Se on vähän kuin nälkä tämä öljytalojen ongelma. Ei se mihinkään häviä; hiukan siirtyy vaan. Mitäs me muutakaan kun jatketaan pohdiskelua. Sä olet nyt sitten vaan aiemmin taas nälkäinen kuin minä. Olisikohan sulla syksyllä jo sama ongelma edessäpvalila kirjoitti:Snif. Köyhän on oltava nöyrä. Eli minäkin tein Tuumat, tilasin öljyä vaikka en sitä rakasta. Mår inte bra.
lampopuisto.fi 1000 litraa 510,10 egeä mitälie Shellin öljyä (se ylin vaihtoehto, luultavasti halvinta margariinia).
No, nyt on hetki aikaa miettiä, mitä seuraavaksi tehdä.
Ihmettelen, minkä mittaiset nuo vastukset öljykattiloissa ovat ja eikö niitä tosiaankaan myydä fyysisesti saman kokoisina mutta teholtaan tuplina. Outoa.
Hinta on kyllä kohdallaan, mutta ennen kuin tuo on Etnan paikalla syntyy kyllä kustannuksia melkoisesti. Pakko myös tunnustaa, että noiden nykykattiloiden pieni koko ja sivistynyt ulkoinen olemus houkuttelevat rouva Etnan jälkeen.tuuma kirjoitti:Siitä viidelläkympillä vm. 1985 eli HUOMATTAVASTI uudempi kattila ja mukana 11kW vastukset ja vielä ulkoilmalämpötilan mukaan ohjautuva shuntti![]()
http://www.keltainenporssi.fi/ilmoitus/ ... D?rowId=17
Halvin tapa tuplata peruskattilan vastuskapasiteetti on kaiketi ostaa kattilan rinnalle toinen samanlainen.
Ihan oikeasti, ei mun päähäni mahdu se, että 17 kW polttimen varmistuksena on 6 kW vastukset joka hemmetin mallissa ja joka hemmetin valmistajalla. Kukaan ei tunnu tajuavan, että on olemassa tarve jonkinlaiselle ylimenokauden tuotteelle: öljystä lämpöpumppuihin, kohtuuhintaan.
No, onhan tässä aikaa. Ei ole liika kuumuus kellarissa ongelmana vielä.
Eikös pesukoneissakin ole jonkinlaiset vastukset? Olisiko periaatteessa mitään estettä uuden reiän tekemiselle ja vastuksella sen tulppaamiselle? Vai onko noissa pesukonevastuksissa nyt tehoa edes riittävästi? Laittaa jonkin tehokkaamman sitten jos sellainen ei piisaa
Vastus tarvitsee aika ison reiän (Tuuma osaa kertoa paremmin, taitavat nimittäin vastusaukot olla tuumakokoisia...) ja olisi kyllä viiden millin lottovoiton veroinen sattuma, jos pesukoneen vastus olisi vielä oikean muotoinen ja mahtuisi pannuun kierukan kaveriksi. Niin ja siinäkin olet oikeassa, ettei pesukoneen vastukset voi kovin tehokkaita olla: nehän ovat pistotulppa-asenteisia yksikoneita. Ja ajattele, kuinka vihaiseksi vaimoväen saa, jos niiltä vie vastuksen pesukoneesta...jtbo kirjoitti:Eikös pesukoneissakin ole jonkinlaiset vastukset? Olisiko periaatteessa mitään estettä uuden reiän tekemiselle ja vastuksella sen tulppaamiselle? Vai onko noissa pesukonevastuksissa nyt tehoa edes riittävästi? Laittaa jonkin tehokkaamman sitten jos sellainen ei piisaa
(Mun vaimo ei suuttuisi. Ei edes huomaisi. Ostin vuonna 1998 kuivaavan pesukoneen jossa oli nappeja kuin tietsikassa ja siitä lähtien olen hoitanut pyykit).
Ää, sä sait taas priimaa ja mulle tulee halpista...tuuma kirjoitti:Mitäköhän olisi maksanut jos auto olisi käynyt imaisemassa tuosta mun säiliöstä tököttiä sinne, mun tökötti on tosin maksanut 0,55€/l
Tarkoitatko, että olisit tiivistänyt C1:sen ja ajellut kaulaa myöten naftassa?
Hmm, kuulostaa siltä, että olet tehnyt taktisen virheen pyykinkonehankinnassapvalila kirjoitti: Vastus tarvitsee aika ison reiän (Tuuma osaa kertoa paremmin, taitavat nimittäin vastusaukot olla tuumakokoisia...) ja olisi kyllä viiden millin lottovoiton veroinen sattuma, jos pesukoneen vastus olisi vielä oikean muotoinen ja mahtuisi pannuun kierukan kaveriksi. Niin ja siinäkin olet oikeassa, ettei pesukoneen vastukset voi kovin tehokkaita olla: nehän ovat pistotulppa-asenteisia yksikoneita. Ja ajattele, kuinka vihaiseksi vaimoväen saa, jos niiltä vie vastuksen pesukoneesta...
Vähäiset kokemukseni tuollaisista öljypoltinlaitteista rajoittuvat erittäin vanhaan kerrostaloon, jossa oli sellainen puolen veturin kokoinen aparaatti, johon poltin hönkäsi henkeä, lämmittäen tulipesän ympärillä olevan vesivaipan. Tuollaisessa homma olisi suhteellisen helppo, päähän vaan reikä ja riittävän pitkä vastus reiästä sisään. Miniatyyreistä en osaa sanoa, olen kyllä sellaisenkin nähnyt, mutta koko värkki näytti lähinnä kaapilta, joten ajattelin ettei sellainen voi olla kovin hyvä ja pyrin unohtamaan koko laitoksen samantien
Tinakenkäpoika
Olisiko tuohon vastauksena tollanen vaikkapa ultin multivaraaja, jossa onkin liitantää varmaan kaikelle jota nyt vaan voi keksiä(Wbastosta,Pölppiin) ja siihen kiinni sitten tuuman kautta kiinaVilppi aluksi, kasvattaa sitten vuosi vuodelta järjestelmää enemmän omavaraiseksi.
Noin muuten, jos vesikiertoinen lämmitysmuoto on, niin onko mahdollista että tuon öljypannun ei tarvitsisi olla niin julmetun kokoinen? Vaan juurikin tollasen multivaraajan kautta voisi myös patteri kierron hoitaa, eli mennessään lämmittäis käyttövettä ja siitä sitten vielä patterikiertoon jossa taloa lämmittää ja siitä takas pieneen kattilaan ja kierto uusiksi taas? Tuohon sitten voisi lisäillä aurinkokennot jne..
Perhana kirjoittelin pitkän pätkän jupinoita. Ehkä parempi että hävisi jonnekin
Lainailin sieltä täältä teidän tarinoita mutten jaksa uudestaan, laiska kun olen...
Ihmettelin mm. Lämpöpuiston kalliimpaa ECO tököttiä, joka ei heidän mukaan haise. Onkohan se kuin joku Lady Lasol, hajusteen kera? Tuoksuu tosin varmaan tuon PÖ:n seassa palaessaan rahalle eikä sitruunalle
2" on vissiin jonkun sortin defacto standardi Suomessa noille vastuskierteille. Saahan siihen supistajia, kuten itse jouduin hommaamaan kun laitoin 1/2" VILP:in anturin vastusreiän tilalle. Kumma juttu ettei enään ole noita reikiä kuin yksi. Tuossa Jämä Miniter 17S:ssä on sentään kolme 2"reikää jos sen haluaisi sähköistää. Kiinan varaajassa on 11/2" vastus ja siinä on nyt 1,5kW pötikkä mutta tosiaan samoilla kierteillä hyllyssä on 9kW samanmoinen. Laillisuuskysymys tuo tosin sen että tarvitsee termostaatin, jossa ylilämpösuoja kuittauspainikkeella ja vieläpä Käsi-0-Automaatti -kytkimen väliin => joku kumma sääntö tuokin. Kiukaassa kyllä saa hehkua vastukset paljaana mutta suljetussa kattilassa ei
Kyllä mä olen yrittänyt Pvalilaa taivutella hommaamaan varaajan mutta taitaa olla samanlainen jäärä kuin itse olen noiden pääsulakkeiden kanssaTinakenkäpoika kirjoitti:Olisiko tuohon vastauksena tollanen vaikkapa ultin multivaraaja, jossa onkin liitantää varmaan kaikelle jota nyt vaan voi keksiä(Wbastosta,Pölppiin) ja siihen kiinni sitten tuuman kautta kiinaVilppi aluksi, kasvattaa sitten vuosi vuodelta järjestelmää enemmän omavaraiseksi.
Ongelma että kattilat on aika suuria taitaa olla se että pienemmistäkin polttimista tulee perusasetuksilla ja suuttimilla tuo 20kW tehoa niin pikkupurkki saattaa kiehahtaa turhan herkästi. Webastot sitten saattaisi olla ainoa ratkaisu jos pikkutilaan jotain haluaa. Tuolla Viessmann:illa oli kyllä jotain pieniä mutta hinta taitaa nousta koon pienetessä?
Tänään tuli postissa ihmeen ystävällinen kirje sähkön nykyiseltä toimittajlta, jossa pyydettiin mitä ystävällisemmin ilmoittamaan 21.3 mittarin lukemat heille, jotka toimittaa sen sitten myös eteenpäin Kraft&Kultur:ille niin alkaa virrata 99% vesivoimasta ja kokonaista 1%
tuulesta temmattua sähköä. En tainnut olla hyväkään asiakas vanhalle yhtiölle
EDIT: Sammuukohan täältä sitten lamput kun joku eksynyt Hai puraisee Ruotsin ja Suomen väliseen merikaapelin poikki tai Norjalainen pato sortuu tai...
Tinakenkäpoika
Juu, niin taitanee käydä..joten sitten olis käyttöö sitten sille dieselgeneraattorille.tuuma kirjoitti:Tänään tuli postissa ihmeen ystävällinen kirje sähkön nykyiseltä toimittajlta, jossa pyydettiin mitä ystävällisemmin ilmoittamaan 21.3 mittarin lukemat heille, jotka toimittaa sen sitten myös eteenpäin Kraft&Kultur:ille niin alkaa virrata 99% vesivoimasta ja kokonaista 1%tuulesta temmattua sähköä. En tainnut olla hyväkään asiakas vanhalle yhtiölle
Tossa houkuttaa eniten se että sitten olis "omavarainen" noiden sähkön ja lämmityksen suhteen aika pitkälle. Ja jos nuitten jaappanin poikien ilppi kokeilut vaan tulee toteutuu, niin parin vuoden päästä menee ilpillä koko talvi lämmittäessä.
Olen hyvin monesti ajatellut asiaa. Kannattavuus ilmestyisi mun mielestä vasta kun pystyy katkaisemaan kokonaan piuhat tai jos saa alkaa syöttämään omaa liikatuotantoa verkkoon. Mutta se ei onnistu vissiin kuin nuilla uusiutuvilla muodoilla. Toisaalta kun keksisi jonkun moottoriin kelpaavan omavalmiste litkun/kaasun, joka rankattaisiin vielä uusiutuvaksi niin ai että kun olisi mukavaa.Tinakenkäpoika kirjoitti:Juu, niin taitanee käydä..joten sitten olis käyttöö sitten sille dieselgeneraattorille.
Diesel motti laulamassa 24/7 on aika rankkaa mutta jos esim. vanhoja ransitin motteja olisi kolme rinnan niin voisi laittaa huoltoseisokkiin kuin paperikoneet tuotannon kärsimättä
Hö, Aurinko on johonkin hävinnyt kun ei päivisinkään näyttäydy. Yöt ymmärrän jotenkuten mutta jotenkin muistelen että tähän aikaan on useinkin paistellut. Onkohan pilvien määrä maapallon pinta-alaan nähden vakio vai onkohan nuo lisääntynyt ja kohta peittää pallon kokonaan ja saa heittää hyvästi ilmaston lämpenemiselle ja keräimille...
Putkimiess
Arimax 240 K puukattilaan on mahdollista asentaa 2x9kW sähkövastuksetpvalila kirjoitti:Hinta on kyllä kohdallaan, mutta ennen kuin tuo on Etnan paikalla syntyy kyllä kustannuksia melkoisesti. Pakko myös tunnustaa, että noiden nykykattiloiden pieni koko ja sivistynyt ulkoinen olemus houkuttelevat rouva Etnan jälkeen.tuuma kirjoitti:Siitä viidelläkympillä vm. 1985 eli HUOMATTAVASTI uudempi kattila ja mukana 11kW vastukset ja vielä ulkoilmalämpötilan mukaan ohjautuva shuntti![]()
Halvin tapa tuplata peruskattilan vastuskapasiteetti on kaiketi ostaa kattilan rinnalle toinen samanlainen.![]()
http://www.ariterm.fi/pdf/Arimax_yl%5Ba ... ttilat.pdf
Tuo on hieno peli. Minulle liiankin hieno (lue:kallis) muutaman kylmimmän viikon käyttöä varten.Putkimiess kirjoitti:
Perusöljykattilan saa uudenkarheana muutamalla satasella, ja varapoltin tulee usein vielä mukana.
Silloin pelimerkkejä säästyisi maksimaalinen määrä lämpöpumpulle. Jota ei tarvitsisi edes ihan heti ostaa, koska uusi öljykattila, halpismallikin, on taloudellisuudeltaan näillä öljyn hinnoilla oikein hyvä. Pääomakustannukset kun huomioi, niin lämpöpumppu on kovilla, kun joutuu kilpasille nykyisenhintaisen öljyn kanssa.
Näyttää muuten siltä, ettei säiliötä kannata kyllä alle kuution kokoiseksi pienentää, vaikka käyttöviikkoja olisi kuinka vähän vuodessa: eivät kaikki firmat toimita alle kuutiota.
Mitähän mulla on tuossa pihassa jään alla olevan kaivonkannen alla? En oikein jaksa uskoa, että koko öljysäiliö olisi jossain betonibunkkerissa, joten onko tuossa kannen alla pieni potero ja siinä yhteet öljysäiliöön? Saavatko kupariset öljyputket kulkea maan sisällä ilman minkäänlaista suojaa, maata siellä ihan vain odottamassa harkitsematonta lapioniskua? Loistava tämä mun tietämykseni näistä asioista...
