Tervehdys, olisi toiveena leventää ja korottaa olohuoneen ja "kammarin" välistä oviaukkoa, löysin vanhan (-07) viestiketjun jossa kysyttiin samasta asiasta, mutta miten sille oviaukolle tapahtui jäi epäselväksi...
No purin olohuoneen puloelta seinää ottamalla oven yläpuolella olevan lastulevyn pois, sen alta paljastui tapetoitu pahvi (ja 2cm boordi yläreunassa),vaakalaudoitus, pahvi,väli, pahvi, vaakalaudoitus, pahvi, lastulevy... laudat on lyöty yhdellä naulalla pystytolppaan, lastulevyssä varmaan sata neliöllä....
Oven viereistä lastulevyä en vielä irroittanut kokonaan koska siinä on sähköjohtoja ja jakorasia josta yksi johto menee levyn ja seinän läpi, mutta rakenne näyttää välistä kurkkien jatkuvan samana, no ehkä siellä ei ole sellaita suorakaiteen muotoista aukkoa, kuten on oven päällä joskus ollut..
Kuvittelen selviäväni sahaamalla levyn poikki, purkamalla sen laudoituksen, sahaamalla kakkosneloselle ( "kyljelleen") kolon ovenviereiseen pystytolppaan ja kiinittämällä sen naulauskulmilla seuraaviin tolppiin, sitten se tolppa poikki ja ylös 50x150x1500 "yläkarmiksi" ja samanlaiset, mutta pitemmät reunoille pystyyn, nauloja / ruuveja vähän joka suuntaan lastulevyt takaisin ja listat päälle ja oviaukko on entisen 90x 190 sijaan 140x220...? vai onko yläkerrassa olevan makkarin lattia pari metriä alempana?
Niin se seinä lähtee muurista ja noin 30cm oviaukko ja siitä on noin pari metriä ylkoseinään
Onko toiveita onnistua ?
Esko
Oviaukon levennys
Re: Oviaukon levennys
Reiska suurensin erästä oviaukkoa:
http://www.mtv3nettitv.fi/?progId=3803&itemId=1131
Tärkeintä on selvittää onko seinä kantava vai ei. Tarkemmat toimenpiteet voi suunnitella sen jälkeen.
Jep, hyvin onnistui , se tolppa jonka katkaisin ei ollut yläpäästään missään kiinni, sormet mahtui väliin, laitoin silti sen 2"x4" :sen sinne, siihen sai sen yläkarmin sopivasti kiinni, sitten vaan vesisänkyä täyttämään...
T:esko
T:esko
