Kellarin katon nosto
leomirala
Rintamamiestalo malli 1947, kellari lämmin, välipohjan paksuus n. 35 cm, kellarin vapaa tila 200 cm korkea.
Olen harkinnut että nostaisin kellarin kattoa. Alhaalta lukien poistaisin kipsoniitti tms. levyn, sen yläpuolelta laudoituksen ja tervapaperin ja sen päältä kutteripurun jossa on kaikkea mahdollista roimaa seassa.
Asuinkerroksen lattiaa vasten panisin alhaalta päin jotain tiivistävää ja eristävää esim. vuorivillaa. Sen alapuolelle löisin harvan laudoituksen ja alimmaksi naulaisin paneelin. Kantavat parrut jäisivät pakosti näkyviin. Kellarin katto nousisi 15-20 cm.
Onko joku tehnyt tällaisen tempun? Voisiko se onnistua?
Re: Kellarin katon nosto
Jos alapuolikin on tarkoitus pitää lämpimänä, ei tuossa liene muuta ongelmaa kuin riittävän äänieristyksen ylläpito tai aikaansaanti.
Voisi olla paikallaan käyttää äänieristysmattoa tai jotain muuta masiivista eristettä siellä koteloissa.
Ja niitä kantavia parruja eli niskoja voisi vielä veistää hieman jos kantavuuden kanssa ei ole ongelmaa.
Kantavuutta voi lisätä esim. pulttaamalla vahvoja vanerisoiroja kunkin niskan sivuille.
- ripe
- Kotisivu: http://www.fiarosa.fi
Meillä olis kans tän tapainen työ edessä.leomirala kirjoitti:Rintamamiestalo malli 1947, kellari lämmin, välipohjan paksuus n. 35 cm, kellarin vapaa tila 200 cm korkea.
Tuli eilen purettua kelarin katosta chyproc levy ja sen koolaukset. Esiin tuli raakalauta, jota aloin purkaa seinän vierestä muutaman laudan kerrallaan ja löin tilalle uutta paneelia. No eihän ne paneelit, listanaulat ottaneet kiinni, joten kurkkasin kattohuovan alle, vai mitä lie ollikin höyrysulkuna.
Vanhat juoksut oli mätiä, mut niiden kylkeen oli laitettu uudet 2"x8" lankut yläkautta. Vanhat paskat oli jätetty paikalleen, kait sen alakaton takia. Ne raakalaudat oli naulattu siihen mätään puuhun kiinni. Cyprocin koolaukset oli ammuttu osittain niihin uusiinkin puihin.
Nyt tekis mieli vuorata nää palkit van uudella puulla ja jättää se höyrysulku vallan pois. Ei kai siitä huovasta ole ollut muuta iloa kuin raadonkaasut ja muut kellarin käryt on pysynyt alakerrassa. Mut on siinä vieressä avoimmet raput ilman ovia.
Voiko jättää ton höyrysulun pois?
Mikä on mädännyttänyt alkuperäiset palkit? onko kellarin ovi voinut olla syypää, siinä kohtan oli tosi huono harva ovi , jonka uusin talon ostaessani pari vuotta sitten. Putkia ei ole kulkenut tällä kohdalla, mielestäni tän kohdan yläpuolella on ollut aina tavallinen huone.
- Liitteet
- Kellarin katto 032.JPG (37.77 KiB) Katsottu 6620 kertaa
- Kellarin katto 031.JPG (38.99 KiB) Katsottu 6616 kertaa
inkeroinen
Oisko ollu muovimatto päällä ja sen alle kertynyt kosteus?ripe kirjoitti:Mikä on mädännyttänyt alkuperäiset palkit?
Joka tapauksessa jollain tapaa liian tiivis ja hengittämätön rakennehan siinä on ollut,kun kerran lattia on uusittu.ripe kirjoitti:Vanhat juoksut oli mätiä, mut niiden kylkeen oli laitettu uudet 2"x8" lankut yläkautta.
Syitähän voi vaan arvailla
- ripe
Tuli vie mieleen kysyä ulkoseinien höyrysulusta.
Tossa kuvassa olevassa ulkosinässä on villaa 10cm, sen takana ehkä joku pahvi sit varmaan ulkovuori, vai olisko viä välissä vinolauta.
Kuvassa näkyy tota seinää noin 30-40cm korkeesti,siä ei näyttäs olevan höyrysulkua. Uskaltasko siihen laittaa hiukan lisää villaa ja koittaa saada jonkin laisen höyrysulun...ei vaan taida olla mitään mihin sen liittäs.
Käsikopelolla 3x8" yläpuolella olis ehkä pahvi joka olis käännetty ylöspäin.
Toi huopa mikä oli katossa, tulee ulkoseinän betonin ja Tojalevyn välistä ja siis alun perin jatku katossa.
Kyllähän tuo onnistuu. Meillä on holvattu kellari josta puolen kellarin osalta on kokonaan holvaus poistettu, jätetty vain kantavat betonipalkit. Puurakenteessa homman luulisi olevan paljon helpompi. Meillä alkujaan ollut korkeuta 182cm ja nyt noin 206cm, tosin palkkien kohdalla edelleen noin 182cm.
- ripe
Laitetaan nyt kuvia tosta puolivalmiista kellaritilan kodinhitohuoneesta.
Kuvien laatu on vähän huono, paisto aurinko kuvia ottaessa ikkunasta sisään.
- Liitteet
- 002.JPG (26.92 KiB) Katsottu 6111 kertaa
- 003.JPG (25.3 KiB) Katsottu 6107 kertaa
- 004.JPG (26.46 KiB) Katsottu 6089 kertaa
Olen kanssa tehnyt kyseisen kaltaisen homman vm 39 taloon. Rakenne oli alhaalta käsin lueteltuna oli pinkopahvi, raakalauta (poikittain niskoihin nähden (ts. kellarin sisäkatto)), tuet poikkilaudoituksella ja laudoitus jonka päällä n 40 cm eristettä, ensin sammalta ja sitten sen päällä sahanpurua. Poistin laudoituksen ja kun sattu olemaan sopivan korkeita pahvilaatikoita niin pudottelin sammalet ja purut suoraan niihin. Siitä huolimatta aivan hirveän pölyistä hommaa....
Tuossa oli vielä siten että nuo itse niskat oli pyöreää tukkia ja varsinaisen lattian alla sitten ohuemmat (myös pyöreästä tavarasta) tehnyt niskat jotka kannattaa itse lattiaa. Nämä oli tuettu sitten pienillä puupalikoilla näihin järeämpiin niskoihin jolloin oli saatu tuo riittävä tila tuolle eristeelle.
Laitoin noihin ohuempiin niskoihin sivuista kiinni järeämmät lankut ja tuin ne sitten siten että pystyin yhden järeämmän niskankin katkaisemaan ja poistamaan (piti aika kauan miettiä ja pähkäillä tohtiiko tehdä mutta hyvin on kestänyt). Eristeeksi 150 mm lasivillaa joten sain semmoiset 25 cm lisää päätilaa.
Työläintä hommassa oli tuo itse purun poisto ja villoituksen teko, ne kun piti leikkoa, mittoa ja loveta jokainen pala erikseen.
Työläs homma mutta ainakin nyt parin vuoden (ja kymmeniä päänkolhaisuja vähemmän) jälkeen se on toiminut ja kannattanut.
