Rintamiestalon lämmitys
ikirojekti
- Uusi jäsen
Jouduttin availemaan 40-/50-luvun vaihteessa rakennetun rm-talon kaikki maanvaraisen "roskavalun" päällä olleet purutäytteiset lattiat, kun todettiin remontin yhteydessä valun päällä olevien eristeiden ja puuosien olevan osin lahoja/tummuneita ja roskavalun halkeilleen ja painuneen. Niinpä imuroitiin purut pois ja purettiin vanha valu ( ei muuten tarvinnut piikkauskalustoa... ) ja kaivettiin vielä soraa ja maata n.20-30 cm kerros pois. Seuraavaksi laitetaan suod.kangas, sepeliä,kangas, tasaushiekka, styrox ja betonilaatta. Nyt mietinnässä että millähän lämittätisi laatan: sähkökaapelit vai vesikierto? Ensin olin, että ilman muuta vesikierto ja maalämpö, mutta kumminkin ml:n hyödyntäminen 100 %:sti on hankalaa kun elintasosiivessä on lattialämmitys sähköllä ja yläkerta on myös sähköpattereilla. Lisäksi tuli vielä hankittua pari vuotta sitten ilmalämpöpumput ylä- ja alakertaan. Taitaa vaaka kallistua lattialämmitykseen sähköllä myös alakertaan? Oisko kellään kommenttia/ajatuksia asiasta?
Re: Rintamiestalon lämmitys
Laittaisin halvan pienitehoisen VILP:in + pikkuvaraaja sähkövastuksella ja tietty Aurinkokierukalla vaikka ei justiinsa Auringosta hörähtäisikään, olisi ainakin hieman säästöä tiedossa, joskus. Mutta toisaalta investointi ja takaisinmaksuaika tuossa tilanteessa kallistaisi jopa minut sähkökaapeliin varsinkin kun ILP:ejäkin on jo talossa ja vielä kaksin kappalein niin eiköhän noita pörisiöitä ole siellä jo tarpeeksi
Putkimiess
Vesikiertoinen lämmitys ilman muuta. Sen perään vaikka sitten sähkökattila. Mutta jää mahdollisuus vaihtaa tulevaisuudessa. Kaapeleilla sitä ei ole.
minä laittaisin kaapelit lattiaan,kerran sulla osassakin jo on sekä ilpit.
ainaski edullisempi toteuttaa..
Vesikiertoinen on siitä parempi kuin suora sähkö että lämmön voi tuottaa heti aluksi edullisemmin ja vaihtaa halutessaan lämmön tuottomenetelmää. Halvempaa lämmöntuottoa VILPillä, PILPillä, puukattilalla, pelletillä, aurinkokeräimillä jne. (Juu juu, tiedän että ovat halvempia vasta kun investoinnit on kuoletettu.)
Itse kun haluan taloomme poistoilmatuuletuksen, niin laitan samalla sellaisen poistoilmalämpöpumpun joka pumppaa ulos menevästä tuuletusilmasta lämmöt lattialämmitys-/patterikierto-/käyttöveteen. (Tähtäimessä Nibe Fighter 310P.)
Sinne kellarin lattiavalun alle kannattaa ehkä laittaa salojittavat lämmöneristeet sepelin ja styroksin tilalle. Eristää lämpöä hyvin ja taistelee loistavasti kapillaarista kosteudennousua vastaan.
EDIT: Unohdin mainita että vesikiertoinen jakaa lämmöt tasaisemmin laattaan. Merkityksellistä siinä tilantessa, että osa lattiasta peitetään esim. kaapeilla, sokkeloidulla sohvalla tms..
Kyllä mää päätyisin kans tuohon vesikiertoiseen lattialämmitykseen - vaikka sitten sähköllä aluksi. Tuolla oli vertailtu hintoja eri vaihtoehdoille (sivun alaosassa) http://www.omakotitalo.net/hyvatietaa_lammitys.html.
Pikkusen kalliimmaksihan se vesikierto tietysti tulee kun suora sähkö, mutta onpahan joustavampi tulevaisuutta ajatellen.
peukalo keskellä kämmentä...
Tinakenkäpoika
Laitettiin tuonne suihkuhuoneeseen devimat:n sähkölämmitysmattoa. Tuossa ½ vuotta myöhemmin tuli mieleen että olisi ollut vesikiertoinen järkevämpi, ajatellen tulevia VILP sekä aurinkopaneeli järjestelmää. Sen siitä saa kun hätäilee päätöksissä eikä katso/etsi kaikkia vaihtoehtoja.
ikirojekti
- Uusi jäsen
Olen muutaman päivän pohtinut asiaa. Jos lähestyy asiaa taloudellisesta näkökulmasta suorasähkö vs maalampö niin nykyisillä energian hinnoilla ja investointi kulut huomioon ottaen maalämpö alkaa "tuottamaan" vasta n. 10-15 vuoden kuluttua ( huonolla tuurilla silloin joutuu uusimaan koko koneen ---> uusia investointikuluja ). Ja jos nykyisestä 27 000 kwh:n sähkön kulutuksesta saisi maalämmöllä vaikkapa 10000 kwh:n säästön ( eli n. 1000 egee/vuosi), maalämpö maksaa n. 15 000 egee ja suora sähkö max. 2000 eur eli silloin menis 13 vuotta ennekuin oltas tasoissa. Jättisinköhän "maailman pelastamisen muille" lämmittäisin edelleen sähköllä ja kantaisin reippaasti puita leivinuuniin.
Ei maalämmön aina tarvitse maksaa maltaita. Tuolta toiselta foorumilta löysin hyvinkin tuollaiseen lattialämmitykseen sopivan vimpaimen ja ei tarvisi kuitenkaan koko pihaa repiä kun kyseessä ei ole koko torpan lämmittäminen. Noita on myös maailmalämpöpumppuja jos vaikka ei omista vesikiertoistalämmitystä ollenkaan ja haluaa päästä ILP:in propeleista pihalla eroon. Pientä soraääntähän mokomasta on ollut mutta jotain hyvääkin.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6380.0
Olen vähän syyllinen tuohon tuuman esittämään linkkiin. Itteäni tuossa hermostuttaa lähinnä kupariputken valaminen betoniin. Kun olen ollut tekemissä/suunnittelmassa 70-luvun talon remonttia, jossa betonialapohja oli todella märkä. Kupariputkilla toteutettu vesikiertoinen lattialämmitys oli tullut tiensäpäähän ehkä jo 10 vuotta sitten. Syynä pidetään yleisesti betonin ja kuparin erilaista lämpölaajenemista. Jos kupari ei pidä edes vettä muutamaa vuosikymmentä, niin tuskin putkisto säilyy hermeettisenäkään? Pelko voi olla tietenkin aiheetontakin tai sitten valmistajalla voi olla tarkatkin asennusohjeet. En ole vielä saanut materiaalia Ziriuksesta. Itte ainakin unohdan ZIriuksen ja muutkin maalämmön maaputket, kun maaperätutkija totesi tonttini olevan "hiekkarantahiekkaa".tuuma kirjoitti:Ei maalämmön aina tarvitse maksaa maltaita. Tuolta toiselta foorumilta löysin hyvinkin tuollaiseen lattialämmitykseen sopivan vimpaimen ja ei tarvisi kuitenkaan koko pihaa repiä kun kyseessä ei ole koko torpan lämmittäminen. Noita on myös maailmalämpöpumppuja jos vaikka ei omista vesikiertoistalämmitystä ollenkaan ja haluaa päästä ILP:in propeleista pihalla eroon. Pientä soraääntähän mokomasta on ollut mutta jotain hyvääkin.
Mää laittaisin molemmat tuskin ois haittaa jos siellä valussa ois kaapeli valmiina ei tuo nyt niin kallista oo se kaapeli. jos lämmität sähköllä niin ois taas putket varalla siis molemmissa valmius ei pakko kytkeä
- rautarunnari
vieläkö joku tekee lattialämmityksen kuparilla ? luulin, että nykyään muovi on suht suosittua ?
H
H
Lattialämmityksiä on moneen junaan ja yleisimmät folio/vastuskaapeli sähköllä ja muoviputki kiertovedellä ja sitten on tuo Zirius. Zirius on ihan oma lukunsa aineiden ja materiaalien suhteen.rautarunnari kirjoitti:vieläkö joku tekee lattialämmityksen kuparilla ? luulin, että nykyään muovi on suht suosittua ?
H
- rautarunnari
ei ainakaan nettihaun perusteella ziriuksesta juuri löytynyt.. okoot.
H
H
