Putoavien kattolumien yllätys
roosa
Viesti Kirjoittaja roosa »
Näinkin voi käydä. Asumme tässä talossa ekaa talvea ja putoavat kattolumet toivat mukanaan alas tikkaiden kohdalta osan seinätiilistä ja rappauksesta. Korvaakohan kotivakuutus tälläistä?
plaanaa
Viesti Kirjoittaja plaanaa »
:shock:
Aika pahan pistit. Maalaisjärjellä voisi kuvitella että laajin kotivakuutus korvaisi, mutta eiköhän ne yritä jotain keksiä ettei tarvitse....onnea matkaan joka tapauksessa...
Pönttöuuni
Viesti Kirjoittaja Pönttöuuni »
paikallisessa lehdessä oli juttua että aikas sitkaasti vakuutusyhtiöt korvaavat noita lumitaakan aiheuttamia vahinkoja. muistelen et ainoa joka korvas oli lähivakuutus :?:
Sampo
Viesti Kirjoittaja Sampo »
Kannattaa tietysti heti pyytää arvio ennenkuin ryhtyy mihinkään korjauksiin,sittenhän sen näkee.
Sinänsä huono tuuri,koska tuossahan on vielä lapetikkaat lumia hidastamassa seinätikkaiden kohdalla mutta ilmeisesti viereiset lumet on auttaneet asiaa.Onko ne kuitenkin ollut riittävän isoilla täkkipulteilla kiinni ja suoraan runkopuun kohdalla?Ilmeisesti siellä on vielä ollut vaakakiinnitysrauta suoraan puussa kiinni,ja tiilien alla? Jatkossa kannattaa varmaan kiinnittää vain tukitankojen laipoista rappauksen läpi niin pitkillä pulteilla että ylettyy runkotolppaan..Ei tule sitten ainakaan seinä mukana jos tikkaat irtoasi jostain syystä.
PH7
Viesti Kirjoittaja PH7 »
Hauska on kommentoida vaikka ei tiedä asiasta pöläystäkään, sanoisin että vakuutus ei korvaa, tuo määrä lunta ja vauriot eivät ole arvaamaton ja odottamaton vahinko. Korjatahan tuo täytyy rahoitti sen sitten kuka tahansa.
Villa Edita
Tuollaiset tuhot ovat sitten harmillisia. Onneksi, mitä nyt kuvista näkee, niin aika helpohko korjattava. Korjausrappauksen osalta saattaa jäädä muisto seinään, kuinka alkuperäisen näköiseksi sen sitten onnistuu saamaan.
Seuraaviksi tikkaiksi suosittelen normaaleja jatkettavia alu-tikkaita. Näitä voi sitten säilöä vaikka pihavarastolla. Tuskin tuolla katolla mitään hätätie-uloskäyntiä on, niin tuollaisia kiinteitä varmaankaan aivan pakko ole asentaa. Ja ompahan tikkaista muutakin iloa sitten muualla talossa.
PS:missäs päin Roosan talo sijaitsee? Heh, ajattelinpa vain kun on tuo varhaisnuoruus tullut vietettyä tuolla Kouvolassa.
roosa
Vakuutusyhtiö ei korvaa mitään, niillä on lumen aiheuttamat vahingot suljettu pois korvauksen piiristä :evil:
Muurari kävi eilen vilkaisemassa vaurioita ja heinäkuun puolessa välissä hänellä on aikaa meille. Tämä on ihan odottamaton rahareikä näissä remonteissa. Meillä alkaa olla ala- ja yläkerran pintaremontit olla loppusuoralla ja alkukesästä olisi tarkoitus tehdä kellarikerroksen saunaosaston perusteellinen uudistaminen. Sähköt on myös uusittu kokonaan, samaten keittiö.
Vesitornin lähellä Tornionmäessä tämä talo sijaitsee.
Pönttöuuni
väärä threadi :oops: :?
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Ootko ajatellu lumiesteitä laittaa?Kustannuksena häviävän pieni jos sillä säästyy moiselta tuholta.Näppärä kiinnittää konesaumakaton saumoihin.Ajattelin kun näkyy tuo sisäänkäyntikin tuossa olevan.
mjoona
Viesti Kirjoittaja mjoona »
Tomppa kirjoitti:Ootko ajatellu lumiesteitä laittaa?Kustannuksena häviävän pieni jos sillä säästyy moiselta tuholta.Näppärä kiinnittää konesaumakaton saumoihin.Ajattelin kun näkyy tuo sisäänkäyntikin tuossa olevan.
Vanhempieni katolta tulivat lumet esteineen päivineen alas. Ja kyllä, oli kiinnitetty kunnolla.
Kuulin, että jonkun talon katolta oli tullut lumiesteet ja kattotiilet alas.
-Mikko
Tomppa
Kuvassa olevalta katolta ei varmasti tule jos on kiinnitetty kunnolla ja OIKEIN!Lumiesteeseen kohdistuvaan rasitukseen luonnollisesti vaikuttaa lappeen mitta ja katon kaltevuus.Pitkälle lappeelle tulisikin laittaa kahdet lumiesteet.Pääsääntöisesti(ei siis aina) lumiesteiden pettäminen johtuu vääränlaisesta asennuksesta.Tietysti lumiesteisiin kohdistuvaa painetta voi keventää tiputtamalla lumet katolta,maalaisjärkeäkin saa käyttää! :-D
roosa
Muurari kävi muuraamassa tuon lumien aiheuttaman vaurion ja slammasi samalla terassin takaseinän, kun siinä oli halkeamia. Kolme viikkoa siihen meni, kun keskenkaiken oli pari viikkoa viihteellä.
500 euroa mies pyysi ( 28.5 h) pimeänä. Olisimme maksaneet verokortilla, mutta muurari tekee töitä vain pimeästi. Ja nostaa kai samanaikaisesti työttömyyskorvauksia? Tuntuuko palkka kohtuulliselta? Meistä summa tuntuu isännän kanssa suurelta, kun hommakin kesti ryyppyputkineen niin kauan. Sitäpaitsi esim. ovenpielet jäivät aivan siivottomiksi, samaten terassin lattia on ihan rappauslaastin peitossa seinän viereltä parikymmentä senttiä.
Huomenna me palkka vasta maksetaan, kun tänään ei ollut käteistä kotona niin paljon.
Taisku
Viesti Kirjoittaja Taisku »
17,5 euroa / tunti eli yli 2600 euron kuukausipalkka ja puhtaana käteen... Ja sitten työttömyyskorvaukset päälle. Ei hullumpaa!
Mä en maksaisi kyllä noin paljoa, varsinkaan kuitittomasta ja venyneestä työstä. Paljonko sovitte hinnaksi ennen aloittamista? Vai sovitteko mitään? Teinä kyllä maksaisin vähemmän ja selittäisin syyn samalla. Ei ole muurarilla mitään mahiksia haastaa oikeuteen, tms koska on kyse pimeästä työstä. Sitten vain toivotte, ettei muurarilla ole yhteyksiä mafiaan tai minnekään... :lol: :lol: :lol:
roosa
Ei sovittu etukäteen mitään. Meidän tutulta, joka suositteli häntä meille, oli ottanut 12 euroa tunnilta viime kesänä. Eilen muurari sanoi, että yleensä hän ottaa 20 euroa/h, joten tuossa 500 eurossa on muutama kymmenen euroa jo alennusta normaalitaksaan. Silti tuntuu paljolta. Ja en oikein hyväksy tuota säännöllistä pimeätä työtä, ei tunnu oikealta veronmaksajia kohtaan. Tiedän toki, että tuntipalkka verollisesta työstä on vallan toinen, mutta kotitalousvähennys olisi pienentänyt sitä jonkin verran.
Muurari on muuten oikein hiljainen ja kiltin oloinen mies eli epäilen, ettei mafiayhteyksiä ole. :-D
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
12e/h hinnalla hinta olisi 300, jos laskee tunnit 500/20 mukaan. Maksaisin 400.
Sitten ilmoittaisin KELAlle ja työkkäsille kirjeellä useamman kuukauden perästä tehdystä työstä tunteineen ja korvauksineen. Sorry, jos joku ei ole samaa mieltä. Kun kerran kuitenkin tarjottiin rehellistä maksua verokortilla palkan sivukuluineen, niin siitä ei voi kieltäytyä. Tuokin hinta olisi ollut yli tonnin sillä tavalla.
