Naapurit on kivoja
Rintamamiestaloista ja muusta
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Naapurit on kivoja
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
Jostain syystä olen noita tuplatönöjä kartellut. Nyt tiedän miksi:
http://www.iltalehti.fi/espoo/200904299493836_eo.shtml
Osa jutusta:
Iltalehti kirjoitti:
Naapuri karkotti lapsiperheen
Naapurin rouva myrkytti kaikki pihan kasvit ja kävi salaa lapsiperheen asunnossa laittamassa saunan päälle.
Espoolainen lapsiperhe osti paritalon puolikkaan keväällä 2008. Tontti vaikutti vehreältä. Talo vaikutti sijaitsevan rauhallisella pientaloalueella - ainakin ensi näkemältä.
Tilaa asunnossa oli satakunta neliötä. 190 000 euron kauppahinta oli edullinen seudun yleiseen tasoon nähden. Myyjä tosin mainitsi, että oikeusriita naapurin kanssa oli kesken.
Tämä oli vain osatotuus. Tosiasiassa kahden asunnon taloyhtiössä oli vuosikausia tehtailtu rikosilmoituksia. Oikeusriitoja naapureiden välillä oli ollut peräti kolme.
Kaikki juonsi alkunsa vuoteen 2001, kun toinen naapuri paalutti itselleen leijonan osan piha-alueessta, jolloin toinen vei riitaisen ositusasian käräjäoikeuteen.
isompi leka tänne!
paritalo
Re: Naapurit on kivoja
Viesti Kirjoittaja paritalo »
Karmea tapaus tuo, mutta meillä onneksi toisin...
Itse asun paritalossa ja naapurin kanssa tullaan oikein hyvin toimeen. Olemme tehneet isojakin remontteja yhdessä, esim. kattoremppaa, talon ulkomaalauksen jne. sulassa sovussa ja kustannukset jakaen. Ja sitten tietenkin pienempiä juttuja, kuten aidan tekoa ja maalausta, haravointijätteen vientiä kaatopaikalle yms. Viimeksi toissapäivänä kävimme "kukkalaatikko-ostoksilla" yhdessä. Ja kukatkin niihin haetaan yhdessä, kunhan ilmat vähän vielä lämpiää... :-D
Toki mekään ei naapureita tunnettu ennestään, kun tähän muutettiin, mutta onneksi kävi hyvä onni viini , eikä jouduttu tuollaisten naapureiksi, joita ko. lehtijutussa oli.
vms
Viesti Kirjoittaja vms »
Sinänsä ton jutun ongelmat ei varmaan liity (asumismuotoon eli) paritaloon, vaikuttaa semmoselta ihmistyypiltä jonka elämäntehtävä on häiriköinti keinolla tai toisella.
V-MS
tcb1967
Viesti Kirjoittaja tcb1967 »
Hyvin tullaan naapureiden kanssa toimeen. Eikä matkaakaan heihin ole kuin n. 1km :-D
MikaR
Viesti Kirjoittaja MikaR »
Toi iltalehden tapaus menee jo yli tajunnan rajojen. Tähän voisi kirjottaa monta kysymystä liittyen häiriköitsijään, mutta sen sijaan vaan todettava hullu mikä v*n hullu. Kummastuttaa, että oikeus saa aikaiseksi järjestettyä häiriköinnin kohteelle kaupanpurun, mutta tollasta yksilö ei saa yhteiskunnassa piilotettua suljetulle osastolle.
Kauppis
pakkohoitoonohjauksen kynnys on huiman korkealla
Poliisikin voi vaan hakea riehujan hetkeksi rauhoittumaan ja kiusaaja on taas hetken päästä uudestaan vapaalla. Jos siitä tekee rikosjutun, niin vapaalta se siihen vastaa ja todennäköisesti myös vapaalle jää, eli tilanne ei muutu miksikään.
kaikenlaisia meitä tähän maailmaan mahtuu
isompi leka tänne!
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Eikös ne koita entisetkin potilaat panna avohoitoon, tilaa luulis toisaalta olevan. Ongelmahan taitaa olla juuri se että poliisi sekä oikeuslaitos on kädetön jos syyllinen on henkisesti sairas tai muuten "täyttä ymmärrystä vailla". Poliisilta viedään pikkuhiljaa kaikki mahdollisuudet tehdä työtään, aseetkin ne ottaa kohta pois. Jotenkin tuntuu että humalassa ja henkisesti sairaana saa tehdä mitä vaan mutta tavallinen matti meikäläinen ei kohta uskalla pihalla pierasta kun ilma menee pilalle ja mailma tuhoutuu.
koeffte
Viesti Kirjoittaja koeffte »
kokemusta paritalo asumisesta on: En voi suositella :(
Meidän keskuudessamme kulkee paljon ihmisiä, joiden persoonallisuus on enemmän tai vähemmän häiriintyvyt. Suurin osa heistä on suhteellisen lieviä tapauksia, ongelmat tulevat esille vain yksittäisissä tilanteissa ja ihmissuhteissa. Ei omakotitalon hankkimisella voi itseään suojata häiriköltä, sillä läheskään aina häirikön uhri ei ole se lähin naapuri.
Häiriköt elävät omassa todellisuudessaan ja noudattavat omaa logiikkaansa. Jos alusta asti tietää jonkin henkilön häiriköksi niin tilanne on helpompi: osaa reagoida harkitummin. Esimerkiksi tuollaiseen yhteisen maan itselle paaluttamiseen reagoi aivan eri tavalla, jos tietää naapurinsa tasapainottomaksi: sponttaani reaktiohan on raivostuminen ja omien oikeuksien puolustaminen. Harkittu reaktio on naapurin taustojen selvittäminen ja toimenpiteisiin ryhtyminen esim. vasta kesäloman jälkeen tai muutoin itselle sopivana hetkenä. Yleensä ei kannata tehdä itse mitään, vaan rakentaa kuvio, jossa varsinaisesta tekemisestä huolehtii joku aivan muu, ja mieluiten viran puolesta.
honkanen
Viesti Kirjoittaja honkanen »
Onhan näitä. Erään kaupungin rakennuslautakunta käsittelee tänään tällaista asiaa. Alla osa esityslistasta. Tämä tuli vastaan muuta asiaa etsiessäni, itselläni ei ole osallisuutta... :-D Ei se rantatonttikaan tuo näemmä onnea.
"Xxxx rakensivat 1990 luvulla vähintään 20 m pitkän kivimuurin vesialueelle ja istuttivat sen päälle pensaita. Xxxx:n ympäristötoimisto antoi määräyksen kiviaidan purkamiseksi. He rakensivat myöhemmin samalle paikalle tolpparivin, johon kiinnittivät lippunarun osoittaakseen naapureilleen oman “reviirinsä” rajan, tämäkin määrättiin purettavaksi. (...) Naapuri sen sijaan yritti hiutaista allekirjoittanutta (xxx) nyrkillä lokakuussa 2008 ollessani leikkaamassa rajan läheisyydessä pensaiden oksia oman tontin puolella. Naapuri myös uhkaili, että jos kosken yhteenkään heidän pensaiden oksaan, sen jälkeen saan varmasti tietää, mitä tapahtuu. "
Kun naapurielo menee vaikeaksi ja asioita ruvetaan ruotimaan oikeudessa ja/tai kunnan päättävissä elimissä, niistä tulee samalla julkisia. Tätäkin asiaa käsitellään asianomaisten nimillä ja osoitteilla, mutta otin nyt häveliäisyyttäni ne tästä pois.
vms
Toi on hassu juttu, kertonee lisääntyvistä mielenterveysongelmista. Jotenkin tuntuu siltä että tämmöset kyllä kärjistyy pientaloalueilla, olen asunu ihan kivikaupungissakin kymmenen vuotta ja kerrostaloissa muuallakin eikä tommosta siellä missään ollu: ajatkin muuttuu vai ollu tuuria sitten.
Kaupungissa joutuu ehkä enemmän sopeutumaan ja moni muutoin häiritsevä käyttäytyminen on kuitenkin enemmän anonyymiä?
Taisin jossain yhteydessä mainita naapurista joka soitti illalla kun oltiin lomalla: sen kellarissa oli paljon vettä ja oli aika hysteerinen ja varma siitä että vesi on peräisin meidän sadevesistä (olihan tossa pihalla uusia mustia uhkaavan näköisiä sadevesiputkia). Vedet on koko naapurin talon olemassaolon ajan valunu suoraan täältä nurkalta kohti niiden tönöä joka on aika jontkassa vieläpä. Nyt olin ohjannu ne meidän omalle pihalle :shock:
Juttua tuli kovasti ja yritin vaan jutella rauhallisesti ja kysellä sen systeemeistä. Kaupungin äijät oli käyny toisella naapurilla vähän ennen ja sanoneet että sadevesiviemärit oli kansia myöten täynnä (viime joulu/marraskuu).
Nyt pihalla möyrii koneet talon vierustoja auki: rouva kävi pyytämässä anteeksi että vika oli heidän putkissaan ja hän meni paniikkiin sillon yöllä. Eli sinänsä ihan fiksu ihminen mutta helposti syy on aina aidan toisella puolella näkyvässä oudossa liikkeessä?
V-MS
vms
No niin. Kaksi päivää kaivettu naapurissa ja nyt on eka kerran tarvittu kytät kun naapurin naapuri oli tukkinu tien kaivurilta autollaan? Kai tässä täytyy kohta alkaa sovitella luotiliivejä :shock: ei tana
V-MS
Lunttilan herra
Kauppis kirjoitti:Jostain syystä olen noita tuplatönöjä kartellut. Nyt tiedän miksi:
Osa jutusta:
Voi vittu mitä toimintaa! Mä varmaan löisin käkättimeen tollasta ihmistä! oli se sit naapuri tai ei. tai ihan kumpaa sukupuolta vaa! Normaalisti kyllä ihan rauhallinen ihminen olen, mutta jotkut asiat saa veren kiehumaan, ja tää juttu oli just sellanen. Miksi pitäisi kunnioittaa tollasta ihmistä/elukkaa niin paljon, ettei vetäs turpaa joka päivä? eihän sekään selvästi omista mitään inhimillisiä piirteitä, eikä kunnioitusta muita ihmisiä kohtaan.
