Lautalattia pohdiskelua
MX1K
Re: Lautalattia pohdiskelua
Viesti Kirjoittaja MX1K »
Hep kirjoitti:
Ratakisko kirjoitti:- koolausten tiheys? pyörittelin mielessäni että k600 riittäisi?
28mm:llä ilman muuta k400.
En allekirjoita tätä.
Itsellä rossin alusparrut (4-10"x4-10") joiden päällä lankutus, siihen sovitin päälle kaksi kolmekolmosta jakamaan jännevälin kolmansiksi, päälle 6" mäntylankut k677. Itse lattiaksi 28mm kuusilauta joka ruuvattiin läpi.
Ei toisaankaan tasan tarkkaan hytky ton 28mm laudan takia, mitään joustoa ei huomaa ellei 120kg kaveri hyppää vieressä. Silloinkin vaan kevyttä tutinaa tuntee.
Ps. ruuvit läpi, kittiä reikään niin tulee paras lopputulos. ;)
Maalina 3x Uulan puulattiamaalia värinä safiiri, hemmetin tyylikäs sininen vanhaan taloon. Suosittelen.
On muuten helppo maali maalata, ite vedin kaikki kerrokset pensselillä, ekan kerroksen jälkeen hioin tikut kevyesti pois.
Viimeisen kerroksenkin kun vetää sudilla ja aina viimäseksi sellanen metrin puolentoista mittainen veto niin tulee kaunis hiukan elävä siitä maalista. :)
Hep
Viesti Kirjoittaja Hep »
MX1K kirjoitti:Ei toisaankaan tasan tarkkaan hytky ton 28mm laudan takia, mitään joustoa ei huomaa ellei 120kg kaveri hyppää vieressä. Silloinkin vaan kevyttä tutinaa tuntee.
Entä kirjahyllyn tai normaalia suuremman akvaarion alla? Kuormituksia on muitakin kuin pelkät ihmiset. Ja jos päätypontatusta tekee, niin aika pitkä ponnahduslauta tulee jatkoksen kohdalle k600-jaolla. Jaon tihentäminen ei kovin montaa lisäkoolinkia kaipaa, joten tässäkään mielessä ei mainittavaa säästöä kerry. Varsinkin, jos laudassa ei ole päätyponttausta, niin laudan hukka kasvaa isomalla jaolla. Koolaustavara on halvempaa kuin pintalauta.
MX1K
Hep kirjoitti:
Pöh. :P
Päätypontatut on porvareille ja k677 jaolla ei huomaa mitään notkumista edes mööpelien alla, ei sinne huoneeseen nyt mitään kirjastoa tai konepajaa tarvii tehdä, niille on omat rakennukset.
Jurttamuori
Viesti Kirjoittaja Jurttamuori »
Minun vanhasta (1800-1900-lukujen vaihteessa rakennettu) talostani löytyi eteisen muovimaton-ei levyä- alta nätti lattia. Ohutta lautaa, n.15mm. Lienee uusittu joskus 60-70-luvulla (poistettujen tapettien perusteella). Nurkista vetää, lattian alta purut painuneet niin että ilmatilaa on 10-20cm. Yhdessä kohtaa purujen alla on nyrkinmentävä reikä, jonka saa kyllä korjattua altapäin. Talvella lattia oli aika kylmä.
Haluaisin lattian säilyttää, mua ei narinat haittaa, mutta miten tuon vedon kanssa? Avaanko koko lattian, lisäänkö puruja, lätkäisenkö pellavalevyt, vai paperoidaanko nurkat? Vai kaikki :? Seinät on nyt hirrellä, päälle tulee ehkä korkea puolipaneeli.
Juu, ekaa kertaa on vasara kädessä mutta talo on ollut pystyssä yli 100 vuotta ja minulla oletettua elinikää vielä 60 vuotta... eiköhän siinä ajassa opi ja tulee remonttikin tehtyä :lol:
Jurttamuori kirjoitti:Minun vanhasta (1800-1900-lukujen vaihteessa rakennettu) talostani löytyi eteisen muovimaton-ei levyä- alta nätti lattia. Ohutta lautaa, n.15mm. Lienee uusittu joskus 60-70-luvulla (poistettujen tapettien perusteella). Nurkista vetää, lattian alta purut painuneet niin että ilmatilaa on 10-20cm. Yhdessä kohtaa purujen alla on nyrkinmentävä reikä, jonka saa kyllä korjattua altapäin. Talvella lattia oli aika kylmä.
15 mm? Ei kait semmoinen kestä kävellä vaikka niskaväli olis kummoinen. Mulla on veneen pohjatrallit tuommoisesta, mutta muuten en uskaltais astuakaan niin ohuelle laudalle :lol:
Jos lauta on oikeasti noin ohutta (eikä mitta- tai yksikkövirhe) niin kyllä sen voisi purkaa. 15 senttiä leveä olisi jo säästämisen väärti ja niinpäinpois, mutta jos se on 60-luvulla tehty, tosi ohut tai muuten vaan "normilautaa", niin sen säästäminen ei kyllä ole kovin viisasta. 10-20 cm painuma puruissa kuulostaa todella rankalta, ainakin kannattaa jostain kohtaa katsoa että mistä noin iso painuma johtuu.
No, jos sen haluat oikeasti säästää, niin se 10-20 cm on niin paljon että sen voisi puhaltaa selluvillalla ontelopuhalluksena. Kannattaa silti purkaa ainakin pieni alue lattiaa, koska kaikki tässä kerrottu (ohut lauta, vetoisat paikat, reikä alapuolella, todella kamala täytteiden painuminen) kuulostaa oikeasti aika huolestuttavalta. Jos tavanomainen alapohjan täytteiden paksuus on aikanaan ollut maksimissaan 30-40 cm, niin puolet siitä on tosi paljon. Ettei siellä kumminkin olis jotain romahtanut?
Hoopo
Viesti Kirjoittaja Hoopo »
Jos muhat ton verran painunut, niin todennäköisesti rossipohjan alalaudoitus on lahonnut ja muhat karannu osittain maahan. Eli pohja ei sitten todellakaan toimi oikein. Ja eise pitkäikäinen ratkaisu ole puhaltaa lisää villaa. Ota lattialaudat ehjänä irti ja vaihda niskat tarvittaessa. ja muhat pois jos haisseepi.
Jurttamuori
Kiitos vastauksista :-D
Mä jo aattelin ettei kukaan vastaa kun ihan aloittelija huutelee kummia kysymyksiä...
Eipä ole mittavirhe, ikävä kyllä. Leveyttä on sellainen 87mm, taitaa olla ponttilautaa. Koolausten väli vaihtelee 42-57cm. Me ollaan pojan kanssa molemmat aika kevyitä, niin uskaltaa vaikka hyppiä :lol:
Talo seisoo kalliolla ja eteisen alle pääsee hyvin, ei siellä kyllä puruja paljon näy. Lattia on kaikinpuolin altapäin siisti. Tuo vajuma on siis vain nurkimmaisen, irtonaisen laudan alta kurkattua, en tiedä mikä tilanne on sitten muualla lattian alla. Ja siellä oli myös se reikä purujen alla. Hajua ei ole missään koko talossa. Voipi olla, kun katselee tuota eteistä muutenkin, että sinne on alunperinkin laitettu "säästäväisesti" puruja.
Suunnittelen nyt sitten, että puran laudat pois, tarkistan tilanteen, paikkailen pohjan jos tarvii, lisään eristystä ja sitten lattia paikalleen. Voi olla että vaihdan sitten lattian paksumpaankin kun kerran neuvoitte :-) Vielä kysyn, että ei kai niitä vanhoja puruja tarvitse pois ottaa, jos ovat kuivia ja hyvässä kunnossa? Eteisen koko on 7m2, joten ei tuosta vararikkoon joudu vaikka uusii kaikkikin.
MX1K
Itellä kans on eteisen lattiaan laitettu säästellen eristettä. Tilaa lattian alla on n. 30cm ja siitä on 5-10cm tyhjää kauttaaltaan. :) Jossei viitti avata niin 30mm reikiä koolausten väleihin ja puhalletaan selluvillaa täyteen. Kannattaa toki kysyä paikalliselta puhaltajalta mielipide asiaan ensin.
Ratakisko
Viesti Kirjoittaja Ratakisko »
Noniin.
Nyt ollaan päästy sen verran asioissa eteenpäin että nyt on purettu parit väliseinät ja lattian uusittava ala senkuin laajenee
nyt on jo noin 46m2 tulossa.
Edelliset laudat meni parempiin suihin, mutta sain kuitenkin melkohyvän tarjouksen taas.
Tälläkertaa laudat on 3,9m pitkiä ja päätypontattua mäntyä 145 x 28
jako lattiassa on paljastunut olevan noin 50 - 60 cm ja ainakin lattialastulevyn alla tuntuu pirun tukevalta.
pari kyssäriä vielä:
1. tarvitseeko päätypontattu jotain lisätukea jatkoksen kohdalle, koska eihän tuota lyhentääkkään kannata kun hukkuu pontti ja materiaalihukkaa tulee?
2. onko järkeä jättää vanha mattoliimainen lastulevy lautojen alle jos iskeekin laiskuus? vain yksi ovi jää tilaan josta tarttis sitten tietenkin vähän siivuta pois.
ja taas kiitellään.
Jaa niin ja samaan yhteyteen toisesta asiasta: vinkkejä millä saa hirsiväliseinien tumpit koverrettua 5 cm ulkoseinän sisäpinnanpuolella olevien sisäverhouslevyjen välistä (seinäpinnan sisältä siis). Tarttis saada ruuvattua muottivaneria tukemaan jääneitä pätkiä mutta moottorisahalla ei saa kuin viistoa pintaa.. (kai nyt 94 vuotta painuneeseen hirsitaloon saa jo laittaa ruuveilla kiinni, tuskin se enää paljoa painuu...?)
mize
Viesti Kirjoittaja mize »
Ratakisko kirjoitti:Noniin.
ja taas kiitellään.
1. Ei tarvitse
2. Ei ole järkeä, koska pienellä purkuvaivalla pääset tsekkaamaan lattian eristeet ja pistämään ilmansulkun kunnolla. Toisekseen liekö noissa vanhoissa lastulevyissä jotain myrkkyjäkin?
Ystävällisin terveisin Mize
Hep
Ratakisko kirjoitti: 1. tarvitseeko päätypontattu jotain lisätukea jatkoksen kohdalle, koska eihän tuota lyhentääkkään kannata kun hukkuu pontti ja materiaalihukkaa tulee?
1. Ei tarvitse tukea. Mutta ei kahta jatkosta vierekkäin samaan koolausväliin. Eli ehjät pätkät kummallakin puolella pitäisi tukea riittävästi. Itse käyttäisin 28mm:n kanssa k400-jakoa, mutta on kai niitä k600:llakin tehty.
Jokapaikanhöylä
ja taas kiitellään.
Omasta kokemuksesta vielä sellanen vinkki, että nuo 60-70-lukujen muovimattoliimat HAISEE hemmetin pahalle... en missään tapauksessa jättäs niitä sinne uuden pinnan alle löyhkäämään :shock:
DyyD
Viesti Kirjoittaja DyyD »
Kiitos hyvistä vinkeistä tässä ketjussa, oli kultaakin arvokkaampia kun oma lattiaprojekti alkaa juuri. Nyt on kannettuna 110 metriä (30x145) lattiaa sisälle sopeutumaan ilmastoon pariksi kolmeksi viikoksi. Onneksi oli kohtuu halpaa 0,99 € / metri. :)
On kaksi tapaa rempata rintsikkaa, sinnepäin ja jotensakin niin.
Ratakisko
Muutoksia tilanteeseen:
Lattialaudat tulee lattiaan kyllä, mutta lastulevy jätetään lattiaan, koska se on kuitenkin hyvin tehty ja rakenne alla terve ja kuiva.
Alhaalta: rossitila 2m - 1.2m korkea, hyvin tuuletettu, olkea/jotain muuta pitempikuituista pohjalla lautojen ja ohuen paperikerroksen päällä, noin 30 cm purua ja päällä edellisen remontoijan mineraalivillat 5 - 10 cm. Tämä rakenne on vuodelta 1916/1986 ja mistään kohdasta edes keittiön nurkasta tai vessan alta löydy mitään muuta kuin tervettä ja kuivaa keltaista villaa ja kuivaa keltaista purua. Jos se on jo 24 vuotta menny tollasena niin saa mennä seuraavatkin :)
Lastulevyn säilyttämisessä on myös sellainen bonuspuoli että sen avulla saan laudat valoon nähden "oikein päin" ilman että joutuisi rakentamaan kaikki koolaukset uusiksi.
Kysymys koskeekin lautojen kiinnittämistä:
Eräs lattiaguru kertoi ykskantaan että hiot lastulevyn pinnan karheaksi ja haet kaupasta kilon parkettiliimaa neliölle ja hakasilla kiinni (että pysyy kunnes liima kuivuu) Miltäs tämä kuulostaa? Parkettiliimalla on ilmeisesti jonkunlainen pieni jousto-ominaisuus mukana? Jouston takia lautoja ei sitten ilmeisesti paljoa ruuvata lattiaan tuon liimauksen jälkeen, koska silloinhan puun liikkeet loppuu kuin seinään?
Herääkö jollain mielipiteitä?
Kelluvan lattian hän poisti välittömästi listalta ja sanoi että ei tuu toimii vaan alkaa vääntyillä ja irvistellä...
vmj
Viesti Kirjoittaja vmj »
Ratakisko kirjoitti: Kysymys koskeekin lautojen kiinnittämistä:
Aika eksoottiselta kuulostaa... mutta minä en olekaan lattiaguru :lol:
Joka tapauksessa mielestäni tuossa kiinnitystavassa on yksi asia varma: et saa pontteja kiristettyä kiinni toisiinsa samaan tapaan kuin perinteisellä "urospontista naula tai ruuvi viistoon"-tavalla ellet käytä todella isoja hakasia ja jotain puristinta, jolla saat lautoihin staattisen puristuksen ennen hakasen ampumista. Korvaani tuo konsti kuulostaa parkettimiehen antamalta neuvolta: parketti on lautaa elottomampi materiaalia kun sitä viilua on siinä pinnassa jokunen milli ja loppu jotain lastulevysekoitetta. Tuollainen elää huomattavasti vähemmän kuin kokopuinen lauta.
Muutenkin jos itse tuollaista kiinnitystapaa käyttäisin niin tekisin tuon väliaikaiskiinnityksen ruuvilla (kannaksi suosittelen torxia; ristipään kanssa tahtoo vain nuljata sekä ruuvin kannan että akkuvääntimen kärjen) suoraan laudasta läpi: on aika paljon helpompi purkaa sitten jälkeenpäin. Kittausta tarvitset molemmissa kiinnitystavoissa, ruuvin kanssa hieman enemmän, mutta toisessa vaakakupissa on sitten tuo mahdollisuus purkaa viritys siististi.
Huomaa, että tuo liimaus tarkoittaa sitä, että lattiaa ei enää jatkossa pureta tai jälkikiristetä kovinkaan helposti.
Minä tein itse Puutoimen "mökkilaudasta" (28x95) yhden huoneen lattian, yhdistellen tuota perinteistä naulaa ja sitten torx-ruuvia. Muutamassa hankalammassa paikassa piti käyttää naulaa (kirkas 3") saattamaan lauta kuosiinsa. Tein lattian tuossa vajaa kuukausi sitten ja kieltämättä mietin miten talven kuivan sään aikana käy rakoilun suhteen kun kesän kosteilla laitoin laudat kiinni. Sinänsä tuo mahdollinen rakoilu ei haittaa kun meillä jää muihin huoneisiin vanha, 4" lautalattia ja näissä on lautojen välissä rakoja. Lisäksi yhtenäisen värityksen vuoksi tämä uusikin tulee saamaan pintaansa maalin.
Mistä muuten hankit laudat ja mihin hintaan? Meillä on tuon laajennuksen osalta vielä tarvetta hankkia lisää lattialautaa ja toki hyvät tarjoukset kiinnostavat.
