Rossipohjan rakenne/haju
siippa
Kotisivu: http://mummonmokki.blogspot.com
Viesti Kirjoittaja siippa »
Mummonmökkimme eteisessä (n.12m2) on ollut epämiellyttävää hajua varsinkin silloin, kun kaikki ovet ovat olleet kiinni. Haju ei ole niin voimakas, että sen haistaisi, jos ovi on auki ulos.
Aukaisimme eteisen lattiaa, koska ed. omistajan aikaan siellä on ollut vesivahinko (pakastin mennyt rikki ja vuotanut). Lattiarakenne on seuraavanlainen ylhäältäpäin: mäntylauta, villoitus, tyroksi, valkoinen vahva muovi, purua noin 10 cm, ruskeaa pahvia/vanhoja kalkkisäkkejä (tyhjiä) :-), harvalaudoitus toteutettu puun rungoista n. 10 cm halkaisijaltaan ja alla n. 40 cm "ryömintätila" maapohjalla.
Mitään varsinaista kosteutta emme havainneet,mutta alimmissa papereissa oli joissain kohtaan mustia homepilkkuja sillä puolella, joka on harvalaudoitusta vasten. Kaikki puuosat lattiasta kovia ja terveen näköisiä. Avasimme lattiaa noin 4m2 alalta ja otimme kaikki "täytteet" pois. Villoissa on hiirenpesiä ja papanoita kiitettävästi. Lattia on nyt ollut pari viikkoa auki ja haju tuntuu edelleenkin. Eteisen kohdalla rossipohjassa on molemmissa päissä kissanluukut, jotka ovat ollet ilman verkkoja.
Tässä sitten mietimme pitäisikö aukaista koko lattia ja laittaa uusiksi "epämääräisen" rakenteen takia, vaikka mitään varsinaista kosteutta ei löytynytkään ja hajun aiheuttaja on epäselvä. Ajatuksia ja neuvoja kaivataan....
timle70
Re: Rossipohjan rakenne/haju
Viesti Kirjoittaja timle70 »
Mitä mahtaa seinissä olla !!!
penni
Viesti Kirjoittaja penni »
Meillä hajun syyksi paljastui lattian eristeet. Aina tietyillä keleillä huoneisiin tuli kummallinen "hamsterihäkin" haju ja vuoden verran arvoimme, pitääkö lattiat avata vai ei. Putsasimme talon alustaakin (lahoa, homeista lautaa jne), sillä ajattelimme hajun tulevan sieltä - osin ehkä tulikin, mutta hajuongelma ei poistunut kokonaan. Mitään vesivahinkoja siellä ei ole ollut, haju selittyi sillä, että eristeenä oli ollut olkea, joka oli aivan täynnä hiiren käytäviä ja alimpana olevat sanomalehdet ihan keltaisia. Koko olkieriste haisi hiirenpissalle ja koska lattiarakenne oli sen verran harva, tuli raoista ilmaa läpi, el ei-niin-raikasta ilmaa talon alta höystettynä hiirenpissalla. Sinänsä rakenne ei ollut mitenkään viallinen, laudoitus, sanomalehti ilmansulkuna, olki, lautalattia.
Poistimme siis kaikki eristeet ja paperoimme alustan tiiviisti, päälle selluvilla ja siihen päälle paperi ja vanha lattialauta takaisin. Työ oli kova, mutta lopputulos vaivan arvoinen ja koko remontin hinta n. 600 euroa. Tämä siis yhdelle huoneelle, edessä on vielä toiselle huoneelle sama juttu. Keittiön aiomme tiivistää alhaalta päin tuulensuojalevyllä, sillä niitä on vaikea purkaa - katsotaan josko se riittäisi, että ilmavuodot tukitaan, jos ei niin sitten puretaan enemmän.. Keittiössä ylipäätään haju ei ole ollut voimakas.
Enpä tiedä oliko tästä iloa, mutta siis voi ne hiirenpesät ja ilmavuodot yksinään aiheuttaa pahan hajun. Muutenkin tuo rakenne ei nyt kuulosta kovin hyvältä, että jos olisi minun niin varmaan täytteet vaihtaisin.
siippa
Itelläkin oli vähän semmonen fiilis, että se haju voisi tulla ihan niistä hiiren jätöksistä, kun se tuntui kuitenkin enemmänkin eläimen hajulta, kun homeelta. Haju ei myöskään ole tarttunut eteisessä oleviin vaatteisiin. Ja niitä papanoita oli todella paljon jo sillä pienellä alalla, joka on nyt purettu. Muovissa ja tyroksissa myös pissavanoja. Vaikka purut olivatkin kuivat niin varmasti imeneet kiitettäväti pissan ja ulosteiden hajua. Oletettavasti koko lattian alunen on pesiä täynnä. Kissanluukut on nyt verkotettu, kun näky myyrätkin pyrkivän niistä sisään. Hiirethän kyllä tulee pienistäkin koloista sisään. Kyllä se lattia taitaa nyt vaihtoon kuitenkin mennä...saa sitten muovit sun muut pois, kun on kaikkea näköjään sinne tungettu, mitä on talosta löytynyt :-).
Seinien rakennetta ei uskalla edes ruveta tutkimaan :-).
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Noinkin hyvässä vauhdissa kun jo ootte niin en hetkeekään miettis koko lattian purkua ja uusintaa. Jos itse pystyy tekeen niin tarvikkeet ei ihan hirveitä maksa. Eriste ehkä suurin kustannus. Pinnat varmaan on mennossa uusiks jokatapauksessa.
Tietenkin kunnossa olevaa ei pidä korjata, mutta mielestäni syy kannataaa selvittää kun homma on jo aloitettu.
Rossitilan tuuletus samalla kuntoon, mutta ei sitten liioitella.
vms
Viesti Kirjoittaja vms »
Jos siellä noin paljon on kaikkee eloperäistä ollu niin haju ei liene ihme. Myös kostunut (ja kuivunut) kivivilla saattaa haiskahtaa aikalailla urealta jota sen valmistuksessa käytetään, tämä haju voi olla todella voimakas ja sitä voi kuvailla kusen hajulla :shock:
Kun se nyt kerran on auki kannattaa myös puhdistaa maaperä kaikesta roinasta jota siellä lienee, siis ainakin kaikki eloperäinen pois; samalla siitä poistaa pintamaan. Päälle vaikka suodatinkangas ja 10-20 cm lecasoraa. Löydät paljonkin juttua aiheesta hakusanoilla rossipohja, tuulettuva alapohja jne.
V-MS
siippa
Jep....lattia purettu ja uusi maalausta vaille valmis.....eikä hajusta enää tietoakaan :-D . Lattian alunen eristeineen oli täynnä sekä ykköstä ja kakkosta....hiirien/ myyrien/ rottien jätöksiä ja pesiä. Kun sitä on vuosikymmenet vessana käytetty, niin ei ihme, jos jom haisemaan rupeaa. Nyt on kissanluukut verkotettu niin ei ainakaan isommat vieraat pääse enää sisään...hiiret nyt tulee mistä tulee. Nyt vaan nautitaan uudesta hienosta HAJUVAPAASTA lautalattiasta. Kiitos kaikille "neuvoa-antajille".
vesahy
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Meillä kun talo on rinteessä niin rossipohjan alla on sen verran työskentelytilaa, että vaihdoin kymmenkunta vuotta sitten yhden huoneen eristeet altapäin. Kun siellä oli kolmekymmentä senttiä purua ja hiekkaa, niin sitä riitti kärrättäväksi monta kottikärryllistä vaikka huone ei suuri olekaan. Ilman kunnon hengityssuojaímia hommasta ei olisi tullut mitään ja saunakin oli tosi tarpeeseen joka ilta.
Tilalle laitoin kolme kerrosta kymmensenttistä lasivillaa kun puhallusvilla ja muut sensorttiset ratkaisut tuntuivat hankalilta. Lasivillan leikkaus levyistä oli nopeaa ja siistiä ja ne pysyivät paikoillaan painovoimaa uhmaten kunnes sain tuulensuojalevyn niiden alle. Jälkeenpäin olen vaan miettinyt, että pitäisiköhän ne kuitenkin vielä vaihtaa, jos ei muuten, niin vaikka tunnesyistä. Operaatio olisi sinänsä helppo, kun olen rakenteet tavoilleni uskollisena rakentanut ruuveja käyttäen. Tilalle voisi panna vaikka pellavaeristelyvyt ihan samalla periaatteella. Lämmin lattia on ollut, niin että sen takia ei mitään tarvitse tehdä.
Osaako joku sanoa paljonko pellavaeristeet tulisivat maksamaan kun huoneen pinta-ala on 16 neliötä ja eristepaksuus on 30 senttiä? Puhaltamaan en kyllä rupea, siitä olen varma.
tyy
Kotisivu: www.tyyn.vuodatus.net
Viesti Kirjoittaja tyy »
vesahy kirjoitti:
Pellavaeristeen hinnasta tiedän vain tuon, jos ottaa 5cm paksua. Sen hinta on siis 53e pakkaus ja sillä pakkauksella eristää 10.3 neliötä.
vesahy
tyy kirjoitti:Pellavaeristeen hinnasta tiedän vain tuon, jos ottaa 5cm paksua. Sen hinta on siis 53e pakkaus ja sillä pakkauksella eristää 10.3 neliötä.
Niitä menee siis 6 levyä päällekkäin ja kun neliöitäkin on 15 niin se on sitten 6x1.5x53 eli 477 euroa. Ei taida tässä (raha)tilanteessa tulla kauppoja.
Kun kerroin, että olen kaikki rakentanut ruuveilla, niin voisin ihan alkuun ottaa pari paikkaa auki ja katsoa mitä sinne lattian alle kuuluu. Jos kovin mustalta näyttää villat, niin ei ne ongelmat eristeitä vaihtamalla poistu, kyllä se syy on silloin jostain muualta etsittävä kuin lasivillasta.
