Kattolyhty+parveke+laajennus
remontti-ässä
Viesti Kirjoittaja remontti-ässä »
Vaimo on nyt sitten ideoinut taloomme otsikossa kuvatun projektin... yläkerran päätyhuoneiden välissä oleva pikkukeittiö suurennetaan kattolyhdyllä jolloin tulee täysi korkeus ulkoseinään asti (vintti nyt siinä), siihen sitten ovi parvekkeelle ja parvekkeen alle noin 2,5x4 metrinen pari metrisellä aukolla olohuoneeseen liittyvä laajennustila jonne ruokapöytä, laajennustilasta vielä käynti pihalle.
Onko jollakulla vinkkiä hyvästä suunnittelijasta tekemään tuon projektin plänit ja kuvat lupia varten, siis siten että tulee kaunista, toimivaa sekä talo pysyy kasassa. Voisi teettää ton homman tänä vuonna ja ensi keväästä alkaen sitten itse projektin, verovähennyksiä siis kahdelle vuodelle. Turun seudulla ollaan.
Samassa yhteydessä tehdään julkisivuun mineriitin vaihto laudoitukseksi joten ulkonäköä pystyy säätämään miten haluaa.
Kiitos vinkeistä, kaikenlaisista. Näin suurta ei ole vielä tehtykään :-)
Re: Kattolyhty+parveke+laajennus
Tuommoinen tuli tehtyä samanlainen muutama vuosi takaperin.
Tuo on "käsityötä" kyllä alusta loppuun.
Meillä se alkoi siitä että tiesimme minkälainen lyhty tulee, kuvailimme sen arkkitehdille joka teki pari luonnosta ja sitten ne kuvat. Rakennesuunnittelijan kanssa samalla juteltiin miten vaihtoehdoissa saadaan rakenteet järkeväksi. SItten rakennesuunnitelija teki rakennekuvat ja laski vahvuudet ja naulat.
Timpuri siten purkamaan, katto pressutettiin ja rakentamaan. Kattokulmien hahmotus olikin sitten yritystä ja erehdystä eli ensimmäinen versio piti repiä alas kun ei oikein asettunut oikein. Jiirien tekeminen oli myös aikamoista hallelujaa kun viistoa kulmaa tuli kahdessa tasossa.
Riittävästi nauloja ja kaupungin tarkastaja kävi roikkumassa palkeissa. Sitten se olikin siinä. :-D
Meidän suunnittelijat oli mielestäni hyviä ja siis pirun kalliita. 6 keur paloi siihen. Ja pk- seudulla. Voin antaa tietoja jos ei lähemmältä löydy.
