Vaaroja muovimattojen poistossa
HillyMan
Re: Vaaroja muovimattojen poistossa
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
noniin... pitäis lukea mitä kirjotetaan eikä arvata puolia :oops:
Jotenkin oletin että kaapelista puhe mutta tuollahan se lukee selvästi että putki, eipä sitä putkea parin sentin tasotteella peitettäisikään.
Putkille toki omat kiinnikkeet. Tuolla primer ja tasoite systeemillä tosiaan tekivät yhdellä työmaalla, tuon tarkemmin en tiedä.
sirrobin
Viesti Kirjoittaja sirrobin »
Tässä olen nyt udellu ammattilaisilta tuota ajatusta miten sen uuden valun saisi pysymään ilman ettei tarttis hioa koko lattiaa. Noh jotenkin se kuulema vois pysyäkkin mutta se asbesti kuulema saattaa nousta sieltä valusta läpi ja pöllytä huoneilmaan. Tämän kun kuulin niin olen kyllä ihmeissäni että onpa kumma aine se asbesti kun betonilaatankin läpi se vain nousee :O Jos hakis alipaineistuskoneen lainaan ja vetäs avaruuspuvun päälle ja hiois ...tuun sen liiman siitä..
rautarunnari
kumma on aine, jos kuiturakenteisena "nousee" tasoitteen ja vielä lattiamateriaalin läpi, hölynpölynpaskapuhetta ja junttieinarien keskuudessa leviävää mambojambotaikauskoon verrattavaa ajattelua.
kun unohdetaan joukkosuggestio, niin suomalaisen miehen perusjärjellä pärjää pitkälle, kuten itsekin huomasit. tai sitten olen täysin väärässä ja jokin päivä huoneen nurkasta, lattian ja seinän välistä nousee pelottava kuitu, jolla on PIRUNPÄÄ !
jessus.
H
Mja
Viesti Kirjoittaja Mja »
Oliko niillä ammattilaisilla kenties asbestipurkuaki firman valikoimissa?
Asbesti on täysin vaaratonta kun sen annetaan olla, työstettäessä sitä kuitupölyä syntyy.
HillyMan
Joo kyllä tuolla työmaalla mihin viittasin aikasemmin, koteloitiin se sinne primerin ja tasotteen alle. Ekaa kertaa mä kuulen että se sieltä nousee itekseen kaikkien matskujen läpi. Tuota en usko minäkään, tasotteiden pysymiseen en osaa sanoa kun ei ole kokemusta eikä kuulu ammattikuvaan mutta kannattaa tuota vielä kysellä ammattitasottajilta. Ja edelleenkin se on vaarallista vain kuivana pölynä, että kannattaa sitä hiomista nyt vielä miettiä.
rautarunnari
meilä yläkerran matot oli vanerissa kiinni sieltä täältä, ei todellakaan koko alueelta, joten ei se 10 cm rantu irtoa, vaikka siinä pohjilla tuota mömmöä olisikin, ei ainakaan lähde leijumaan "huuu"
H
vesahy
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Mja kirjoitti:Asbesti on täysin vaaratonta kun sen annetaan olla, työstettäessä sitä kuitupölyä syntyy.
Mulla on asbestia keuhkoissa, sain sitä nuorena poikana kun olin laivatelakalla ohutlevysepän opissa. Asbestilla mm. eristettiin suurten dieselmoottorien pakoputket ja voi että se pöllysi komeasti. Mua ei siis saa työstää :mrgreen:
asbesti
Kotisivu: http://www.asbesti.com
Viesti Kirjoittaja asbesti »
Asbesti on vaarallista! lukekaa vaikka Asbesti tietosivuilta! :shock:
Asbesti kannattaa ottaa vakavasti!
Asbesti tietoa.
rautarunnari
totta kai se on vaarallista. siksihän siihen on kehitetty serifikaattipurkajat, kun se on vaarallista.
kai kaikki ovat jo muistaneet muuttaa rintsikoidensa kellarit oikeaoppisesti tuuletetuiksi, koska se radonkin on vaarallista ?
H
hva570
Viesti Kirjoittaja hva570 »
Eikös sitä asbestia ole siinä muovimatossakin?
Eikä pelkästään niissä liimoissa.
turhake
Viesti Kirjoittaja turhake »
Herätellääs vähän vanhaa keskustelua henkiin.
Meidän talossa (rengintupa rak. -39) on 70-luvulla liimattu lankkulattian päälle linoleum.
Linoleumi istuu kuulemma lankuissa kun "Täi tervassa". Entinen omistaja oli siis purkanut linoleumia pois meidän eteisen alueelta, ja todettuaan ettei se liiku siitä mihinkään, liipassut koko lattian lankkuineen irti moottorisahalla :shock: . Linoleum on kuulemma liimattu kiinni "jollain mustalla".
Me haluttais purkaa linoleum tuvan+kammarin osuudelta pois, koska se on yksinkertaisesti ruman näköistä (siis tämä nimenomainen linoleum), ja halutaan vanhat lankut esiin.
Joten mitähän pitäis tehdä...? Linoleumin irti rapsiminen ei tule olemaan helppoa, puhumattakaan siitä olisiko se edes turvallista (asbestia?). Mitähän viisaampi väki täällä suosittelisi?
Pitäiskö teettää joku asbestikartoitus? Tai lähettää sitä liimaa lattiasta tutkittavaksi? Mitä sitten, jos asbestia löytyy? Joudutaanko me elämään sen linoleumin kanssa, vai repimään koko lattia pois?
KattiKaneli
Viesti Kirjoittaja KattiKaneli »
Ihan asianvierestä, mutta kannattaa muistaa uutta lattiaa suunnitellessa, että useimpien vanhojen (jopa alkuperäisten) linoleum-lattioiden alla on pehmeä kuusilankku, jota ei ole missään vaiheessa tarkoitettu talon lattiaksi ilman pinnoitusta. Ts. "aidosta" lankkulattiasta haaveileva voi pettyä lattiansa käyttöikään ja -ominaisuuksiin. Ne tuvan lattiat, jotka jätettiin lankkupinnalle tehtiin yleensä ihan eri lankusta.
Niin, ja linoleum ja muovimatto ovat tietysti kaksi aika eri asiaa koko lailla eri aikakausilta (alkuperäinen lino voi olla jopa 100 vuotta vanhaa, joskaan ei tietenkään "aidossa" rintsikassa).
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Omalla työuralla on useampaankin kertaan tullut vastaan se tosiasia, että työn teettäminen suoraan asbestipurkuna on jopa halvempaa kuin testaaminen. Saatikka testi ja sitten purku omana työnä jos asbestia ei ollutkaan. Tämä siis tietty jos työstä maksaa, se nyt on loppujen lopuksi ihan sama oliko siinä asbestia vai ei kunhan se on asbestina käsitelty!
Asbestipurkufirma ei välttämättä paljoa enempää siitä hommasta ota, mitä joku remppamies siitä pyytäisi. Lisäksi heillä on kunnon vehkeet pölynpoistoon ja hiontaan, lopputulos on parempi eikä ole koko kämppä täynnä pölyä. Kannattaa kysellä esim. neliöhintoja. Kiinteän hinnan kyselemisessä on tietty aina se vaara, että tulee tulee tuntihommia tyyriimmäksi :wink:
Aikaisempiin viesteihin kommenttina se, että jos itse purkaa oli se sitten luvallista tai ei niin järki käteen. Kertakäyttöhaalari ja kunnon hengityssuojain + tehokas imuri hyvällä suodatuksella, homman jälkeen suoraan suihkuun ja kaikki jäte, vaatteet ja pölypussit yms. tiiviiseen muovisäkkiin.
turhake
Ainakin eteisen osuudella vastaavan linoleumin alta löytyi kuulemma ihan kunnolliset lattialankut. Myös tuvan lankkuja pääsi tirkistelemään vähän muurin vierestä, ja ihan "aidolta tavaralta" ne maallikon silmään näyttivät, eivät siis raakalaudalta tms. "ei lattiaksi tarkoitetulta"...
Talossa alunperin asuneet henkilöt olivat entiselle omistajalle sanoneet, että linoleum on laitettu lattioihin samassa yhteydessä, kun sokkelin tuuletusaukot on muurattu umpeen ja talon kylkeen on rakennettu lasiveranta... Alkuperäinen se ei siis ole, ja alta pitäisi todella se lattialankku löytyä.
Tietenkin haluaisin taloon ne ihan ehdat lankut, mutta oli tilanne niiden suhteen mikä oli, niin faktaa on että mä en kestä elämää ton nykyisen linoleumin kanssa. Se ei vaan yksinkertaisesti väritykseltään miellytä silmää ollenkaan ja aiheuttaa kylmiä väristyksiä aina kun silmä eksyy lattioihin. Tilalle voisi tulla kyseeseen myös mm. korkki... Tai edes kivemman värinen linoleum.
Laittelin nyt hintatiedustelua pariin asbestinpurkuihin erikoistuneeseen firmaan. Katsotaan mitä sieltä vastataan! Kiitoksia teille taas :-D
Niin, ja tietenkin, työvälineiden ja varusteiden tulee olla hommassa kun hommassa asianmukaiset. Tämä selvä :cool: !
Ai joo, tässä vielä kuva-aineistoa mokomasta linoleumista:
Enpä tiiä, olisko tuo alkuperäistä tavaraa...?
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
