Valaisimien valintapulma
mlaitine
Viesti Kirjoittaja mlaitine »
Entisen kansakoulun vm 58 luvulla rakennettuun talon pieneen luokkahuoneistoon noin 25 neliötä, olen kohdannut vaikeuksia valita riittävää valaistusta. Vaatimuksena on säilyttää retrohenkisyys mutta myös nykyaikainen valaistusteho. Eli loisteputkitehoa 9w per neliötä tekee 241 w yhteensä tuon kokoiselle huoneelle. Huone on noin 3 metriä korea. En halua rakentaa laatikkomaisia loisteputkivalaisimia. Olisikohan mahdollista rakentaa esim. suurpainenatrium + jugend lamppu ? Vinkkejä?
MX1K
Re: Valaisimien valintapulma
Viesti Kirjoittaja MX1K »
Minusta 241W on VÄHÄN turhan paljon tohon huoneeseen jos et halua sokaistua ja kärsiä päänsärystä. :(
Se vastaa siis liki 1kW edestä hehkulampputehoa. Vanhemmillani on n. 150W hehkulampputehoa juurikin 25 neliöisessä tuvassa ja se on aivan riittävästi.
Totta kai rakentaa voi mitä tahtoo.
Kerro ensin minkä tyyppistä valaistusta olet ajatellut, käykö ihan 5 haarainen kattokruunu ja sinne sitten 5x 24W esim, päästäis jo 120W:iin. tai sitten joku 48W esli mitä esim bauhausin työvalaisimissa on...
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Jos sinne sen natikan rakentaa voip olla mielenkiintoisen näköistä,valonväri&värin toisto,toteutus pitäis varmaan olla epäsuoraa...
Mites siivousvaloks vaik muovihirvitys avr 400+joku kehys,2x18w versiona?
http://www.ensto.com/www/library/attach ... isimet.pdf
mlaitine
Me saadaan vähäisestä valaistuksessa päänsärkyä jutellessamme viittomakielellä. 150w hehku ton kokoiselle huoneelle on onnettoman vähän. Huoneen katolla on neljä jakorasioita, joihin laitetaan valaisimet. Huutonetistä löysin joitakin kivoja wanhoja valasimia jotka heijastaa kattoon, jolloinka saadaan epäsuoravalaistus. En laita AVR:ää tai ledejä halogeenispotteja. Täytyy hankkia sellaisia kruunutyyppisiä valaisimia, joissa on sitten kupu peitteeksi ettei ruma elohopealampun muoto näy.
Onko joku muuttanut E27 kanta valaisinta johonkin elektroniseen kuristinlaite + gg kantaiseksi ?
almasi
Viesti Kirjoittaja almasi »
Pidän keittiössä runsaasta valosta, joka ei häikäse pahasti. Keittiöön (n. 15m2) laitoimme kattoon halkaisijalta 800mm Jasmine plafondin. Näkee hyvin lukea lehteä... Itse pidän valaisimesta kovasti, mutta kommentteja on tullut myös "leikkaussali"valaisimesta kun on tehohas valaisin. Ei kovin perinteinen valaisin...
http://www.valotorni.fi/isotplafondit-c ... eltrrqrda0
Othel
Viesti Kirjoittaja Othel »
Tuonpa tähän keskusteluun meidän akuutin pulman, luulisin että joku muukin on ollut saman ongelman edessä:
Yläkerran huoneissa korkeutta on nuukasti. Huoneet on alakertaa matalammat jo alkujaan, moni varmaan lisää eristystä ja pintamateriaaleja yms, tilaa jää aina vaan vähemmän.Ja sitten on nuo viistetilat... Suurin osa plafondeista ottaa vähintään 15cm korkeutta asennettuna. Seinävalaisimilla on vaikea toteuttaa yleisvalaistusta. Miten te olette ratkaisseet valaistuksen? Millään ei huolita matalimpia kylppäriplafondeja, valaisimissakin pitäisi olla jotain ideaa tai ajan henkeä... Nyt ollaan surffattu nettiä ja käyty isompi kaupunki naapurista moneen kertaan läpi ja ei vaan tule ratkaisuja vastaan. Kaupoissa vähän on vinkkiä kysytty, mutta plafondit ottaa sen tilan minkä ottaa, eikä esim epäsuoran valaistuksen toteutukseen olla kysymällä saatu toimivaa ratkaisua.
Ehdottakaa ystävät jotain!! - Valoa pimeyteen...
A13
Viesti Kirjoittaja A13 »
Othelin tapauksessa vastaus riippuu kovasti siitä, mihin käyttöön huoneet tulevat. Esimerkiksi makuuhuonekäytössä jalka-, pöytä- tai seinälampuilla saadaan helpostikin riittävä valaistus, mutta työ- tai askarteluhuoneessa tarvitaan ehdottomasti tehokas yleisvalaistus.
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
mlaitine kirjoitti:25 neliötä (klip) säilyttää retrohenkisyys mutta myös nykyaikainen valaistusteho (klip) huone on noin 3 metriä korkea.
Onko huoneen katto vaalea? Silloin voisi ajatella lempeämpää yleisvalaistusta joko huoneen seinille asetettavilla irrallisilla ylöspäin suunnatuilla valaisimilla, joiden valo tulisi pääasiassa epäsuorasti katon kautta. Niissä voisi vielä olla himmentimet, jolloin valon tehoa voisi säätää kulloiseenkin käyttötilanteeseen sopivaksi. Vaihtoehtoisesti joitakin kymmeniä senttejä katosta alaspäin voisi olla "valolistat", josta itse valonlähteet eivät ota silmään taikka näy huoneeseen, mutta luovat sinne pehmeää yleisvaloa. Omalla faijalla oli sellaiset jugend-ökyasuntonsa suuren olohuoneen (luokkaa 50+ neliötä) katossa, ja olivat kyllä silmää ja näköä miellyttävä ratkaisu.
Tuon epäsuoran valaistuksen lisäksi huoneessa voisi olla erillisiä valopisteitä käytön sanelemissa paikoissa, vaikkapa ruokapöydän, lehdenlukupöydän, seurustelunurkkauksen, sohvan, nojatuolin, keinutuolin, uuninedustan ja sen sellaisten yläpuolella tai lähistöllä, joko seinälle kiinnitettyinä, katosta roikkuvana taikka jalkalamppuna.
Omalla äidilläni on noin 40 neliön kokoisessa korkeassa tuvassaan isot ikkunat kolmeen suuntaan, ja niiden tuoman valon lisäksi ruokapöydän yllä valaisin. Keskellä valkeata kattoa on plafondi - näkee värkkäillä tulia pönttöuuniin - ja sohvan ja keinutuolin muodostamassa luku- ja seurustelunurkkauksessa riittävät säädettävät jalka- ja seinälamppu mainiosti. Ja ikonin ääressä tuohus.
pelkka
peruskorjaaja
Viesti Kirjoittaja peruskorjaaja »
Jos haluaa askarrella, niin tässäpä idea. Rakensin yhteen huoneeseen kokeeksi multipurposekattovalaisimen, kun olin kyllästynyt keskellä kattoa roikkuvaan lamppuun, joka häikäisi silmiä, valaisin rumasti ja muodosti varjoja joka puolelle. Samaa ideaa käytettiin muuten viime perjantain MTV3:n remonttireiskassa.
Valaistus perustuu epäsuoraan valoon.
Levy, esim. 12 mm vaneeria kooltaan esim. 50X100 cm. Maalataan puolin ja toisin valkoiseksi. Kiinnitetään siihen pari loisteputkea, esim. 'a 18 W. Lisäksi muutama halogeenilamppu, suunnattuna ylöspäin ja himmennettävissä. Sekä alaspäin suunnattuna myös muutama halogeeni, nämä upotettuna levyyn, lamput suunnattavaa mallia ja myös himmentimellä.
Sähköasennuksessa käytin radiokaukosäätimellä toteutettavia katkaisijoita, jolloin hökötykseen ei tarvinnut vetää kuin yksi sähköjohto. Halogeneille siis kaksi erillistä himmennettävää muuntajaa ja loisteputkelle yksi kaukosäädettävä katkaisin. Merkki oli Johdoton. Muuntaja ja kytkin on asennettu näkymättömiin levyn päälle. Levyn reunoille asensin kattolistasta jiiriin kehykset, niin jotta levy alaspäin muistuttaa hieman kehystettyä taulua. Levy roikkumaan katosta kettingeillä noin 35 sentin etäisyydelle.
Valaisimella saa luotua monenlaisia valaistusvaihtoehtoja. Loisteputket antavat hyvän epäsuoran valon katon kautta. Jos käyttää luonnonvaloloisteputkia, valaistus on todella hyvä ja hyvin värejä toistavaa. Luonnonvaloputkien valo on kylmän oloista, mutta valaisee todella hyvin. Voi käyttää myös hieman lämpimänpää putka halutessaan. Yleistunnelmavalaistuksen saa sitten kattoon suunnatuilla himmennettävillä halogeneilla. Alaspäin suunnatuilla halogeneilla voi valaista jotain kohteita tai vaikkapa pöydän pintaa.
Mikäli huone on suuri, voi tälläisiä epäsuoria valaistuslähteitä laittaa useammankin. Ei kaikissa tarvitse on tälläistä koko lamppusettiä. Oleellista tässä valaisinsysteemissä on tuo johdottoman kytkimen käyttö, jolloin sähköasennukset ovat varsin joustavia.
Viimeksi muokannut peruskorjaaja, Ke Joulu 02, 2009 17:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Othel
Makkari, aulatila ja kakkosmakkari eli vierashuone sekä isännännurkka, niihin tullee noita "sisustusvalaisimia", kun vaan löytäisi nättiä mitä laittaa kiinteämmin seiniin. Sen verran, että näkee suunnistaa, ja sitten ajan kanssa jatkaa mukavien valaisimien etsimistä... Makkariin ehkä seinien kautta epäsuoraa kattoon suunnattua. On vaan niin turhautunut olo, kun mieluisia ei löydy... Siksi edelleen kiitollinen vinkeistä ja linkeistä, jos jollakin on joku hyvä lamppuapaja!!
Kylppäriin laitettiin tälleen, pytty vastapäisellä seinällä ja siellä kans kaksi seinävalaisinta. Työlästä, sanoi sähkömies!!
http://farm3.static.flickr.com/2594/410 ... 5685_b.jpg
Kuva nyt reilusti isompi, mutta ei siinä valaisimista saa selvää... Kaksi seinävalaisinta peilin vieressä päälekkäin, lasit oli hauskat opaaliset, kuin AinoAalto lasit nurinpäin! Nämä ehdin hankkia kun seinät oli vielä auki, joten kylppärissä sähköt tulee modernisti seinien sisästä, muualla kaikki pinta-asennuksina.
Viimeksi muokannut Othel, Ma Marras 30, 2009 20:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pelkka
(Othel, saatko kuvaa yhtään isompaan kokoon? Nyt siitä ei oikein saa selvää.)
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
mlaitine kirjoitti:Entisen kansakoulun vm 58 luvulla rakennettuun talon pieneen luokkahuoneistoon noin 25 neliötä, olen kohdannut vaikeuksia valita riittävää valaistusta. Vaatimuksena on säilyttää retrohenkisyys mutta myös nykyaikainen valaistusteho. Eli loisteputkitehoa 9w per neliötä tekee 241 w yhteensä tuon kokoiselle huoneelle. Huone on noin 3 metriä korea. En halua rakentaa laatikkomaisia loisteputkivalaisimia.
Jos retrohenkeenne sopii tuollainen kynttilävalaisin, niin niitä löytyy usein Massive tuotesarjasta 5 ja 8 paikkaisena. Saattaa olla ikeassakin nykyisin. Siihen kun laittaa kynttiläkuvullisen 7 W pienoisloistelampun niin ei näytä kauhian pahalta. Jos noita laittaa 4 niin Megaman 7W (kynttilä)lamppuja menee 4 x 8 x 7W = 32 x 7W eli 224W 32 lamppua. Ei oo halpaa mutta hyvä tulee. 3,5m korkeaan tilaan piti ostaa lisäketjua, jotta sai roikkumaan riittävän alas. Meillä oli muistaakseni 8 paikkainen ja 5 paikkainen 15m2 tilassa.
Tässä ikean 5 paikkainen versio http://www.ikea.com/fi/fi/catalog/products/70098197
5 paikkainen ei ole mielestäni riittävän massiivinen joten 8 paikkaista kannattaa katsella.
maanma
Othel kirjoitti:Tuonpa tähän keskusteluun meidän akuutin pulman, luulisin että joku muukin on ollut saman ongelman edessä
Oma tarkoitukseni on laittaa kiinteästi asennettuja hoikkia 13W suunnattavia loisteputkia esiin jäävien kattotuolien poikkupuiden alapintaan. K-raudassa maksoivat 23e/kpl.
