jtbo kirjoitti:
tuuma kirjoitti: Tuo meitin B&S lähtee melkein paremmin käyntiin talven jälkeen kun on ollut ihan vain taivasalla (vaneri päällä) kuin jossain varaston perukoilla. Bensat kun ajaa tyhjäksi on mun metodi mutta taitaa noita tapoja olla monia. Vanhoilla bensoilla en ole enään moneen vuosikymmeneen saanut yhtään rakkinetta käyntiin. Uudet bensat sisään ja johan tärähtää.
Vuosi sitten auto pari vuotta vanhalla tavaralla, leikkuri vuoden vanhalla tavaralla, ST1:n aineita itselläni ja 98 oktaanista, tiedä onko sillä mitään merkitystä.
Moottoriinhan pitäisi laittaa kausisäilytysöljy pyttyihin tai siihen ainoaan, jolloin kestää useamman vuodenkin ihan hyvänä, muutoin pitäisi silloin tällöin kiskoa talvellakin, että olisi vähän voiteluainetta pytyn seinämillä.
Tuurillahan laivatkin kuulemma seilaa, ehkä tuossa st1:sessä kestää jyty sitten pidempään tai sitten sulla on astetta kehittyneempi vetäisy magneetolle, jonka tuotama jännite sytyttäisi vedenkin palamaan (toki pitää erottaa vety ja happi ensin toisistaan).
pvalila kirjoitti:
tuuma kirjoitti:Remppapäivitystä :shock:
Yksi paketti jälleen kattoon paneleita. Pidemmillä nauloilla ei tarvinnut niin montaa paukauttaa per juoksu. Uhkaavasti näyttäisi että jää yhtä/kahta vajaaksi kunnes puutavara loppuu. Hukkaprosentti oli kyllä laskennassa mukana mutta ilmeisesti kun paneleiden suunta kääntyi hankinnan jälkeen niin tullut hukkapätkiä oletettua enemmän. No, sahalta saa lisää ja vaimo haluaa vähän muuallekin tuota samaa niin eipä tuo nyt katastrofi ole, harmittaa vain minua kun niin kovin tarkkaan olin laskevinani, itsetunnolle siis vain pikkukolhu mutta niitähän tässä jo on tullut niin paljon matkan varrella että alkanut kasvaa paksu nahka, kohta jo kuin norsulla :lol:
Pieleen menee, jos olettaa, että paketin jokainen lauta on aina priima.
Mullahan ovat paneelit katossa ruuveilla kiinni, ja niitä ruuveja on paljon.
Se on nimittäin henki kiinni noista ruuveista ja toisaalta niiden alla olevista juoksuista: mullahan kattopaneeleina ovat jotain 23 senttiä leveät laudat, joilla on paksuuttakin aivan kiitettävästi.
Itku, mulla on tunne, että tämä kesä menee aivan humahduksessa ohi ja se tärkeiden asioiden listan ekakin juttu (riittävä lepo, että jaksaa painaa ensi talven) jää hoitamatta.
Mäntsäläläisissä on ollut kyllä ihan kohdillaan laatu mutta me olemmekin aika vähiin jo tyytyväisiä...
Ruuveja mäkin ajattelin mutta kun tuo naulain löytyi liiankin nopeasti ja 5000kpl nauloja siinä sivussa niin mikä ettei, riukujahan nuo meitin vain ovat.
Lepo jää vähäiseksi liian vähäiseksi mutta levätään yhdessä sitten ensi vuonna. Sen päätöksen minä tein, tee sinäkin. Lupaa joka taholle jo nyt, kuten myös itsellesi, ala säästämään, ota löysin rantein, ajattele mm. perhosia jne. Paskat. Totuus on että hautaan asti tässä kuitenkin painetaan! Anteeksi sensuroimattomuus.
pvalila kirjoitti:Rulokaapin puute on pahempi juttu.
Vaimolla on ohviisissaan jo aivan asiallinen kalustus, mutta mun byroo on aika surkea. Ostoslistalla ekana olisivat rulokaapit: neljä hyllyä mapeille, rivistön leveys max 270 eli kolme 90 leveää kaappia olisi vielä ihan ok.
Pyökkiä saisi olla, tammikin ehkä kävisi, mieluusti niin että jokainen hylly on oman erillisen rulonsa takana (joissakin on 2-3 hyllyä saman oven takana).
Kaipa se mahonkikin olisi vielä vaihtoehto, mutta koivu ainakaan luonnonvaaleana ei tuohon oikein sovi (niin nätti kuin monessa paikassa onkin).
90-luvun laman aikaan oli kaveri kierrätyskeskuksessa töissä tai se oli joku konkurssipesä -mallinen. Noita ruloja oli pilvin pimein ja joka suuntaan, taivasallakin talvella! Käteviä sotkun peittäjiähän nuo. Töissä mulla on jotain harmaaksi maalattuja mutta ilmeisen laadukkaita kun kestävät nopean täytön ja äkkiä alas vetämisen, ettei tipu "arkistot" lattialle.
Sellainen iso rulo, jonka taakse mahtuisi koko talo, olisi tosi näppärä: voisi vetää rintsikkaihminen rulon kiinni ja elää vähän aikaa kuten oikeat ihmiset. :shock:
Yksittäisiä ruloja saa edullisesti, mutta mä tarvitsisin kolme identtistä rulokaappia ja se on vähän vaikeampaa.
Suunnilleen 200 euroa kaappi (2 metriä korkea, neljä ruloa) noita saa välitysfirmoilta, yksityiset myyvät yksittäisiä pois muutamalla kympillä.
pvalila kirjoitti:Sellainen iso rulo, jonka taakse mahtuisi koko talo, olisi tosi näppärä: voisi vetää rintsikkaihminen rulon kiinni ja elää vähän aikaa kuten oikeat ihmiset. :shock:
Sulla on rulojen suhteen sellaiset speksit että joudut pian suuntaamaan Iskuun.
Jos kolme on tarve, niin kaksi samanlaistahan riittää, keskellä käy erilainen, etenkin jos se on korkeampi.
Mulle nyt piisaa ihan kaappi jossa ovi, ilman oveakin melkein :lol:
jtbo kirjoitti:Jos kolme on tarve, niin kaksi samanlaistahan riittää, keskellä käy erilainen, etenkin jos se on korkeampi.
Älkää kertoko kenellekään, mutta minä olen joskus vähän kranttu ja snobi... :oops:
pvalila kirjoitti: Älkää kertoko kenellekään, mutta minä olen joskus vähän kranttu ja snobi... :oops:
Mulla on tässä talossa 5 kaappia, jotka ovat liettä kapeampia jokainen, sitten kylmässä eteisessä on kolme, mutta ei niissä oikein mitään voi pitää hiirien yms. takia. Ei ole lipastoja, eikä muutakaan, joten mun yksi projekti olisi saada säilytystilaa lisää, mutta kun sen vaatehuoneenkin annoin kateille, kun en minä oikein niin pieneen mahdu mitään tekemään, eihän siellä ollut edes seisomakorkeutta saatikka sitten kääntymistilaa jos jotain on käsissä.
Ajattelin ihan alkuun tehdä vaan jonkun väliaikaisen hyllyn, ainakin nyt vuodeksi tai kahdeksi, kunnes saa lattian yläkertaan johonkin fiksuun kuosiin, sen jälkeen voi tehdä sitten kaapin tai pari, mutta tietty mieluusti seinätkin sitä ennen...
Sulla on kuitenkin projekti niin pitkällä, että ei ole jäljellä kuin yksityiskohtia, mulla ei ole oikein vielä alkanutkaan ja Tuuma alkaa vasta pääsemään pian siihen vaiheeseen, että saa alkaa sen 15 vuotisen listojen asennusvaiheen :mrgreen:
jtbo kirjoitti:
Ei kerrota :-D
Säilytystila on aihe, joka on hyvin vakava. Jos on säilytystilaa niin säilytettävää kertyy ihan mielin määrin. Säilytystila kun loppuu ja huomaa että pihaakin on, niin sekin mokoma täyttyy!
Muistan yhden jutun ja tämmöinen varhaisdementikko muistaa mainita myös siitä kun asustelin 14,5m2 yksiötä suihkuineen päivineen... Koko omaisuus siirtyi 99 saapilla joka vuosi, kesälaitumelle, eikä minulta mitään tavaraa silloin puuttunut.
Jaa, listoitusepisodi :shock: Kestääköhän se tosiaan vain 15v... Kattolistat menevät vissiin jopa vaihtoon ennenkuin edes sai laitettua, siitä se ikuisuusprojekti kai sitten alkaa :mrgreen: Vaihtoon menevät ihan siksi että tupakeittiön seinä on muodoltaan EU-direktiivien vastaisen kurkun muotoinen ja paneeli, joka oli direktiivien mukainen jätti molempiin päätyihin yli 40mm raon. Pakko kai se on haettava 50mm korjauslista, joka sellainen ettei tarvitse 45 asteen kulmassa sahattuna ajatella 43 asteen avausta vai miten sen nyt selittäisi. Eli haluaisin sahata ihan vain yhteen kulmaan enkä ajatella samalla sitä toista, sillä mun pää heittää voltit siinä kohden tosi pahasti :(
Tuuma, lähde siitä nurkasta liikkeelle suhteellisen lyhyellä listalla: taistelet sen vaikean kulman siis yhden tai jopa kahden lyhyen listan kanssa. Voit sahata sen kulmasahauksen moneen kertaan, hiljalleen saat kaikki kallistukset kuntoon. Ei ole mitään väliä, kuinka pitkiä nuo lyhyet listatat ovat, eli korjaussahauksia voi tehdä vaikka kuinka monta. Se keskellä seinää oleva jatkosahaus onkin sitten jo helpompi juttu.
Huomaa, että pintojen pitää sopia toisiinsa vain siltä osin, kun ne jäävät näkyviin: siellä kulman sisällä näkymättämissä voi hyvin olla tyhjä kohta (mä teen sinne aina tyhjän kohdan, istuvat listat toisiinsa paremmin).
Mä olen itsekin kamala hamstraaja. Mun kohdalla kyse on rahasta, en halua heittää jotain pois ja kohta käydä ostamassa vastaavaa.
Telkkarissa pyörii jenkkisarja hamstraajista: sen katsomisella on parantava vaikutus ainakin muhun.
Täältä lähti juuri kaatikselle hurja määrä puutavaraa, aivan käyttökelpoista sellaista: meni vain säilytysaika umpeen, ostan sitten rahalla uutta jos tarvitsen.
Ei sitä nyt rikkinäistä vesipumppua passaa pois heittää, sitä voi vielä vaikka tarvita, ai tikkaat ovat niin ruosteiset tai lahot ettei niitä voi käyttää? No ei niitä poiskaan voi heittää, voi niille löytyä vielä käyttöä ja sitten se harmittaisi kun ei olisikaan tikkaita tarpeeseen.
Sitten on paljon sellaista, jotka on tarkoitus korjata sitten joskus.
Pitää kuitenkin muistaa, että talojen kanssa puljatessa ei oikein mikään ole turhaan hamstrattu, vuokrayksiössä ei nyt paljoa tarvitse työkaluja eikä materiaalia, mutta jos jotain tarvitsee vasta 5 vuoden kuluttua, niin on se sitten 5 vuoden kuluttua hyvä olla jemmassa.
jtbo kirjoitti:Ei sitä nyt rikkinäistä vesipumppua passaa pois heittää, sitä voi vielä vaikka tarvita, ai tikkaat ovat niin ruosteiset tai lahot ettei niitä voi käyttää? No ei niitä poiskaan voi heittää, voi niille löytyä vielä käyttöä ja sitten se harmittaisi kun ei olisikaan tikkaita tarpeeseen.
Yksi raja kulkee siinä, että tavara, jota ei sitten tarpeen vaatiessa enää löydä, on aivan turha pitää tallessa.
Sama juttu pätee kamaan, joka on sen verran heikkoa, että tosipaikan tullen mieluummin kuitenkin hakee kaupasta priiman.
Tunnesyistä tallessa pidettävä kama on eri juttu, mutta puhtaasti rahan takia tallessa pidettävä kama joutaa kyllä roskiin jos se rahallinen arvo menee kovin pieneksi.
pvalila kirjoitti:Tuuma, lähde siitä nurkasta liikkeelle suhteellisen lyhyellä listalla: taistelet sen vaikean kulman siis yhden tai jopa kahden lyhyen listan kanssa. Voit sahata sen kulmasahauksen moneen kertaan, hiljalleen saat kaikki kallistukset kuntoon. Ei ole mitään väliä, kuinka pitkiä nuo lyhyet listatat ovat, eli korjaussahauksia voi tehdä vaikka kuinka monta. Se keskellä seinää oleva jatkosahaus onkin sitten jo helpompi juttu.
Tuo ei käynytkään mielessä ettei pakko oikeastaan ole koko seinän pituista listaa "tuhota" vaan sovitella osia. Kiitti. Täytynee testata kun motivaatio ilmestyy. Ei ole huvittanut koskea sirkkeliin ollenkaan muutamaan päivään. 1/3 osa kattoakin vielä paneleista uupuu mutta kun ei nappaa sitten ollenkaan tuo, olen oikein hyvin kovin vihainen itselleni! Toivoisin sellaisen päivän että saisi tehdä loppuun kerralla kun muutaman tunnin naputtelu illassa on vähän tervanjuontia, vaikkakaan ei muuta tapaa taida tuohon olla :(
Ehjiä tavaroita roskiin ei tohdi laittaa mutta olen yrittänyt edes muistaa säännön että jos ostaa jotain uutta esim. kengät niin jotkin vanhat on poistuttava vaikka kuinka ajattelee että meneehän nuo vielä kotioloissa tjsp :-D Vaikeaa tuo on.
Tuo jenkkiohjelma on tullut silloin tällöin katottua ja hurjaksihan tuo tauti voi yltyä! Nykymaailmassa tuollainen tavaran paljous on vissiinkin melkoinen riesa!
Jtbo, tietäisitpäs kuinka monta vimpainta mulla on jonossa tuon "korjaan sitten kun on paremmin aikaa" -metodin varjolla! :mrgreen: Tuo metodi menee kategoriaan "teen sitten sitä ja tota että vähän tuota, kun pääsen eläkkeelle". Useimmiten käy vaan niin että silloin moni on joko niin raihnainen ettei pysty tai malmit niin vähissä ettei siltikään pysty tai sitä sitten kupsahtaa vähän sen jälkeen tai sitä vähän ennen. Tätä päivää pitäisi elää ja täysillä mutta kun sekin on niin helppo laukaista suusta tekemättä asian eteen jotain.
Äh, minimasennus täällä vaan tänään :(
Hulluksi mennyt PC-maailma.
Tyttären tarjous HP läppäri alkoi irrottamaan näppiksen näppylöitä. Ei ole jostain syystä tohdinnut kertoa mutta kun näin koneen niin puolet merkeistä jo uupui. Sanoi ettei tuo nyt niin kovin haittaa kun tietää missä mikin kirjain ja merkki muutenkin on. Näpytellyt siis ihan vain sokeita buttoneita :-D Takuuta vielä voimassa niin soitin asp:iin ja puhuin hetken lontoota tavaten osoitetta ja nimeä jne aikani kunnes lopulta tulimme siihen tulokseen että parempi soittaa uudelleen ja yrittää saada suomenkielentaitoinen vastapeluri :-D No siitä eteenpäin homma toiminut liiankin vauhdikkaasti kun seuraavana päivänä oli jo UPS hakemassa konetta, joka oli vielä hesassa. Tänään asp jo soitti että onko UPS jo koneen hakenut kun ei järjestelmässä näy vieläkään. Sanoin että noin 5min päästä tulossa kun kuski soitti etukäteen.
Olipa heillä hoppu saada kone huoltoon! Niin, siis ensimmäiseen lauseeseeni palatakseni kone lähti pikana Puolaan korjattavaksi ja tulee samanlailla kotiovelle UPS:llä takaisin. Hienoa palvelua sanon minä mutta jotenkin minusta tuntui jo vähän yliammutulta :-D
Toinen rajatapaus tänään oli se mun portaiden alla oleva läppäri kun siitä hävinnyt recovery levykkeet. Ottelin yhteyttä fujitsuun ja sieltä neuvoivat johonkin heidän huoltoon, josta sitten ilmoittivat että 35€ levy ja ajurilevyä ei ole. 55€ postiennakolla saa postiin.
Mikä ihme riivaa postin hinnoittelua! UPS kävi täällä pariinkin otteeseen ihan kotona sisällä saakka intoa puhkuen ja tulee vielä tuomaankin mutta Suomessa maksaa 1kpl CD-levy 35€ ja postikulut 20€ päälle että joutuu vielä itse ajamaan postiin hakemaan paketin. Äh, monasti en oikein ymmärrä kaikkea tässä maassa.
Onkos joku teistä kokeillut tuota kuukelin tulevaa OS:ää. Ajattelin seuraavaksi tuupata sellaisen tuohon läppäriin. Alkavat myymään läppäriä jollain 200-250€:lla jossa tuo on sisäänrakennettuna. Saattaa tulla menestys :roll: Kaikki softat pyörivät pilvessä niin kone käynnistyy 8 sekunnissa, lupaavat. Paluu palvelinpohjaiseen maailmaan on alkanut :-D
