Hp on yksi harvoja, jotka ottaa asiakastyytyväisyyden tosissaan, se että kone saattaa maksaa kympin enemmän kuin joku toinen ei kovin paljoa kiusaa, kun tietää, että sitten jos tulee ongelma niin myös tapahtuukin.
HP:n ammattikoneita tulee käytettyä ihan jo tuon aspan takia ja sitten kun sitä tarvetta aspalle ei kuitenkaan noissa ammattikoneissa paljoa ole ollut.
Enpä ole Googlen softaa muuten kuin puhelimessa äimistellyt, tuo Googlen Goggles on ehkä eniten hämmentävä tuotos, kaikki viivakoodit ja mitä ihmeellisemmät nippelit se osaa tunnistaa ja kertoa mitä ne oikein ovat ja miljoona muuta turhaa tietoa, paljon helpompaa on pistää koneen mallinumerosta kuva googleen kuin hakea sanalla.
jtbo kirjoitti:Hp on yksi harvoja, jotka ottaa asiakastyytyväisyyden tosissaan, se että kone saattaa maksaa kympin enemmän kuin joku toinen ei kovin paljoa kiusaa, kun tietää, että sitten jos tulee ongelma niin myös tapahtuukin.
Mä olin tuohon Hp:n toimintaan, sanoisinko jopa hämilläni, kovin miellyttävää kumminkin! Ammattikoneet jotenkin ymmärtäisin että palvelun täytyy pelata mutta kun tuo nyt vain yksityiskäytössä. Iso plussa heille, ei siinä mitään.
Huima tuo Goggles kun tavailin. Joskus kauan sitten uhosivat että pystyvät simultaani tulkkaamaan pian puhetta enkä kohta sitäkään enään epäile.
Onpas tuolla vielä ruuhkaa muttei enään Islannin yllä Atlantia ylittämässä...
Hauska sivu, myös Googlen pohjalle väkästy: http://www.flightradar24.com/
tuuma kirjoitti: Ehjiä tavaroita roskiin ei tohdi laittaa mutta olen yrittänyt edes muistaa säännön että jos ostaa jotain uutta esim. kengät niin jotkin vanhat on poistuttava vaikka kuinka ajattelee että meneehän nuo vielä kotioloissa tjsp :-D Vaikeaa tuo on.
Tuo jenkkiohjelma on tullut silloin tällöin katottua ja hurjaksihan tuo tauti voi yltyä! Nykymaailmassa tuollainen tavaran paljous on vissiinkin melkoinen riesa!
Jtbo, tietäisitpäs kuinka monta vimpainta mulla on jonossa tuon "korjaan sitten kun on paremmin aikaa" -metodin varjolla! :mrgreen: Tuo metodi menee kategoriaan "teen sitten sitä ja tota että vähän tuota, kun pääsen eläkkeelle". Useimmiten käy vaan niin että silloin moni on joko niin raihnainen ettei pysty tai malmit niin vähissä ettei siltikään pysty tai sitä sitten kupsahtaa vähän sen jälkeen tai sitä vähän ennen. Tätä päivää pitäisi elää ja täysillä mutta kun sekin on niin helppo laukaista suusta tekemättä asian eteen jotain.
Äh, minimasennus täällä vaan tänään :(
Ainakin mun tapauksessa osa kamoista jää nurkkiin tunnearvon takia, toiset niiden oletetun käyttöarvon (tai rahallisen arvon) takia.
Ongelma on myös se, että kun perheessä on monta jäsentä niin aina joku on valmis pelastamaan vanhoja rojuja.
Tämä kamoista luopumisen vaikeus on osa isompaa dilemmaa: luopuminen yleensäkin on vaikeaa.
Vanhojen projektien heittäminen roskakoriin tuntuu tosi vaikealta, esimerkiksi mun piti rakentaa itselleni laboratoriovirtalähde ja suurin osa siihen tarvittavista kamoista on edelleen mun nurkissani.
Sinnikkyys ja kyky hoitaa asiat loppuun on hieno ominaisuus, mutta ihmisellä pitää olla myös kyky tajuta milloin aika on ajanut jostain ohi: mulla ei ole enää käyttöä labrapowerille ja jos sellaisen tarvitsen niin kyllä mulla on varaa sellainen sitten ostaakin (vaikka sitten vain käytetty huuto.netistä, mutta kuitenkin). Pahalta tuokin kuitekin tuntuu, sillä mulle olisi ilo, jos mulla olisi ihan itse tehty poweri hyllyssä, sellainen jollaisen silloin joskus kauan sitten suunnittelin.
Totta kai juttu olisi toinen, jos harrastaisin edelleen elektroniikkaa. Totuus kuitenkin on, että mä en harrasta enää mitään: paukut eivät riitä.
pvalila kirjoitti:Totuus kuitenkin on, että mä en harrasta enää mitään: paukut eivät riitä.
Samaa on ilmassa :(
Toisaalta minusta vakavasti tuntuu että meillä on yhteinen paljon aikaa ja rahaa vievä harrastus...
Samaa on ilmassa :(
Asuntolaina?
Maatilallinen
Mulla lopetti UPS-laite taas lataamisen... Ihmettelin että miksi tietokone näyttää että akkua ladataan, no mittasin jännitteen; 12,1v. No, eipä mitä, sama kävi edellisellekin UPSille, joten päätin olla ostamatta uutta. Sen sijaan ostin autotarvikeliikkeestä Benton BX-3 -laturin, jonka laitoin kiinni. Nyt on jännite 13,2 volttia ja laturi näyttää 50%.
Olisin ostanut Lampa BC-300 -laturin, mutta niitä ei ollut enään tarjolla. Sellainenhan tuli laitettua sinne kattilan luukunsäätösystemiin virtaa syöttämään, ja hyvin on toiminutkin. Huolsin myös tuon akun, ja lähes kaksi litraa meni akkuvettä. Pitää muistaa useammin laittaa, jatkuva lataus ja kuuma paikka aiheuttaaa näköjään veden katoamista...
Kävin myös toisessa putkiliikkeessä kun ensimmäisessä ei ollut 1/4" kierteen osia. Tässä toisessa oli juuri riittävä määrä jotta sain painemittarin ja painekytkimen laitettua uuteen pumppuun kiinni, lisäksi ostin painepesuriin hieman osia, jotta sain hajonneen muovisen kaksoisnipan korvattua vesijohtoliitännästä. Tein tuon myös vähän fiksummin, ja laitoin suotimen ja letkuliittimen ylemmäs, niin että pesuria voi kuljettaa huoleti ilman että suodin osuu maahan.
Suodin oli lisäksi täynnä hiekkaa, ja sen puhdistuksen jälkeen pesuri alkoikin toimia mainiosti.
Pumppukin alkoi toimia, tuohon ei tarvinnut kuin kaataa pesä täyteen vettä ja kytkeä virrat niin kahdessa minuutissa imi putken kaivosta asti täyteen vettä ja vettä alkoi tulla. Kaikki liitoksen tein hampulla ja kitillä, yksikään ei vuotanut. Tosin painesäiliön tyhjennystulpan o-rengasliitos vuosi, mutta senkin pakkasin hampulla kiinni ja vuoto loppui.
Tuollainen siitä tuli:
Hieman enemmän antaa vettä kuin vanha, lyhyellä letkulla vanhassa painemittari makasi nollassa, tässä painetta riittää kilon verran. Pitkällä letkulla tässä tulee kolme kiloa, vanhassa kaksi kiloa.
Vielä pitää laittaa pistorasia tuohon jakorasian tilalle, josta ei lähde sähkö yhtään minnekkään, niin saa tuon roikan tuosta pois :-D
pvalila kirjoitti:
Samaa on ilmassa :(
Asuntolaina?
Bingo!
Voitit juuri matkan maailmanympäri mutta vasta sitten kun talo on maksettu :wink:
pvalila kirjoitti:
Samaa on ilmassa :(
Asuntolaina?
Bingo!
Eikös se ole vähän makaaberia kierrättää pvalilaa arkussa ympäri maapalloa?
Tinakenkäpoika
hieno pumppu maatilallinen :)
pvalila kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
Samaa on ilmassa :(
Asuntolaina?
Bingo!
Enkä mä maininnut kumman talo on maksettu... :neutral:
pvalila kirjoitti:Voi taivas millaisia huonekaluja nuo amishit tekevät:
http://www.amish-oak.com/popup_image.php?pID=999
http://www.amish-oak.com/popup_image1.php?pID=1424
Pois Pvalila tuommoisilta sivuilta ja vähän äkkiä! Liikaa massiivista jalopuuta, menetät vain yöunet :lol:
Tinakenkäpoika kirjoitti:hieno pumppu maatilallinen :)
Juu, en ole voinut kommentoida kun olen ollut niin häkeltynyt hänen toimeliaisuudestaan ja aikaansaannoksista, itsellä kun mokomat kattopanelitkaan eivät tunnu liikkuvan kattoon niin sitten jälleen taas näemmä millään, saatikaan jonkunlaiset teknillisemmät vimpaimet täällä suunnalla edistyisi!
Maatilallisella riittää kyllä virtaa erilaisiin projekteihin kiitettävästi!
Hänellä taitaa jälkikasvu olla jo siinä vaiheessa, ettei sitä tarvitse enää olla kaiken aikaa kiikuttamassa jäähalliin, ranskantunnille, huilutunnille, sellotunnille, kuoroon, ratsastamaan tai sitten prepata matikankokeeseen, englanninkokeeseen, ympänkokeeseen jne.
Mä odotan kuin kuuta nousevaa, että kakaroilta loppuu koulu: mun ei tarvitse joka aamu repiä kahta nukkuvaa tukkia sängystä ja viedä heitä renkaat soiden viime hetkellä kouluun, nanosekunti ennen kuin kellot soivat.
Niin, noiden koulumatka on 840 metriä eli teoriassa tuo voisi kyllä hoitua ilman isukin apua mutta mulla on pieni taipumus paapoa noita... :oops:
