Tinakenkäpoika
Siis tuota vesipumppua ihailin, asiallisen näköinen :)
Haaveita, haaveita...
Tupakeittön laajennus kesäajalle ja miksei syksyllekin, portaat saunalle kulkisivat tuosta myös ulkokautta. Tuollaista kai joskus pohdittukin...
Vakavaksi aiheen tekee se että tämä ajatus tuli Vaimon suusta!
Autot ajaisivat tuosta alta pihaan ja talvella voisi jättää toki allekin. Rakennusvalvontaan saa kyllä olla suhteet kunnossa ennenkuin papereita alkaa levittelemään heidän pöydälleen
En minä ehkä paapomiseksi sanoisi, kerran annettua tikkaria ei niin vain enään pois nykäistäpvalila kirjoitti:Maatilallisella riittää kyllä virtaa erilaisiin projekteihin kiitettävästi!tuuma kirjoitti:Juu, en ole voinut kommentoida kun olen ollut niin häkeltynyt hänen toimeliaisuudestaan ja aikaansaannoksista, itsellä kun mokomat kattopanelitkaan eivät tunnu liikkuvan kattoon niin sitten jälleen taas näemmä millään, saatikaan jonkunlaiset teknillisemmät vimpaimet täällä suunnalla edistyisi!Tinakenkäpoika kirjoitti:hieno pumppu maatilallinen :)
Hänellä taitaa jälkikasvu olla jo siinä vaiheessa, ettei sitä tarvitse enää olla kaiken aikaa kiikuttamassa jäähalliin, ranskantunnille, huilutunnille, sellotunnille, kuoroon, ratsastamaan tai sitten prepata matikankokeeseen, englanninkokeeseen, ympänkokeeseen jne.
Mä odotan kuin kuuta nousevaa, että kakaroilta loppuu koulu: mun ei tarvitse joka aamu repiä kahta nukkuvaa tukkia sängystä ja viedä heitä renkaat soiden viime hetkellä kouluun, nanosekunti ennen kuin kellot soivat.
Niin, noiden koulumatka on 840 metriä eli teoriassa tuo voisi kyllä hoitua ilman isukin apua mutta mulla on pieni taipumus paapoa noita...
No joo, Mistäpä sitä tietää näistä jälkikasvuista, niin kovin yksilöitä tuntuvat kaikki olevan.
Juu, en usko että ammattiputkari tuon parempaan pystyisi, ellei sitten huonompaan... Putkimateriaali ja tiivistysaineetkin ovat minusta juurikin oikein valitut, varmasti ei vuoda!Tinakenkäpoika kirjoitti:Siis tuota vesipumppua ihailin, asiallisen näköinen :)
- Maatilallinen
Juu, ei vuoda ei. Pidin töpseliä irti yön yli ettei nosta lisää vettä jos vuotaa, eikä laskenut paine yhtään. Tänään tuli pumputtua jokunen kuutio vettä tuosta, metsässähän mulla on joku kuution pönttö kuivia aikoja varten. Ongelma oli se, että pohja oli niin täynnä moskaa ettei vettä tullut ulos.tuuma kirjoitti:Juu, en usko että ammattiputkari tuon parempaan pystyisi, ellei sitten huonompaan... Putkimateriaali ja tiivistysaineetkin ovat minusta juurikin oikein valitut, varmasti ei vuoda!
Tuon puhdistaminen kesti muutaman tunnin ja vettä valui koko ajan ja vielä tuli täyteen pumputtua. Lisäksi vielä vaihdoin öljyt noihin työnnettäviin ruohonsyöjiin, putsasin ilmanputsarit ja pesin painepesurilla. Oli tosi mustaa kyllä öljy, viime
kesänä ajettava oli koko kesän rikki joten noilla tuli ajettua kaikki ruohot.
Hmm... Ihmeitä tekee nyt tuo ostamani laturi. Näyttää että akku 75% täynnä, ja puoli tuntia sitten oli 13.9 jännitettä. Nyt on vain 13.4 ja näyttää edelleen että 75%. Ohjeen mukaan pitäisi kiivetä 14,4 ja sen jälkeen antaa valua 13,6 ja nostaa 14,4 ja tehdä tuo kaksi kertaa ja sitten pitää jatkuvasti 13,6 volttia...
Kauppias mulle kovin hehkutti että "siinä laturissa on muisti". No, se muisti näkyy olevan se, että muistaa onko valittu 6 vai 12v akku, muita valittavia juttuja siinä ei kyllä ole...
Kai sulla on akku iskussa noin muuten? Ei laturi ihmeitä voi tehdä jos akku ei ole pakasta vedetty ja hapotettu juuri ennen käyttöönottoa. Motskarimaailmassa hyvinkin tärkeä kulkemisen ehto on hapottaa akku juuri ennen käyttöönottoa ja toki syvä lataus ennen sitä ja mieluummin päälle vielä pari rankkaa syväpurkausta.Maatilallinen kirjoitti:Hmm... Ihmeitä tekee nyt tuo ostamani laturi. Näyttää että akku 75% täynnä, ja puoli tuntia sitten oli 13.9 jännitettä. Nyt on vain 13.4 ja näyttää edelleen että 75%. Ohjeen mukaan pitäisi kiivetä 14,4 ja sen jälkeen antaa valua 13,6 ja nostaa 14,4 ja tehdä tuo kaksi kertaa ja sitten pitää jatkuvasti 13,6 volttia...
Muistaako Pvalila C5:den esi-isän
Ei tuokaan missään tusinasarjassa silloin paininut
Hyvää tuossa sun laajennussuunnitelmassa on mm. se, ettei se kuluta rakennusoikeutta.
Vähemän hyvää on sitten kaiketi se, ettei se oikein istu teidän ideaanne tyylipuhtaasta 50-luvun talosta.
Pitäisi varmaan miettiä, kuinka tuo olisi toteutettu 50-luvulla.
Voiko sitä sun ulkorakennustasi laajentaa autokatoksella?
Tuossa oli sätkän kone ja taisi mokoma olla jopa jonkin aikaa Ranskan myydyin auto.tuuma kirjoitti:Muistaako Pvalila C5:den esi-isän![]()
Ami vai mikä tuon mallinimi nyt olikaan?
Kyllä C5:n edeltäjä on paremminkin DS, ainakin jos jousitusta ajatellaan.
Tuosta olen yrittänyt testejä löytää, mutta taitaa olla vielä aivan uusi malli:
http://www.pixmania.com/fi/fi/9421137/a ... ePromo=oui
Hurja hintaero, kun vertaa Verkkokauppaan: http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... atelevisio
Noin iso ero on epätavallista, useimmissa paikoissa tuo on yli 800 egeä.
Viimeksi muokannut pvalila, Pe Touko 27, 2011 23:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Maatilallinen
Akku on palvellut itse asiassa traktorin käynnistysakkuna vuodet 1999-2008, jonka jälkeen otin sen tähän UPSiin. Hyvin se on toiminut kunnes tää UPSi lopetti lataamisen, tosin akkuvettä pitäisi muistaa lisätä vähän useammin, sitä tuntuu kuluvan. Nyt näkyy jännite olevan taas 13,9 volttia. Jospa se siitä lataantuisituuma kirjoitti:Kai sulla on akku iskussa noin muuten? Ei laturi ihmeitä voi tehdä jos akku ei ole pakasta vedetty ja hapotettu juuri ennen käyttöönottoa. Motskarimaailmassa hyvinkin tärkeä kulkemisen ehto on hapottaa akku juuri ennen käyttöönottoa ja toki syvä lataus ennen sitä ja mieluummin päälle vielä pari rankkaa syväpurkausta.
Eikai kuivaa akkua ladata mitenkään? Mulla on se ajoleikkurin akku näköjään taas valahtanut sinne 10 volttiin... Laitoin taas lataukseen... Mikä lie, kyllä se starttia pyörittää jotenkuten...
Maatilallinen puuhastelee akkujen kanssa viikossa enemmän kuin minä kolmessa vuodessa. Kolme kuukautta sitten ostin C5:seen uuden akun ja vielä en ole jaksanut sitä paikoilleen laittaa...Maatilallinen kirjoitti:Akku on palvellut itse asiassa traktorin käynnistysakkuna vuodet 1999-2008, jonka jälkeen otin sen tähän UPSiin. Hyvin se on toiminut kunnes tää UPSi lopetti lataamisen, tosin akkuvettä pitäisi muistaa lisätä vähän useammin, sitä tuntuu kuluvan. Nyt näkyy jännite olevan taas 13,9 volttia. Jospa se siitä lataantuisituuma kirjoitti:Kai sulla on akku iskussa noin muuten? Ei laturi ihmeitä voi tehdä jos akku ei ole pakasta vedetty ja hapotettu juuri ennen käyttöönottoa. Motskarimaailmassa hyvinkin tärkeä kulkemisen ehto on hapottaa akku juuri ennen käyttöönottoa ja toki syvä lataus ennen sitä ja mieluummin päälle vielä pari rankkaa syväpurkausta.![]()
Ajattelin aikaa, jolloin ihmiset ja autot tulivat alas puustapvalila kirjoitti:Tuossa oli sätkän kone ja taisi mokoma olla jopa jonkin aikaa Ranskan myydyin auto.
Ameja nuo ja kovinkin miljoonia kappaleita kappaleita kävi kaupaksi. On se hyvä ettei PSA ole silti pahemmin noiden innovaatioita estänyt edelleenkään mitä nyt uusimpaan on tarjolla rautajouset, optiona
Pointtina on juurikin rakennusoikeus, arvasin että haistaisit!pvalila kirjoitti:Hyvää tuossa sun laajennussuunnitelmassa on mm. se, ettei se kuluta rakennusoikeutta.
En mä tiedä tuosta museoinnista enään (siis ei se ikinä ole ollutkaan mikään päämäärä). Ei kaiketi vaimonkaan. Miellyttävä koti vaan. Se mistä pidämme yhtäköyttä on rakenteiden samanmuotoisuus ja turvallisuus. Ei mitään hengittävyyttäkään siinä ole sen koommin mukana mutta ei haluta käyttää mitään uusia kummallisuuksia rakenteissa. Voi ehkä kuulostaa vain oman suuni tuotteilta mutta kyllä vaimo ihan samaa mieltä on.
Eli talo on jo pilattu aikoinaan ja nyt meillä on vapaat kädet
Tuollainen terassi tuohon (mittakaavat muuten heittää pahasti) ja toinen samantapainen sisääntulo paikkaan eli nykyiselle kuistille levittäisi talon sopivalla suunnittelulla ihan sopusuhtaiseksi, minusta. Ei tuollaiset rakennelmat oikeastaan mahdottomia maksa kun kaikki on vain r-kaupasta saatavaa puutavaraa. Elämänlaatua nostattaisi ehkä kaikkein eniten. Huomasitkos nuo pariovet terassille, ne ovat muuten suora kopio sieltä teiltä, rautalankamallina tosin
Ei se pelkkä tislatun veden lisääminen pidemmän päälle auta kun kennot alkavat olla hapettuneet. Rikkihappoa ja puhdasta lyijyä niin elektronit sanovat irtautuessaan Nam, nam.Maatilallinen kirjoitti:Akku on palvellut itse asiassa traktorin käynnistysakkuna vuodet 1999-2008, jonka jälkeen otin sen tähän UPSiin. Hyvin se on toiminut kunnes tää UPSi lopetti lataamisen, tosin akkuvettä pitäisi muistaa lisätä vähän useammin, sitä tuntuu kuluvan. Nyt näkyy jännite olevan taas 13,9 volttia. Jospa se siitä lataantuisituuma kirjoitti:Kai sulla on akku iskussa noin muuten? Ei laturi ihmeitä voi tehdä jos akku ei ole pakasta vedetty ja hapotettu juuri ennen käyttöönottoa. Motskarimaailmassa hyvinkin tärkeä kulkemisen ehto on hapottaa akku juuri ennen käyttöönottoa ja toki syvä lataus ennen sitä ja mieluummin päälle vielä pari rankkaa syväpurkausta.![]()
