Tuuma, ei nuo nykytöllöt kestä ihan noin hyvin, 5 vuotta taitaa olla jo aika haamu?
Ei kai tuo taustavalon tyyppi hirveästi LCD-näytön kuvanlaatuun vaikuta? Joissakin malleissa taustavaloa kai ohjataan dynaamisesti, eli jos jokin osa ruutua on musta niin sitten siltä alueelta sammutetaan taustavalo kokonaan.
Plasmassa on ainakin laajempi katselukulma, sitä voi katsoa hyvin lattialla maton päällä maaten.
Tuuma, eikös nyt olisi hyvä aika laittaa jompikumpi auto ilmastointihuoltoon?
Jos sieltä jotain vuotoja paljastuu niin sitten voi miettiä, millä ne saa tukittua.
Voisin kuvitella, että ainakin toisen auton ilmastoinnista tulee pikapaikkauksella aivan soiva peli.
Lakussa on hauska ominaisuus, siinä menee yksi ilmastoinnin putki puhki, se ei ole kummoinen osa eikä edes kovin arvokaskaan, ongelma on, että pitää purkaa puoli autoa että sen voi vaihtaa, joutuikohan moottorinkin kampeamaan pois tieltä? No kuitenkin sen vaihto on noin kahden päivän operaatio, eli hintaa kertyy.
Tuo kannattaa kuitekin selvittää, ehkä sen putken päälle saa ujutettua toisen?jtbo kirjoitti:Lakussa on hauska ominaisuus, siinä menee yksi ilmastoinnin putki puhki, se ei ole kummoinen osa eikä edes kovin arvokaskaan, ongelma on, että pitää purkaa puoli autoa että sen voi vaihtaa, joutuikohan moottorinkin kampeamaan pois tieltä? No kuitenkin sen vaihto on noin kahden päivän operaatio, eli hintaa kertyy.
Tuumalla on Laku kakkonen, eli siinä voi olla erilainen tilanne.
Lisäksi Tuumalla on ilmastointi rikki myös 406:ssa, ehkä sen saa helpommalla kuntoon?
Mulla on epämääräinen muistikuva jostain ongelmasta, joka liittyi siihen mekaaniseen kytkimeen, joka kytkee kompuran mukaan kiertoon: jos siinä on vika, niin voihan kompura hyvin pyöriä koko kesän.
Tuo on työläämpi laku kakkosessa, ykkösessä ei ihan samanlaista tainnut edes tulla vastaan.pvalila kirjoitti:Tuo kannattaa kuitekin selvittää, ehkä sen putken päälle saa ujutettua toisen?jtbo kirjoitti:Lakussa on hauska ominaisuus, siinä menee yksi ilmastoinnin putki puhki, se ei ole kummoinen osa eikä edes kovin arvokaskaan, ongelma on, että pitää purkaa puoli autoa että sen voi vaihtaa, joutuikohan moottorinkin kampeamaan pois tieltä? No kuitenkin sen vaihto on noin kahden päivän operaatio, eli hintaa kertyy.
edit: Ykkösessä meni putki jostain syylärin luota joku putki muistaakseni?
Kyllähän tuota ilmastointia kaipaisi, melko lämpöiseksi heitti kelit!
Pösöstä tiedän että aineet pysyvät n. 2kk. Lakussa kai saman verran, sillä oli kuitenkin täytetty edellisenä syksynä ennenkuin ostimme litkuun oli lisätty valheenpaljastusainetta, joten kai se UV-valolla sitten löytyy
Rellu asiantuntija muuten tiesi myös että kaikista on mennyt lauhduttimen lähistöltä putki hankautumalla puhki, tuossa Laku II:ssakin sitten kai ja sitten tarvii koko lauhduttimen, kuivaimen ja jotain muuta sälää kokonaisuudessaan tonnin edestä. En itsekään tuota ihan purematta toki niele. Täytyisi käydä näyttämässä ja hieno ylläri oli että luottokorjaajallani on nykyisin nuo ilmastointivimpaimetkin hommattuna eli voihan noiden autojen kanssa päästä vähälläkin! Mun tuurilla, tuskin.
Tuota kassavajetta on täälläkin päässä siihen malliin ettei vain voi edes tarkastaa
Heinäkuu lähestyy uhkaavasti ja pitäisi olla edes vähän sukanvarressa kun tuo timpuri tänne silloin jälleen ilmestyy tai muuten voin keittää kahvit ja todeta että: "kaunis ilma tänään, lähdetäänkö kalaan pariksi viikoksi".
Nolottaa muuten todeta jälleen että joku karttakeppihemmo oli kaukaa oikeassa eli kyllä me tuosta kuistista aloitamme ja katsotaan sitten edetäänkö makkareiden lattioiden kimppuun, tuskin kuitenkaan heinäkuussa, menee varmaan syksylle/talvelle.
Tuossa on omaa rastia vielä tupakeittiössä noin 5:den 8h päivän verran mutta vaikka tekisi 1h pätkissä niin ei niitäkään välejä oikein ole. Nytkin olisi se hetki mutta revi nyt tähän aikaan sitten kompurat sun muut taas esiin ja puolen tunnin päästä pitää olla jo hiljaista niin ei nämä oikein arki-iltoina edisty.
Autotalli/kellari kerroksessa voi iltaa venyttää sitten reilumminkin mutta vielä ei ole sen aika, piiiitkään aikaan.
Mulla on sellainen käsitys että plasmoissa ei ole taustavalon tarvetta ja juurikin siksi musta on musta kun pisteet ovat pimeinä, enpä tosin ole tuohon tekniikkaan perehtynyt ollenkaan. Katselukulmaa on nyky LCD:eissäkin kai jo kiitettävästi mutta plasmassa ei sitä ongelmaa ole ollenkaan.pvalila kirjoitti:Ei kai tuo taustavalon tyyppi hirveästi LCD-näytön kuvanlaatuun vaikuta? Joissakin malleissa taustavaloa kai ohjataan dynaamisesti, eli jos jokin osa ruutua on musta niin sitten siltä alueelta sammutetaan taustavalo kokonaan.
HuHuu sanoi yli 5:den nykytöllö, haamut ovat tosin ihmisen mielikuvituksen tuotteita kuten kestävä nykyajan kulutuselektroniikkakinjtbo kirjoitti:Tuuma, ei nuo nykytöllöt kestä ihan noin hyvin, 5 vuotta taitaa olla jo aika haamu?
Kappas, Soneralta tuli juuri postia että YLE HD ja MTV3 HD alkavat tulemaan 1.7 mennessä maksuttomana, näinköhän liikkuvat myös sitten tänne tuolla kapoisammalla kaistalla
Laki muuttuu jotenkin 1.7 ja IPTV tarjoajat joutuvat näyttämään vähintään 7 maksutonta kanavaa, Sonera toki kehui että näyttävät paljon enemmän siitä huolimatta.
Kai se on uskottava että televisio siirtynee nettiin kovaa vauhtia.
edit: omia kummia lauseenkääntötemppuja vain.
Lämmin keli ennätti tänne vasta tänään, eilen oli oikeastaan vielä suht viileä päivä, mutta nyt on sellainen ihan sopiva, ainut vaan että on niin kovaa tuulta, ettei pystyssä meinaa kestää ja sähköjäkin pätkii...
Kattien puolella pitää käydä jäähdyttelemässä, niillä kun on viileää, mulla +25C kun arska ikkunasta hehkutti.
Täytyisi ideoida jostain ilmankuivaimesta tai siirrettävästä, kuten tuo KingAir, sellainen 12VDC takaluukkuun sijoitettava harakiri-ilmastointivimpain, jolla saa edulliseen autoon kuin autoon tehokkaan ilmastoinnin
- Maatilallinen
No niin, uudet piirit tuli ja eikun paikalleen. Muutaman tunnin toimi mittaukset, sitten loppui. No, minähän en usko koskaan heti, että säädin rikki, vaan vaihdoin taas kaikki johdot, liittimet, adapterit ja kokeilin monella eri koneella, joo ei toimi ei.
No, eikai siinä auta kuin lähettää säädin taas Oumanille laitettavaksi, mikä hitto noissa on kun ei kestä. Kohta pitää ihan oikeasti ostaa hyvä siniaaltoinvertteri, iso akku ja laadukas akkulaturi varustettuna ylijännitesuojalla ja tuon systeemin läpi viedä sähköt säätimelle ja tietokoneelle ja erottaa ne kaikin mahdollisin keinoin talon sähköistä.
Tai tuossakin on jonkinlainen yhteys. Ehkä on paras sittenkin akkulaturin sijasta laittaa sähkömoottori ja auton laturi, siinä ei ole mitään yhteyksiä enään talon verkkoon.
Hitto, voikohan olla jotain merkitystä, että ylijännitesuojan maajohto on kytketty nollaan samassa liittimessä mistä säätimelle lähtee nolla... Kai on vedettävä oma johto taululta säätimelle, jotta saa ylijännitesuojan maajohdon omanaan taululle asti.
Tuota, minkä ihmeen takia sinä et laita siihen linjaan optoisolaattoreita? Eivät paljoa maksa ja katkaisevat taatusti galvaanisen yhteyden: eihän opton yhtä päätä yhdistä toiseen kuin valo.Maatilallinen kirjoitti:No niin, uudet piirit tuli ja eikun paikalleen. Muutaman tunnin toimi mittaukset, sitten loppui. No, minähän en usko koskaan heti, että säädin rikki, vaan vaihdoin taas kaikki johdot, liittimet, adapterit ja kokeilin monella eri koneella, joo ei toimi ei.
Tuuma, jos saat edukkaan täytön ja homma toimii 2 kk ja kaasunakin on jotain ekolitkua niin eiväthän nämä helteetkään kestä kuin 2 kk.
Uskoisin, että vuotokohdan voi ainakin osittain parantaa kotikonstein, kunhan vain paikan varmuudella tietää.
Perkatti, mun parvekeilppini ulkoyksikkö on alkanut pitää melua kun käyttötunteja tuli täyteen noin 10.
Voisiko tuo tärinä johtua vajaatäytöstä?
