Maatilallinen kirjoitti:No niin, Ouman toimii taas. Tietokoneesta oli sarjaportit rikki ja säätimestä taas piirit jne...
Vaihdoin taas uuden piirin ja tietokoneeseen USB-RS232 adapterin niin taas toimii mittaukset... En tiedä onko siellä säätimessä jaksettu tehdä mitään suojia tuohon väyläliitäntään, tuntuu hankalalta koko systeemi. Miksei siellä voisi olla suoraan jokin systeemi että saisi ethernet-liitännän ja siitä säätimen verkkoon kiinni, ja sitten ohjelma keräisi datat verkon kautta säätimeltä...
En tiiä toimiiko se jos sinne laittaa noita erottimia jne... Lisäksi tuntuu olevan aika herkkä häiriöille, nyt on sen huoneen loisteputkivalo käyttökiellossa missä tuo mittaava kone on, kun valon käyttö aiheuttaa heti virheellisiä vasteita tiedonsiirtoon.
Pitäisikö siihen ostaa sitten sitä Datajamak kaapelia hintaan 3-5€ / metri... Tai jos kokeilisi bilteman puhelinkaapelia, tuntuu olevan tosi halpaa. 12€ / 50m.
Jaa, ongelma on sitten tuo EMC. Ei tuommoisiin saisi CE -merkkiä edes lätkäistä, mutta noinhan kaikki tekee :roll: Pistä purnukka Faraday:n häkkiin mutta ilman piuhoja... :-D
Totuus on että vaikeaa noita on jälkikäteen fiksailla.
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Sahko-ja-hissit/EMC/
Tuollainen täällä nykyään pihalla tekee ruoholeikkuutyöt kun isäntää ei nappaa :-D Ei se enään hirveästi muo pelkää, Jtbo:n vikaa kesyttämisaddiktiossa :roll:
Kyllähän tuo urtsivaraajakin lämpöä hävittää, luulen tosin että tuolla tapahtuu ns. pienkierto eli vaikka on takaiskut sun muut niin putkissa vesi kiertää siten että putken yläpuolelle menee lämmin vesi ja viilennyt vesi sitten palaa alakautta takaisin :roll:
edit: Siis saman putken alapintaa... Vähän hiuksien halkomiseltahan tämä kuulostaa :-D
Liitteet
tuuma kirjoitti:Kyllähän tuo urtsivaraajakin lämpöä hävittää, luulen tosin että tuolla tapahtuu ns. pienkierto eli vaikka on takaiskut sun muut niin putkissa vesi kiertää siten että putken yläpuolelle menee lämmin vesi ja viilennyt vesi sitten palaa alakautta takaisin :roll:
Noita varaajia olen pohtinut, luulen että niiden eristeet ei nyt niin kovin mahtavia ole.
5cm urtsia taisi vastata 75mm villaa? Noissa varaajissa ei taida paljoa enempää olla ja nykyrakennusmääräyksissä taitaa villakerros olla kymmeniä senttejä, siltikin talot jäähtyy jos ei ole lämmitystä?
Lämpötila-ero on boilerissa kuitenkin helposti yli 40 astetta sisäilmaan.
Sitten toinen seikka on se, että sulla on boilerissa kylmää ja lämmintä vettä, kun vesi saa olla paikallaan, kai siinä lämpöä johtuu lämpimästä kylmään?
Urtsivaraaja joka pitää lämmön hyvin taitaisi olla kuitenkin jotain puolen metrin eristeillä varustettu ja jonkinlaisella vispilällä varustettu, että vesi on tasalämpöistä?
Kyllähän ne lämpöä hukkaa, ei omakaan kahta vuorokautta pidä kunnolla vettä käyttölämpimänä. Toki peltipönttöä parempi, mutta kyllähän noissakin olisi kehittämisentarvetta, jos optimaalista hakee, se vaan ettei se ehkä taloudellisesti ole kovin toimivaa, riippuen tietty boilerin käyttöiästä, jos 20 vuoden ajalle laskee 50% pienemmän hukkalämmön, niin paljonko se toisi takaisin?
jtbo kirjoitti:
Jep, kaikenlainen varaaminen vedellä taitanee olla mahdotonta ilman reiluja häviöitä. Eihän ne sinänsä haittaa jos lämpöä muutenkin tarvisi muttei sitä oikein kesällä kaipaa :neutral:
Joku olomuodonmuutos juttu olisi parempi niinkuin tyyliin saappiin aikoinaan tehty lämpöakku, jossa joku mönjä muuttui kiteistä nesteeksi tai jotain sinnepäin. Tuon tarkoitus oli päästä eroon lohkolämppäristä, taisi sekin olla tosin ihan floppi :roll:
Kun kirjoitat kuukkeliin "RS-232 optical isolation" saat esim. seuraavan linkin:
http://www.atc-converters.eu/atc-131-p- ... zQodaV-Usg
Hintaa on 32 euroa eli ei tuo mahdottomia kustanna.
Tuo poistaa kyllä oireen mutta ei sairautta, eli kyllä sulla jotain on pielessä kun Ouman paukkuu kaiken aikaa.
Toinen kelluva vaihtoehto on sitten tietenkin läppäri, jonka virtalähde on taatusti vapaasti kelluvaa mallia ja joka on todella hyvin maadoitettu Oumanin maahan (ja juuri sarjaliikennepiirien maahan).
Kuinka se Ouman tekee +12/-12 voltin jännitteet? Epäilen vahvasti, että jollain miniskidipiirulaisella viidestä voltista ja tuo virtalähdepuoli ei kestä hyttysenkään verran kuormitusta.
Oi niitä aikoja, 1488/1489 rulasivat ja Pekalla kolvi kärysi pitkälle yöhön...Sata vuotta sitten, tai ainakin edellisellä vuosisadalla.
Ai niin, samahan se on mitä sinä sen Oumanin suojaksi virität: jopa oparit kelpaisivat.
Viimeksi muokannut pvalila, Pe Kesä 03, 2011 11:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pvalila kirjoitti:Oi niitä aikoja, 1488/1489 rulasivat ja Pekalla kolvi kärysi pitkälle yöhön...Sata vuotta sitten, tai ainakin edellisellä vuosisadalla.
Ah, sitä hartsin tuoksua, ei hajua :-D
Kun tuo Pekka muisteli menneitä niin omatkin vaistot heräsivät... :-D
Suurin hetki mulla on ollut kun juotin ensimmäisen itse ohjelmoidun piirin pintaliitosmallina eli rasteri tosi tiukka, muuten tuo oli ihan läpijuotettava levy, sen toimivuus sitten tuon endorfiinin vasta sai liikkeelle, sillä voimalla melkeimpä edelleen mennään :-D Itsekehuako? Ehkä mutta eipä tässä muuten kirjoittelisi :roll:
Tarinoita kyllä riittää UV-valon kanssa tuhratessa ja happojen maailmaan perehtyessä piirilevyjä syövyttäessä. Yksi muuten onnuistuikin...
Muistatko jutut nopeasta transistorista, joka suojaa sulaketta kärähtämällä itse?
Jotenkin tuo vanha juttu tulee mieleen, kun Maatilallinen sitkeästi kerta toisensa jälkeen käräyttää viidensadan euron säätimen sen sijaan että lykkäisi väliin jotain vähän edukkaampaa kärähtämään... :lol: :lol: :lol:
Jos nuo piirulaiset säätimellä ovat kannalla eikä muut komponentit tuosta kärsi, niin käyhän se noinkin (siihen voisi oikeastaan laittaa väliin toisen kannan ja nostaa piirit niin ylös, että ne saisi vaihdettua koteloon tehdyn reiän kautta).
Sitten tulee kyllä paha mieli, jos säädin menee oikeasti särki!
pvalila kirjoitti:
Transient transistor tai jotenkin sinnepäin :mrgreen:
"(siihen voisi oikeastaan laittaa väliin toisen kannan ja nostaa piirit niin ylös, että ne saisi vaihdettua koteloon tehdyn reiän kautta)."
Tuo aiheutti pitkästä aikaa niin muikean naurun että en tiedä kärsikö jopa naapurit älämölöstä :mrgreen: Nostaa piiri vähän kauemmaksi turvaan... Taas mä nauran.
Huumorintajuni on toki vähän kieroutunutta mallia.
Kaamea möykkä tuostakin nyt sitten syntyi...
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011060 ... 7_uu.shtml
Eikö olisi parempi elää kuten lampaat, muut laskisivat meidät ennen nukkumaanmenoa :mrgreen: Vakava asiahan tuo :( Pvalilakin voisi jättää sen ruohonleikkurin nykimisen ja mennä puhumaan järkeä... Hallitusneuvotteluja minä vaan...
tuuma kirjoitti:Kaamea möykkä tuostakin nyt sitten syntyi...
Ei taida Nokiaa kannattaa ostaa enää, epäilen vahvasti ettei se enää kovin hurjasti nouse, tosin jos oikeasti jotain tietäisin, niin en kai tuskailisi ilpin bujetin kanssa :roll:
Joko siellä lämpötilat tasautuivat?
Täällä on ollut pari viimeistä päivää kyllä niin kylmiä, ettei enää ole mitään muistoakaan helteisistä keleistä, mutta kai se ensiviikolla pitää taas yhden lämpimän päivän...
Nokiaa minäkin tässä olen miettinyt.
Vuonna 2003 se maksoi yksin 21 prosenttia Suomen yhteisöverokertymästä.
Tuo on huima luku ja siihen ei ole enää paluuta.
Lehden juttu kertoo, että tammikuussa toimitusjohtajalle Stephen Elopille sekä johtaja Kai Öistämölle valkeni, että nykyisellä tahdillaan Nokia olisi saanut valmiiksi vain kolme Meego-puhelinta vuoteen 2014 mennessä.
Ei hyvä.
"Se oli todellinen voi p---a -hetki, ja todella kivuliasta tajuta, missä me olimme", Öistämö sanoo lehdelle.
Vielä kuukausia myöhemmin hänen on vaikea hillitä kyyneliään, lehti kirjoittaa.
Jos tuo on totta ja Elop reagoi noinkin nopeasti, niin se oli aika sähäkästi toimittu.
Nokia ei voinut kuulemma valita Androidia, koska Android-puhelimet ovat bulkkikamaa, Androidia ei saa muuttaa niin paljoa että siten voisi erottautua muista valmistajista.
Eikö Noksu ole ollut aina vahvoilla juuri silloin, kun kilpaillaan raudalla?
Softassahan se on kompuroinut, ei megapikseleissä.
Android olisi mennyt Meego-puhelimiin heittämällä sisään, sillä aivan amatöörivoimin sovitettu Android on jo nyt saatavilla N900 Maemoon.
Musta vain tuntuu, että Nokian sisällä on jotain mennyt rikki tuon N900:n kehittämisen jälkeen: siellä ei enää osata suunnitella uusia Maemo/Meego -puhelimia.
Elop oli jossain väittänyt, että ekat Windows-puhelimet suunnitellaan ja tehdään Kaliforniassa. Hyvä niin, sillä täällä Suomessa taitavat jutut olla hyvin, hyvin sekaisin.
Urtsivaraajan vuodoista sen verran, että niillä on merkitystä eniten lämmityskauden ulkopuolella: silloin kyse on aidosti hukkalämmöstä.
Jos joku jaksaa laskea, niin onhan tuo laskettavissa, mikä osa sähköstä päätyy käyttöveden lämmöksi ja mikä vuotaa huoneilmaan: näppituntuma mulla on, että rahallisesti merkitystä on kyllä lähinnä sillä, minkä verran sitä kuumaa vettä tulee loroteltua.
Eristystä on muuten tosi helppo parantaa jälkikäteen, jos siihen on tarvetta.
Maatilallinen
pvalila kirjoitti:Tuo poistaa kyllä oireen mutta ei sairautta, eli kyllä sulla jotain on pielessä kun Ouman paukkuu kaiken aikaa.
12 voltista en tiiä, mutta 6v ja 24v (ac) saadaan muuntajasta suoraan. 24v kai tarvitaan vain moottoria varten? Mikälie tuossa pielessä, ukkosen se aina vaatii että pamahtaa, vaikka ylijännitesuojat on asennettu... Ja molemmista päistä menee aina jotain, eli USB-RS232 adapteri ja Oumanin piiri.
Oumania ei ole maadoitettu mitenkään, ja nimenomaan huoltomies kielsi ehdottomasti kytkemästä maajohtoa siihen kun se viime kesänä oli mennyt ihan silpuksi ukkosella. Ei siinä sitä kyllä koskaan ole ollutkaan kiinni.
Piirejä olen kolme jo vaihtanut itse, yhden kerran käyttänyt huollossa jossa panivat uuden säätimen (meni takuuseen), ja toisenkin kerran huollossa josta antoivat taas uuden säätimen (joka piti maksaa).
Eli kaksi säädintä olen joutunut maksamaan ja muut on mennyt takuuseen. Halventuneet nuo säätimet vuosien saatossa, ensimmäinen säädin maksoi kaikkineen reilut 800€, ja toisen sain jo 300€urolla.
Joku tuossa väylässä kyllä mättää, nimittäin kun kytkin sen piirin vaihdon jälkeen sinne oikeaan sarjaporttiin, niin portti (ja se piiri) paloi muutamassa tunnissa kaapelin kytkemisestä. USB-RS232 adapterilla kestävyys on huomattavasti parempi.
