Tinakenkäpoika
Varastorakennelman teko aloitettu :) Aika ison sitä saa pelkällä ilmoituksella tehdä. Onduliittia tekisi mieli katemateriaaliksi laittaa, kokemuksia kellään? Tuleepi harkkojen päälle tuo, joten mitenhän tuon mahdollisen routimisen kanssa...laittaakko harkkojen alle finnfoamia vai ei.
- Maatilallinen
Potentiaalieroa tuskin on, sillä tietokoneelle lähtevät, Oumanille lähtevät ja taululta tulevat johdot on samojen huppuliittimien alla... Myöskään maajohtoa ei mene Oumaniin enikä tietokoneeseen, eikä tietokoneesta lähde muita johtoja kuin sähkö ja sarjaliikenne Oumanille. Tietokone on leivintuvan kivitason päällä eikä metallikuori ota kiinni mihinkään mikä olisi maadoitettu.tuuma kirjoitti:Haisee potentiaaliero ongelmalta, toisaalta jos valmistaja noin auliisti auttaa niin ongelmaa on kyllä itse konstruktiossakin. Ikävä tuommoisen menehtyä jossain -40 pakkasessa!
Asentelin sinne nyt Wlan-kortin ja mittaukset alkoi näkyä juoksematta kellariin. Nyt näkyy toivon mukaan myös tuolla: http://pannuhuone.dy.fi/kayra.htm Näkyy ainakin kun häriöitä pukkaa, menee aina nollaan mittaus hetkeksi.
Nyt Ouman Trend tallentaa nuo paikallisesti tuolle koneelle joka hoitaa niitä ja batti kopioi kerran minuutissa kansioiden sisällön varsinaiselle palvelimelle. Tuo siksi, jos langaton verkko katkeaa / pätkii joskus niin minuutin päästä taas kopioituu eikä homma tyssää siihen.
Tuo maajohtojen jättäminen pois on joskus toimiva kikka, mutta se jättää oven auki sille mahdollisuudelle, että laitteiden maat pääsevät jossain olosuhteissa kellumaan kummallisiin potentiaaleihin toisiinsa nähden. Minä yhdyn tuohon Tuuman epäilyyn ja uskon, että juuri näin tuossa sinun systeemissäsi jossain olosuhteissa käy.Maatilallinen kirjoitti:Potentiaalieroa tuskin on, sillä tietokoneelle lähtevät, Oumanille lähtevät ja taululta tulevat johdot on samojen huppuliittimien alla... Myöskään maajohtoa ei mene Oumaniin enikä tietokoneeseen, eikä tietokoneesta lähde muita johtoja kuin sähkö ja sarjaliikenne Oumanille. Tietokone on leivintuvan kivitason päällä eikä metallikuori ota kiinni mihinkään mikä olisi maadoitettu.tuuma kirjoitti:Haisee potentiaaliero ongelmalta, toisaalta jos valmistaja noin auliisti auttaa niin ongelmaa on kyllä itse konstruktiossakin. Ikävä tuommoisen menehtyä jossain -40 pakkasessa!
Laitteiden potentiaaliero on helppo mitata, mutta se ei välttämättä ole vakio: saattaa olla olemassa jokin hetkellinen tilanne, jolloin groundit hypähtävät, esimerkiksi kun sulla kopsahtavat varaajan vastukset päälle tms.
Yhtä kaikki, laita optot väliin ja katso mitä tapahtuu: hyvin suurella todennäköisyydellä ongelmat loppuvat kuin seinään.
Tinakenkäpoika kirjoitti:Varastorakennelman teko aloitettu :) Aika ison sitä saa pelkällä ilmoituksella tehdä. Onduliittia tekisi mieli katemateriaaliksi laittaa, kokemuksia kellään? Tuleepi harkkojen päälle tuo, joten mitenhän tuon mahdollisen routimisen kanssa...laittaakko harkkojen alle finnfoamia vai ei.
Eikös Tuumalla ollut varastorakennuksen katto juuri tuosta materiaalista ja mies on ollut niin tyytyväinen, että haluaisi talonsakin sillä kattaa?
Minä olen vähän vähemmän innostunut tuosta kamasta, sillä mulla on kesämökillä paristakin katosta kokemusta hieman samantyyppisestä katteesta vähän pidemmältä ajalta ja sen kokemuksen perusteella tuo kateaine ei viihdy ainakaan roskaavan omenapuun alla: isäntä kun on laiska niin katto on muutamassa vuodessa pikimustan biokerroksen alla.
Pesemällä vuosittain tuon olisi toki voinut välttää mutta peltikattoa ei oli peseskellä tarvinnut.
Ai niin, ongelmat alkoivat siis noin 7 vuoden jälkeen ja toisessa rakennuksessa noin 15 vuoden jälkeen (vähemmän puita ja jyrkempi katto). Ja kyseessä ei siis juuri Onduline vaan vanhempi vastaava.
Siitä Ondulinestä on muuten koppavampi versio omakotitaloja varten, tuo perusmalli on lähinnä varastoihin tarkoitettu.
Juu, sitäpä sitä. Mukava asentaa ja kaunis mattapinta, hienompi se on kuin päätalon peltihirvityspvalila kirjoitti:Tinakenkäpoika kirjoitti:Varastorakennelman teko aloitettu :) Aika ison sitä saa pelkällä ilmoituksella tehdä. Onduliittia tekisi mieli katemateriaaliksi laittaa, kokemuksia kellään? Tuleepi harkkojen päälle tuo, joten mitenhän tuon mahdollisen routimisen kanssa...laittaakko harkkojen alle finnfoamia vai ei.
Se taitaa olla totta että pestä se pitäisi, ei tuossa mulla vielä ainakaan tosin ole ongelmaa vaikka monenkin puun alla oikeastaan on. Vihreäksi se kai menee ajan kanssa. Valmistaja uhoaa että voi myös maalata
Juu, siitä on tiilikuvioinen jos ei aaltomalli kelpaa.
Kaipa pelti silti on varmempi valinta mutta tuosta ei ainakaan lumet tule alas, joka minusta on plussaa.
- Maatilallinen
Hmm... mitenkähän jos yhdistäisi maajohdot vain tietokoneen ja Oumanin välille. Tosin sitten tietokoneen rungon n. 110v jännite menisi Oumaniin ja taas olisi Ouman paskana...pvalila kirjoitti:Tuo maajohtojen jättäminen pois on joskus toimiva kikka, mutta se jättää oven auki sille mahdollisuudelle, että laitteiden maat pääsevät jossain olosuhteissa kellumaan kummallisiin potentiaaleihin toisiinsa nähden. Minä yhdyn tuohon Tuuman epäilyyn ja uskon, että juuri näin tuossa sinun systeemissäsi jossain olosuhteissa käy.
Pitää katsoa josko noita optoja nyt laittaa. Mittausten häiriöihin oli muuten helppo apu; USB-jatkokaapeli tietokoneen ja USB-RS232 adapterin välille. Tuon kaapelin asennuksen jälkeen ei ole tullut yhtään häiriötä tiedonsiirrossa. Kai se tuo adapteri otti sitten tuosta koneesta häiriötä jos oli liian lähellä, kun se oli velä varsinaisessa palvelimessa kiinni, tuollaista ei esiintynyt.
Muutenkin tuossa huoneessa tuntuu olevan häiriöitä; nimittäin kun mulla oli siellä kuvaputkinäyttö koneen laittoa varten ennekuin sain verkkokortin laitettua, niin kännykän vienti alle 20cm etäisyydelle näytöstä aiheutti mielenkiintoista väpätystä kuvaan.
Liekköhän signaalimaa yhdistetty Oumanin päässä ja tietokoneen oikeassa sarjaportissa laitteen maadoitukseen? USB-RS232 adapterilla kai niin ei voi olla, jolloin se kestää mutta oikeat sarjaportit ei?
Se "voi maalata" tarkoittaa oikeastaan "pitää maalata". Siis jos tuo käyttäytyy samalla tavalla kuin nuo vanhemmat versiot samasta teemasta.
Maalin hyvä kunto on tärkeä asia, koska maalin petettyä pinnasta tulee niin tarra, että se kerää biomateriaalia aivan liian nopeaa tahtia.
Muutaman vuoden välein jos tuon jaksaa maalata tai vähintään puhdistaa kunnolla, niin voisin kuvitella katon olevan jokseenkin ikuinen.
Pehmeä materiaali ei kuitenkaan suosi katon päällä kävelemistä, joten noiden huoltotoimenpiteiden suorittaminen on haastavaa.
Juuri tässä on käsittääkseni se oleellinen ero tavallisen ja omakotitaloihin tarkoitetun laadun välillä: se okt-profiili sallii katolla kävelyn.
Pienen varastonkaton voi hoitaa pitkävartisilla työkaluilla, mutta okt:n katolle on pakko päästä.
Aamupäivällä tuli taas lueskeltua Nokiasta.
Mieleen nousi vain yksi kysymys, jota kukaan ei ole kysynyt: miksi N900 ei saanut seuraajaa? Vaikka Symbiania haukuttiin niin uusia Symbian puhelimia tuli ulos liukuhihnalla, mutta Maemo -sarjaan ei uutta luuria vain saatu aikaiseksi. Jos yhden käyttiksen kurjuus ei estänyt uusien luurien tekemistä sen pohjalle niin miksi Maemon alle ei voitu tehdä aika ajoin uutta rautaa?
Maemoon oli jopa olemassa emulaattori, jolla pystyi ajamaan Android-softia. Ja olihan itse Androidkin mahdollista asentaa N900:aan.
Oliko siellä Nokiassa sisäinen kamppailu Symbianmiehet vastaan Maemoheebot?
Ehkä joskus saamme luettavaksemme kiehtovan kirjan siitä, kuinka Nokia tuhottiin ja kuka teki mitäkin.
Voihan olla että on tapahtunut välissä tuotekehitystäpvalila kirjoitti:Se "voi maalata" tarkoittaa oikeastaan "pitää maalata". Siis jos tuo käyttäytyy samalla tavalla kuin nuo vanhemmat versiot samasta teemasta.
Jos rahaa mulla olisi niin kuparikaton puolesta liputtaisin, tiedä sitten Tinakengän lompakosta
Onhan tuo oikeasti vakava asia, en muista kuinka merkittävä tuo Suomelle on mutta luulisin että muutama terveyskeskuslääkäri sieltä saa palkkansapvalila kirjoitti:Aamupäivällä tuli taas lueskeltua Nokiasta.
Tuo E -sarja mikä minullakin on ei oikeastaan ole hullumpi, puhumiseen, kaikkeen muuhun kyllä ihan kelvoton!
Jos tuo Microsoft mobile yhtään on kuten PC -maailman versiot niin helppokäyttöisyyttä vs. Linux on kyllä odotettavissa.
Paksusti vaan kirkaslakkaa pintaan, kyllä se siten pysyy hyvänä, mulla on jossain koulussa askartelemani nimiplakaatti, se on kuparia ja kohokuvio siihen naputeltu, päälle vedetty lakka, eipä ole patinaa havaittavissa.tuuma kirjoitti: Voihan olla että on tapahtunut välissä tuotekehitystäAinakaan siitä paidasta joka oli päällä silloin ei ole yksikään bitumitahra vielä poistunut. Joo, voisihan paitoja joskus vaihtaakin
Jos rahaa mulla olisi niin kuparikaton puolesta liputtaisin, tiedä sitten Tinakengän lompakostaHärskihän se hetken on mutta pikaiseen patinoituu ympäristöönsä.
Kyllähän peltikattokin maalataan, niin miksei sitten tuollainen kuparikattokin?
Jos Nokia ei olisi Windowsia valinnut, niin miltä näyttäisi Windows Mobilen tulevaisuus?tuuma kirjoitti:Onhan tuo oikeasti vakava asia, en muista kuinka merkittävä tuo Suomelle on mutta luulisin että muutama terveyskeskuslääkäri sieltä saa palkkansapvalila kirjoitti:Aamupäivällä tuli taas lueskeltua Nokiasta.
Ehkä joskus saamme luettavaksemme kiehtovan kirjan siitä, kuinka Nokia tuhottiin ja kuka teki mitäkin.![]()
Yksikään muu valmistaja ei ole valinnut sitä ykköskäyttikseksi eivätkä sitä kokeilleet valmistajat ole mitään hirmuista menestystä saavuttaneet malleillaan.
Mutta kyllähän tuosta työpöytä-Windowsista vetoapua tulee, Win 8 on tosiaan koko lailla tuon Mobileversion oloinen! Ongelma on vain se, että ihmiset ovat vasta nyt siirtymässä XP:stä seiskaan: kunnon synergiat toteutuvat Nokian kannalta liian myöhään.
Ehkä Mikkisofta tosiaan ostaa Noksun? Koko Noksun mukana tuli kauhea määrä ylimääräistä rasitetta, mutta pelkkien osien ostaminen voisi olla kovasti järkevää.
Tuo Noksun arvo IT-kuplan huippuhetkinä on kyllä osoitus siitä, että maailmatalous on lapsellista kasinotaloutta: pyramidihommaa on koko pörssin toiminta.
Ketä se hyödytti, että sopimuksesta Mikkisoftan kanssa kerrottiin heti? Symbian-luurien myynti meni aivan tolkuttoman vaikeaksi eikä Windows-luurit valmistu yhtään sen nopeammin kuin jos ne olisi tuotettu hissun kissun huutelematta.
Kuparin osana on patinoitua, se on sen kohtalo.jtbo kirjoitti:Paksusti vaan kirkaslakkaa pintaan, kyllä se siten pysyy hyvänä, mulla on jossain koulussa askartelemani nimiplakaatti, se on kuparia ja kohokuvio siihen naputeltu, päälle vedetty lakka, eipä ole patinaa havaittavissa.tuuma kirjoitti: Voihan olla että on tapahtunut välissä tuotekehitystäAinakaan siitä paidasta joka oli päällä silloin ei ole yksikään bitumitahra vielä poistunut. Joo, voisihan paitoja joskus vaihtaakin
Kuparikatto oli hetken aikaa tuon laman aikana aivan realistinen vaihtoehto, mutta mulla ei ollut silloin paalua ostaa materiaaleja varastoon.
Olen aina uhmannut kohtaloa
Mun WinXP ei mennyt update sivulle enää, sanoi jotain jostain loppumisesta
En ole löytänyt vielä mitään syytä vaihtaa WinXP:tä huonompaan käyttikseen, Linuksiin pitää kai sitten siirtyä jossain kohtaa.
Niin, ohjelmistothan sen käyttiksen lopulta tekee.jtbo kirjoitti:En ole löytänyt vielä mitään syytä vaihtaa WinXP:tä huonompaan käyttikseen, Linuksiin pitää kai sitten siirtyä jossain kohtaa.
Puhelinkin on hyvä jos sillä voi puhua.
Kertakäyttökulttuuri muodostuu viimeistään kun tahalteen timerilla lopetetaan jonkun vimpaimen toiminta, oli semmoinenkin löytynyt tai ainakin luulen lukeneeni aiheesta. WinXP taitaa olla viimeisiä käyttiksiä, jotka ovat aidon oikeasti tehty kunnollisiksi, tai siis ainakin oli monta vuotta hiottavana. Tuki tietty loppuu niissäkin, muttei DOS 3.2:seen taida sen parempaa tukea enään saada
