Nestemäinentyppihän se oli jo jonkin aikaa sitten tietokoneen jäähdytyksen kärkeä, en nyt tiedä ovatko keksineet jotain parempaa jo nykyään.
Nyt varovasti, jtbo: Tuumalle tulee pian mieleen vaarallisia ajatuksia tosi kylmästä nesteestä ja aurinkokeräimistä...jtbo kirjoitti:Nestemäinentyppihän se oli jo jonkin aikaa sitten tietokoneen jäähdytyksen kärkeä, en nyt tiedä ovatko keksineet jotain parempaa jo nykyään.
- Pikku vuoto ja Tuusulassa on mökki umpijäässä keskikesällä.
Iltalehti kirjoittaa pian pienellä fontillaan etusivulle "Ilmastonmuutoksen uudet kasvot: Jääkausi alkoi Tuusulassa"pvalila kirjoitti: Nyt varovasti, jtbo: Tuumalle tulee pian mieleen vaarallisia ajatuksia tosi kylmästä nesteestä ja aurinkokeräimistä...![]()
Mulle tuli jostain muuten mieleen semmoinen tuuma että eikö noissa Aurinkokeräimissä voisi kierrättää nestemäistä typpeä. Olisi muuten varmaan hyötysuhteet kohdillaan kun ei tarvisi paljoakaan Aurinko pilkistää, jos ollenkaan
=> Lähti ostamaan nestemäistä typpeä...
Tinakenkäpoika
Nytten talviloma täällä päin, joten boilerin kasaus vielä odottelee, piti välissä laittaa liiketunnistin ohjaamaan vessan valoja(joku jättää aina ne valot päälle jos kytkin),olohuoneen oviaukon avaus kattoon asti(ilpin takia) ja säleikköä yläkertaan johtaviin rappusiin. Maanantaina sitten kyselee rst:n hintaa töistä, vaan paljonkohan noissa on materiaalin paksuus? Ja sellasta selvisi että jos se omatekele paukahtaa, niin vakuutus ei korvaa kun ei ole hyväksytty paine-astiaksi. Ehkä fiksuin ratkaisu olisi tuo esilämmitys pöntön teko,tai sitten ei..puntarointia kun, parhaaseen hyötyyn pääsis kun nuo kaikki olis samassa paketissa,eikä eri pömpelissä.pvalila kirjoitti:Muuten, mhin tulokseen Tinakenkäpoika päätyi sen boilerinsa kanssa? Operoiko tohtori FeelGood sen aurinkoaikaan vai hoidetaanko homma ulkoisella lämmönvaihtimella?
Tinakenkäpojalla alkaa vippiajat kahden viestin kuluttua, 298 näyttää syntimittari nyt.
Viimeksi muokannut Tinakenkäpoika, To Helmi 26, 2009 15:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tinakenkäpoika
Voi olla että kun se nestemäinentyppi pyyhkii sun varaajan läpi, niin on se varaaja ikijäässä..mutta kyllähän tuo samaan tapaan saisi toimimaan kun ILP/VILP..eli nestemäisestä menee kaasuksi ja takas nestemäiseksi..tuuma kirjoitti:Mulle tuli jostain muuten mieleen semmoinen tuuma että eikö noissa Aurinkokeräimissä voisi kierrättää nestemäistä typpeä. Olisi muuten varmaan hyötysuhteet kohdillaan kun ei tarvisi paljoakaan Aurinko pilkistää, jos ollenkaan=> Lähti ostamaan nestemäistä typpeä...
Tinakenkäpoika
Tuossa yksi lattialämpötuttu sanoi että noihin aurinkokeräimiin kannattais laittaa tuota lattialämpöainetta kiertää, ei glykoli/vesisekoitusta.jtbo kirjoitti:Eihän sitä pelkkää glykolia kai pidä sellaiseen laittaa, vai kuinkas noissa on?
Autoissa ainakaan ei pidä, vaan 50/50 suhteessa, muuten tahtoo lämmetä vähän liikaa, eikä se pakkasen kestokaan enää tuon jälkeen parane merkittävästi.
EDIT: Vai olikohan se maalämpöön tarkoitettua nestettä,ehkäpä tätä.
Listerian takia viimeisen pöntön täytyy olla kuuma. Voisit laittaa siihen aurinkopöntöksi kierukalla varustetun 120 litran boilerin, kierukan lämpötila voi olla hieman matalampi ilman että pöpöt sisällä roihuavat koska sen tilavuus on pieni ja veden vaihtuvuus suuri.Tinakenkäpoika kirjoitti:Nytten talviloma täällä päin, joten boilerin kasaus vielä odottelee, piti välissä laittaa liiketunnistin ohjaamaan vessan valoja,olohuoneen oviaukon avaus kattoon asti(ilpin takia) ja säleikköä yläkertaan johtaviin rappusiin. Maanantaina sitten kyselee rst:n hintaa töistä, vaan paljonkohan noissa on materiaalin paksuus? Ja sellasta selvisi että jos se omatekele paukahtaa, niin vakuutus ei korvaa kun ei ole hyväksytty paine-astiaksi. Ehkä fiksuin ratkaisu olisi tuo esilämmitys pöntön teko,tai sitten ei..puntarointia kun, parhaaseen hyötyyn pääsis kun nuo kaikki olis samassa paketissa,eikä eri pömpelissä.pvalila kirjoitti:Muuten, mhin tulokseen Tinakenkäpoika päätyi sen boilerinsa kanssa? Operoiko tohtori FeelGood sen aurinkoaikaan vai hoidetaanko homma ulkoisella lämmönvaihtimella?
=> Tulee takaisin... Ei myyneet Jerrykannuun
Kysele puolalaisilta autovarkailta. Käyttävät kuulemma nestemäistä typpeä rattiin lukittujen turvasauvojen jäähdyttämiseen: rauta on heikkoa, kun pakkasta on tarpeeksi.tuuma kirjoitti:=> Tulee takaisin... Ei myyneet Jerrykannuun
Ihan hyvä urbaanilegenda, ja luultavasti yhtä tosi kuin muutkin.
Soittelin tuonne Viesssssmanille ja kyselin öljykattilaseinällekiinnitettynäsysteemiä. Aiheutin ilmeisesti hämminkiä, kysyvät Saksasta hintaa. Taitaa olla aikaa siitä, kun viimeksi on öljykattilan myyneet. Pelletit, pumput jne olisi olleet tuttuja ja hinnat tiedossa.
Luulen, että kallis on: alustavasti arvelivat yli neljää tuhatta.
Sillä saa viisi Mersun diiseliä raksuttamaan.
Hullujen kirjoihin joudut, kun ihmiset kuulevat sinulla autotallin olevan täynnä joutilaana raksuttavia entisiä taksikoneita. Varsinkin, kun perustelet niiden raksutusta ekologisilla ja ekonomisilla tekijöillä.
Mutta jos koneet kuluttavat tietyn määrän löpöä ja siitä puristetaan tietty määrä energiaa niin lämmöksi tuon energian on loppujen lopuksi pakko muuttua, vaikka välillä kuinka olisi mekaanisen liikkeen muodossa.
Ilman minkäänlaista tietoa asiasta uskoisin, että palamisprosessi moottorissa on vähintään yhtä tehokas kuin öljykattilassa. Jos sulla tallissa raksuttaa W124:n kone niin tyyliseikat edellyttävät, että asennat kromatun pakoputkenpään piipunnokkaan katolle ja mersuntähden ulko-oveen. Liika vaatimattomuus ei sovi, kun talo on sukua AMG:lle ja McLarenille.
Koneen vauhtipyörältä sitten vielä voima kompuralle/kompuroille, tulee lähes 100% hyötysuhde, kun ei tarvita sähköllä pyörittää mitään, tai voihan siihen isomman generaattorinkin tietty perään iskeä
edit: Tuuma, typpeä saa tonkissa
Pienen dieselin jatkoksi jollain saitilla suunniteltiin auton ilmastointilaitteen kompuraa. Mursun dieseli jaksaisi luultavasti tyhjäkäynnillä pyörittää kahta henkilöauton kompuraa, eli se olisi suhteellisen tehokas lämpöpumppu suhteellisen helpolla työllä. Kuinka sopivia auton ilmastointikompurat ovat lämpöpumppukäyttöön on minulle arvoitus.
Tinakenkäpoika
pvalila kirjoitti:
Juu, sepäs se..eli noita tonkkia olis sitten kaksi ja mä en oikein oo sujut sellasen ajatuksen kanssa. Mutta maantainahan tuo selviää minkä hintaista rst on, sitä kun menis sellanen 1500*3000(2700) levy, eli 4,5 neliötä pyöreesti, luulisin että 2mm paksuus riittää. Mä kun luulen että tollanen 300 litraa olis aika passeli yhen päivän aurinkotuotolle. Ainiin, minkä lämpöstä nestettä tuolta aurinkokeräimistä tulee? Tarkoitushan oli tehdä aurinkokennoilta suljettujärjestelmä, jossa varaajan sisällä kiertää lämmityskierrukka(maalämpönestettä?).
Piti varmaan suo vähän pöpinäpvalila kirjoitti:Soittelin tuonne Viesssssmanille ja kyselin öljykattilaseinällekiinnitettynäsysteemiä. Aiheutin ilmeisesti hämminkiä, kysyvät Saksasta hintaa. Taitaa olla aikaa siitä, kun viimeksi on öljykattilan myyneet.
Kyllä W123 eli vanha 200D:n moottorikin tuohon kävisi vaikka auto olikin superlaiska niin irtoaahan siitäkin kuitenkin 40kW, joten saisi kalkattaa puoliteholla kireässäkin pakkasessa. Kyllä tulisi varmaan moni taksikuski muistelemaan nostalgisella mielellä aikaa ja ihailemaan kromattua savupiipun päätä. Varsinkin tuoksua ja nokea mikä sieltä tupsahtaa kun 200D:hen laittelee lisää kierroksia pakkasten kiristyessäpvalila kirjoitti:Ilman minkäänlaista tietoa asiasta uskoisin, että palamisprosessi moottorissa on vähintään yhtä tehokas kuin öljykattilassa. Jos sulla tallissa raksuttaa W124:n kone niin tyyliseikat edellyttävät, että asennat kromatun pakoputkenpään piipunnokkaan katolle ja mersuntähden ulko-oveen. Liika vaatimattomuus ei sovi, kun talo on sukua AMG:lle ja McLarenille.
