petej kirjoitti:Mie olen viimeimmäksi tullannut netissä Kiinan tuonnit, ei tule ylimääräisiä kuluja sen alvin lisäksi jos ei tullimaksuja muuten tule...
Sen jälkeen postihan kiikuttaa paketin kotia kohti.
Nuo tullauspalvelut on yleensä melko suolasen hintaisia pieniin tilauksiin,.
Juu palveluna ei kannata ottaa vaikka soittavat ja kysyvät tullataanko, kannattaa vastata että teen sen itse! Jos alvariinsa tilaa ja kyse toiminnanharjoittamisesta tosissaan niin sitten kannattaa antaa heidän hoidella, jonoa kun saattaa olla joskus niin että koko päivä menee paprut hyppysissään omaa vuoroa odotellessa.
pvalila kirjoitti:
tuuma kirjoitti:Puuh, Pihahommia tullut väkästeltyä ja jälleen on Ponu täynnä jätesäkkiä ja muuta romua. Pihakalusteetkin vaimo huusi 30 eurolla ja hio + öljysi tuossa töidensä jälkeen. Pvalilan mileiksi jotain ihan jalopuuta ovat, mahonkia?
Piha alkaa pitkästä aikaa näyttämään elinkelpoiselta paikalta. Talo vaan näyttää nyt jotenkin siltä ettei kuulu enään joukkoon :mrgreen:
Survoin nurtsinkin nurin muiden naapureiden kiusaksi näin juhannusaattona, vaikken usko että se ketään häiritsi niin autiota on. Yhdessä talossa on rankat bileet, joten tuskin heitäkään tuo B&S pötpötys häiritsi :-D
Pohdiskellut väliin tuota kuistiremppaa ja sähkökaapin kääntötemppua. Kaksi vaihtoehtoa; toisessa saa makustella jälleen purua mutta saisi upotettua rakenteisiin ja toisessa jäisi ulkonevaksi hirviöksi. En ole vielä päättänyt kumman tien valitsen.
Suosittelen purunnieleskelyä. Vanhat purut ovat rakenteissa tosi tiukassa eli purua tulee niskaan vain sen verran kuin mitä itse ulos kaivaa: sähän kaipaat vain vain sähkökaapin pohjan kokoisen tilan eli pikkujuttu tuo on. Mutta tuo ei ole kyllä aivan eka asia, kaappi tulee tielle vasta kun projekti siirtyy lattiasta seiniin.
Jos tuo kaappi vaan mahtuu koolinkien väliin niin sitten mä tuon kestän ja kaikki mä sitten pois haluan vaikkakin tosiaan jämähtäneitähän nuo. Se vaan ei ole kivaa jos tulee maanjäristys jälleen :shock: ja tiputtaa purut kaapin mahdollisten reikien välistä sulakkeiden sekaan. Yläpuolella on märkäpuhallettua selluvillaa, joka on edelleen kumimaista eikä kai ihan heti sieltä alas tule.
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Viimeks meni vajaa tunti tullatessa, olikohan neljä viestittelyä netinkautta millä oli tullaus selvä.
Tosin väliajat voi tehdä jotain muuta... https://asiointi.tulli.fi/nettituonti/mainpage.html
pvalila kirjoitti:
tuuma kirjoitti:Tehtiin tänään puhelimitse timpurin kanssa sotasuunnitelma, Code Name: KHH :mrgreen:
Niin eli tarkoitus ensin kartoittaa homman vakavuus/rakenneratkaisut. Vessan poistumista verannalta piti erityisen helpottavana asianhaarana kun ei tarvitse 110mm viemäriä lattiaan upottaa. Pidetään ensin ns. "kädet taskussa" -palaveri ja sitten toimin sen mukaan n. viikon. Kunnes aletaan yhdessä touhuamaan tosissaan.
Jättibetonilaatalle hän antoi säilytysmerkin, ei järkeä koko kuistia hajottaa. Jos sieltä löytyy sokkeli jonka päällä laatta niin asia menee harkintaan. Ala on kuitenkin niin pieni ja sisälämpötila saa olla merkittävästi alhaisempi kuin muualla niin kevyt eristyskään ihmeitä ei kuluta. Langat siis pintavaluun toki.
Ah, kuinka muo jälleen helpotti kuunnella topakkaa ääntä asioista, joita itse pyörittänyt päässä vuoden :-D
Jos lattiassa on lämmitys niin kyllähän se lämpö alas karkaa aivan eri tahtiin kuin jos lattiaa ei lämmitetä: tuolla lattian lämmittämisellä on paljon suurempi merkitys kuin huoneen ilman lämpötilalla.
KKH:n lattia saa kuitenkin olla rauhassa vaikka 200 mm ylempänä kuin muu kämppä, ei se oikeasti haittaa (juuri tuli viikko asuttua asunnossa, jossa tuollainen porras on kylppäriin mennessä eikä sitä edes huomaa).
Ongelma koskee siis vain sitä tuulikaappia, ja sen pinta ala on tosiaan kovin pieni. Paljonko sulla on siinä varaa nostaa, ennen kuin tulee muun asunnon lattiakorko vastaan?
Ohuin ratkaisu on muuten tyhjiöeriste plus päälle se lämpenevä muovikelmu, joka siis vaatii muuntajan. Tuo kelmu on siis juuri sitä, johon saa leikata reikiä ja se kuumenee silti edelleen...
Tuo ei tietenkään hengitä, mutta kaatuuko maailma siihen että sun talossasi on betonin alla 1,2 metriä kertaa 1,8 metriä ala josta ei maaperän kosteus pääse nousemaan vapaasti sisäilmaan?
Ehkäpä tuohon kärsii laittaa styroksin sijaan ihan finnfoamin mutta ratkaisu jää ensi viikkoon. Finnfoam tosin blokkaa kosteuden täysin mutta onhan tuossa ollut muovimatto kuuskytluvun lopusta lähtien enkä mä nähnyt sen purettuani alla mitään vakavaa. Timpurin suurin murhe on se että jos blokataan eristeellä kosteuden siirtyminen niin sivuilta tuohon on tehtävä reitti ulkoilmaan. Ostetun suihkukaapin korkeus on vain hukkunut jonnekin ja en enään siis muista kuinka korkea tuo tila voi olla. Styroxilla mennään jos kaappi vaan antaa myöten. Kynnys saa olla reilu ei se tosiaan mitään haittaa.
Tuulikaappi ei ole vissiin sitten edes tuota pinta-alaltaan, kyllä mä sen kestän :-D Koko kuisti kun on irrallaan oleva keksintö niin mulle on se ja sama jos alkaa tuottamaan ongelmia niin potkaisee lounaisnurkkaan niin koko kuisti katoaa :-D Jep, potku on jonkun muun. Teimme viime kesänä uuden (vanhan) välioven sovitukseen 50mm korkeuseron, joten sen verran tuo minimini tila voi nousta ja vaikka laittaisi alle sahanpurua niin ei energian kulutus sen osalta varmaan päätä huimaa! Puhallinkonvektorin tilalle vaihdan Rettig:in patterin joka on ollut jemmassa ihan vain lapasten kuivattamista varten vaikka s-kaapelin sinne lattiaan heittääkin.
petej kirjoitti:Viimeks meni vajaa tunti tullatessa, olikohan neljä viestittelyä netinkautta millä oli tullaus selvä.
Niinpä, tuo on enemmänkin viitseliäisyys kysymys. Kun on tuotteen tullikoodi tiedossa niin menee vikkelään, jos jotain kasveja tuo niin näyttää olevan hieman kompleksisempaa mitä yli olan vaan nähnyt vailla sen tarkempaa totuutta.
Mittaa sen suihkukaapin lasien korkeus ja altaan korkeus.
Katto ei ole niin tärkeä, sen kun voi tarvittaessa korvata yhdellä palasella jotain kosteutta kestävää levyä.
Minä tekisin lattian eristeet kunnolla ja surisin suihkukaappijutut sitten myöhemmin: kehno eristys maksaa vuosien mittaan aika monen suihkukaapin hinnan!
Kun sulta jää se pönttö pois niin riittäisikö tila nyt vähän isommalle kaapille? Mulla osui Tallinnassa silmiin suihkukaappi, joka maksoi vähän yli 500 egeä, jonka mitat olivat alle metri suuntaansa ja jossa oli höyrysauna ja syvä miniamme altaana...Ai ai se olisi kiva kun on väsy ja likainen ja ei jaksa kömpiä kellariin laittamaan saunaa päälle ihan vain yhden ihmisen peseytymistä varten.
Tuo on myyty mutta olisiko se sopinut tilaan?
http://www.huuto.net/kohteet/saunadush- ... /176557582
Noita näkyy aina välillä myytävänä.
pvalila kirjoitti:
Täytynee mittailla kun varastoa saa tyhjemmäksi niin löytää ehkä ne osatkin sieltä :-)
Mahtuisihan siihen nyt isompi mutta koitetaan nyt alkuun tuolla joka jo hankittu (jos kaikki osat ovat yhä tallessa).
Niin tuommoinen suihkusauna olisi kätevä mutta kävisikö kellarisauna vallan käyttämättömäksi sen jälkeen :roll:
Uskon että ihan riittävä eristys tuohon saadaan, ainakin nykyistä parempi! Kiva nähdä miten käy energiakulutuksen ensi talvena kunhan vaan tulee samankaltainen talvi, tai no, toivottavasti ei!!!
pvalila kirjoitti:
Jos suurin osa verannasta tulee kunnolla eristettyä ja sille loppuosallekin tehdään jotain, niin toki se energiankulutusta pienentää.
Mutta jos Finfoamia tuohon ohuesti eristettyyn kohtaan ajattelet, niin eikös se ollut huonompaa eristettä kuin oikea uretaani?
Viiteen senttiin jos pitää saada eriste ja lattialämmitys, niin minun mielestäni nuo tyhmiöeristeet ovat jokseenkin ainoa vaihtoehto.
Vähän luulen, että timpurin mielestä siihen ei kannata yrittää yhtään mitään eristettä saada mahtumaan: vastuksia vain peliin ja sen verran tehoa kaapeliin, ettei pieni lämpövuoto haittaa.
Paljonko sitten sähköä tulee seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana menemään harakoille? Tai paljon tuo sähkö rahana maksaa? Mulla ei ole aavistustakaan, ei edes tuosta sähkön tulevasta hinnasta.
pvalila kirjoitti:Jos suurin osa verannasta tulee kunnolla eristettyä ja sille loppuosallekin tehdään jotain, niin toki se energiankulutusta pienentää.
Finnfoam taisi olla jopa puolet heikompaa :roll:
Kyllä mä styroxin nimeen tuossa mieluusti vannoisin ja sitten tuon pienen matalamman osalta voisi vaikka harkita sitä NASA eristekangasta, vaikkakin se on huonompi kuin tyhjiö mutta tuollaisessa pienessä pläntissä niiden kahvipakettien asettelu vähän vie minusta maun kun reunoille silti pitäisi tuupata jotain muuta niin olisiko tuo vaivan väärtti? Jossain +15 asteessa kuitenkin joutaa olla tuulikaappi.
Sähkön hinta on kysymysmerkki tosiaan mutta mitä laskin niin eipä tuohon mahdu kaapeliakaan vaikka kuinka yrittäisi 400W enempää. Jos paahtaa täysillä vaikkapa 0,2€/kWh hinnalla joulu-helmikuu niin 120pvä*24h*0,4kW*0,2€/kWh = 230€ Hmmm. Onhan tuokin toki jonkinlainen summa! Ai niin lattialämmitys oikeastaan on hyvä pitää aina päällä tai oikeammin se mukavuussyistä helposti jääkin niin ei tuo ihan vähäpätöinen seikka ole. Taidan tehdä erilliset piirit eli tuulikaapille omansa ja KHH:lle oma niin voi napsaista päälle/pois miltä tilanne alkaa näyttämään.
Pakkohan niillä on olla erilliset piirit: huonosti eristetty osa vaatii virran pitämistä päällä kaiken aikaa ja silloin siellä kunnolla eristetyssä ei kyllä enää kävele mielellään kuin korkeintaan kengät jalassa.
Joskus kuulin tarinan kaverista, joka aamulla heräsi hotellihuoneessa, jossa lattialämpö oli paahtanut yön aikana lattian tuskallisen kuumaksi.
Oikeasti se kunnon ratkaisu olisi tietenkin piikata se vanha laatta mäkeen, mutta musta tuntuu, että se olisi sulle jotenkin henkisesti ylivoimaista.
- Tarkoitan siis sitä, että sun silmissäsi siitä aiheutuva työmäärä on aivan valtava; en siis tarkoita sitä, että laatan poispiikkaaminen on älyllisesti niin vaativaa, ettet siihen kykene...
Kysy nyt kuitekin sun timpurisi arvio siitä, mitä maksaa jos vanha halkeillut laatta piikataan mäkeen, hiekat kaivetaan pois alta ja tilalle lorautetaan lecasoraa ja stryroxia.
Mun järkeni mukaan piikkaus ei ole iso työ, eikä tuohon kaivuuseenkaan voi kauaa mennä. Eristeet maksavat tietenkin jotain mutta niillä on kyllä vahva taipumus tienata oma hintansa takaisin, jopa korkoineen.
pvalila kirjoitti:Pakkohan niillä on olla erilliset piirit: huonosti eristetty osa vaatii virran pitämistä päällä kaiken aikaa ja silloin siellä kunnolla eristetyssä ei kyllä enää kävele mielellään kuin korkeintaan kengät jalassa.
Jos se on tosiaan laatta eikä möykky niin asia menee uudelleenharkintaan, vaan kun minulla on edelleen sama tutina kuin vuosi sitten ettei se ole :(
Menee siis kahden pikkukaapelin ostamiseksi ja edelleen mulla säilyy väärin ostettu evakkohuoneeseen tarkoitettu vissiin noin 2kW kela, en enään muista, mutta paljon sitä on ja pätkäistäkään ei voi. Täydellinen kellariremppa on siis pakko tehdä jossain vaiheessa ettei mene ostos hukkaan... :mrgreen:
Vaikka olisi möykkykin, niin silti olisi hyvä saada siitä pinnasta irti 50 mm tavaraa niin sitten sulla olisikin jo 100 mm tilaa tehdä eristys plus lämpökaapeli plus pintalaatta: se saattaisi jo onnistuakin.
Jokos sulla kohta on pieni koekairaus agendalla? Jos et laattaa piikkaa pois niin pitäähän sun ainakin ottaa selvää, mitä sen alla on.
Äärettömän hämmästynyt olen, jos kyseessä ei ole maanvaraisen muotin päälle valettu ohuehko pintabetoni. Ja ohut sellainen, sekä huonosti raudoitettu, koska kerran rikki on mennyt.
pvalila kirjoitti:Äärettömän hämmästynyt olen, jos kyseessä ei ole maanvaraisen muotin päälle valettu ohuehko pintabetoni. Ja ohut sellainen, sekä huonosti raudoitettu, koska kerran rikki on mennyt.
Äärettömän hämmästynyt olen jos on noinkin fiini ratkaisu tehty! Jälkeenpäin kun tehty ja se on sikäli kummastus ettei ole alunperin ollut kuistia lainkaan, näin tulkinnut purkuhommissa esiintyneistä rakenteista. Se on ehkä jossain kymmenen vuotta muun talon jälkeen tehty ja varmaan alkuperäisen rakennusluvan mukaan mutta niin ovat vinolaudoitukset saaneet kyytiä tuossa kohden ettei ole minusta kuistin rakentajalla ollut harmaata aavistustakaan niiden hyvin tärkeästä roolista eli kuistilta kun on portaat yläkertaan keksinyt kääntää jne. Tuo porras homma sitten viittaa vuoskymmenille -60 -70. Voihan se olla jopa silloin vasta tehty, silloin siellä voi olla mitä vaan, rauhanmerkeistä lähtien :lol:
Itse toki myös tekisin samoin: Laari laudoista ja sitten sekaan kaikki kivet ja muut romut mitä pihalta löytyy ja tuuttaus betonia laariin, that's it :-D
Tästä nyt tullut niin kuuma peruna että tekisi mieli justiinsa purkaa tavarat sieltä pois ja kurkata mutta mutta. Huominen on buukattu muihin hommiin ja sitten taas työt painaa päälle ja ensi lauantaina seuraava vapaa-aika ja se onkin sunnuntaihin asti tavaroiden siirtämistä sieltä pois, jotta timpermanni pääsee sanomaan oman sanansa.
Kiva kun on jo ensi viikko selkeänä, jotkut kirjat neuvovat elämään vain tätä päivää :-D
Hyvä että edes jotkin väittämät nykymaailmassa pitävät paikkansa...
Tyhjiökeräimiä hehkutetaan niiden kyvystä napsia pilvisellä päivälläkin tehoja, heijastuksista tai siitä toiseta allonpituudesta. Tänään nuo heräsivät silloin kun aurinko itse jo katosi pois niiden vaikutuspiiristä mutta kai sitten leijailevat pilvet heijastivat nuo aivan väärään aikaan lämpenemään :shock:
Kokonaisuudessaan olen hyvin tyytyväinen järjestelmään kun nyt tosiaan näyttäisi siltä että oman mokani ansiosta viime kesä ja tämä kesä tähän asti lämmityskiertopumpun päällä olo sotkenut koko touhun!
Pelottaa vaan ensi viikon luvatut aurinkotunnit kun en kovin aktiivisesti voi olla vahtimassa!
Liitteet
