Maatilallinen
Huomenna aamulla on se pumpunvaihto. Yritin Kespestä saada sammumaan mutta eihän se taas onnistu, no eiköhän se varaajantermostaatti saada vaihtumaan.
Purin suihkun hanan kun sieltä ei tullut kuumaa vettä kunnon paineella, seurauksella että kuumaa vettä ei tule enään ollenkaan. Hirveästi siellä oli lietettä, säätöosan kun otti pois ja kuuman puolen ballofixiä avasi niin paksu ruksea lietevesi lensi hanan sisuksista, säätöosa oli kuuman veden puolelta lietteessä ja roskasihti kanssa ihan lietteessä.
Säätöosa on siis viallinen. Tilasin putkarilta uuden hanan, ja toiseen varaosia että sen saa korjattua.
Vein tänään tynnyrin kaivolle ja laskin täyteen vettä pitkällä puutarhaletkulla, kun se uusi pumppu vaatii ne siemenvedet. Ejektorikin vaihdetaan, eli putket pihalle kaivosta. Samalla pitää nostaa painetta, painemittari näytti vain 3bar alapaineeksi. Täytyy nostaa baarilla paineita, 4-5,5 bar on hyvä paine. Suihkusta ei nimittäin tule kuin 13 litraa minuutissa vettä, ja vähenee mitä kuumempaa haluaa. Tosin hanatkin on täynnä lietettä. Oras Optiman painehäviö on 280kPa 0,3l/s virtaamalla, eli tuon verran pitäisi löytyä hanan takaa painetta.
No, jospa kovemmalla paineella saa tulemaan vettäkin enemmän, semmoinen 18-20l minuutissa pitäisi suihkusta tulla.
Automixin kanssa tuli ongelmia. Vehje ei antanut enään lämpöä taloon kun ulkona oli 20 lämmintä. Ulkoanturi näyttää päin mäntyä, olen sitä mittaillut yleismittarilla, ja näyttää ulkolämpötilaksi n. 30 astetta. Välillä palautuu normaaliksi, jolloin Automix antaa sen 30-35 astetta kiertoveteen ja yöllä ilmojen viilentyessä enemmän. Täällä kun on +28 lämmintä talossa koko vuoden, niin kesälläkin pitää olla lämmitys tulilla koko kesä.
Käyttöveden lämpö on myös kohdillaan, vaihdoin elohopealämpömittarit toimviin niin piirun vajaa 90 astetta oli lähtevä käyttövesi lämpökeskukselta... Astianpesukone protestoi asiasta pitämällä helvetillistä vinkunaa. Eipä vaihdeta silti sekoitusventtiiliä :-D
Kiehuvan käyttöveden kanssa voi syntyä sen verran pahaa jälkeä, että omatunnon kanssa tulee vaikeuksia. Eihän tuolla ole kakaroita hanoja avaamassa?
Minkä nuorena oppii sen vanhana taitaa.
Joskus hymyilyttää Maatilallisen jutut, mulla menee alle 40l vettä suihkussa käyntiin, josta kuumaa on reilusti alle puolet, kas kun mullakin tulee raakana se kuuma varaajalta, kyllähän se on niin, että parempi oppia skidinä varomaan kuumaa, ikuna ei tiedä milloin se kuuma on sitten oikeasti kuumaa ja pitää säännöstellä, opettaa myös siihen, että ei aina hanat tapissa, vaan sopiva teho tilanteeseen, liian suojeltu kakru satuttaa itsensä helpommin sitten myöhemmin, monessakin mielessä.
Tuntoaisti ja makuaistihan ovat sellaisia joilla saatu oppi pysyy parhaiten mielessä, näin mua valistettiin opekoulussa, mutta ei mun kursseilla silti kirjoja nuoleskella :lol:
Maatilallinen
Joo, eipä mennyt homma ihan putkeen. 9 tuntia tehtiin hommia ja nyt tilanne on se, että just ja just riittää yhteen hanaan vesi.
Aluksi homma sujui hyvin, pumppu irti, sitten revittiin putket ylös kaivosta. Putket nousi aika kevyesti, saatiin ne sieltä hyvin ylös. No, vanha ejektori leikattiin irti mutta uusi ejektori ei meinannutkaan mennä paikalleen. Vasta kun putkia lämmitettiin pitkään, saatiin ne työnnettyä liittimiin ja ejektori kiinni. Sitten sitä pumppua alettiin nostamaan sieltä ylös ja se muuten painoikin aika lailla. Tuo kun on syvällä maan alla pumppukaivossa. Pitkä matka nostettavaksi köydellä n. 50kg painoista murikkaa.
Pumppu saatiin ylös ja uutta pumppua tilalle. Uusi pumppu painoikin sitten huomattavasti enemmän kuin vanha, mutta saatiin alas ilman vaurioita. Sitten vuorossa kaikenlaista putkien ja sähköjen kytkentää, ja tässä vaiheessa kävin laittamassa lämpökeskuksen varaajan tyhjentymään.
Uuteen pumppuun siemenvedet ja pumppu päälle, noniin alkaa vettä tulemaan. Paineita nostettiin, venttiili painesäiliöltä auki ja putkarit lähti syömään. Minä aloin tietysti mittaamaan tuottoa, no eipä sieltä paljon vettä tullutkaan. Putkarit palasi takaisin, no alettiin selvittämään asiaa.
Syyksi paljastui Grundfosille soiton jälkeen ejektori, joka antaa vain 500 litraa vettä tunnissa. Tilattiin isoin ejektori mitä löytyy, ja sillä saa muka vain 1200 litraa tunnissa. Huonoksi on Grundfosilla pumput mennyt. Isompi pumppu, isompi moottori mutta ei saa kuin puolet entisen pumpun vesimäärästä...
Lämpökeskuksessa olikin melkoinen työ, varaajan pellit piti purkaa ja eristeet ym... jotta saatiin sähkövastusten termostaatti vaihdettua. Tähän jokunen tunti meni, ja lopulta termostaatti saatiin vaihdettua.
Nyt lämpökeskus on täyttymässä, no siihen menee semmoinen 8-9 tuntia tuolla vesimäärällä.
pvalila kirjoitti:Kiehuvan käyttöveden kanssa voi syntyä sen verran pahaa jälkeä, että omatunnon kanssa tulee vaikeuksia. Eihän tuolla ole kakaroita hanoja avaamassa?
Ei ole tosiaan, mutta itse olen muutaman kerran itseni polttanut tuossa. Asiassa on myös melko mielenkiintoista se, että pesuhuoneen lattia lämpiää tuolla käyttövedellä. Siinä oli termostaatti jumissa yhteen aikaan, mutta tuli korjattua melko nopeasti kun pesuhuoneen lattia oli niin kuuma ettei sinne voinut astua kuin kengät jalassa. Kierrossa on vielä rättipattereita ja pyyhekuivain, mukavasti vessat lämpiää :-D
Perjantaina pitäisi ejektori saapua ja sitten taas putket reiästä pihalle jne... :-D
Eli joudutko sinä taas repimään +50 kg painavan kapistuksen ylös syvältä maan alta?
Menee uhkaavasti jo urheilun puolelle...
Tosiaankin outoa, jos pumput ovat taantuneet vanhasta suorituskykytasosta! Kestävyyden heikkeneminen on aivan tavallista, mutta yleensä suorituskyky ainakin paperilla paranee uusien mallien myötä.
Maatilallisen projektit muodostuvat aina jotenkin mahtipontisiksi :-D
Vaarallisia lukemia näyttelee keräimet/varaaja kun kierto VILP:iin ja Jämään on poissa pelistä, toisaalta tuosta näkee että järjestelmä on kuin onkin täsmälleen mitoitettu, varsinkin jos 15 vuoteen tänään tullut suurin säteilymäärä päivässä. Puhuivat UV-säteilystä mutta aika käsikädessä se säteily menee tehojen kanssa:
Liitteet
tuuma kirjoitti:Maatilallisen projektit muodostuvat aina jotenkin mahtipontisiksi :-D
Säteilyähän se lämpökin on :-D
Jos tuohon järjestelmääsi saisi painetta sen muutama sata baaria, niin saisit vielä enemmän kerättyä lämpöä, kun vesi ei kiehuisi kuin vasta jossain yli 200 asteen?
Ehkä se on kuitenkin hieman hankalahkoa järjestää järkevästi kotikonstein, mutta korkeampi paine vaikuttaisi mahdollistavan moisen.
Menee kyllä naurettavuuksiin nämä nykymaailman varoitukset.
Maatilallinen
pvalila kirjoitti:Eli joudutko sinä taas repimään +50 kg painavan kapistuksen ylös syvältä maan alta?
Toivottavasti ei joudu, mahtuu tuo olemaan siellä kaivonpohjalla kun putket tempaistaan ylös. Eli kaivosta pitää nostaa putket ja ejektori ylös, mutta pumppu toivottavasti saa levätä homman ajan pumppukaivossa.
Joo, paperilla paranee ja käytänössä huononee. Vanha CPE 3-80 lupasi 3 kuutiota tunnissa, ja ejektorilla 11B sieltä uutena tulikin sen verran, mutta vanhemmiten 1600 litraa tunnissa. Nyt CR 5-11 DW lupaa paperilla 5,8 kuutiota tunnissa, käytännössä tulee tällähetkellä ejektorilla 11B 700-800 litraa tunnissa... Parantunut jonkinverran, aluksi tuli vain 300 litraa tunnissa. Tilattiin ejektori 22B jolla pitäisi tulla 1200 litraa tunnissa.
Grundfosin edustaja oli kuitenkin suositellut ejektoria 11B, josta kuulemma tulee taulukon mukaan 500 litraa tunnissa... Huonompaan suuntaan on kyllä mennyt tuo pumppuhomma, luulisi nyt että ominaisuudet paranee kun siipipyöriä lisätään ja pannaan isompi moottori. Tuossa on nyt 11 siipipyörää, vanhassa 8. Mutta tuotto ihan onneton käytännössä, paperilla hyvä. Ihmetyttää tuo, että edustaja suosittelee ejektoria jolla saadaan 500 litraa tunnissa, koska se ei riitä edes suihkuun?
Hommat vaan lisääntyy. Otin Kespessistä tulitiilet pois, koska olivat jo pahasti rikki ja ostin siihen uudet tiilet. Huomasin sitten, että pohjassahan on iso reikä :shock: Kattila vaihdettu 2004 ja nyt on palanut pohjaan reikä :roll: No, putkarille soitettava että ottaa peltiä ja hitsaa uuden pohjan siihen. Toinen ongelma on taas se, että varaajan lämminvesikierukan alempi liitos vuotaa.
Mulla on kaksi Säiliövalmisteen varaajaa vuosilta -75 ja -79. Toinen 2 kuutiota, toinen 4. Molemmissa vuotaa samat kohdat. Sähkövastukset ja lämminvesikierukka / miesluukku. Onkohan noissa ollut aikoinaan jotain ongelmaa valmistaessa, liekkö vastukset pantu tehtaalla vaiko putkari asentanut. Nyt tuossa 2 kuution mallissa pitää laittaa tänä kesänä vastukset ja tässä 4 kuutioisessa tuo lämminvesikierukka. Liekkö joutuu taas kierukankin vaihtamaan...
Lisäksi kalvopaisunta-astiat asennettu siten, että ilmat pulisee niissä kokoajan ja Kespessistä kuuluu ilmeisesti tuon takia kauhea pauke kattilan käydessä, ulkona kuuluu jo kuinka jyskää lämpökeskuksessa kun Kespes palaa kuumasti... Tosi kuumasti muuten palaa, liekki on vaaleanpunainen / valkoinen huoltoluukusta katsellessa. Ilmasin tänään kokopäivän lämpökeskusta, nyt tuli ilmat aika hyvin pois.
Täytin aina 1,5 bariin ja siten kahdella varoventtiilillä paineet nolliin niin näin tuli ilmat paisareista pihalle aika hyvin. Tuon siis toistin n. 30 kertaa.
Huomattiin muuten, että varaajan varoventtiilistä lämpökeskuksessa katonrajassa on sulanut suojakuppi pois, ja Automixin anturin johto kulkee tuon vierestä... Liekkö sulanut tuo johtokin, siksi ei toimi kunnolla tuo.
Lisäksi kuulemma toisella mökillä vuotaa keittiössä hana + viemäri... Suihkuihinhan vaihdetaan nyt uudet hanat kun tukossa ovat, liekkö pitää tuonnekkii vaihtaa uudet hanat.
Kun ostaa kerralla enemmän pääsee tilaamaan vaikka suoraan valmistajalta ja saa neuvoteltua paremman hinnan, tosin ei taida vielä hinta paljoa notkahtaa noilla muutamilla, mutta jos ottaisi vielä vähän varastoon?
Maatilallinen kirjoitti: Lisäksi kuulemma toisella mökillä vuotaa keittiössä hana + viemäri... Suihkuihinhan vaihdetaan nyt uudet hanat kun tukossa ovat, liekkö pitää tuonnekkii vaihtaa uudet hanat.
Ei käy kateeksi, paitsi putkareitasi :-D
Niin ja halkokauppiasta...Ainoa asiakas, joka pitää pakkasilla ikkunat auki ja kantaa siten vastuun kulutuskysynnän riittävästä tasosta ainakin energiarintaman osalta.
Se olisi sitten loma, kelit joidenkin mielestä kohdillaan mutta minä se jouduin hikipäässä Sveg:in kimppuun, Ikkunan tilalle DIY adapteri ja röörit pihalle, ah, on siinä voimaa ihan erilailla kuin yksiröörisessä serkussaan. Ei kukaan tuota vaatinut muuta kuin minä. En vain pysty nukkumaan jos on kuumaa ja kosteaa :(
Reissut on ohi hetkeksi ja viimeinen etappi oli paikka jossa oli talvitakki päällä saapuessani +38... Mutta ei se oikeastaan näin paha ollut kun oli kuiva ilma ja huoneessa oli Daikinin ILP... Sillä suunnalla muuten tuo kelpaa ainoaksi lämmönlähteeksi sillä pakkaspäiviä on joitain vuodessa ja silloin tällöin saattaa vesistöt jopa jäätyä mutta niin harvoin että ei tarvita muuta. Todella suuri takka oli hotellin respassa/syömälässä eli se kai on hätävara jos ihan hullun kylmäksi tilanne muuttuu. Polttopuista päätellen ei koskaan, sillä ne olivat selvästikin olleet siinä vieressä pinossa puolivuosisataa :roll: Enemmänkin kai rekvisiittaa. Tuli siinä, kerran kaksi mieleen tämä meidän sijainti... Kyse ei ollut kuitenkaan paikasta missä ihmiset vain löhöilee pystymättä tekemään kuumuuden johdosta mitään. Ilmabussien kasaus kaupungista vaan tarinoin.
Äh ihan taas huuta ja haata tulee näpeistä... Remppahommat siis alkaa puskemaan päälle ja marssijärjestys olisi seuraava: Autotallin toisen puoliskon siivous/järjesteleminen/evakkohuoneen loppujäämien purku. Tuosta selvittyä kuistin ja rappusten alhaalla olevien kamojen siirto autotalliin. Sitä seuraa 100mm valurautaviemärin katkaisu (toivottavasti tällä kertaa hyvin purevin terin). Sitten kohdistus poraus alhaalta rappujen alla olevaan uuteen lattiaan ja sitten niin isolla kuppiterällä kun löytyy lattiaan pyöreä reikä, tai jopa jonkinlainen luukku? Tuo uusia viemäreitä, vesijohtoja ja sähkövetoja varten. Sitten Kuistin sähkökaapin kääntö ja voilà, sitten hommat alkaa olla valmista varsinaiseen remppahommaan.
On se vaan hullua että rempoissa suurin aika menee kaikkeen muuhun kuin itse työhön tai niin minä ainakin tuon asian näen. Ollapa talo aivan tyhjä tavaroista että asujista niin suuri helpotushan se olisi. Pvalila oli kai kaukaa viisas ja osti talon, jossa kaksi asuntoa...
Maatilallinen
Eipä tänään sitten ejektori tullutkaan joten vaihto jäi maanantaiksi. Samalla tosin huomasin taas yhden uuden homman, eli tässä 4 kuutioidessakin näyttäisi ikävästi vuotavan sähkövastukset joita on kerran jo laitettu kun vuoto oli niin paha, että koko varaaja oli ruostunut puhki. Johan nuo puoli vuotta pitivätkin, nyt taas valuu vettä.
Mietin että liekkö laittaisi joskus sinne ne myrkyt, ettei Fiskars-lämpökanaalin päästämä happi ruostuttaisi systeemiä ja tukkisi pattereita. Kalliiksi vaan tulee tuokin jos varaaja tyhjennellään 4-5 kertaa vuodessa... Nythän se on neljäs kerta jo kun tyhjennetään vuoden sisään...
Täällä on tällä hetkellä muutama aste viileämpää kuin talvella, keittiön mittarissa nyt vain 27 astetta. Talvella parhaimmillaan näytti pakkasella 31 ja risat tuo mittari. Lämpökeskus on tosi kylmä muuten, kun täytin sen kylmällä porakaivovedellä niin ensimmäisenä päivänä oli vain vajaat 15 astetta, nyt jo lähes 18. Sittenhän kun saan Kespesin kuntoon ja tulet rykäisen niin parissa päivässä on yli 50 astetta lämmintä. Talvellakin on jatkuvasti yli 40 asteen lämpö, mulla kun on sellainen digitaalinen lämpömittari siellä jotta pystyy Automixiä paremmin tarkkailemaan, niin näyttää myös sisälämpötilan. Yli 40 asteen tuo vaan näyttää HH joten täytyy turvautua elohopealämpömittariin :-D
Kävin tuolla mökilläkin katsomassa, ei se vuotanut, kondenssivettä vaan kun porakaivovesi on aika kylmää :-D
Asukit ne täällä vaan aina maalämpöä haikailee, kerran oli jo tarjous kysytty valmiiksi. Kaksi kaivoa olisi pitänyt porata, 70 metriä molemmat. Reilut 20k€ olisi maksanut. No, kun tuota en laittanut, niin sen jälkeen aina lämmityksestä puhuttaessa vihjaavat tuosta maalämmöstä, kuinka on jossain maalämpö tehty kun on ollut niin vaikea pitää puulämmitystä ja sähköä mennyt paljon vastuksiin ja hyvin kuulemma toiminut :-D
Maatilallinen kirjoitti:Asukit ne täällä vaan aina maalämpöä haikailee, kerran oli jo tarjous kysytty valmiiksi. Kaksi kaivoa olisi pitänyt porata, 70 metriä molemmat. Reilut 20k€ olisi maksanut.
Sen "rei'än" voi tehdä myös omatoimisesti; vaakaan... Osta kasa Fiskars:in lapiota ja tulosta heille tonttikartta, piirrä siihen putkelle kiemurainen oja, ja ei muuta kuin kaivamaan... MLP-putki ei maksa oikeastaan sitten enään paljoakaan. MLP itsessään on jotakuinkin 3k€, kunhan pyydät tarjouksen porakaivolämpöpumpusta ensin ja nimenomaan eriteltynä :roll:
Kuinkahan tuo nyt mahtaa olla: kun on kaksi asuntoa niin ongelmia on puolet vähämmän vai kaksi kertaa enemmän? :? :(
