Kellarin kosteus ja lämmöneristys remontti?
HF
Re: Emi-Beam
Viesti Kirjoittaja HF »
Matti Alander kirjoitti:Väliseinien kapillaarisuuden katkaisuun voisi koittaa vaikka EMI-BEAM systeemiä.
Tietoa aiheesta löytyy kotisivuilta http://www.elmatec.fi
Mielenkiintoinen keksintö tuo EMI-BEAM. Onko kenelläkään tietoa sen hinnoista? Referenssit olivat hieman omakotitaloa suuremmista urakoista.
P.s. insinöörien myyntiesite hieman huvitti: betonia kuivattiin "sähkömagneettisella säteilyllä". Koulun fysiikan tunnit muistavat tietävät, että sähkömagneettisella säteilyä voi tuottaa kotikonsteinkin, esim. taskulampulla. (Sähkömagneettisella säteilyllä tarkoitetaan kaikkea valon nopeudella liikkuvaa säteilyä, joka aallonpituudesta riippuen on esim. valoa, infrapunasäteilyä, radioaaltoja tai vaikkapa radioaktiivista gammasäteilyä. Arvelen, että tässä on kyse mikroaaltosäteilystä eli betonille annetaan samaa käsittelyä kuin keittiössä ruualle)
Pennu
Viesti Kirjoittaja Pennu »
Oma lisäni sokkelin eristykseen. Meille asennettiin juuri Isodrain levyt sokkeliin salaojituksen yhteydessä ja olen ihan vakuuttunut sokkelin ulospäin tuulettumisesta ja myös jo hyvästä lämmöneristyksestä. Mutta puramme styrox ja lauta rakennelmat sisäseinistä koska jonkinlaista mikrobielämää uskon niissä elävän. Rivinteerausta ei seinissä ole. Kylpyhuoneen seinissä on mitattu eniten kosteutta eikä kaakeliseinää ole vielä purettu, joten ei ole tietoa onko kaakelit suoraan betonissa kiinni. Mutta meille on tulossa ainakin pesutilan seiniin siäpuolelle märkätilojen Flexifoam-levyt, jotka liimataan suoraan tasoitetulle betonipinnalle. Saakelin kallista ainetta, mutta kun käytämme ulkopuolista työväkeä säästä levy helppoudessa työkustannuksissa. Flexifoamiin vesieriste ja kaakelit suoraan kiinni. Lisälämmöneriste ei kai ole pahasta. Minusta kulostaa pomminvarmalta rakenteelta, mutta onko se?
Jokke
Viesti Kirjoittaja Jokke »
Itse kysyisin tälläistä kuinka paljon tarvitsee laittaa lisäeristystä kellarin seinää kun rivinteeraus on tehty. Ilma väli 5cm. Ulkopuolle on uusittu salaojat muutama vuosi aikaa ja samalla laitettu sokkelin viereen patolevy. Joten en kävisi kaivamaan ulkopuolelta uudestaan talon vieruksia auki.tarkoituksemme on nostaa lämpötila n.20asteeseen,koska sinne tulee pukuhuone ja työhuone.Sauna ja suihkutilat on tehnyt edellinen omistaja.
Viimeksi muokannut Jokke, Pe Tammi 19, 2007 18:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
Itse en laita yhtään lisäeristystä ja syynä on se, että anturat makaavat käytännössä melkein vedessä. Patolevyn avulla tapahtuvaan kuivumisen ulospäin en usko, joten ei uskallus riitä sisäpuolen eristämiseenkään. Kyllä tää näinkin toimii.
Kai sitä lämpöä vähän harakoille menee, mutta tämmösiähän nämä mökit on. Tai mulle ainakin kelpaa näin.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Howerin kanssa samalla linjalla, ei oo kellarissa kun 10 astetta nyt ilman lämmitystä. Kun sinne saadaan lattiat tehtyä niin luulisin lattialämmityksellä saavuttavani sen 15 astetta joka riittää kellariin loistavasti. Täälläkin siis pelkkä riviteeraus mutta ilman ilmarakoa.
Kulju
Viesti Kirjoittaja Kulju »
Pennu kirjoitti: Mutta meille on tulossa ainakin pesutilan seiniin siäpuolelle märkätilojen Flexifoam-levyt, jotka liimataan suoraan tasoitetulle betonipinnalle. Saakelin kallista ainetta, mutta kun käytämme ulkopuolista työväkeä säästä levy helppoudessa työkustannuksissa. Flexifoamiin vesieriste ja kaakelit suoraan kiinni. Lisälämmöneriste ei kai ole pahasta. Minusta kulostaa pomminvarmalta rakenteelta, mutta onko se?
Onko kenelläkään kokemusta tuosta flexifoam levystä? Rivinteeraus on niin huonosti muurattu, että ei siihen kaakeleita saa jos sitä ei suorista. Tuolla sen kaiketi saisi suoristettua ja tulisi lisäeristys samalla?
