Nyt on sikakallista kaakelilujaa sitten katossa ja seinissä, lattiaan siis tuo XPS plus raudoitus ja lämmityskaapeli että valu ehkäpä ensi viikolla + 10x10 lattialaatat ja parisen varvia vielä seinille nostettuna. Ennen lattiaa toki kaikkien rasioiden asennus niin hanakulmien kuin sähkörasioidenkin ja niiden vesieristys.
Lattian kanssa menee vielä yksi päivä valmistellessa kun pitää vielä varmistaa/liimata tuo tuuletuskehä kaikilta muilta sivuiltaan paitsi avonaiselta osalta. Sitä en oikein vielä oivaltanut mitä tuo operaatio pitää sisällään.
Mitenhän vaan käy sitten tuon loppuunsaattaminen kun vesitiiveys on kauttaaltaan taattu ja sertifikaatin mukainen. Loppu kun jää mulle: Panelointi, vesikalusteet, sähköt, ilmanvaihto jne. jne. :roll:
Vetelin jo sentäs tuossa sivussa tänään pexit "hollille" autotalliin asti + viemäri putkelle reitin että löysin evakkohuoneen cyproc seinien takaa sen 100mm valuraudan odottelemaan katkaisua... Cyprocia muuten ei pureta ehjänä kuten vanerin voi...
jtbo kirjoitti:Eli käytännössä tuuma ulkoistat kuljetuskapasiteetin toiminnan tehostamisen nimissä? :lol:
Enpäs huomannutkaan kuinka tuo globaalin maailmantalouden "helmi" on jo tarttunut minunkin selkärankaan ja toimin noin ihan vaistonvaraisesti :lol:
Ai niin, melkeinpä unohtui että lattialämmityskaapelin yhteydessä ostin 9kW 2" muhvilla varustetun vastuksen rajoitintermostaatteineen päivineen. Saa vaan nähdä mahtuuko 625mm vastus Jämän sisään, joskus... Vissiin aika nopiaa kun pakkaset menevät alle -10... Tai sitten soitan vaan Nesteelle :oops:
edit: kylppäri tuo siten 4,4% lisälaskun verrattuna koko taloon... Tulikohan liian mitätön kaapeli hommattua vaikka tuo on kyllä 4-6m2 tilaan tarkoitettu ja KHH on nyttemmin näillä näkymin 3,5-3,7 m2.
Huimia otsikoita tehtailevat :shock:
"Torstain jälkeen tilanne voi olla tämä: Markkinat kaaoksessa, korot nousevat, euro hajoaa"
Pitäisiköhän jo pyytää pankkia vaihtamaan lainan valuutaksi USD vai jopa Drakma... :-D :(
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/torst ... 46998.html
Maatilallinen
tuuma kirjoitti:Ai niin, melkeinpä unohtui että lattialämmityskaapelin yhteydessä ostin 9kW 2" muhvilla varustetun vastuksen rajoitintermostaatteineen päivineen. Saa vaan nähdä mahtuuko 625mm vastus Jämän sisään, joskus... Vissiin aika nopiaa kun pakkaset menevät alle -10... Tai sitten soitan vaan Nesteelle :oops:
Mites meinaat tuon muhvin saada Jämään laitettua? Mulle hitsattiin ihan puikkokoneella nuo muhvit tuohon varaajaan.
Putkari kävi taas tänään kaksi kertaa, kaksi ilmakelloa vaihdettiin ja neljä jäi mulle vaihdettavaksi ja käyttövesiputket saatiin kytkettyä lämpökeskuksessa. Nyt tuli siis 2kpl Oraksen syöttösekoitusventtiilejä, joihin tosin tein heti säädöt niin, että saa 70-80 asteista vettä. Huomenna tulee putkari myös jatkamaan hommaa, mm. ilmaussysteemien tekeminen vähän helpommiksi, varojen ulospuhallusputket, muutama venttiilin vaihto, ja vielä ensi viikolla asentamaan patteriverkostoon mudanerottimet.
Mähän olen koko viikon jo tehnyt yhdistettyä patteriverkoston huuhtelua ja perussäätöä, kaikki putkistot sain eilenillalla huuhdeltua, tänään olen huuhdellut pattereita ja pakannut niitä paikoilleen. 11 patteria on jo paikoillaan ja 7 jäljellä. Aina kun toisessa patterissa on huúhtelu menossa niin toista patteria pakkailen paikoilleen. Illalla aina kun asukit menee nukkumaan pesen venttiilit ja säätelen ne LVI-suunnitelman mukaisiin arvoihin.
Hieman porakaivo säikäytti eilen. Oli kova ukkonen ja huuhtelin putkistoja, vettä tulee suoraan 1/2" hanasta n. 2m3 tunnissa tuonne, no seittemännettä tuntia huuhdellessa alkoi vedentulo hiipua ja lopulta loppui kokonaan. No tietysti säikähdin että nyt se uusi pumppu on jo paskana, ja eikun kovassa sateessa pumppuhuoneelle. Hiljaista on... Pumpun suojakytkin vain lauennut. Jonkin aikaa sai tosin taiteilla että lähti nostamaan vettä kun paineet oli nollaan päässyt.
Sähköt tosin vilkkui sen verran että jätin homman kesken ukkosen ajaksi ja jatkoin sen jälkeen.
Niin, ja sain vaihdettua vihdoin kontaktorin toiselle sähkövastukselle. Danfoss CI 25, entinen oli myös 25 ampeerinen mutta pääsi palamaan loppuun. Nyt on ollut puolesta päivästä asti 18kW vastuksia päällä (+3kW haatoon välillä, 2,5kW vesipumppuun lähes koko päivän jne...), lämpökeskuksen syöttö 3x 25a ihan tulinen, pääsulake 3x 35a vain tulinen ja vastusten sulakkeet melko tulisia. Hyvin on kuitenkin kestäneet.
Putkari nimittäin kielsi ehdottomasta lämmittämästä kattilaa kun sen päällä oleva venttiili pitää vaihtaa :roll:
Maatilallinen kirjoitti:
Tuossahan on jopa vielä vara valita ihan vain tulpan pois kiertämällä... Valitako vasemmistolaisen vai oikeistolaisen, keskustan on jo kaapannut VILP:in anturi :lol:
Maatilallinen kirjoitti: Niin, ja sain vaihdettua vihdoin kontaktorin toiselle sähkövastukselle. Danfoss CI 25, entinen oli myös 25 ampeerinen mutta pääsi palamaan loppuun. Nyt on ollut puolesta päivästä asti 18kW vastuksia päällä (+3kW haatoon välillä, 2,5kW vesipumppuun lähes koko päivän jne...), lämpökeskuksen syöttö 3x 25a ihan tulinen, pääsulake 3x 35a vain tulinen ja vastusten sulakkeet melko tulisia. Hyvin on kuitenkin kestäneet.
Mä painin kyllä ihan eri sarjassa, ajattelin että tuollaiset tehot, varsinkin kesällä olisi ihan muikeat ja vain hetkittäin, saunapäivinä.
On se hyvä ettei kaivopumppusi kämähtänyt! Takuuasioissa ainakin itse joutunut aina vääntämään kättä, eikä nuo Bauhaussin 5v. takuutkaan tarkoita sitä että sahaa koneen loppuun niin että hiilet kärvähtää :lol:
edit: anteeksi kuvausammmattilaiset, lamppu oli pannarista kyrvähtänyt niin pimeämpää paikkaa ei talosta löytynyt ja nykyajan salamavalot ovat vähän eri maata kuin silloin ennen, ruuti kai pössähti jossain kuvaustason päällä silloin...
Maatilallinen
Ahaa, helppohan se tuohon on laittaa. Luulin, että olet ostanut muhvin ja vastuksen ja sun pitää se muhvi sinne Jämään hitsata.
Olisi ollut melkoinen homma juu jos olisi tuo pamahtanut heti. Kyllähän nuo Grundfosin pumput on tupanneet kestämään, edellinenkin montakymmentä vuotta niin olisi se outoa, että uusi hajoaisi heti kuukauden käytön jälkeen. Suojakytkinhän laukeaa heti jos käynnistymishetkellä on yksi vaihe pois pelistä. Ukkosta nuo ei kai kauheasti pelkää, sähkömoottorit kestää melko hyvin. Sen sijaan uppopumpuista olen kuullut että saattavat kärähtää :roll:
Sähkövastuksetkin jo napsahti pois päältä, varaaja +60c. Suihkussa kävin ja lämpökeskukselta tulevaa putkea kokeilin, kuuma oli, eli kierukan puhdistaminen auttoi huomattavasti. Ennen ei 60 asteella oikein lämminnyt yhtään, mutta kattilan kierukan ansiosta lämmin vesi ei ole ikinä loppunut.
Näyttää Jämässä olevan laipallinen kierukka. Sähän voisit joskus sen irroittaa itse ja laittaa johonkin sähköuuniin jotta saa punahehkuun ja sen jälkeen veteen upottaa niin tulisi kuin uusi. Voi sitä käyttää muuallakin kuin Jämässä nimittäin.
Mulla ei ole hirveää vääntämistä koskaan ollut takuiden kanssa, aina on tullut tavaraa, vaikka joskus vika on ollut ihan itsessä eikä tuotteessa :oops:
Hieno juttu, että Tuuman projekti etenee hyvää vauhtia! Niin etenee nimittäin kesäkin, mulla alkaa olla loma loppu.
Niin, kipsilevyä ei rakasta kukaan mutta kyllä se moneen paikkaan on aivan riittävän hyvä materiaali.
Miksi tuonne kylppäriin tarvittiin lujalevyä, onko sillä tuollaisessa paikassa jotain etuja EK:hon verrattuna?
Se, että kylppäristä jätettiin ikkuna pois antaa tulevaisuudessa enemmän vaihtoehtoja sisustusratkaisujen suhteen: ikkunan eteen ei sovi suihkukaappi, pesutorni eikä oikein mikään muukaan.
Kuinka pirullinen on maasto tuon verannan ympärillä? Mietin vain sitä, että jos lattian eristeet jäivät pikkuisen alle normien niin kokonaistilannetta voisi parantaa eristämällä sokkeli ja maaperä sokkelin ympäriltä poikkeuksellisen hyvin.
Maatilallinen kirjoitti:Ahaa, helppohan se tuohon on laittaa. Luulin, että olet ostanut muhvin ja vastuksen ja sun pitää se muhvi sinne Jämään hitsata.
Jep, artikuloin jälleen kerran vähän epäselvästi, muhvi yleensä tosiaan hitsataan.
Grundfos mikä itsellänikin on toimii ja toimii vaikka leväperäinen käyttäjä täällä päässä. Kyllä se kai tämä nykymaailman hektinen touhu heihinkin hiljalleen puree :(
Sulla aina ne posliinit hehkuttaa mutta täällä on ainoat vain pääsulakkeina, eli sen 3x30A voisi vetäistä niiden läpi :twisted: Jtbo:kin selviää yhdellä kaksvitosella, mitä oikein muistelin...
Kierukan putsaus tekee selvästi ihmeitä aikaan mutta selvähän tuo kun on se aikamoista ryppyputkea uutena.
Joo laipallinen kierukkahan tuossa mutta tosiaan varmaan aivan tukossa! Turhana se tuossa nyt on ollut muutaman vuoden, tuskin huonoa kamaa kuitenkaan!
Voisikohan tuolla 9kW vastuksella tosiaan sitten selvitä kun ei sillä tehdä käyttövesiä? Olisi kiva tietää muiltakin tämmöiseltä osittaisella 10cm purueriste-eläväiseltä :mrgreen:
Muuten, Pvalila, XPS:ää kylppäriin tulee sen verta että puruna sitä olisi lähes polveen asti :lol: Ohut, hyvin ohut se silti on. Nykymääräykset, jotka astuivat juuri voimaan ovat jo aivan surkuhupaisat! Menevät vähän mauttomaksi!!! Helppohan se on briteissä parantaa eristystä tietty prosentti mutta Suomessa se vaatii vetämään seinät pitkälle naapuriin saakka ja viisinkertaiset lasit kun toiset selviää sillä eniten tehokkaimmalla eli tuplalasilla. Prosentit ovat tosi kieroja näissä asioissa!
pvalila kirjoitti:Hieno juttu, että Tuuman projekti etenee hyvää vauhtia! Niin etenee nimittäin kesäkin, mulla alkaa olla loma loppu.
Mullakin loma kuihtuu :( En ole edes uskaltanut avata duunikonetta... Puhelimeen en ole vastannut... Happy-End(kö) :roll:
Tuo kaakeliluja tuli siitä että vesieristys tapahtuu vikkelään eikä tarvitse läträillä montaa päivää maksetun miehen toimesta. Hiukan minäkin vähän arvellutan tuota, sillä olisin minä voinut läträillä :-D Selvästi oli hankala materiaali, painoi kuin syötävä!!! Vaikka vain hetken kannattelin moista katossa naruillani. Kaksi ukkoa tuota oli tekemässä ja mä olin ihan marjanpoimijana välissä. Tuohon en osaa sanoa mitään muuta!
Ehkäpä tuo on sitten vain turvallista :roll:
Kuten kaikki varmasti tiedämme, jossain kohden on kulminaatiopiste ja oikeastaan enään millään ole mitään väliä sen yli tepastellessa, taaskaan...
pvalila kirjoitti:
Ei ole savilaaksossa.
Hiekkaa ja hiekkaa ja sitten meillä on jopa tuo "keskusta" sananmukaisesti Downtown:issa... Rinnekään ei toki ole mikään autuaaksi tekevä maaperä mutta nykyisiä savipoteroita kun katselee niin ei tämä nyt ihan susi paikka ole, täältä sentäs näkee kauas, jopa 20 metriin, ja alemmas, jos on lapio :lol:
Kallio on varppina tuolla ylhäällä mutta tien madallus ei ainakaan huonoa tehnyt kun nyt se on reippaasti alempana kuin mun nokka kohta täällä tallissa.
Tarkoitat sitä, että alussa sitä yrittää pitää kiinni joka eurosta ja sitten kun täysi sota riehuu ympärillä sitä ei enää jaksa surra edes satasia? Sielu vain huutaa, että tämä homma on pakko saada jotenkin vedettyä kuiville... :?
Noin se ainakin mulla menee. Siinä alun nuukuusvaiheessa minä tein omassa rempassa aivan tyhmiä virheitä, mm. ostin lattiajuoksut köyhäin stokkalta: olivat ostaessa kyllä viivasuoria mutta alkoivat sitten perästäpäin kiertää.
Täysi katastrofi säästettiin vain siksi, että remppa eteni niin hitaasti että juttu ehdittiin huomata ennen parketointia ja suurin osa lattiasta on narinatonta...Mua risoo aivan pirusti ne kohdat, jotka narisevat.
Pahin notkunarinakohta sattui tietysti keittiön laattalattian alle, sille on pakko joskus tehdä jotain mutta nyt on isompiakin huolia eli tuo saa narista vielä jonkin aikaa rauhassa.
pvalila kirjoitti:
Juurikin sitä :-D :(
Nariseeko juoksut vai parketti? Parketti kaiketi. Se on sentäs vaihdettavissa suht helposti mutta juoksut ei. Toisaalta terve, kuiva puu pystyy vain narisemaan. Märkä/kostea ei, joten onhan tuossa positiivisiakin piirteitä!
Täällä portaat parissa kohtaa narahtaa riippuen ilmankosteudesta. Huomasin että hiukan heikko kiinnitys runkotolppiin on noilla main. Kun nyt noista umpiportaat kummiskin tekee niin täytynee hieman vahvistaa reisilankkujen kiinnityksiä samalla. Täytyy ensin tehdä pari koeversiota noista paloista, joita tarvitsee kun alkaa umpioimaan niitä, etteivät ala ihan hullunlailla narisemaan omista virityksistä.
Mun on vaikea löytää sellaista kohtaa lattiasta joka ei narise.
jtbo kirjoitti:Mun on vaikea löytää sellaista kohtaa lattiasta joka ei narise.
Narinat harmittavat vasta kun itse tehty lattia narisee. Ja eikös sullakin ole vain ajan kysymys, koska teet lattioita uusiksi?
