jtbo kirjoitti:
pvalila kirjoitti: Sattuipa silmiini tuollainen Trailer home, johon vedettiin sata milliä EPS:ää päälle: saapi nähdä, mikä siihen EPS:n päälle tulee verhoiluksi.
Kuulostaa aika karmealta, joskus noissa oli alumiiniä se pinta, mutta onkohan nykyään sitä muovilautaa, tuskin ne aitoa puuta käyttävät? :-D
Tuolla on jotain kuvia tehtaasta kun rakentavat moisia, punaista villaa(?) laittavat eristeeksi näköjään:
http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_home
Peltipintainen tuo ennen oli, nyt siihen pellin päälle vedettiin siis EPS-levyt. Talveen mennessä selvinnee, millainen verhoilu tuohon päälle sitten tehdään.
Liikuteltava tuo tuskin enää on.
Pekka on vähän kallistumassa siihen suuntaan, että teetän vielä tämän vuoden aikana kattoremontin talon vanhaan osaan. Eka tarjous oli 20.000 euroa (siis ilman tätä uudempaa asuntoa, se olisi 13.000 euroa lisää) ja kun tänä vuonna vielä saa 6000 per aviopari kotitalousvähennystä niin nettoa jäisi 14.000 egeä.
Kun olen alustavasti saanut projektin rajattua niin huoleksi nousee se, millaisen toteutuksen tuohon valitsee.
Pelko on suuri, että suuri osa firmoista on sitä mieltä, että vanhaan taloon riittää vähän vähemmänkin villoja...
Se puhkuvilla vaan kun ei maksa mitään, eli kyllä sitä kernaasti saisi sitten olla tarpeeksi kun kerran puhkumaan aletaan.
Suuremmilla kerrospaksuuksilla vastaan tulee sitten huoli siitä, että puhkuvillan ja sisäilman välissä ei ole riittävää höyrysulkua: tervapahvi tuolla lienee, mutta niitäkin on niin kovin erilaisia.
Tuossa tarjouksessa oli korotusta 125 mm eli yhdessä vanhan 135 mm kanssa eristettä mökkiin tulisi vain 26 cm.
Se on aivan perhanan vähän, jos puhutaan selluvillasta.
Hieman parempi olisi 200 mm korotusta eli kahdeksan tuumaa, sitten mulla olisi mökissä sellainen yläpohja, joka 1980-luvulla oli ok.
Hataraa yläpohjaa voisi ehkä kompensoida hyvin toimivalla lämmön talteenotolla?
Lämpöpumppujen avulla tuo talteenotto ei vain taida kauhean tehokasta olla: sähköä kuluu niin paljon, että tulee halvemmaksi laskea lämpö harakoille ja jauhaa uutta tilalle hyvällä ilpillä.
Ärrin murrin, onpa vaikea yhtälö!
Tuuma, pitäisikö mun laittaa sinne yläpohjaan kaikki valmiiksi LTO:ta varten?
Ei kai ne ilmatorvet kovin hirveitä kustanna kokonaisuudessa? Sitähän ei tiedä että milloin sieltä tulee se ihmekoje joka hoitaa koko paletin pienellä sähkökulutuksella ja samat torvet ne siihenkin käy, vaikka menisi se 10 vuotta?
Tietty jos hintaa mokomalle lisälle tulee kovin paljon, niin eihän sitä sitten ihan niin herkästi kannata lähteä varmuuden vuoksi mitään sinne lyömään.
pvalila kirjoitti:Tuossa tarjouksessa oli korotusta 125 mm eli yhdessä vanhan 135 mm kanssa eristettä mökkiin tulisi vain 26 cm.
Mun mielestä 260mm on ihan komeasti ja saathan sä tasaiselle osalle sitten vaikka kuinka, siitä kohden se eniten vinokattojen tapauksessa kumminkin hohkaa. Täällä taitaa olla vinoilla osuuksilla 200mm sellua + huokolevy, joka ei tosin paljoa tuossa vaikuta. Yläkolmiossa muistaakseni sitten n. 300mm.
Nuo hullun paksut yläpohja eristeet käsittääkseni kuitenkin kuuluvat tasaisille katon osuuksille ei vinokaton osaan ellen ihan väärin tavaillut.
Silmäilin tuota tarjoustasi, aika aukottoman täydelliseltä vaikutti. Itse ottaisin sen jos sulla on vieläpä ihan hyvä referenssi naapurissasi. Ainahan sitä voi haikailla paremman vaihtoehdon perään mutta sitten se sellaiseksi saattaa jäädäkin.
Edelleen mä jaksan uskoa että suurin vaikutus näissä tulee ilmansulusta ja nimenomaan ilmansulusta, höyrysulku kuulostaa edelleen mun korviin pahalta :-D
IV-kojeen voi hyvin tuupata vaikka kellariin ja imu että poisto seinästä. Niin nuo isojen poikien IV-kojeet useimmiten rakennetaan. Putkistot toki aiheuttaa saneerauksissa suurta päänvaivaa mutta minusta mitä vähemmän katolla tötteröitä läpivienteinä sen parempi. Siellä välikatossa tuppaavat vieläpä putket herkkään kondensoimaankin vaikka kuinka tarkkana olisi.
Vähän kiirus ollu niin ei ole ehtinyt ajattelemaan muuta kuin omaa napaa :( Valupäivä lähestyy ja valmistelut ovat kiihtyvällä tahdilla vienyt aikaa enemmän kuin arvasin, vaikkei se mikään ylläri tietty ollut...
Saatiin kuin saatiikin vielä toinen kerros XPS:ää suurimmalle osalle lattiaa lattiakaivon kohta on nyt heikoiten eristetty mutta toisaalta se on lähes tilan keskellä ja seiniä kiertää nyt tuo toinen kerta. Eihän 60mm paljoa ole mutta lähes 200mm purua vastaa kuitenkin.
Lueskelin noita nykymääräyksiä niin aika heikot vieläkin ovat alapohjissa jos vertaa yläpohjaan. Ikkunat ja ovet ne vasta huonot saavat ollakin, ovat hyvin lobanneet niiden valmistajat ilmeisesti :roll:
Cardan
Viesti Kirjoittaja Cardan »
http://youtu.be/RE7TOaTv3SI :-D
Tämmösen kun sais aikaiseksi...
Katon tapauksessa höyrysulku ei pelota yhtä paljon kuin seinissä, sillä katon eristeillä on erittäin hyvät mahdollisuudet kuivua ylöspäin.
Kattoon myös kohdistuu suurin höyrynpaine, eli siellä sitä sulkua tarvitaan eniten.
Mulla on tuolla purujen alla luultavasti tervapahvi ja se on kyllä enemmän höyrysulku kuin pelkkä ilmasulku.
Noita viistoja osuuksia voisi ajatella puolittain seininä ja sikäli hyväksyä niihin ohuempi eristys, mutta epäilen vähän, ettei mitattu todellisuus suinkaan osoita pientä lämpövirtaa tuon rakenneosan läpi.
Kriittisin piste lienee siinä, missä tuo viisto osa yhtyy yläkolmioon.
Soittivat tuosta firmasta mulle ja sanoin suoraan olevani hyvin kiinnostunut.
Täytynee pyytää pari verailutarjousta mutta kyllä nuo aika vahvoilla ovat.
Alustavasti kysäisin paksumman eristeen mahdollisuutta; ei kuulemma vaikuta hintaan kovinkaan paljoa.
Mulla jää kuitenkin uuden asunnon katto vaihtamatta ja se on aaltopeltiä.
Siksi mulla onkin harkinnassa, että josko unohtaisi sen feikin tiilikaton ja ottaisi sittenkin rehellisen aaltopellin.
Teknisesti aaltopelti taitaa olla jokseenkin paras peltikate mitä on, muoto on luontainen kuin sinikäyrä.
Mä kyllä vierastan tuota uutta tapaa vetäistä ruuvi aallonpohjan kohdalle: kova on pojilla usko ruuvien tiivisteisiin.
Halvempi kattopelti ja helpompi asennettavuus saattaisivat kompensoida hieman paksummasta eristepaksuudesta johtuvan hinnankorotuspaineen?
Pitkään aikaan ei Tuumalta ole tullut viestiä, joka alkaa terhakalla huudahduksella: Remppapäivitystä!
Anna kun mä arvaan: lattia valettiin ja samalla valettiin vahingossa isäntä kiinni siihen lattiaan.
Mies olisi helppo piikata siitä irti, vaan kun se ei anna: näpit irti mun upeasta uudesta lattiastani!
Tai sitten se sähkötaulun kierto-operaatio meni vähän pieleen ja koko mökissä ei liikahda nyt bittikään...
Kamalinta tietysti on se, ettei vessan silppurikaan toimi ja siksi Tuuma joutuu käsipelillä silppuamaan perheen vähemmän jalot tuotokset siihen muotoon, että ne sujahtavat 32 mm putkesta läpi.
Eli kuinka sujuu?
Viimeksi muokannut pvalila, Ti Heinä 26, 2011 23:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Cardan kirjoitti:http://youtu.be/RE7TOaTv3SI :-D
Tuolla oli linkki tähän, taatusti jtbo:ta hykerryttävään pätkään:
http://www.youtube.com/watch?v=mHXBL6bz ... ature=fvwp
pvalila kirjoitti:Pitkään aikaan ei Tuumalta ole tullut viestiä, joka alkaa terhakalla huudahduksella: Remppapäivitystä!
Eli kuinka sujuu?
Vähän paremmin sentäs :-D Lämmityskaapelin sain aamupäivällä kiinni, kun jäi illalla/yöllä vähän vaiheeseen ja sitten paineltiin juniorin ja tyttären kanssa rannalle. Illalla sitten valua varten vedet asemiin sun muut, paitsi tuo 26 säkkiä vetonit 6000:sta, ne pitää aamutuimaan roudata kuivasta pihalle täsmäpaikkaan että on koko ajan kamaa käsillä.
Tuommoinen tuo nyt on:
Sitten ihmettelemään iltapäivällä, mitä kaikkea lattiasta unohtuikaan :roll:
pvalila kirjoitti:Katon tapauksessa höyrysulku ei pelota yhtä paljon kuin seinissä, sillä katon eristeillä on erittäin hyvät mahdollisuudet kuivua ylöspäin.
Aaltopelti on tosiaan mainiota, varsinkin tuulettuvuuden kannalta, hieman tuo arveluttavalta kuulostaa niitata se aallonpohjasta, siihenhän tulee tosi tiukka kohta, joka ei sitten tuuletu yhtään mihinkään. Ondulit joka varaston katossa on, nimenomaan kehoitettiin lyödä aallonharjalta ja nekin joka toiselta että saa vähän silloin tällöin se aallon pohja ilmaa allensa, tai näin minä asian itse itselleni silloin pähkäilin, suuri halu olisi ollut lyödä tiukkaan aallonpohjasta, niin olisi saanut tiukkaan alustaan kiinni, eikä olisi tarvinnut varoa lyttäämästä tai puhkaisemasta :twisted: Mahdollisen takuun nimissä sitten löin sen harjalta, ilman merkkauslankaa ja rivit ovat sitten sen näköiset :oops: Onneksi ne ei näy jos ei sitten katon tasalle kiipeä, arvaa harmittaako tuo moka!!!
Jos ajattelet mustaa aaltopeltiä niin ei se mitään feikkejä häpeä. Pelkkänä galvanoituna on vähän karkea ainakin mun silmään... Johtuu kai siitä että lapsuudenkodissani oli, tai on edelleen aaltopelti mutta jossain vaiheessa vedettiin harmaaksi ja oli paljon kivempi. Sama kattohan siellä edelleen ja ollut todistettavasti vuotamaton, 45 vuotta, aallonharjalta naulattuna...
Voisiko sen uudenmman katon ajatella maalata mustaksi, saako tuolta samasta firmasta muuten mustaa aaltopeltiä, en ole ainakaan missään nähnyt noin niinkuin valmiina. Muuten joudut sen galvanoidun kanssa elää monen monta vuotta ennenkuin sen voi maalata. Ai miksi ihannoin mustia kattoja? Sanoihan sen jo Henry Ford aikoinaan :wink:
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Onneks ei itsellä olis kuin pikkasen maisemointi hommia...
Vähän jos lapiois maata päälle ennen lumen tuloa,ehkä pikkasen joutuu pengertäänkin. :mrgreen:
Olishan tuossa voinut joku kaapelikin olla haittaamassa kaivuutöitä.
Maatilallinen
No niin, putkari kävi taas tänään tekemässä mutapussit patteriverkostoon, vaihtamassa rättipattereihin venttiilit ja paluuyhdistäjät sekä ihnettelemässä lämpimän veden huonompaa painetta. Kalvopaisunta-astiaan käytiin kaivolla lisäämässä esipainetta kun oli päässyt vajumaan.
Kespes pääsi säikäyttämään mut pahemman kerran. Ruvettiin niitä 15mm "pätkiä" siitä kierukan lähdöstä poistamaan, no, hanat kiinni ja putkari avaa liittimet. Alkaa tulemaan aika paineella vettä. Odotellaan ja odotellaan, vedentulo ei lopu. Katson lämmitysverkoston painemittaria; paine laskee...
Tuumitaan ja todetaan että kierukka puhki. No, soitellaan tehtaalle ja putkari alkaa purkaa kierukan liittimiä pois. Vaan eipä tahdo nousta nippa pois, no sitten huomaan että sieltähän nousee kierukka mukana. No eipä mitä, soitetaan uudestaan tehtaalle, selviää että siellä on 15mm kierukka kahtena lenkkinä, matkaa 25 metriä. Ja syy huonoon paineeseen on kierukan tukkeutuminen, kolme päivää puhdistusainetta kierrätettävä.
Se ei siis ollut puhki, avattiin vaan väärästä kohdasta. Putkari tulee vielä jossain vaiheessa nuo litkuhommat laittamaan, muuten tuntuu nyt valmis olevan.
Mutta voi hyvänen aika, millainen määrä mustaa paskaa tuli noihin mutapusseihin täyttö ja ilmausvaiheessa. Toisen kun sain puhtaaksi niin toinen oli umpitäynnä. Kymmenen minuuttia kun olin noita putsannut, niin väheni huomattavasti. Äsken kokeilin noita, vähän oli pohjalla vaan.
Onneksi nuo tuli, muuten olisi taas ollut patterit tukossa :-D
Kyllä tuota aaltopeltiä saa varmaankin myös maalattuna, hinta lienee aika lähellä sen tiilikuvioisen hintaa mutta kaman saa tontille määrämittaisena (harjalta räystäälle asti yhtenäisenä) mikä nopeuttaa työtä ja on katon tiiviyden kannalta hyvä juttu.
Mulla on osa taloa ruuvattu nykytyyliin uran pohjalta ja osa kiinnitetty vanhaan tapaan harjalta nauloilla: nauloja tuskin huomaa, ruuvit ovat kuin syyliä katon pinnassa.
Kyllä siinä silmä lepää tuossa sun kylppärissäsi, on se vaan niin hyvä tunne, kun se vanha pinta peittyy uuden, ehjän alle.
Kysyitkö edes Lakan betonista betonin hintaa? Säkkikama tulee yllättävän kalliiksi isommissa erissä, varsinkin jos maksaa tuntipalkkaa betonimyllyn pyörittäjälle.
Ei mulla tosin ole tarkkaa kuvaa siitä, kuinka suuren valun kohdalla tuo kannattavuus muuttuu.
pvalila kirjoitti:Kyllä tuota aaltopeltiä saa varmaankin myös maalattuna, hinta lienee aika lähellä sen tiilikuvioisen hintaa mutta kaman saa tontille määrämittaisena (harjalta räystäälle asti yhtenäisenä) mikä nopeuttaa työtä ja on katon tiiviyden kannalta hyvä juttu.
Et siis poissulje tuota mustaa pintaa? Mattana jos saisi niin olisi vieläkin rauhallisempi, kysy ihmeessä. Jäljelle jäävän osan vetäisee ammattimaalari ruiskulla muutamassa tunnissa. Tulisi minusta vaan niin kovin rauhallisen harmoninen ilme taloosi. Puhuu mies jonka oma julkisivu on alhaalta paskanruskea ja sitten seinät yrjönvihreät ja mahtava väriskaala huipentuu joulukuusen vihreään kattoon joka vieläpä joku kammo profiilipelti :-D
Ai, näyttääkö allonpohjalta ruuvatut syyliltä? Tuota en tullutkaan ajatelleeksi. Kysypä, mitä maksaa extraa jos harjalta sitten kuitenkin?
Tuo Vetonit 6000 on siitä hurja kama että astelee jo 2-3 tunnissa. Tuohon tekee (osaava) ukko kaadot sun muut samalla. Vesieristyshän se tuohon ajaa, sitä ei peruskuralla voi tehdä 2-4 kuukauteen. Tuohon, jos mittari antaa luvan niin jo parin viikon päästä. Vaatii tuokin kastelua joka päivä viikon ajan ja peittelyn muovilla ja siitä sitten parin päivän välein ja silti muovit vielä päällä, jottei vaan halkea. Vähän varmuuden maksimoinnilta tuntuu mutta minähän vain nyökyttelen vieressä ja suihkuttelen suosiolla parisen viikkoa.
Lakan Betoni on mainio jos isompaa läjää täyttelee, tuohon ei sitten lopulta mennyt kuin vähän reilu puolet varatuista, loppumaan kun se ei tuossa tohinassa saa päästä.
Satakunta litraa meni vettä, joka jo suurimmaksi osaksi puskui pois, oli se hetki kyllä kuin olisi tropiikissa ollut, kun ei tänään noin muutenkaan kovin kuiva ilma ollut!
Homman ydin tuossa tuon kaman kanssa on appari, joka osaa hommansa eli kokoajan samalla laadulla tekee tavaraa. Tuo valu lopulta tapahtui 1 1/2 - 2 tunnissa, kymmeneltä heiluttelin vain hanskaa tontilta heidän lähtiessä, siis se appari en ollut tällä kertaa minä...
