pvalila kirjoitti:Hienolta näyttää tuo sun EFI. Toisaalta oma tyylinsä on niillä orkkiskaasareillakin. Jokin bolt on -päivitys olisi ehkä ollut tuskattomampi tapa.
Bolt on päivitykset ovat keskiverroille ja kaasarit ovat muinaishistoriaa :mrgreen:
Asialliselta tosiaan näyttää :cool:
Vui perhana, öljy alkaa loppua. Pakko tehdä jonkinasteinen päätös.
Sattuuko joku tietämään, josko öljykattilaan saa 6 kW vastuksien tilalle 18 kW vastukset? Mitä maksaa?
Kun olisi oikein hyvä tuuri, niin tuo tehon triplaus onnistuisi ihan vain siirtymällä tähdestä kolmioon.
Ja Tuuma: saako noita KL-mittareita ihan oikeasti kohtuuhintaan? Voiko niihin luottaa?
Halpa ratkaisu olisi vaihtaa kattila uuteen, ostaa Tuumalta vilppi pois ja tehdä kesävedet vastuksilla.
Tai sitten erillisellä boilerilla. Sellaisen saisi edukkaasti Tinakenkäpojalta...
Äsh, minä tarvitsisin vähän aikaa miettimiseen mutta öljytankin mittari ei siihen paljoa aikaa anna.
pvalila kirjoitti:Vui perhana, öljy alkaa loppua. Pakko tehdä jonkinasteinen päätös.
Jos nuo "patruunat" on niinkuin yleensä kolmesta tehtyjä niin jos ne on n.2kW/kpl eli mittarilla noin 25ohm/kpl niin kolmiossa tulee noin 18kW kuten mun 1kW vastuksista ilmestyisi yhteensä 9kW, ihmeellistä tuo sähkötekniikka :shock: Finnparttia on hyvä paikka kurkata hintoja ovat ilman ALV:ia vaikka ei ehken yksityisille saisikaan asiaa niin ilmaista :roll:
Oliko siinä sun Etnassa jo vastukset? millaiset? Jämässä on kolme 2" paikkaa vastuksille niin sen saisi kiehumaan vaikka Siperiassa kunhan Pääsulakkeet kestää... Vai tarkoitatko että kun öljy nyt loppuu niin Etnaa ei enään päivitetä vaan se tulee see ykkösen rekisteriotteen kattokuorman vastaisesti renkaat litussa Tuusulaan?
Tuo on kerrassaan vaikea tilanne; jatkaako vanhalla ö-kattilalla vai uudella vai siirtyykö kokonaan muuhun :( No eiköhän myö joku ratkaisu keksitä. Tuo sun ILP unohtui kun ajattelin uskallanko kaupata VILP:iä sinne, joten tuo sun idea on ihan hyvä ja tosin ei ainoa.
Dadaa! KL-mittareista juuri olen saanut tarjouksen. Kiinasta tietty mutta ei ole mitään ihan pilipaleja, kai n. 160-180€ kipale. Ajattelin hieman rikastuttua pari ostaa kohta puoleen kun häiritsee ihan suunnattomasti mitä noista vimpaimista ihan oikeasti tulee. Laittelen kuveja kun tulee hieman rauhallisempi hetki, poistuu hetkeksi...
EDIT: ... tulee takaisin, ei täällä rauhallista tosin ole vieläkään :mrgreen:
The meter is designed and developed on the basis of the European Standard EN1434 and 01ML-R75 International Standard, and has high performance and low enenrgy consumption, and in line with the product standard CJ128-2000 Thermal Meter issued by State Construction Department of China.
Liitteet
pvalila kirjoitti:Tuumalta vilppi pois ja tehdä kesävedet vastuksilla.
Mä luulen että tuo vilpero on juurikin parhaimmillaan kesäisin tuossa hommassa. Hyvä testi on toisaalta pistää öljypannuun +60 graadia ja kuunnella huutaako Vaimo vai lapset kovempaa jos sattuu kauemmin viihtymään suihkussa. Tuossa tuo öljypadan +80 lämpö on se juju ettei tule huutia tai jotain pahempaa...
pvalila kirjoitti:
Ai niin, kytkimen porteissa on sitten eroja. Aivan tavallista, että varsinkin HomePNA-kytkimissä yksi portti jaksaa potkia vähän aikaa ja sitten pitää vaihtaa toiseen joka toimii taas hetken miten toimii.
Tämä viesti tulee tähän hyvin sopivaan aikaan A-tallista kun mä kiitän ja kumarran Pvalilaa ja muut saa nauraa kuinka kauan piti tuokin kokeilu viedä... TeleWell:in ADSL -boksissa 3. portti pas...na. Pepsit Pvalila ja mulle viini Tekemättömiin töihin on aina oltava selitys niin täällä se oli se että nyt ollaan ihan vain kolmistaan kotona, joten oli mahdollista laitella verkkoa nurin ilman soraääniä...
Ai niin, pitää vielä kaivaa muhentaja tuolle jossain olevalle lisäkytkimelle, ennen aamua :lol:
Eipä ole Etnassa vastukselle paikkaa, ja vaikka olisi, niin kovin mieluusti en Etnaan enää rahaa sijoita. Jämä on kuitenkin aika paljon uudempi konstruktio kuin Etna-Rouva.
Mun vanha ja naarmunen kristallipalloni on sitä mieltä, että öljylämmityksen kannattavuutta tai kannattamattomuutta ei muutaman vuoden kuluttua enää tarvitse miettiä. Suunta yksikertaisesti on vain pois siitä.
Aika tuskaa tämä on. Öljyn tämänhetkinen halpuus saattaa tehdä sen, että järkevintä on yksinkertaisesti olla tekemättä mitään.
- Paitsi suunnitella ja pitää silmät auki.
Luultavasti viisainta on ostaa tonni öljyä, se maksaa runsaat viisisataa euroa. Sitten pitää ratkaista kesäajan käyttövesi. Halvin ratkaisu siihen on sähköboileri, mutta kierukaton boileri voi johtaa minut samanlaiseen umpikujaan kuin mihin Tinakenkäpoika joutui. Eli ehkä sittenkin jokin sähkökattila? Silloin voisi Etnan heittää pois, mutta kustannuksiin pitää laskea lisäksi vielä sähköliittymän päivitys. Paitsi että ehkä sen sähkökattilan voisi ensin kytkeä ihan vain käyttöveteen ja ajella vielä öljyllä talvet niin kauan kuin halpaa öljyä riittää?
Ai niin: jonkinlainen tulistin taitaa olla aina pakollinen käyttövedelle. Kyllä lämpöpumppumyyjät kertovat 60 asteen yläosasta, mutta suhtaudun siihen hieman epäluuloisesti. Ensinnäkin tuo on niin kylmä lämpötila, ettei vesi saa siitä notkahtaa paljoakaan jos haluaa pitää naisväen tyytyväisenä. Toiseksi korkea ulostulolämpö heikentää pumpun hyötysuhdetta. Kolmanneksi pumpun vinguttaminen pelkän halvan käyttöveden takia kaasu pohjassa ympäri vuoden voi lyhentää laitteen käyttöikää. Neljäs seikka on se, että tuossa ollaan jo aika lähellä pöpölämpötiloja, kierukassa tuo lienee vielä ihan ok mutta seisova vesi säiliössä tuskin juotavana ikuisesti pysyy.
Noita Tuuman koppeja katselin: aika samoissa luvuissa öljylämmityksen kanssa mennään. Vähän halvempaa vilpillä, mutta ei paljoa. Luultavasti viisas mies näissä olosuhteissa odottelisi rauhassa seuraavan sukupolven vilppejä. Kuulemma kiinalaiset ovat kovasti aktiivisia EVI-rintamalla, ja ilmeisesti ihan kahden erillisenkin kompuran turbotuksia protoillaan.
Tuo Tuuman aatos maalämpöpumpusta, jonka litkut kiertävät joskus lauhduttimessa, joskus aurinkokennoissa ja joskus porareiässä, on minusta loistava. Tuollainen MLP saattaisi tosin syntyä tuosta nykyisestä VILPistä, oletko kysynyt valmistajalta/joltakulta kylmä-kallelta? Kävipä mielessäni jopa sellainen ratkaisu, jossa aurinkopaneelien/maaperän lämpö johdettaisiin jotenkin tuon nykyisen kennon pintaan. Lämpö pitäisi saada siirrettyä vilpin kennoon suoraan johtamalla, ei millään viritelmällä, joka ensin siirtää lämmön ilmaan.
Kysy nyt ensimmäisenä varaosahintaa tuon maalämpöpumpun lämmönvaihtimelle.
Myös logiikka-asioita kannattaa miettiä, sillä ei ole fiksua, että laite alkaa tuupata porareikään lämpöä kun se luulee, että nyt on sulatusjakson aika. Aurinkopaneelien sulatus voisi olla jopa järkevääkin, mutta ei se ihan noin yksinkertaisesti onnistu kun paneelit on niin hyvin lämpöeristettyjä.
Huh, luulin että meni pitkä viesti harakoille kun tulikettu kaatui. Onneksi ei mennyt.
Pohdintaa öljykattilan taloudesta: http://sfnet.fi/group.php?id=7350&newsg ... &sid=&bf=1
Eli kun vanhassa kattilassa on uusi poltin niin hukat tulevat kahdesta asiasta: lämpövuodosta pannuhuoneen sisäilmaan ja lämpövuodosta savukaasujen mukana hormiin. Kirjoittajan mukaan ensinmainittu on paljon, paljon suurempi kuin jälkimmäinen.
Eli vanha kattila on ok talvella, jos sen vuotolämpö on kellarille hyödyllinen asia. Kesällä vuoto on aina paha asia, se tekee kellarista tukalan kuuman.
Öljykattiloiden kanssa yksi ongelma on se, ettei niitä voi kauhean kylmänä pitää. Etnan lämpömittari on rikki ja olen aina luullut, että lämpötilansäätönuppi on jumissa; juuri äsken se lähti liikkeelle ja laskin lämpötilaa 75 asteesta 70 asteeseen (Etnalle annettu minimi).
Oletko sinä muuten säätänyt Jämän alle sallitun minimin?
Pannun kierukka on mitoitettu perhanan kuumalle vedelle, voi olla ettei 60 astetta riitä kummoiselle virtaamalle. Toinen ongelma on se, ettei vilppi halua noinkaan kuumaa jauhaa.
Toisaalta, jos tuo 60 astetta riittää niin hurja vastusteho tavanomaiseen boileriin verrattuna takaa sen, ettei vesi kyllä sitten hirveästi tuosta kuudestakympistä notkahda vaikka vettä kuluisi vähän enemmänkin. Ja voihan se poltinkin jossain lämpötilassa hypätä vastusten avuksi. Vaan mitenkäs on noiden kastepisteasioiden kanssa, saako tuollaista kädenlämpöistä boilerivettä öljykattilassa makuuttaa?
Soittelin talon edelliselle omistajalle. Tuuma ihmetteli, kuinka pannu on kellariin saatu. No, se on kuulemma muurattu ja kasattu paikan päällä. Oletettavasti sen voi myös purkaa paloiksi poisvientiä varten. Öljysäiliönkin suhteen viisastuin hieman. Olen kuvitellut, että keskellä pihaa olevan kaivonkannen alla on talon pääviemäri, paikka josta haarautuu yksi putki vanhaan asuntoon ja toinen uuteen. Ei se noin mene. Siellä kannen alla on kuulemma öljysäiliö!
Eipä tuota nyt talvella kurkistelemaan pääse, mutta mielestäni se antaa aiheen olettaa, että säiliö asuu jonkinlaisessa betonibunkkerissa. Tai että ainakin yhteiden kohdalla on jokin potero. Pianhan tuon kannen saa auki, kun piha edes vähän sulaa.
Oleellista on, että säiliö on jonkin matkan päässä talosta ja voin halutessani kasvattaa pannuhuoneen ikkunan oveksi, jonka kautta uusi pannu on helppo tuoda sisään. On se siis sitten öljypannu, sähköpannu tai vaikka onkapannu uus.
Pvalila on selvästikin kiertänyt kuumeisesti tänään kehää Etnan vieressä :lol: En nyt ehdi vielä suuremmin kommentoida, tulee myöhemmin. Omaa napaani olen tässä vaan tuijotellut kun tällaisen kuvan väsäsin. Huom lisänä vielä jo kauan aiemmin pohdittu kunnan jo valmiina taloon vedetty maalämpöputki hätävarana...
Liitteet
Enpä ehdi minäkään tänä iltana kommentoida, mutta sain mielenkiintoisen yv:n joka sai minut miettimään uudenlaista tapaa käyttää öljykattilaa. No, ei radikaalisti uutta mutta minulle uutta. Hyvää yötä!
pvalila kirjoitti:Enpä ehdi minäkään tänä iltana kommentoida, mutta sain mielenkiintoisen yv:n joka sai minut miettimään uudenlaista tapaa käyttää öljykattilaa. No, ei radikaalisti uutta mutta minulle uutta. Hyvää yötä!
No mutta, saitpa mut uteliaaksi :-) Etten taida saada unta...
Se miksi en ala tuota vanhaa VILP:iä virittelemään johtuu siitä että talo haluaa lisää tehoa jos meinaan kokonaan pelkästään lämpöpumpulla selvitä ja se että saan 3-vaiheisella tasaisemman kuorman 3x25A sulakkeille on myös pienoinen haave. Jäärä mikä jäärä, etten halua noita alkaa kasvattamaan. Saa nyt nähdä millaista sähkönhintaa tuolta Kraft&Kultur:ista alkaa tulemaan niin pumputtelu saa uutta pontta tai sitten ei. Olen aina laskenut että sähkönhinta on 10snt/kWh, joka on toisaalta totta mutta se että käyttää sitä lämmitykseen onkin sitten oikeastaan sähkölaskusta se osa jossa lukee siirto/kWh + energia/kWh muut osat laskusta joutuu silti maksamaan käytti sitä lämmitykseen tai ei. Tällätavoin laskettuna sähkön käyttö lämmityksessä onkin paljon kannattavampaa kuin jopa öljyn! Hieman vaikeasti sanottu mutta yritin sanoa että kuukausi maksut on vertailussa otettava pois, sillä ne joutuu maksamaan vaikka saisi lämmön jostain ilmaiseksi jos ei pimeydessä tai kynttilänvalossa halua elää...
Tuolla tavoin laskettuna esim. sähkö spot -hintaan sidottuna maksaa jotain näin: siirto 2,81snt/kWh ja energia (oma-arvio): 40,45snt/kWh = 43,26snt/kWh, joka muuttaa ajatuksen sähkölämmityksestä järkevyydestä uudelle tasolle vaikka jopa suoranasähkölämmityksenä ja VILP/ILP/MLP:t lisänä/kylkiäisenä tuokin sitten jo roimasti säästöä vaikka olisi COP vain 2.
No tuosta voi ajatella ja jättää salaperäisyyden varjoon ajatuksen minkälaista kattilaa mä sinne Hiekkaharjuun ajattelin :roll: Ai niin, sä haluat Etnan tilalle pesukoneen. No, sähkökattila kai saa olla vaikka keskellä olohuonetta :roll:
Viimeksi muokannut tuuma, Ma Maalis 02, 2009 0:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Putkimiess
Viesti Kirjoittaja Putkimiess »
Hetkonen...
Että sähkö olisi öljyä edullisempaa? Jälkimmäinen maksaa tällä hetkellä karkeasti puolet edellisestä. Toki sähköliittymän kuukausimaksut joutuu maksamaan oli lämmitys hoidettu millä vain mutta aika marginaalinen merkitys niillä on vuositasolla.
Putkimiess kirjoitti:Hetkonen...
Olet hyvin hyvin oikeassa mutta tämä hullu väittämä perustuu siihen että tällähetkellä tuo sähkönhinta on tippunut tuolla nordpool:issa kuin lehmänhäntä ja jos ostaa sähköä vähän kuin öljyä, jonka hinta muuttuu päivittäin niin tuollaisen sähkösopimuksen etu tai haitta on se että sähkönhinta tulee kuukauden nordpool:issa olleena keskiarvo hintana, jonka kehitys on kuin öljynhinnan syksyllä:
08 Jun 57,62
08 Jul 59,07
08 Aug 65,25
08 Sep 73,37
08 Oct 60,35
08 Nov 52,45
08 Dec 44,36
09 Jan 41,08
09 Feb 38,33
Ja tietty mä arvioin että suunta jatkuu :wink:
Ai niin, ettei tämä mun väittämä aiheuta enempää kummastus niin täytynee muistaa että mun vertailussa päässäni killui ajatus vanhojen öljykattiloiden minimaalisesta hyötysuhteesta.
EDIT: Helmikuu 09 lisätty listaan.
Viimeksi muokannut tuuma, Ma Maalis 02, 2009 13:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
