Samalla sivulla myös:
Sähköihme: Ensi yönä kilowattitunti Suomessa maksaa alle 0,4 senttiä.
Saispa tuolla hinnalla ostettua varaston täyteen. Olis ees vuosisiilo tai jotain...
- Maatilallinen
No niin, eli vielä tuolloin kun asensin nuo vanhat pellit paikoilleen tuohon miesluukun eteen, jäi kierukkaan menevien putkien ympärys rumaksi, kun reiät oli tehty vanhan kierukan putkia varten, ja yksi pala oli kokonaan hävinnyt. Noita tietysti piti peltisaksilla vähän isontaa, onhan tuossa nyt tuumainen putki mikä kierukasta ulos tulee, ja tuon homman jälkeen pellit näytti aika huonolta...
Hain sitten levyn tuollaista peltiä, ja tänään asensin vielä putkien ympärille pellit paikoilleen. Nuin pienen alueen pellittämiseen meni multa 4 tuntia, eipä ihme, että tilalla kun kaikki pellitettiin putkia myöten, niin ammattimieheltä paloi yli 70 tuntia.
Multa olis varmaan palanut 700 tuntia kun pikkuhiljaa hommat edennyt, aluksi piti tietysti tehdä pahvista mallit, jonka jälkeen leikata pellistä sopivat palat, jotka ei tietysti heti ruvenneet sopimaan, vaan putkien reikiä piti suurennella useaan otteeseen, kaventaa reunoja ym... No lopulta ne sopi paikoilleen, ja eikun peltiruuveilla kiinni ja hyvä tuli
Nyt on muuten varaajanlämpöanturin vaihto vähän isompi operaatio, se nimittäin on siellä kierukkaan menevän kylmävesiputken vierelle teippailtuna miesluukun pintaa vasten, eli kaikki nuo pellit ja villat on purettava jos se sattuu särkymään... Nuilla NTC-vastuksillahan on tapana muutaman vuoden välein kärähtää ilmeisesti liian lämmön takia. Ne sitten poisotettaessa murenee käsiin, niin hauraaksi menee.
Tänään kattilahuoneessa oli jopa 18 astetta lämmintä... Kyllähän se siitä sitten nousee kun kattilan saa tulille, ainakin toivottavasti, muuten joutuu kytkemään kylpyhuoneessa jo sähköisen lattialämmön päälle
Talvellahan se on sitten sähkölämmitysaikana pidettävä ovea auki viereiseen varastoon, jossa on keskuslämpöpatteri
Noista uusista vastuksista muuten kuuluu selvästi porinaa, vanhoista en ikinä kuullut mitään. Liekkö vanhoissa ollut jo tehot vähän laskeneet
Voisi joskus korjailla myös nuo aikoinaan pois otetut putkien eristykset, muttamutta, sitten lämpötila laskisi taas, no kohta pitää patteri asentaa seinälle niin kyllä se siitä taas rupeaa lämpiämään
Kun Tuuma tekee liukuhihnalla oikeasti fiksuja juttuja niin minä olen ollut lähinnä vain siipi maassa, kun ei kattorempasta tullut mitään.
No, nyt alkaa tyttärillä olla yläkerrassa kylmä. Ilpin lämpö ei siirry alakerrasta ylös tarpeeksi hyvin.
Jotain tarttis tehdä, sanoisi Mauno Koivisto.
Lähinnä mielessä on joko yksi ilppi yläkertaan tai sitten jonkinlainen putkisto, jolla ilma kiertäisi tässä kämpässä tehokkaammin.
Jotain ilmajakoisen keskuslämmityksen tapaista tässä alan kai hiljalleen pohtia: se tekisi siitä pellettitakastakin mielekkäämmän.
Takan paikka ja jo oleva ilp ovat olohuoneen samassa nurkassa: siitä pitäisi jotenkin hillitynhallitusti imaista talvella lämmintä ja kesällä kylmää ilmaa yläkertaan.
Pulloon puhaltaminen ei onnistu, sen verran minäkin tajuan.
voi kun olisi vähän paremmat perustiedot näistä ilmanvaihtojutuista!
Mutta ihan vain ilpeillä, tuollaisilla Mitsun ilpin näköisillä LTO-purkeilla ja kanavapuhaltimilla tuon haluaisin nippuun laittaa.
Pauli Gaddalalla on hyvä kotelopora, ilpin ja LTO:n jos häneltä ostaa niin samalla pitäisi osata teettää kaikki tarvittavat reiät.
Onneksi tämä on purutalo, reiät syntyvät kunnon vehkeellä nopeasti.
Noita kanavapuhaltimia myy ainakin Clas Ohlson, kaipa niitä löytyy muualtakin?
Sen tiedän, että portaikon välitasanne on yleensä huono paikka ilpille, yläkerta ei jäähdy kun viileä ilma hulahtaa alakertaan.
Houkuttelevaa olisi sijoittaa tuohon tasanteelle se Mitsun LTO, mutta ehkä senkin kanssa kävisi samoin: kaikki raitis, viileä ilma valahtaisi alas ja yläkerran ilma olisi yhtä tunkkaista kuin nyt.
Niin, mun mielestäni tuolla yläkerrassa ilmanlaatu on huonompi kuin alakerrassa, ilmanvaihtohormeja ei ole nuohottu mun aikanani kertaakaan.
Nuo ovat nuo LTO:t onneksi sen verran edullisia, että niitä voi ajatella laittavansa taloon kaksikin.
Juu, kiitosta minunkin puolesta noiden kukkaventtiileiden mahdollisista kunnostuksista, minä kun olen luullut niitä aina paholaisen keksinnöiksiMaatilallinen kirjoitti:Kunnan sulussa saattaa saada vuodon loppumaan kiristämällä tuota isompaa "mutteria".tuuma kirjoitti:Pari hikeä pintaan nostattavaa hetkeä kyllä tuohonkin mahtui. Ensimmäinen tuli siitä että kun vesimittaria joutui väkisinkin hieman liikuttelemaan niin onneton alkoi tiivisteistään vuotamaan. Kiristys onneksi auttoi, eikä alkanut toiselta puoleltaan tiputtamaan kun siellä on sinetit. Hiukan huono tuo vesimittarin kannakointi on (=ei ollut ollenkaan). Kunnan sulkukaan ei aivan vedenpitävä ole eli ennen mittaria oleva venttiili hiukan päästää läpi, kuten myös venttiilin karasta hiukan tihkuu pihallekin. Täytynee kuntaa vähän vaivata jos tulisivat katsomaan/vaihtamaan kun ei itse oikein voi vesitornin vesimäärälle mitään![]()
Mullakin vuoti tuo vesimittari varmaan viisi vuotta, mutta kun se vuoti kunnan puolelta niin annoin olla, siitähän ei ole kuin etua kun pitää saavia allaYksi päivä kiristin sen sitten, ei tarvinnut kuin kiristää niin vuoto lakkasi.
Luultavasti tuo vuoto loppuisi kun hieman kiristäisi siitä sitä rintamutteria.tuuma kirjoitti:Varaajallekin menevä venttiili alkoi karan juuresta jälleen tiputtelemaan, jesarilla ja rätillähän nuo pian paikkaantuu![]()
Jos ei lopu, niin avataan venttiili täysin auki, hienolla vesihiomapaperilla tms... karasta kaikki epäpuhtaudet pinnasta pois, sitten se rintamutteri sieltä auki, sitten nostaa sen jonkin hahlon sieltä ylös esimerkiksi jakarilla (se voi olla tiukassa) ja sitten vanha rasvanaru pois ja kiertää sinne alle uutta tilalle. Katsotaan vielä, ettei jää epäpuhtauksia karaan, vesihiomapaperilla niitä sitten poistelee. Sitten vain se hahlo takaisin painamaan narua ja kiristetään rintamutteria sopivasti, jos vuotaa niin lisää.
Nuin saatiin kesällä tuolta tilalta lämpökeskuksesta kaikki venttiilit pelaamaan taas, nekun onnettomat alkoi kylmällä vedellä täytön jälkeen vuotamaan lähes kaikkiOlisi saattanut vähän nuorempi putkari vaihtaa kaikki uusiin palloventtiileihin, tuo putkari tiesi konstit noihin ja kaikki toimii taas kuin uudet
Kyseisiin venttiileihin pätee myös, että löysätään sitä rintamutteria ennen kuin venttiili suljetaan, avaamisen jälkeen taas kiristetään.
Ei tuota paineenalennusventtiiliä oikeastaan tarvitse, pesuallashanoissahan pystyy virtaamaa rajoittamaan ihan siitä itse hanasta, jos tuntuu siltä että lentää vedet pitkin seiniä, ja suihkussa saa sitä vettä tullakkin kunnollatuuma kirjoitti:Paineenalennusventtiilikin alkoi hiukan juurestaan vuotamaan kun samanmoinen liitäntätapa on kuin vesimittarissa eli tavallaan laippaliitos mutta ei sinnepäinkään. Ehkä jätän senkin pois uudesta putkistosta turhaan lisäämässä vuotoriskiä. Saattanut tiivisteet kovettua ajan kuluessa ja nyt kun 2" putkitongeilla menee sohimaan niin tottahan niillä saa pahaa vahinkoa aikaan joskin myös rautaputket pois kivuttomasti. Tuon paineenalennusventtiilin kohtalon sinetöi sitten se kun saan painemittarin tuonne sen taakse mittaroimaan kunnan painetta sillä en edes tiedä mikä se mahtaa olla täälläpäin.![]()
Galvanoidut putkehan sitä painetta kestää kaikkein parhaiten, oikein syvissä porakaivoissahan piti ainakin ennen käyttää galvanoitua putkea, kun ei niin kovaa painetta kestävää muoviputkea löytynyt. Nykyään taitaa löytyä, mutta ainahan se galvanoitu on varmempi kovilla paineilla.
En usko että kunnan paine voisi liian korkea olla, tai jos se siellä 10 pintaan huitelee niin sitten, mutta tuollainen 6 baaria on vielä normaalipaine. Mullahan tilalla porakaivossa painekytkin kytkee 4,5 käyntiin ja 5,5 pois. Tuossa on kun se yksi mökki vielä kaivoa alempana muutaman metrin niin siellä on 6bar...Tosin pumppua kun vaihdettiin niin putkari kertoi että jollain notkoalueella oli kunnan paine 9 baaria![]()
Vettä tietysti tulee hanoista kovasti, mutta olen katsonut että se on vaan hyvä asia![]()
Ainoa ongelma mikä kovilla paineilla tuntuu tulevan, on ainakin vanhemmat vessanpöntöt. Niitä on tilalla kahdenlaisia, toisissa on varren päässä uimuri joka painaa venttiiliä noustessaan ylöspäin, ja venttiili sulkee vedentulon kun sitä painetaan alaspäin. Näissä ongelmana on se, että vesi jää herkästi virtaamaan kun uimurin voima ei riitä painamaan venttiiliä kiinni. No, tuohan ei niin haittaa kun on oma kaivo, mutta kun tarkasti säätää niin saa ne toimimaan.
Toisenlaiset on sellaisia, missä on kellukkeella varustettu holkki tuon venttiilin päällä, ja se noustessaan ylöspäin lakkaa painamasta venttiiliä ja vedentulo loppuu, eli venttiiliä painettaessa vesi alkaa virtaamaan. No näissä saattaa taas käydä niin, että vettä ei ala tulemaan kun tuon holkin paino ei riitä painamaan venttiiliä tarpeeksi. Jos ei kellukkeen korkeutta muuttamalla korjaannu, niin lisää painoa tuohon holkkiin, niin taas homma toimii
Paineenalennusventtiilin minäkin haluaisin huit kuikkaan. Arvelen että asennettu silloin kun porakaivon seuraksi tullut kunnan vesi ja varmisteltu putkiston kestoa. Tosiaan nyky kalusteet ovat täynnä vedenrajoituksen säätömahdollisuuksia. Uudet Gustavasberg:it täällä on nyt pönttöinä, yksi edelleen vähän vaiheessa (=neljällä ruuvilla vasta lattiassa kiinni). Vanha oli vihreällä puutarhaletkulla ja kierteet pettäneillä klemmareilla kiinni verkostossa, pysyi kun oli niin kovettunut jo
9 bar on kyllä melkoinen paine jos täältä semmoinen löytyisi mutta epäilen suuresti myös.
Kiitos puoltoäänistä julkisivun suhteentepy kirjoitti:Joo, tuo kuulostaa jo vähän liian rappiolliselta. Saat luvan korjata kaikkituuma kirjoitti: Mielessähän on aina vaikka mitä mutta tuota rappioromantiikkaa täälläkin totuuden nimissä harjoitetaan mitä nyt pieniä arjen kannalta helpottavia asioita koetetaan budjetin rajoissa väkästellä. Eipä tuossa meitin ulkokuoressa töki kuin kolme asiaa: Mineriitit (mintun vihreät), 70-luvun profiilipeltikatto (vihreä), mureneva lateksilla (ruskea) pilattu sokkeli![]()
Tuota samaa mietin kun aloitettiin remontoimaan taloa. Päädyin tekemään ihan perusasennukset ja valaistuksen osalta jopa vanhanaikaiset. Ei mitään spotteja ja tähtitaivaita.tuuma kirjoitti: Huonon puolen noissa ohjelmallisissa jutuissa näen ainoastaan silloin jos talo menee myyntiin. Dokumentointi silloin pitäisi olla prikulleen kohdillaan ja ostajaa informoida ettei välttämättä tavan sähköasentaja riitä selvittämään vikaa miksi ei valo pihalla pala kun onkin sulakkeen ja lampun välissä joku hämärä laatikko joka on päättänyt aloittamaan kiukuttelun.
Logolle jäisi siis vain jotain spegiaali hommeleita.
Muistelen, että beckhoffiin olisi saatavilla johdottomia kytkimiä, jotka toimii pietsosähköllä. Olisi aika helppoa vanhassa talossa lisäillä kytkimiä sinne missä niitä tarvitaan.
Olen pyrkinyt pitämään logiikan lämmityksen ohjauksessa ja jotenkin sillain että jos lähtö tulisi niin loksun voi käsittää olevan ihan kuin Oumannit ja mahdollinen järjestelmän vaihto siedettävissä haasteissa toiselle asentajalle. Mutta kyllähän sitä välillä lipsuu innostuksissaan...
Joo, toivottavasti pysyykin putket ihan vain näissä putkihommissapvalila kirjoitti:Tuumalla on noiden putkitöiden osalta hyvä putki päällä!
Kellarissa pieni vuotokaan ei ole kamalan suuri katastrofi, se on hyvä paikka vaikka vähän protoilla.
Nuo haitariputket ovat tosi komean näköisiä, mutta niistä saattaa joku arvata, että putkihommat on tehnyt isäntä ihan itse.
Sillä seikalla saattaa vakuutusyhtiön mielestä olla merkitystä, jos vihreän talon kellarissa ui sekä paikallinen vesitorni että puoli Päijännettä.
Viemärijuttuja mietin myös. Tuossa kuvassa näkyy kohta, jossa pystysuora linja tekee suoran kulman ja vajoaa sitten lattian alle.
Tuo on juuri se kohta, joka todennäköisimmin ruostuu läpi.
Eli jos betoni tuossa näyttää kaiken aikaa märältä, niin silloin se saattaa tarkoittaa, että kulma on ruostunut puhki alapuolelta.
Kuvassa kohta näyttää märältä, mutta luultavasti vain siksi, että sinne on putkitöiden yhteydessä tippunut vähän vettä.
Minusta vakuutusyhtiön on osoitettava ja kohdistettava vahinko johtuvaksi omista tyrimisistä. Jos tyyppihyväksytty osa paukahtaa ja kyseessä materiaalivirhe tjms. niin sama kai se on kuka sen on asentanut ja jos vika on asennuksessa niin kai se silti tulee omistajan maksettavaksi ja sitten omistajan pitää yrittää saada asentaja tilille jos enään mistään ikinä löytää
Haitarirosteria ei toisaalta kai ole käyttövesiputkeksi hyväksytty, joten parempi purkaa heti kun mahdollista. Paineen- ja lämmönkesto että asennettavuus hakkaa tosin nykymatskut mutta kun ei ole tyyppihyväksyntää niin...
Tarkka katse, meinasin kirjoittaa eilen että betonin kosteus johtuu kun lorahti lattialle..., vettä. Tuosta mutkastahan se varmaan silti eniten on kulunut ja erityisesti ulkomutkasta kun tavara ottannut vauhtia ennen lattian alle suklaamistaan. Nuo ovat muuten pietty ulkopuolelta aika tiukalla kamalla vai olisiko tervamaalia tjms. Ruskea väri tullut pintaan ihan vain jonkun mielenhäiriössä ympäri a-tallin seiniä ruiskuttaman maalin sävystä. Tuo putki tulee käsittelemään kohta (viiden vuoden päästä) enään keittiön viemärin ja sekin rakennettu siten että voi poistaa tuosta jos joskus tulee uusittua talosta ulosmeneväkin mutta kaikki aikanaan
Vesitorni pihalle ja isolla pumpulla yöllä täyteen ja sitten päivällä ottaa vedet + sähkön generaattorilla torppaan kun tiputtaa vedet alas odottamaan seuraavaa yötätepy kirjoitti:Samalla sivulla myös:
Liukuhihnallapvalila kirjoitti:Kun Tuuma tekee liukuhihnalla oikeasti fiksuja juttuja niin minä olen ollut lähinnä vain siipi maassa, kun ei kattorempasta tullut mitään.
Paneudutaanpa välillä tosiaan sun remppaan! Ilmanvaihtokuviot ovat sikäli inhottavia että vedot ovat paljon paksumpia kuin MMJ! Vallox on tuonut jonkin Blu Sky systeemin, jossa putket ovat pienempiä ja joustavia muoviputkia vähän kuin PEX:in suojaputki ja käytetään kahta mieluummin kuin yhtä paksua. Erikoisuus tuossakin varmaan maksaa ja sitten on kiinni yhden toimittajan osissa, kuten Uponor:in muoviputkisysteemissä, joka muuten vaikuttaa kivammalta asentaa kuin peltisaksien ja poppareiden kanssa hääräily. Uponor:in ovat standardimitoilla.
Clasun putkiosat tulevat ilmeisemmin tuolta Flexit firmasta ja näyttäisi olevan norski firma
Se mistä ostin tuon yhdistelmä poistohärvelin, jonka nettimyymälän linkitit, myy paljonkin erilaisia kanavakikottimia. Laitetaan nyt vielä muistin virkistykseksi: http://www.fans4less.co.uk/
Perusperiaate ilmastoinnissa on enemmänkin paine-ero kuin lämpötila eli ilma tykkää kulkea pienemmän paineen suuntaan. Jos sulla on LTO, joka puhaltaa yhtä paljon kun imee niin ilma pyörii siinä aika lähipiirissä jos puhaltimen heittovoima ei ole kummoinen. Pieni alipaine pitäisi joka tilassa pystyä kehittämään, jotta ilma ei halua kulkea rakenteisiin, kostea lämmin huoneilma painettuna rakenteiden läpi pakkasilmaan ei ole tavoiteltava olotila vaikkakin mukavasti veto nurkista sun muualta pysyisikin tuolla tavoin kätevästi poissa.
Jos saisit ihan vain yläkerran huoneista imettyä ilmaa poiston kautta niin silloin korvausilmaa tulisi yläkertaan alakerrasta jos siellä yläkerrassa ei muita korvausilma räppänöitä olisi ja silloin saisit myös alipaineen sinne, eikä kuten näissä taloissa on tapana niin talvella on varmaan melkoinen ylipaine juurikin ullakkokerroksessa. Tuo yläkerran huoneiden poisto voisi liittyä hyvinkin alakerrassa sijaitseviin huipparikanaviin tjms. Sellaisiahan sulla muistaakseni siellä on?
En yhtään ihmettele! Mun pellin taivutustaidot ovat varmasti vieläkin heikommat! Kuistille leikkasin tänään terassimaton ja meni monta tuntia ennenkuin sain mallaamaan ja nyt se on sitten noin 2-4cm liian pieniMaatilallinen kirjoitti:
Älä nyt sentäs ala sitä varaajan tilaa lämmittämään sähköpatterilla, poraa mieluummin varaajan eristeisiin reikiä kunnes on tarvittava määrä pitämään tila lämpöisenä, kuulostaa tosin vähän nurinkuriselta kun noin kovan työn olet tehnyt
- Maatilallinen
Juu, oli siinä aika työ, vaikka kuinka hyvin sapluunat teki ja niitten mukaan leikkasi niin eihän ne sopineet yhtään. Lopulta sai sopimaan kun kaikkia kohtia oli vähän leikellyt lisää.tuuma kirjoitti:En yhtään ihmettele! Mun pellin taivutustaidot ovat varmasti vieläkin heikommat! Kuistille leikkasin tänään terassimaton ja meni monta tuntia ennenkuin sain mallaamaan ja nyt se on sitten noin 2-4cm liian pieniEli tuon pellin kanssa menee asiat juuri noin kun se ei oikein anna periksi ja veny että mittaaminen hankalaa oli sapluuna tai ei.
Päätimpä nyt sitten kuitenkin, että eristetään ne kaikki putket kuntoon miten ne on aikoinaan ollut, on siistimpi niin. Kattilalla lämmitettäessä kattilahuoneessa nyt ei vaan kertakaikkiaan voi tulla kylmä, ja sähköllä lämmitettäessä voi pitää ovia auki viereisiin huoneisiin joissa on keskuslämpöpatterit.
Soitin tuonne putkiliikkeeseen, eristeitä on siellä hyllyssä kun vaan käy hakemassa. Niitä alumiinipintaisia villakouruja, siihen päälle ajattelin laittaa täällä Isogenopak-muovin ja kaikki roinat ympärille, tuohonhan tarttee erilliset kulmapalat, päätyhelat, niitit ja teipit ym... kun sellaiset on täällä muissakin putkissa.
LiukuhihnallaKas kun et vielä laittanut että kolmessa vuorossa... Voi kuule, hidasta on tämä ja vaivalloista. Tämänkin viikon tunnit jäävät ihan vain ehkä neljään tuntiin
Pohtiessa ja putkiosien hankinnoissa onkin sitten kulunut yöt ja päivät
Clasun putkiosat tulevat ilmeisemmin tuolta Flexit firmasta ja näyttäisi olevan norski firmaNiillä on myös kaikenlaista LTO:ta mutta tuskin edullisia.
Mulla on mielessä sellainen avomallinen, putketon ilmanvaihto.
Eli idea on se, että seiniä puhkotaan sen verran, että ilma pääsee kiertämään vapaasti koko kämpässä. Käytännössä ajatuksena on tehdä pieniä läpivientejä, joissa sitten tarpeen mukaan puhkuu kanavapuhallin tai sitten vaikka tuollainen pax-tyyppinen juttu.
Periaatteessa tuollaisella sisäilman kierron tehostamisella ei ole vaikutusta asunnon sisäilman keskimääräiseen paineeseen: toki jossain kohtaa, josta ilma imetään naapurihuoneeseen, syntyy pieni alipaine ja vastaavasti sitten sinne seinän toiselle puolelle toiseen huoneeseen syntyy ilman sisäänpuhalluskohtaan pieni paikallinen ylipaine.
Eli koko homma olisi tavallaan paineneutraali ratkaisu, se ei ainakaan teoriassa vaikuta asunnon alipaineen määrään.
Ja kuten itse totesit, niin samalla tavalla tuon Mitsun LTO:n pitäisi olla paineneutraali, senhän pitäisi pumpata sisään suunnilleen saman verran ilmaa kuin se pumppaa uloskin.
Koko juttuun liittyy muutamia kysymyksiä. Yksi ilmeinen on se, että systeemistä aiheutuu melua: jo Mitsun LTO:kin pitää jonkin verran melua sillä pienemmälläkin nopeudella. Yksi Pax ei paljoa melua pidä, mutta jos niitä on monta? Lisäksi läpireiät huoneiden välillä johtavat helposti huonoon äänieristykseen huoneiden väliltä, eli jokin äänenvaimennussysteemi tuossakin on tarpeen.
Lisäksi koko juttua pitää jotenkin pystyä hallitsemaan, pitää olla jokin simppeli tapa ajastaa tai muutoin ohjata systeemiä. Esimerkiksi yön aikana makuuhuoneiden ilma yleensä huononee, mutta jos systeemi osaisi silloin tällöin pöräyttää huoneen täyteen ilmaa naapurihuoneista niin hiilidioksiiditaso tipahtaisi taas normaaliksi. Ja sekä ilpin että LTO:n paikka olisi tietysti siellä naapurihuoneessa, jossa kukaan ei nuku ja pieni hurina ei haittaa.
Eli jotenkin mitä kutsuisin tuota putkettomaksi, avoimeksi, LTO:lla varustetuksi puolikoneelliseksi tai minikoneellistetuksi ilmanvaihdoksi...
Aika hyvin nämä jutut sopisivat myös Tuusulaan! Tuumalle tuli jo Susanna keittiöön ja kohta tulee Matti entiseen keittiöön eli Tuuma makkariin. Kuuma siellä on nukkua, ellei sitä Matin lämpöä saada muihin huoneisiin jaettua! Lisää ilmajaon tarvetta aiheuttaa Chunnuka, jahka sekin tiensä seinälle löytää. Suihku/kodinhoitohuone on myös haaste, sillä siellä syntyy toisinaan lämpöä reilusti yli tarpeen (kuivausrumpu) ja suihkun takia kosteuttakin voi olla ajoittain ilmassa. Eli joskus ilma pitäisi puhkua suoraan ulos, joskus se taas on niin kuivaa, että lämmön voisi puhkua muualle asuntoon.
- Maatilallinen
No niin, tulipa ähellettyä Isogenopak-muovien ja alumiinipintaisten villakourujen kanssa tänään nelisen tuntia, ja voi että kun nuo muovit tappelee vastaan, kattilan päällä olevan putken kanssa taisteltuani ja kolme turhaa helaa ja viimein sen kunnollisen tehtyäni päätin että nyt saa riittää, huomenna koitetaan uudelleen
No, nuo helat voi käyttää pienempiin putkiin.
Tuo Isogenopak-muovi pyrkii käsittämättömän kovalla voimalla rullalle, ja siksipä muovin leikkaaminen on melkoinen taidelaji... Muutamia harjoituspaloja on jo tullut, no niitä voi kasata pitkän kylmävesiputken päälle jossa ei ole kuin alumiinipintainen villakouru, jospa sen päällyste tulee sitten lähes valmiiksi niistä
Putkareillahan on oikea pöytä millä tuota leikataan, hintaa sillä on kuulemma n. 500 euroa...
Yhden putken sain muovitettua hyvin, siihen tuli uudet villat. Kattilalta lähtevän putken laitto ei nyt oikein onnistunut, se jäi huonon näköiseksi, se onkin haasteellisempi kun siinä on mm. ilmakello.
Kaikkein hankalinta tuossa on mutkapalat, joita ei aina meinaa saada paikalleen mitenkään, ja rumaksi jää jos taistelee sen lopulta paikoilleen. Jyrkät 90 asteen kulmat on liian vaikeita selkeästi, ei meinaa onnistua. Pitää koittaa villoittaa niitä uudelleen, jospa se siitä sitten
Kai niihin olisi jonkinlaisia erilaisia palojakin, no putkiliikkeessä ei ollut kuin yhdenlaisia, pitää koittaa taistella.
Hämmästyin siinä, kun putkimies kyseli, että vieläkö siellä on se Eneka
Kerroin siinä sitten siitä, no sitten kovasti yrittivät myydä mulle Ariterm 35+ kattilan
Tuollaiseen malliin jonka esitteen antoivat, saisi näköjään sähkömoottorit laitettua vetoluukkuihin, samaan tapaan kuin Enekassa, kukahan siihen sitten tekisi erikoisluukun, ei varmaan Aritermillä sellaisiin ryhdytä...
Savukaasujen lämpö kuulemma on vain 100 astetta... Tuo on toinen putkiliike jota en ole käyttänyt kuin yhden kerran ennen, kesällä vesipumppuun osia hakiessani, putkimies ei ole käynyt koko aikanani katsomassa mitään, mistä lie Enekan muisti. Olisiko ollut aikoinaan asentamassa, tuo taitaa nimittäin olla ensimmäinen tuollainen Eneka, liekkö kokonaan ensimmäinen Eneka...
Enekan luukku pitäisi muuten tulla viimeistään ensi viikolla, saas nähdä miten Eneka taas lähtee tulille, edellisen kerran se on ollut tulilla toukokuun puolivälissä, siitä asti kylmänä. No, nyt on tervat poltettu pois, uusi luukku tulossa, uudet tiivisteet laitettuna, konvektiopinnat nuohottu hyvin, uusi savukaasunlämpömittari asennettu ja kohta eristykset kunnossa
Halkoakin tuli taas ostettua, eihän sitä ole pihaan tuotu vasta kuin 4 kuormaa, reilu 20 pinokuutiometriä, nämä tuli hintaan 43€/pm3. Nyt piti maksaa 45€/pm3, ja parin viikon päästä sitä taas rupeaa tulemaan
No, eihän polttoainevarastoon määrättömiä mahdu, mutta keväällä ostetaan lisää.
Täälläpäin on pari halonmyyjää, joilla on syksyisin aivan pirun kalliit halot. Joka kevät käy niin, että halkoa lähtee sitten halvalla kun rupeavat uutta tekemään ja vanhatkin myymättä.
Eikös Maatilallisella ollut tilanne se, että ostopuille löytyisi kyllä ilmainenkin vaihtoehto (mutta kovin työläs)?
Eli kannattaa pitää puusysteemi koska on puita omasta takaa mutta toisaalta kun ei niitä puita ehdi itse tehdä niin menee käytännössä kuitenkin ostoenergian puolelle eli homma ei olekaan hullunhalpaa?
- Maatilallinen
Juu, niin löytyisi kun vaan kerkiäisi ja jaksaisi tehdä, mutta ostopuullahan tuo pelaa.
No, 45€/pm3 hinnalla ja Enekalla kilowattituntihinnaksi tulee 5snt / kWh, uudemmalla kattilalla 70% hyötysuhteella kWh hinnaksi tulisi 4snt, ja 90% hyötysuhteella 2,7snt / kWh.
Uusi kattila säästäisi tietysti jonkin verran, no eipä se sillä hyötysuhteella kauaa toimi, ja eipä sitä nyt Enekasta viitsi luopua, ennenkuin putkari saa käydä sitä hitsaamassa tuon tuosta
Kohta pitää taas lähteä Isogenopak-muovin kanssa taistelemaan, huomasin että olin tehnyt eilen hommaa väärinpäin, laitoin ensin muovin ja sitten vasta mutkapalat, näköjään ohjeena on, että ensin pannaan valmiit palat ja sitten vasta muovit, no kohtahan sen näkee toimiiko niin paremmin
Mitä enemmän saisit ilmaa pois yläkerrasta ja tasapuolisesti kummastakin huoneesta niin sen enempi saisit lämpöä/kylmää sinne alakerrasta. Jonkunlaisen potkurin siihen väliin toki tarvitset oli sitten putketon tai ei. Putkiversiossa saa kylläkin helpommin änkkärillä äänet loukutettua jos et sitten taiteile ääniloukkua jotenkin sillain miten Jtbo taannoin jotain askartelipvalila kirjoitti: Mulla on mielessä sellainen avomallinen, putketon ilmanvaihto.
Jepulis, kyllähän se makkarista johon Matti on tuloillaan pitää ilma saada sitten kiertoon, ehkäpä joku kanavapuhallin vaan ja aukkoja seiniin, äänien kierron kustannuksella. Olihan noita PAX:eja joitain semmoisia, joissa menee jotenkin sulkuunkin kun pysähtyy mutta kai nekin enempi vain kylmävetosuojiksi suunniteltuja.
Valmet kotilämpö on saanut korvaajan: http://www.niemi-kari.fi/DowebEasyCMS/? ... mmityskone
Jotenkin muo harmittaa suunnattomasti se etten lattioiden auki ollessa pistänyt ilmakanavia sinne vaikka vain varuiksi. Patterien tiloille olisi vain laittanut ritilät lattiaan ja noin olisi saanut puhdasta seinäpinta-alaakin lisää ja päässyt vesiputkista rakenteissa eroon. Tuon hinta (n.6000€) tietty vähän helpottaa mielialaa
