tepy kirjoitti:
tuuma kirjoitti:Minusta taasen alkaa tuntumaan että meillä jopa 2/3 tai 1/2 osaa, lämmitysenergiasta päätyy kellariin/autotalliin. Eilen kytkin VILP:in pois päältä ja purin vähän putkia niin Sveg, joka on lämpöpumpun ja siirrettävän jäähdytyskojeen yhdistelmä, riitti ihan mainiosti pitämään asuinkerrokset lämpöisenä viime yön. Vaikka VILP on tahkonnut jo monta viikkoa lähes kuin talvisin konsanaan :shock:
Mikäs laite tuo Sveg oikein on?
Meinasin jo viime kesänä hankkia makkariin sellaisen edullisen jäädytyslaitteen, kun makkari on ylhäällä ja eteläpäädyssä. Niistä tarttis sitten saada noin 100 putki pihalle, joka puhaltaa lämmöt ulos.
Puhaltaako tuo Sveg sitten kylmää pihalle kun toiminta käännetään lämmitykselle?
Millähän COP:lla tuo toimii lämmityskäytössä?
(* Tuuma ehtikin vastata, mutta menköön eetteriin kuitenkin tämäkin *)
Sveg (välillä Snyg, Snäg ja mitä milloinkin) on muuten samanlainen pyörien päällä seisova ilmastointilaite kuin AirKing ja monet muut, mutta Sveg vaatii kaksi putkea seinästä läpi ulos: toisesta se imee sisään ulkolämpötilan mukaista ilmaa ja toisesta se puhkuu ulos samat ilmat joko hieman lämmenneenä (jos jäähdytetään sisätiloja) tai hieman jäähtyneenä (jos lämmitetään sisätiloja). Kuulostaa pieneltä erolta, mutta käytännössä kyseessä on tosi merkittävä juttu!
Tuollainen AirKing, joka jäähdyttäessään puhkuu ulos sen ainokaisen putkensa kautta kauhean litramäärän kuumennettua sisäilmaa toimii samalla ilmapumppuna, joka repii talon ulkovaipan aukkojen kautta ulkoa sisälle taloon aivan yhtä monta litraa kuumaa kesäilmaa kuin sitä ulos puhistelee: Snyg ei vaihda sisäilmaa holtitonta tahtia vaan sisällä pysyy koko ajan yksi ja sama ilma joka hiljalleen alkaa aivan oikeasti jäähtyä.
Eli Snyg on ihan oikeasti kova sana. Oikealle ilpille se kuitenkin häviää, sillä siinä kompressori on pörisemässä (ja kuumenemassa) sisätiloissa ja toisaalta kahden putken läpi ei pysty kierrättämään ulkoilmaa läheskään samanlaisia määriä kuin mitä ilpin ulkoyksikön läpi virtailee.
On muuten olemassa Snygin tapaisia seinälle kiinnitettäviä laitteita, joissa ulkoyksikkö on korvattu kahdella seinän läpi menevällä hengitysreiällä; ne ovat vain aika kalliita ja Tuuma taas pokasi tuon Snygin tosi, tosi halvalla.
Ainoa haitta joka tuosta Snygistä on Tuumalle ollut on se, että sen takia hänellä ei ole ollut suoranaista pakkoa ottaa Chunnukaa käyttöön (ja kuten tunnettua, pakko on Tuuman rakkain motivaattori...).
No niin, minä olen tänään päätynyt jonkinlaiseen alustavaan ratkaisuun lämmitysjuttujen suhteen.
Eli käytyäni päässäni läpi melkoisen monta sijoituspaikkaa sekä yläkerran ilpin sisäyksikölle, ulkoyksikölle että niiden välisille putkille päädyin ratkaisuun, jossa laite tulee vähän töpön oloisesti noin 180 cm korkealle sivuseinälle.
Normaalisti jos laite tuohon asennettaisiin, niin ilpin päälle pitäisi jättää noin 10 cm nostotilaa eli laite tulisi tuolle matalalle seinälle aivan kamalan alas, alareuna noin 140 cm korkeudelle. Tuota tyhjää tilaa tuolla päällä tarvitaan vain asennuksen yhteydessä ja siksi päädyin viritelmään, jossa tuo peltinen pohjajuttu ruuvataan kiinni vähän ilppiä suurempaan pohjavaneriin ja tuo vaneri sitten puolestaan pultataan paikoilleen ilppeineen: tällöin ei yläpuolelle tarvitse jättää senttiäkään vapaata seinätilaa.
Ilmankululle tuo ei ole ongelma, sillä kattohan on tuossa viisto ja nouseen niin jyrkästi, että ilma sieltä pääsee kyllä laitteen sisälle. Kovin alas tuo laite jää silti, mutta ei se läheskään niin ruma ole, kuin jos se olisi katosta irti.
Hyvää tuossa asennuspaikassa on se, että siitä on mahdollista vetää putket suhteellisen fisusti talon nykyisen ilpin ulkoyksikön viereen: saan siis kaksi Mitsun ulkoyksikköä nätisti riviin.
Tuonne yläkertaan riittänee FD-25 eli säästän ehkä hieman laitteen hinnassa: käytännössä asennuksesta tulee vähintään tuon verran aikaisempia laitteita kalliimpi.
Koska laite tulee kiinni väliseinään, joka on siis lämpimän ja kylmän tilan välinen väliseinä ja täynnä kutteripurua, pitää Paulin porata reikä sekä tuohon väliseinään että varsinaiseen ulkoseinään.
Lisäksi putki tulee ulos talosta metrin verran ylempää kuin viimeksi, mikä ei ole kauhean nättiä. Mahtaakohan 16 A sulake riittää kahdelle FD-sarjan pumpulle? Kovilla pakkasilla nuo tosin ottavat vähemmän virtaa kuin lämpimämmässä, muistaakseni FD-35 otti -30 asteen lämpötilassa enää 1300 W kun maksimicopin kohdalla ottoteho on noin 1800 W. Ja tuossa maksimicopin kohdalla ei talo vielä huuda täyttä lämmitystehoa.
Juu ja pituutta vedoille tulee myös enemmän kuin ennen, ehkä noin 8 metriä eli saattaa olla pienen lisätäytön paikka.
pvalila kirjoitti:Eli Snyg on ihan oikeasti kova sana. Oikealle ilpille se kuitenkin häviää, sillä siinä kompressori on pörisemässä (ja kuumenemassa) sisätiloissa
On se ainakin täällä ollut tarpeen kun ei tuo Chunu ilmesty sitten millään seinälle...
Tuosta tulikin mieleen että kuinkakohan paljon hukkalämpöä kompurat tuottavat? Kun ILP:it ovat yhä enemmän tai vähemmän jäähdytykseen tarkoitettuja perusratkaisultaan (kompura ulkona hukkaamassa lämpöä) niin Svap:in kompura on sellaisessa styroksipoterossa imuilman oton edessä tavallaan sen hukkalämpö tulee siis talteen mutta jäähdytyksellä se lämmittää imuilmaa hukkalämpötehollaan eli ei sekään silloin huonetilaan päädy.
Ai että kun tulisi ILP ja VILP semmoisena versiona ettei ulos tarvisi jättää kuin höyrystin ja potpuri. Toki kompura pitäisi sijoittaa kellariin tjms. paikkaan.
Tuossa kuvatus, jossa näkyy Swot:in ilmanottoaukko ja Toshiban kompura:
Liitteet
pvalila kirjoitti:No niin, minä olen tänään päätynyt jonkinlaiseen alustavaan ratkaisuun lämmitysjuttujen suhteen.
On siinä Paulille valmiiksi pureskeltuna homma! Ei tarvitse kuin kaivaa työkalut esiin! Mää oon kyyyl väähääään kade jos sulle tulee jo kolmas ILP! Ei vaan, kyllähän se paikkansa puoltaa. Muistelen muuten että joskus oli puhetta neljästä Mitsun potpurista siellä ulkoseinällä mutta ihan vitsinä vaan... Elikkäs ei kolmea ilman neljättä :mrgreen:
Parempi ne olisi eri paukun takana olla niin saat eri vaiheelle. Ei ole hyvä olla paljoa moottori kuormaa yhdellä vaiheella :oops: Tai no kun nuo ovat inverttereitä niin osaavat kyllä käynnistyä tyylikkäämmin kuin suorakytkentäinen 3,6kW motti! Kaksi sulaketta varmistavat kuitenkin ettei lauetessaan vedä molempia kylmiksi ja muutenkin jotenkin selkeämpi olisi minusta. 16A:lla vapaana roikkuvakin 2,5mm2 MMJ osaa jo lämmetä ja eristeissä voi vaikka jo kuumua mutta tuokin toki huomattu vain suorakytkentäisen motin ollessa kyseessä. Parempi kysyä/varmistaa Paulilta.
tepy
Viesti Kirjoittaja tepy »
Mielenkiinoinen härveli tuo sveg, varsinkin tuohon hintaan, jolla tuuma sai.
Hinnan takia sitä jäähdytyskonettakin harkitsin ja se säästää monta euroa kun ei tarvita mitään ihmeempiä asennuksia.
Tarvis vaan ne putket saada jotenkin järkevästi pihalle. Ei viitsis puhkoa seinään sen takia reikiä.
Vähän luulen, ettei Pauli tästä keikasta kauheasti ilahdu: aika paha asennuspaikka tuo on.
Niin, olen hieman miettinyt sähkön pihistämistä yläkerrasta. Aivan sisäyksikön vierestä löytyy jakorasia, johon tulee 2,5 mm2 kaapeli taululta. Vaan kun yläkerran vanhat piuhat tuosta eteenpäin ovat 1,5 neliön piuhoja ei sulakekoko ole kuin 10 A.
Periaatteessa sekin kyllä riittää, jos yläkerrassa ei muuta kulutusta juurikaan ole. Vaan entä jos siellä tarvitaan pieni sähköpatteri siihen huoneeseen, jossa ilppiä ei ole?
Teoriassa tuossa voisi olla jakorasian tilalla pieni alakeskus, mutta jotenkin vaikeaksi se sitten jo menee.
Eli kyllä tässä mietittävää vielä on, ennen kuin Paulin pakun voi pihaan taas ottaa.
Hmmm, teoriassa yläkerran voisi jakaa kahteen osaan, jolloin kymppiamppeerisia olisi kaksi yläkertaa varten ja vain ilpilliseen huoneeseen ämpäreitä jäisi ilpiltä tosi vähän: siellä ei radiattoria kyllä tarvita, kyllä FD sen verran kovillakin pakkasilla puhkuu että yksi huone pysyy lämpimänä. Ja onhan mulla öljylämmitys sitten pahimman varalta.
Maatilallinen
tepy kirjoitti:En minäkään pannuhuoneen puolella eristänyt kun kuuman käyttöveden kierukalta sekoittimelle. Putket tuntu niin kuumalta ja ajattelin, että mitä niillä suotta kesällä pannaria lämmittää.
Tommosta sekoittajaakaa ei ennen ollut, mutta nykyään kuulemma pakollinen varuste.
Mulla taas lämmityksen päälinjat menee kellarin katossa ja se on kylmää varastotilaa, joten pakko eristellä. Niihin on vedetty edellisen omistajan toimesta 5cm villa. kierretty alumiinipaperi ymrärille ja sitten vielä kierretty jotain muovinauhaa ympärille. Katossa menee myös käyttövesiputket, joten kellari ei saisi mennä pahasti pakkasen puolelle. Laitoin sinne lämpömittarin min/max muistilla, että pystyy vähän seuraamaan tilannetta.
Kyllähän sitä kuumaa putkea löytyy, kattilan ja varaajan väliset putket tietysti, myös patteriputket sekä kuuma käyttövesi. Kylmä käyttövesi pitää eristää hikoilun estämiseksi ja eihän tuohon enään jää kuin paisuntaputket.
Jos haluaa siistiä niitä eristeitä niin laittaa tuota Isogenopak-muovia, sitä saa putkiliikkeestä ja kaikki hilut mitä siihen tarvitsee. Ensimmäiset pätkät kannattaa laittaa mahdollisimman piiloon, ne ei tule kuitenkaan niin hyvät kun ei vielä ole homma ihan hanskassa. Tänään alkoi Enekan paluuputkessa "väärinpäin" tehty muovitus ottamaan päähän ja tein sen uudelleen oikeinpäin, eli ensin mutkat ja sitten muovit, siistiytyi vielä vähän lisää :-D
Mulla nyt on eristetty kaikki eristettävissä oleva, eristysfirman kun ottaa töihin niin eristäävät sitten ihan kaiken :-D Paisuntalinjat, varoventtiilien ulospuhallukset ym... nyt on kuitenkin jätetty eristämättä, mutta kaikki muu eristetty. Täälläkin on alunperin eristysliike tehnyt eristykset, ja itse olin ne myöhemmin poistanut ja nyt laitoin poistetuille paikoille takaisin.
Tilalla oli niinpaljon eristettävää ja varaajanpellitkin pilkottu kappaleiksi että otin sinne eristysliikkeen laittamaan eristykset, siellä on myös eristetty kaikki eristettävissä oleva, ja vielä peltikuorilla :-D Siellä tosin lämpökeskuksessa on 30-40 astetta, tosin se johtuu kattilasta. Isot luukut hehkuu tulikuumina ja lämmittää lämpökeskusta, no hyvähän siellä on lämpöä olla ettei vallan pääse pakkasen puolelle kun se on ulkona erillisessä rakennuksessa.
pvalila kirjoitti:Niin, olen hieman miettinyt sähkön pihistämistä yläkerrasta. Aivan sisäyksikön vierestä löytyy jakorasia, johon tulee 2,5 mm2 kaapeli taululta. Vaan kun yläkerran vanhat piuhat tuosta eteenpäin ovat 1,5 neliön piuhoja ei sulakekoko ole kuin 10 A.
Eihän tuohon tartte kuin jakorasian tilalle pienen moduulikotelon johon 10a johdonsuoja-automaatti. Ei montaa kymppiä maksa.
Tai olisikohan tuossa erillinen kevi-johto, silloin voisi tehdä niin että ruskeaan johtoon otettaisiin vaihe 16a sulakkeen takaa ILPille, ja siniseen sitten 10a sulakkeen takaa toiselta vaiheelta yläkerran johdoille, ja kevi-johdosta tehtäisiin PEN-johto, eli käytännössä nolla, johon sitten nollattaisiin tuolla jakorasialla muut syötöt. Tuo olisi melkein laillinen :roll:
Otimpa tänään vesipumpun pois pihalta. Oli keväällä ostettu sinkitty kartioliitin kyllä ruostunut todella tiukkaan, ei meinannut mitenkään lähteä auki. Tuossa taitaa olla huono sinkitys, ensimmäisen viikon aikana meni jo kierteet ihan ruosteiseksi. Ennen kai nuo oli tasalaatuisempia, tai en tiedä, mutta maanantaikappale tuntuu olevan kun ei kaivolla edes vuodesta -91 käytössä olleet sinkityt osat ole noin ruosteessa sisältä eikä ulkoa, jotka on muuten edelleen käytössä nykyisessä pumpussa.
Kyllä sinne kevi tulee, mutta taitaa olla parempi antaa sen suojamaana olla jatkossakin.
Kysyn ensin Paulin mielipidettä kahdesta pumpusta saman nallin takana, tosin se on huono ratkaisu silloin kun pääsulake on niin pieni kuin minulla on (vähänkin muuta kuormaa tuossa vaiheessa ja heti palaa).
tuuma kirjoitti: Mää oon kyyyl väähääään kade jos sulle tulee jo kolmas ILP! Ei vaan, kyllähän se paikkansa puoltaa.
Uh, surku kyllä niin tässä tehdään oikea asia aivan vääristä syistä: ilppi on kyllä ihan hyvä juttu mutta aika hölmöä se on ostella ilppejä siksi, että yläpohja vuotaa kuin seula.
No, hyvähän se ilppi on siellä yläkerrassa, jos ei muuta niin hellekesiä ajatellen.
Niin, joskus minä mietin että viisi ilppiä riittää kyllä isossakin talossa. Vähän siinä ja siinä se on...
Jokohan tulisi taas sellainen normaalitalvi vaihteeksi? Superkylmää (=kallista) en oikein kaipaisi.
Öljyä täytyy kai ostaa vähintään se tuhat litraa lisää. Nyt maksaa tonni saman kuin puolitoista hetki sitten, vaikka raakaöljy on tullut alas ihan kiitettävästi.
tepy
Kaveri vinkkasi, että biltemakin myy lämmönsiirtopuhallinta.
tuotenro 46046 ja hintaa 59,90€
tepy
Maatilallinen kirjoitti:
Varaajaahan täälle ei ole, kun on öljylämmitys ja kylmissä on solumuovi päällä. Paisuntaputki olisi helppo eristää ja se tosiaan käy kuumana ja kesällä aivan turhaan.
Patteriputket jätin eristämättä, ettei tarvitse lisätä pattereita pannuhuoneeseen. Viimeksi kun katoin, oli pannarin lämpö 18c. Täytyy katsoa kunnon pakkaskelit ennen kun eristelee lisää.
tepy kirjoitti:Kaveri vinkkasi, että biltemakin myy lämmönsiirtopuhallinta.
Täytyy vilkaista tuotakin, kiitoksia vinkistä!
Edit: näyttää varastosaldo olevan nollilla.
Viimeksi muokannut pvalila, Ma Loka 10, 2011 17:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No niin, nyt on pumppu tilattu.
Eli Pauli ja FD-35 saapuvat keskiviikkona 19.10.
Eli Pauli oli sitä mieltä, että myös tuonne ylös kannatta laittaa tuo fiksummalla ohjauksella varustettu versio.
Kyllähän hän tietää, kumpi noista valita kannattaa.
Pienemmässä mallissa minimiteho on suurempi kuin isommassa ja se johtaa toisinaan on/off tyyppiseen käyntiin. Ja kun Mitsu on tahallaan softalla rampauttanut tuota halvempaa mallia niin samalla siihen on saatu eräissä olosuhteissa aikaiseksi jäätymisongelma. Hintaeroa on pari sataa euroa, joten tuon eron voi maksaa vaikka sen takia, että FD-35 selvinnee yläkerran lämmittämisestä läpi vuoden ilman öljylämmityksen apua.
Tämmöinen sohva olisi Pekalle mieleen tänne firman puolelle taloa:
http://www.alanza.se/component/content/ ... -aaaph-313
EDIT: katsokaa sitä mustaa versiota, ei mua vaalet nahkajutut kiinnosta, ne ovat hetkessä kamalan näköisiä.
Ital design, mutta Kiinassa tuo oikeasti on tehty. Pistin sinne Alibaban kautta kyselyä, saapi nähdä josko vastaavat.
Ilpin hinnalla tuon olisi saanut, mutta mulle on tärkeämpää saada lämpöä lasten huoneisiin kuin uusi sohva firmalle.
Kaikki aikanaan...
Sanoo mies, joka ei oikein jaksa uskoa, että kuuna päivänä pystyy teettämään tuon kattorempan. :( :( :(
Viimeksi muokannut pvalila, Ma Loka 10, 2011 23:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Maatilallinen
No niin, nyt sitten vihdoin selvisi se, mitä olen jo useita vuosia taivastellut; Eneka ei vedä jos ohituspeltiä ei pidä raollaan ja savukaasujen lämpötila yli 500 astetta...
Tänään laitoin viimeiset eristykset ja muovit ja laskin mitä kaikkea meni, jotta putkiliike osaa laskuttaa oikein. Sitten siivosin kattilahuoneen ja aloin Enekaa tutkimaan.
Se, mitä olen luullut kattilan raudan pinnaksi, olikin karstaa. Jälkipolttopesässä oli n. 2-3 sentin karstakerros. Tuossa on vesitila ympärillä. Sitten kömmin kattilahuoneen lattialle ja kurkkasin sieltä ihan alanuohousluukuista taskulampulla, katsoin jo että mistäs ne savut menee ylös, jos ohituspelti kiinni kun mitään toista kanavaa ylöspäin ei näy. Koputtelin vähän, ja huomasin että se on koko kanava aivan umpitukossa karstasta, sitä ei ole nuohottu kymmeniin vuosiin varmaankaan, sekun ei onnistu kuin alakautta.
Eli puolet lämmönvaihtimesta on aivan tukossa karstasta. Koputtelin sitä puukolla hetken ja totesin että pakko on pyytää nuohooja, no se on halpaa hupia, koskaan eli ole edes satasta maksanut vaikka on ollut hormit ja Eneka karstaa pullollaan, ja aina on puhtaaksi tullut :-D
Siinäpä kuva, joka on otettu n. 15x15cm luukusta lattianrajasta, ja tuolta pitäisi tuo saada puhtaaksi :shock:
Maatilallinen, kun aika Enekasta jättää niin se sun nuohoojasi luultavasti huokaisee onnesta.
Oliko se niin, että sulla on ollut joskus vaikeuksia saada nuohooja tontille? Vai oliko se joku muu, joka joutui oikein tosissaan soittelemaan ennen kuin nokikolarin paikalle sai?
