Putkimiess kirjoitti:
Jos ajatellaan että tuodaan olkkariin astia joka +45 asteinen niin eihän se hikoile. Eli jos käytössä on kattila jossa ei polteta mitään, suljetaan kattilan läpi virtaava ilmavirta (hormi tukkoon) niin eihän se hikoile niin kauan kuin pysyy ympäristöään lämpimämpänä
Tekisin ehkä näin:
- yläpaloinen puukattila; tässä voi käyttää puun lisäksi myös öljy- tai pellettipoltinta. Yläpaloinen on edullisempi kuin alapaloinen eikä hyötysuhteella ole niin merkitystä koska puunkäyttö olisi satunnaista. Öljykäytössä yläpaloisuudella ei ole merkitystä suuntaan eikä toiseen.
- puun käyttö vaatii aina varaajan joten sellainen, ja siihen kierukat sekä vilpille että aurinkolämmölle sekä haluttu määrä sähkövastuksia. Varaajasta otetaan myö slämmin käyttövesi.
Nyt voidaan jo lämmittää puulla/roskilla tai sähköllä. Sähkökäytöllä kattila suljetaan pois kierrosta ettei sen kautta väkisin kulkeva ilmavirta hukkaa lämpöä harakoille. Olemassaoleva öljypoltin voidaan heittää nokalle jos öljyä on tai sitä saa edullisesti. Varaus on myös jatkotoimenpitelle eli aurinkolämmölle tai vilpille. Molempien hommaaminen olisi kieltämättä siistiä mutta investointi alkaa silloin karata järkevyyden tuolle puolelle. Mutta kun niitäkin jaksottaa pitemmälle ajalle niin ei tunnu niin pahalta ;)
- varaajaan voi kierukoiden kautta kytkeä periaatteessa minkä tahansa ulskopuolisen lämmönlähteen (maa/ilma-vesilämpöpumppu, aurinkokennot, kaukolämmön, vesikiertoisen takan)
Paljonkos sinulla on remonttirahaa varattuna? :)
Nyt remontin jälkeen en haluaisi käyttää rahaa yhtään mihinkään vaan antaisin talouden mieluiten vähän vahvistua. Koska öljy on halpaa niin minun on mahdollista pelata aikaa, mutta kahteen asiaan on pakko reagoida: öljy on lopussa, eli on päätettävä paljonko lisää otan (tai sitten asennettava sähkökattila todellakin hipi hipi) ja toisaalta ensi kesänä pitäisi yrittää tehdä käyttövesi ilman että koko kellarista tulee siinä sivussa sauna ja arabeista miljonäärejä. Paitsi että ne ovat jo...
Tuo täysimittainen puulämmityssysteemi taitaa kyllä olla kertaluokkaa liian kallis minulle. Kun rahaa tulee, haluaisin panostaa sitä eniten lämpöpumppuun: sehän se varsinaisen työn tekee, muut laitteet ovat lähinnä avustavassa roolissa.
Ilmeisesti olisi kuitenkin mahdollista parantaa tätä nykysysteemiäni yhdellä pienehköllä investoinnilla: vaihtamalla vanha Etna johonkin tehokkaaseen nykykattilaan. Jos tuohon saisi vielä vähintään 12 kW vastukset sisään niin silloin härveli toimisi tarvittaessa myös sen verran hyvänä sähkökattilana, että sen voimin pärjäisi tarvittaessa ne muutamat tosikylmät viikot, jolloin vilpit ja ilpit eivät jaksa täysitehoisesti töitä tehdä. Ei mikään unelmien täyttymys, mutta toisaalta minä ajelen sporttimersun sijasta pienellä pösöllä ja osaan siis tyytyä siihen mitä kulloinkin on realistista.
Olen muuten aika varma, että näillä öljyn hinnoilla käyttövesi tulee kesällä halvemmaksi tehdä öljyllä kuin sähköllä, vaikka poltin vastuksiin verrattuna aina hieman enemmän lämpöä harakoille tuuppaakin. Eli ehkä kannattaakin unohtaa ajattelemani boilerin osto alkukesästä Etnan jatkoksi ja ostaa Etnan tilalle uusi (tai ainakin uudempi) öljykattila.
Ollaan me vaan Tuuman kanssa ihmeellinen parivaljakko: molemmat yrittävät epätoivoisesti öljystä eroon, ja silti toinen osti helkkarinmoisen erän öljyä ja toinen harkitsee uuden öljykattilan ostoa!
