tepy
Viesti Kirjoittaja tepy »
pvalila kirjoitti:Mainittakoon yksi juttu: mulla on tuolla yläkerrassa pitkän komeron ja asuinhuoneen välisessä (vajaakorkeassa) seinässä seuraava rakenne: tapetti, kaksi huokolevyä, vinolauta, purut, vinolauta, yksi huokolevy. Eli kolme huokolevyä plus sata milliä puruja.
Tuo on aika kiitettävä rakenne, kun muistetaan, etteivät nuo pitkät komerot ole täysin kylmää tilaa.
Maali on sitten tanakka lateksi eikä päästä vesihöyryä läpi.
Eihän tuo sinun yläkerran eristetilanne lainkaan huonolta näytä. Tietty, jos katto vaatii kunnostusta, niin kyllähän ne villat silloin kannattaa vaihtaa, mutta ei kai tuolla muuten mitään kiirettä ole :?
Oletko varma, ettei sulla ole jotain ilmavuotoja siellä? Ootko päässy tutkimaan?
Ainakin piippujen ympärille tulee melkoisia ilmanvaihtohormeja, jos ei hiekat tai palovillat ole kunnolla paikallaan. Mulla oli käytännössä suora hormi alakerran uunin päältä yläpohjaan asti.
Urran
Viesti Kirjoittaja Urran »
Morjesta,
Ajattelin ilmoittautua yhdeksi tämän/teidän muiden prokkisten seuraajaksi. Varmaan parisen sataa foorumisivua lukenut teidän jutteluitanne. Kiitos paljon tästä oppimäärästä. Perjantaina tein kaupat omasta rintiksestä ja painin jatkossa samojen asioidan kanssa ja tapani mukaan vähintäänkin innokkaasti. Sitä ennen kuitenkin pientä pintaremonttia. Tuumalta yksityisviestinä kyselinkin ensin lupaa liittyä hilpeeseen joukkoon ja lisäksi vielä viime hetken neuvoja oman öljynkulutuksen tiputtamiseen, kiitokset niistä! :)
Kiusasin tuumaa yksityisviesteissä mietteillä ILP:in ja Oumanin lisäkysestä, eli rahanmenoa tiedossa :lol:
Ehkä hieman tyhmä kysymys mutta saisin 3kpl ns. "Jalusta ILP:ejä" missä ainakin osassa on ulkoinen yksikkö (eli ei pelkästään sitä kuuman ilman poistoletkua) mutta niiden kunnosta ei ole tietoa. Koska ILPit on uusi tuttavuus, vaikka kaikenmaailman teknistä DIY settiä historiaan jo kuuluukin niin onko näissä yleensä suljettu/täyttökelvoton painejärjestelmä vai voisiko näitä hyödyntää DIY ILP/VILP projekteihin?
tepy
tuuma kirjoitti: Täällä meni viime vuonna se vähän reilu 16 000kWh sähköä + 1000l öljyä + puita n.motti ja talo noin 1/3 sun talosta!
Mitenkäs muuten sun aurinko tsydeemin tuotto? Onko mitään käsitystä paljonko olet saanut sieltä energiaa käyttöön?
Antaako mitään ulos tälläin syksyn synkkinä päivinä?
Ajatuksena niin mukava, mutta ei taida vieläkään saada kannattamaan, ilman diy taitoja.
tepy kirjoitti:
Niin, mulla on pitäjän komeimmat jääpuikot ja kourut tulivat alas jo pari talvea sitten: katolta alas tulevat jäälauta ovat puolen tonnin painoisia. Eli kyllä siellä lämpövuotoa on...
Lisäksi siellä ylhäällä on kuntotarkastajan mukaan ylitäyttö puruja ja yläkolmiota ei ole asianmukaisesti ilmastoitu.
Puruja siellä ylhäällä siis on, eikä villaa. Tavallaan hyvä, sillä lasivilla siellä olisi oletettavasti ollut huonompi vaihtoehto.
Talossa on alkujaan ollut huopakatto ja sen päälle on laitettu muovitetut pellit joskus arvatenkin 80-luvulla. Noissa pitkissä komeroissa on näkyvissä vuotojälkiä eli jotain vanhoja vesijuttuja tuolla on varmasti ollut.
Eli kyllä tuo yläosa kannattaa puhtaaksi ottaa ja tarkastaa, millainen tilanne siellä purujen alla on.
Eli pois pitäisi ottaa pellit, peltien alla olevat ruoteet (jotka vääräoppisesti ovat suoraan huopakatossa kiinni ja jotka siis estävät veden valumisen pitkin vanhaa huopakattoa vaarattomasti räystäälle ja ulos), huopakatto, laudoitus, purua juoksujen välissä 135 mm, purua jonkinlaisessa juoksujen alapuolelle viritetyssä purutilassa 160 mm, luultavasti tervapahvi, luultavasti laudoitus, sisäverhoilulevy katon sisäpinnassa, lateksia monta kerrosta.
Puolilämpimissä pitkissä komeroissa eristeenä ovat vain juoksujen väliin tungetut ehkä 100 mm tai 125 mm kivivillalevyt ja niitä kiinni pitävät huokolevyt hakattuna kiinni juoksujen alapintaan.
Joku kysäisi, mistä tuonne pitkiin komeroihin tulee lämpöä jos ne puolilämpimiä ovat.
Niiden alla on siis lämmin tila ja toisaalta epäilen, ettei välipohjan sisällä kovin paljoa purua ole. Lisäksi noiden pitkien komeroiden katossa on mineraalivillaa juoksujen välissä ja kuitulevy niitä villoja kannattamassa.
Seinillä on alkujaa ollut purutäyttö vain puoleen seinään asti ja siitä ylöspäin eristämätöntä tilaa eli alkujaan on ollut tärkeää, että seinän yläosa on auki jolloin sinne voi työntää uutta purua jos tarpeen on.
Kun komeroiden katto lämpöeristettiin kivivillalla niin samassa yhteydessä myös niiden seinien ylin puoli metriä luultavasti eristettiin mineraalivillalla, en ole tosin varma, mitä siellä kuitulevyn takana seinien yläosassa on.
Urran kirjoitti:Morjesta,
Onnea talokaupoista! Kannattaa hiukan noiden talojuttujen suhteen katsella tietoa vähän muualtakin kuin tästä ketjusta :-D Me olemme täällä vähän niinkuin mielemme jo myyty eikä aina kovin ruusuisia kuvia ilmoitella talojemme asumisen autuudesta mutta useimmiten pysymmekin totuudessa...
Enpä tiedä onko noissa pikkuILP:eissä huoltoventtiileitä, yhtäkään omistani en ole vielä purkanut, vaikka mieli onkin tehnyt.
Kerro vaikka tänne hieman lähtökohdistasi lämmityksen suhteen niin muut saavat hiukan osviittaa mitä olet ajatellut niin me yritämme resurssiemme mukaan vastailla.
tepy kirjoitti:
Tuleehan niistä vielä kunhan paistaa, liitteenä tämä päivä. Mulla ei ole mittarointia, vieläkään. Hommasin vuosi takaperin lämpömäärämittarit niin VILP:ille kuin Aurinkohässäkällekin mutta asennus ontuu. VILP tulee nyt saamaan sellaisen jos vain paristoissa on virtaa jäljellä niin saa totuuden siitäkin esiin. Mittarit ovat 3/4" kierteellä eli tulee ahdistamaan VILP:in kiertoa mutta laittelen siten että saa helposti pois välistä jos siltä näyttää. Aurinkoverkostoon tuo onkin ihan passelin kokoinen. Pitää laittaa auringolle kun nuo glykolit pitäisi muutenkin vaihtaa, ovat jo vissiin kolme vuotta siellä pyörinyt. Muuta huoltoa tuo ei olekaan vielä vaatinut, hyvin huoleton systeemi!
Tuossa kannattaa huomioida että koko 7 vuotta täällä on joka vuosi pyörinyt sähkönkulutus tuossa n. 12 000-16 000kWh haarukassa eli kulutus on kokonaisuudessaan tippunut n. 2500l öljyä. Mutta onhan tuossakin vielä petrattavaa!
Alussa seurailin ruutupaperimetodilla ja aika liki piti paikkansa nuo tuotot erinäisiin laskelmaohjelmiin verrattuna eli luokkaa 4000-5000kWh noista n. 6m2 tehollisen pinta-alan värkeistä tulee per vuosi. Eli en mä nyt sanoisi ettei koskaan maksa takaisin kuten vallalla oleva käsitys noista yleensä on. Mulla nuo maksoivat itsensä takaisin parissa vuodessa ja joissain artikkeleissa on ollut että kun hinnat ovat tulleet alas kilpailun johdosta niin keskimääräinen takaisinmaksuaika alkaa olla noin 5 vuotta, joka ei sekään ihan paha ole. Silloin kun hommasin nuo niin omat laskelmat osoittivat 10-15 vuoden takaisinmaksuaikoja, joten otin omat keinot käyttöön ja tilasin kasan Kiinasta, joista myin osan ja sain kuoletettua hieman kuluja.
Tuossa muuten kätevä ohjelma, jolla voi haarukoida kannattavuutta eri paikkakunnilla, perustuu NASA:n tilastoihin ympäri maapalloa 22v. ajalta. Huomattavaa on ettei Suomi lopulta kovin huono paikka ole aurinkoenergialle vaikka ihan pöljältä ajatukselta tuntuukin näin talven alla täällä hytisemässä:
http://solarelectricityhandbook.com/sol ... iance.html
Ai niin se kuva:
Liitteet
Viimeksi muokannut tuuma, Pe Loka 21, 2011 1:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pvalila kirjoitti:Joku kysäisi, mistä tuonne pitkiin komeroihin tulee lämpöä jos ne puolilämpimiä ovat.
Minä kai vaan :-)
Kyllähän laittelit noihin viesteihisi semmoiset litaniat perusteluista että myönnyn siihen kaavailemaasi koko hatun nostoon. Kyllähän tuo muukin kunto tosiaan kannattaa tarkastaa samalla, ettei vaan kallis sijoitus laske kuin pörssikurssit tätä nykyä!
Keväällä?
Urran
tuuma kirjoitti:Onnea talokaupoista! Kannattaa hiukan noiden talojuttujen suhteen katsella tietoa vähän muualtakin kuin tästä ketjusta :-D Me olemme täällä vähän niinkuin mielemme jo myyty eikä aina kovin ruusuisia kuvia ilmoitella talojemme asumisen autuudesta mutta useimmiten pysymmekin totuudessa...
Kiitokset :-D Joo itse olen sen verran pedantti että opit tulee kyllä imettyä muualtakin. Varsinainen remontointi on melko tuttua puuhaa, sekä rintamamiestalot ja hengittävän rakenteen säilyttäminen mutta hybridilämmitysvaihtoehdoista olin ennen hirveää Googlaamista ja tuuman topicin lukemista melko ulalla. Kun muualta lukee niin tuntuu että ILP:it/VILP:it on käytössä vain uudemmissa asumuksissa vaikka siinä ei mitään järkeä olisikaan :-)
Oikeastaan ainut syy miksi edes lupauduin raijaamaan yhden pikkuILP:in kotiin oli se että ulkoyksikön ja sisäyksikön välissä on kierrettävät liittimet, eli täyttöventtiilit on käytännössä pakko olla. Ja toinen syy on se että ymmärsin että huoltomies oli sanonut että "resonanssi oli rikkonut laitteet" ja ettei kannata putkia paikkailla. Eli käänsin epäilyni siihen että kupariputket olivat tärinästä kuluneet puhki ja nesteet tulleet pihalle. Melko halpa ja helppo korjata :-D Toinen ongelma on se että äkkivilkaisulla säätimissä ei ollut mitään, mikä viittaisi lämmittämiseen, vain viilennykseen (mikä on sikäli aika hassua koska lauhdutin asennetaan ulos on lämmön keruu varmasti teknisesti mahdollista :roll: )
Tällä hetkellä 180cm korkeessa pannuhuoneessa hurisee vuoden 1992 yhdistelmäkattila (merkkiä en nyt ulkoa muista, voin tarkentaa myöhemmin) missä on 2002 vaihdettu Oilonin Junior Pro poltin (mikä on peräti huollettukkin vuonna 2007). Shuttin on toistaiseksi mekaaninen ja kierrosta huolehtii Esben suht tuore kiertovesipumppu.
Mietinnän alla on Oumanin ohjaus (ja se että onko se EH-800, EH-800B vai EH-80 :roll: ) ja Mitsun FD35 ilppi. Ilpiltä toivottaisiin lämmitystä talvella ja jos ens kesä on yhtä kuuma niin olis kiva jos sillä sais viilennettyä myös yläkertaa (makkarit). Olen vain ymmärtänyt että porrastasanne ei oo se kaikista paras paikka ILP:ile vaikka putkien vedon suhteen ois ihan optimi paikka :( Lisäksi tuuma vinkkasi että käyttöveden vaihtaminen johonkin reilumaan boileriin olisi fiksua, katse kääntyy siis käytettyihin sellaisiin. Toi huonekorkeus vaan vähän rajoittaa.
Talo on tällä hetkellä kaksi asuntoa (myös kaksi sähkömittaria) ja varsinainen portaikko saa lämpönsä vain yhdestä patterista. Portaikko on siis melko varmasti aika kylmä talvella. Harkinnan alla olisi että vetäisin kerrosta ylemmäksi (1. kerroksen korkeudelle) toisen patterin koska kierto menee siitä alta ja siinä kohti on vanha lautalattia. Pitäis vaan jostain keksiä se patteri, niitä tarttisi muutenkin jotta saisi tallin pysyy plussan puolella talvella, on heti paljon mukavampi touhuta :-)
Koska itsellä on hyviä suhteita maanmuokkaus firmoihin niin pohdiskelen myös pystyisikö 1109m² tontilla tekemään vaaka maalämpö kennon :? Ongelmana se että talo makaa kallion päällä ja vain 80-90% tontista on edes nurmikkopäällysteistä (eli todellisuudessa metrin syvyyteen upotettavaa aluetta tontista olisi ehkä vain 70-80%). Maalämpöpumput ovat kaiketi vaan sen verran arvokkaita etten tiedä saisiko kys. kennoston tekoa/pumpun hankintaa/asennusta ikinä maksettua takaisin. Eli taas palataan näihin hybridilämmitysvaihtoehtoihin :-D
tepy
Onhan tuo tosi hyvin, jos 5000 kwh saa vuodessa. 5v takaisinmaksu aika on minusta ihan hyvä tollaselle systeemille, missä ei juurikaan ole kuluvia osia ja vaatii vähän huoltoa.
5000kwh/v *12,5 c/kwh * 5v = 3125€ Ei tuolla kyllä taida mitään kaupallista systeemiä saada, ainakaan asennettuna?
Mulla on se tuttu putkari kovasti kiinnostunut noista aurinko systeemeistä ja uskoo niiden tulemiseen. Se vaan haalii ihan liikaa töitä itselleen, eikä ole vielä kerinnyt perehtymään, mistä kannattaisi hankkia tarvikkeet.
Minulla ei ole oikeastaan, kun pari paikkaa johon saisi paneelit ja molemmat vähän ongelmallisia.
1.Piharakennuksen loiva pulpettikatto etelään. Katto on turhan loiva, että sais talvella jotain talteen ja pystynpäään en halua paneeleita sinne nostaa. Sitten tulee vielä jonkinverran matkaa talolle.
2.Tontin rajalle melkein pystyyn, vähän niin kuin aidaksi. Ei ole parhaimmillaan kesällä ja naapurikaan ei välttämättä tykkää moisesta rakennelmasta.
Harmi kun noi talon lappeet on ihan väärään suuntaan.
Urran
^Muakin kiinnostaa aihe kovasti, jos noin pienellä maksuajalla mennään :o Varmaan jossain +700-sivun aikana mutta kertaukseksi, mistä tuuma on omansa hommannut ja asensiko hän ne itse?
tepy
Tervetuloa palstalle minunkin puolestani urran. Mä olen ollut tuuman palstalla vaan vierailevana tähtenä puolisen vuotta hakemassa vinkkejä öljynkulutuksen pienentämiseen.
Sullahan on siellä ihan hyvä tilanne lämmityssysteemin puolesta. Kyllähän tuolla hyvin alkuun pärjää ja voi keskittyä olennaisempiin hommiin.
Kannattais ehkä rauhassa kattoa talon kulutus omilla käyttötottumuksilla ja miettiä vasta sitten mihin kannattaa investoida.
Ei tuota maalämpöäkään kannata suoraan dumata varsinkin jos maapiiri on mahdollinen. Esim 8kW nibe maksaa vain noin 5k€(siis pelkkä pumppuyksikkö).
On niissä tietty omia rajoitteita vanhaan taloon liittyen ja nyt ei noi avustukset ja verovähennyksetkään oikein suosi.
Noi varaajat, ouman ja ilp on turhia, jos kuitenkin vuoden päästä lasket, että maalämpö on sittenkin järkevin vaihtoehto.
Urran, olen lähes varma ettei sun tonttisi riitä. En enää muista lukuja, mutta mun tonttini oli liian pieni ja se on pikkuisen isompi kuin sinun. Mulla homma tosin kaatui myös siihen, että maalaji on väärä: moreenista ei lämpö irtoa.
Teoriassa voisit tehdä kuten eräs pumppuaktiivi Rovaniemellä teki, ottaa lämpöä ilmasta silloin kun ei ole kauhean kylmä ja maasta vasta sitten kun ilmasta ei enää saa. Tuo onnistui häneltä, mutta mies onkin tosi taitava kylmäkalle-automaatiomies.
Maalämpö rulaa tällä hetkellä, sitä ei voi kiistää. Tulevaisuus on kuitekin ilppien/vilppien, sillä niiden pakkasraja putoaa koko ajan ja vaikka perusfysiikka tekeekin kiusaa, niin kyllä Siperia-versiot ovat tulossa. Kiva olisi, vielä kun tietäisi, kuinka pian!
Tulevaisuudessa pörssisähkön järkyttävät hintapiikit saatetaan tuupata kuluttajille asti ja silloin myös maalämpö on tosi kallis lämmitystapa huippupakkasien aikana: vanhat öljyvehkeet, takka tai pellettitakka ovat tuolloin ehkä taas arvossaan.
Mun mielestäni sulla on ehkä kaksi järkevää tietä: totaali maalämpö ja heti tai sitten pienempien investointien tie, jolloin päädytään öljy+ilp hybridijuttuun.
Maalämmön jos otat, niin sitten sun ei kannata laittaa penniäkään nykykattilaan, polttimeen eikä edes siihen nykyiseen sisäverkkoon: kaikki se on kuitenkin kaatiksella pikana. Maalämmön suuri piilevä kulu on se, että jotta säästölupaukset todella toteutuvat pitää pystyä käyttämään viileää kiertovettä (sama pätee tietysti myös vilppiin). Halvin tapa päästä tähän on korvata suuret radiaattorit puhallinkonvektoreilla ja pienemmät niillä juuri vapautuneilla isoilla radiaattoreilla. Ilppi taloon tarvitaan jäähdytystä varten, elleivät puhallinkonvektoreiden putkitukset ole kunnolla eristettyjä: MLP osaa kyllä jäähdyttää, mutta jäähdytystä ei voi hyödyntää jollei kondenssiongelmia ole estetty vesijohtojen kunnollisella eristyksellä.
ILPpien tielle jos lähdet, niin sun hyväksyttävä, että niitä tarvitaan enemmän kuin yksi. Mulle tuli juuri kolmas ilppi ja koska se on FD-35 niin se pystynee pitämään tuon yläkerran lämpimänä vielä 30 asteen pakkasillakin (normaali mitoitus siellä olisi yksi 700 W sähköradiaattori pienemmässä huoneessa ja 1000 W ratikka isommassa, FD-35 antaa 1700 W vielä tulipalopakkasillakin). Kun ilppejä tarvitaan monta, ei sekään halvaksi tule, mutta niitä saa sentää ostaa yksi kerrallaan eikä tarvitse tehdä yhtä isoa investointia. Mun mielestäni ilpit ovat tosi hyvä vaihtoehto jos talo on A) uusi eli ilpin avulla voidaan välttää vesikiertoisen systeemin rakentamiskustannukset tai B) lämmitysjärjestelmä on vanha ja halutaan ohittaa se, jotta energiaa ei päädy talon rakenteisiin.
Sähkölaskua jos mietit, niin minä vähän epäilen, että parhaat ilpit pesevät maalämmön jos maalämpöä pusketaan taloon hiukankin epäedullisen lämmönjakoverkon kautta: ilpeillä lämmitetään aina vain ja ainoastaan talon sisäilmaa, ei talon rakenteita. Ja kääntäen, jos talossa on kunnon lattialämmityssysteemi (ja lattioiden alla myös kunnon eristeet...) niin silloin maalämpö on tosi vahvoilla.
Älä laita ilppiä portaikkoon äläkä käytävään, ei toimi. Pitää puskea isoon huoneeseen, josta tarvittaessa voidaan puhaltimilla siirtää lämpöä muihin tiloihin. Itselläni on mietteissä/unelmissa myös pellettitakka siihen olkkarin ilpin viereen, ilppi ja sen jatkoksi tehtävät puhallinsysteemi levittävät tietenkin yhtä tehokkaasti pellettitakan lämpöä kuin ilpin omaa lämpöä.
Ai niin, Urran, jos sulta uhkaa lukeminen loppua kesken niin jatka sitten tuolla meidän toisessa vakioketjussa, siellä on melkein 500 sivua lisää samaa laatukirjallisuutta... :lol: :lol: :lol:
Noista sun itseseisovista ilmastointilaitteista...
Ne luultavasti on tosiaan tarkoitettu vain jäähdyttämään mutta kyllähän ne lämmittämäänkin varmasti saa, mutta jonkin verran työtä se saattaa kyllä teettää.
Yksi huomioitava asia on ulkoyksikön sulatus, se noista varmasti puuttuu kokonaan.
Pelkkä jäähdytyskin on kyllä arvokas asia, sillä mullakin yläkertaan tuli ilppi paljolti siksi, että siellä on hellekesällä niin perskatin kuuma: pelkän lämmityksen olisin voinut ratkoa jollain muullakin tavalla. Eli jos sulle vaikka tulee vilppi (jolla ei jäähdyttäminen oikein helposti onnistu, vaikka laite itsessään tuonkin tempun osaa) niin silloin tuollainen erillinen jäähdytysratkaisu on painonsa arvoinen kul...tai ainakin hopeaa.
Onko sulla portaikko varmasti ollut aina lämmintä tilaa? Mulla eräs seinänpätkä oli alkujaan kylmän tilan kohdalla ja eristämätön, se purutettiin vasta nyt mun remppani yhteydessä: vuosikymmeniä se ehti päästää lämpöä pihalle.
tepy kirjoitti:
On noita edullisia paketteja tullut myyntiin lähes kuin sieniä sateella :-D Itselläni 60 tyhjiöputkea niin tuossa vastaavia niin taso- ja tyhjiökeräimiä, osassa varaaja mukana osassa ei.
Pikainen satunnainen otanta:
http://www.sepratec.fi/kauppa/-p-603.html
http://www.ultimatemarket.com/Published ... lar_ultra2
http://www.leidi.ee/wb/pages/fi/auringo ... otteet.php
http://glanspower.fi/tuote/1116
http://www.aurinkokauppa.fi/epages/Kaup ... roducts/42
http://www.energiakauppa.com/shop/artic ... %3D1410%26
DIY:
http://www.y-energia.com/aurinkolampo/r ... inen-_.pdf
http://www.kolumbus.fi/solpros/reports/SolarGuide.PDF
http://www.junoka.fi/ene_aurinkolammitys.htm
Mun suosikki, jossa hurjia viritelmiä:
http://www.builditsolar.com/
