Siis onko sun öljypolttimesi tuo surkean pieni loota, joka ei ole edes punainen?
Polttimen kuuluu olla iso ja punainen!
Tuo näyttää enemmän sähköparonin pyrstöltä.
Sulla on myös kahdet luukut vierekkäin, Etnassa toinen oli puita varten mutta toisen umpirautaisen luukun tilalla oli sellainen kaulusluukku, johon poltin oli pultattu kiinni (se luukku oli kyllä pultattu kiinni eikä siis ollut saranoilla).
Nuorempana kun aktiivisemmin kävi "musiikki" konserteissa niin tinnitti nukkumaan mennessä ihan kiitettävästi. Muutama vuosi sitten kun kävin verestämässä muistoja niin paikalla myytiin Eareja ja siinä sitten yleisö kuunteli tulpat korvissa kun musa pauhasi. Minusta homma oli vähiintäänkin kummallista, eikö PA-laitteissa ole enään volume potikkaapvalila kirjoitti:Tuuma, kuulon kanssa ei tosiaankaan kannata hölmöillä.
Pyydä vaimolta pikkuisen pumpulia ja ota keittiöstä palanen elmukelmua, niin niistä syntyy hetkessä toimivat korvatulpat.
Pumpulin voi korvata hätätilassa vessapaperilla ja elmukelmun kaupan hedelmäpussin muovilla.
Pumpulia lisää tai vähentää tarpeen mukaan, tiivis tulppa syntyy kun pari kertaa kokeilee.
Sulla on aivan upea aherrusputki päällä mutta niin kiire ei saa olla, että loppuiän korvat soivat.
Se tilapäinen tinnitus nimittäin palaa usein vanhuusvuosina, kun korvan rapistuminen alkaa.
Juu jos lisää olisin porannut niin jotkut toffot olisin kyllä tunkenut sillä jos ääni sattuu korviin niin ollaan hyvin lähellä välitöntä kuulonmenetystä tai ainakin pysyvää vauriota
Niin ja jos tulosta ei synnykään niin ai että mikä harmitus kaiken vaivan jälkeen. No, parempi paikka tuo uusi on sillä nyt sen vilperon voi vaikka muurata piiloon niin on kumma ellei siitä hiljenepvalila kirjoitti:Ne puutarhaletkut saavat multa kannatusta.
Aika, raha ja voimat ovat kortilla ja tuossa on selvä mahdollisuus oikaista hiukan.
On tuossa mulla taka-ajatuksena myös öljysäiliön käyttäminen vapaapaineisena varaajana...
Tuossa sijoituksessa on myös sellainen mahdollisuus että kaivan pienen lämpökanaalin kellarista VILP:in alle, jolloin saa kaiken jemmaan ja kellarin lämpö pitämään tuo jäätymättömänä että saisi myös kondenssivedet vaikkapa lattiakaivoon pois pihaa jäädyttämästä.
Äh, Jämä jatkuu tuosta vielä alaspäin toisen luukkurivin verran ja siellä on Oilon toisessa luukussa ja toisessa tuon puupesän tuhkaluukku. Taitaa se Oilon vähän kuvassa jopa punoittaapvalila kirjoitti:Siis onko sun öljypolttimesi tuo surkean pieni loota, joka ei ole edes punainen?
Tuolla öljysäiliö huoneessa kun nyt olen viettänyt aikaa niin se taitaa olla muuten kellarin korkein tila ehkäpä joku 220cm
Kovasti yritän tänään saada VILP:in hörähtämään käyntiin mutten lupaa mitään.
Ihan hyviä ajatuksia. Tai älä nyt sentään ihan umpipoteroa ilpille tee, voi anto vähän tipahtaa...tuuma kirjoitti:Niin ja jos tulosta ei synnykään niin ai että mikä harmitus kaiken vaivan jälkeen. No, parempi paikka tuo uusi on sillä nyt sen vilperon voi vaikka muurata piiloon niin on kumma ellei siitä hiljenepvalila kirjoitti:Ne puutarhaletkut saavat multa kannatusta.
tuuma kirjoitti:Äh, Jämä jatkuu tuosta vielä alaspäin toisen luukkurivin verran ja siellä on Oilon toisessa luukussa ja toisessa tuon puupesän tuhkaluukku. Taitaa se Oilon vähän kuvassa jopa punoittaapvalila kirjoitti:Siis onko sun öljypolttimesi tuo surkean pieni loota, joka ei ole edes punainen?
Sulla on myös kahdet luukut vierekkäin, Etnassa toinen oli puita varten mutta toisen umpirautaisen luukun tilalla oli sellainen kaulusluukku, johon poltin oli pultattu kiinni (se luukku oli kyllä pultattu kiinni eikä siis ollut saranoilla).![]()
Tuolla öljysäiliö huoneessa kun nyt olen viettänyt aikaa niin se taitaa olla muuten kellarin korkein tila ehkäpä joku 220cmSinänsä hassua että se on talon nurkista toiseksi syvimmällä ulkoa katsottuna, jossa olen myös luullut olevan kalliota alla mutta ehkäpä sitä on vain tuolla yhden nurkan alla eli jossa kuisti on. Tuosta vaan seurannut kaikkea mukavia ajatuksia kokonaisuudessaan 220cm korkeasta kellarista ja sen mahdollisista tiloista ja tilaratkaisuista... Joo. Uni seis vaan
Sain muuten aamusella sähköt vedettyä VILP:in lähelle mutta nyt tuli paussi kunnes saan tänne lapsenvahdin. Homma jäi siis jälleen kesken juuri kun se alkoi
Bobcatilla vain ajelemaan ympäri kellaria, äkkiäkös sitä kymmenen tuumaa pois höylää.
Ainakin siinä boilerin kohdalla oli alla hiekkaa ja jopa kuivaa sellaista, miksi ei sitten muualla?
Kannattaa muistaa, että mies joka yritti saada sut purkamaan verannan lattian mitä suurimmalla todennäköisyydellä haluaa nähdä sut kopisuttamassa rikki myös koko kellarin lattian...
- Maatilallinen
No niin, tulipa taas tilalla käytyä. Asukit sai sen yhden vessan viemärit kyllä niin hyvin tukkoon, että pitää painehuuhteluauto tilata, multa loppuu keinot sen kanssa. Ostin kaksi uutta rassia, 5 metriä ja sitten 15 metriä, 3kg viemärirakeita ja kolme päivää pelasin sen kanssa. Katolta rassatessa sain kalanperkeitä, lavuaarin alta rassatessa tuli multaa ja letkulla kun yritin avata ja laskin kovalla paineella tulista vettä sinne niin tuli jotain ruohonkorsia
Viemärirakeita on tähän mennessä mennyt se 3kg ja pirkka-putkenavaajaa viitisen litraa, ei vaikutusta. Välillä vetää, välillä ei, eli siellä on jotain isompaa joka liikkuu mutta ei tule pois.
Kespesin kanssakaan ei ollut mennyt taaskaan kovin hyvin, tiivisteet oli poistettu toistamiseen alaluukusta ja asian johdosta kattila oli täynnä tervaa ja muutenkin puhdistus oli jäänyt tekemättä, varastopesässäkin oli n. 30cm tuhkaa... Eihän siinä, poltetaan tyhjäksi ja sitten kuumana vaan rautalapiolla kaikki seinämiltä irti ja työnnellään tuhkatilaan ja sieltä kannetaan tavara ulkona olevaan peltipönttöön. Lämpökeskus täynnä savua kun palavaa tervaa joutuu kantamaan pihalle.
Lopuksi vielä kaavitaan kaikki loput tervat pois ja nekin pihalle, konvektion nuohous, pannu täyteen ja puhallin päälle. Aikaa menee n. 3 tuntia.
Oumanni taas vähän meinasi sahailla edestakaisin, mutta aikapaljon vähemmän kuin ennen joten suunta on oikeaan päin
Nythän siinä oli P 40c, I 240s ja D 0.
Pitää varmaan vielä I-aikaa kasvattaa, jotta sen saa rauhallisemmaksi. Oumanin ohjekirja kertoi tuon toiminnasta että "Menoveteen jäänyt lämpötilan poikkeama asetusarvoon nähden ajetaan P-ajomääränä joka I-jakson aikana". Eli kun I-aikaa pidentää niin se odottaa kauemmin ennen seuraavaa säätöä...
Vai pitäisikö sitä P-määrää nyt vähentää vielä, sehän on että miten paljon käännetään. Se on nyt 40c ja jos menoveden poikkeama on vaikkapa 4c niin sehän ajaa 10% tuosta 300 sekuntista eli 30 sekuntia 240 sekunnin aikana korjatakseen menoveden lämmön oikeaksi...
Sain muuten kunnalta vihdoin tämän talon piirustukset, nekun olivat hävinneet aikojen saatossa johonkin kun olen 3. omistaja tässä talossa. Alunperin talossa ollut pinta-alaa näköjään 245,3m2, jota on myöhemmin laajennettu rakentamalla mm. toinen autotalli, sisäterassi ja varasto. Nykyinen pinta-ala on jossain 320-350m2 paikkeilla, en ole vielä saanut sitä tarkalleen selville, muutoksesta on nimittäin jäänyt todella huonot piirustukset...
Se on vähän se ydin. Saadaan optimikäyttöön molemmat aineet.pvalila kirjoitti:
Mielenkiintoista, että tuossa on eri vaiheissa eri kylmäaineet.
Jos tuon tekisin itse niin laittaisin portaiden väliin vesisäiliön josta saisi välilämmitettyä vettä lattialämmitykseen yms.
- Maatilallinen
Itse en kyllä uskaltaisi puutarhaletkua asentaa lämmitysverkostoon, siinähän ei tarvitse kuin yhden klemmarin pettää ja vedet pihalle, kiertovesipumput hajoaa, vastukset palaa rikki jos pääsee vedenpinta liiaksi laskemaan, kattila kärsii jos tulet siellä jne... Tietysti jos löytäisi parempilaatuiset osat kuin halpamarketin letkut ja klemmarit niin sitten ehkä...tuuma kirjoitti:Taidan loput VILP:in vedot vetäistä vain 1" letkulla ja kokeilla hiljeneekö otus ettei tee turhaa hommaa. Toisaalta tuollainen parempilaatuinen puutarhaletku pitäisi lämpötila speksien mukaan soveltua tuolle ihan hyvin. Olipa jopa TM Raksamaailmassa kerran ihan etusivu kuva kun VILP:iä asennettiin ja siinäkin puutarhaletkut! Eihän tuo kovin prolta näytä mutta jos suoraan sanoen niin kierteiden teko 1" teräsputkeen Lidl -setillä ei ole ihan mukavimmasta päästä![]()
Tuppaavat vuotamaankin niin paljon nuo liitokset, ikinä en ole saanut kaikkia liitoksia 100% pitämään, vaikka leikkaisi letkusta pätkän pois, puhdistaisi liitospalan ja vääntäisi klemmarin niin tiukalle kuin se kestää... Silti tihuttaa
Jos on koskettimilla varustettu painemittari niin siitähän voisi alarajakoskettimelta ottaa ohjauksen kontaktoreille ja pysäyttää kiertovesipumput, polttimen ja vastukset. Ja tästä tietysti hälytys pitäisi mennä vielä pitemmälle, ettei jää talo ilman lämpöä jos ollaan poissa.
Olisikohan putkiliikkeestä taikka konevuokraamosta saatavissa lainaan ihan kunnon kierteentekovehkeet? Mulle kun mudanerottimet asennettiin niin oli putkarilla ihan sähkökäyttöinen kierteentekokone, jolla sitten väänsi kierteet putkiin, ei siinä kauaa mennyt kun kolmivarttiseen teki. Kahdet kierteet piti tehdä ihan käsipelillä, mutta ei näyttänyt sekään kovin vastustavan. Leikkuuöljythän tuolla oli myös käytössä, varmaan vaikeampaa ilman.
Taitaa olla vapaakiertoinen verkosto alunperin ollut, liekkö vieläkin, ei kylmä tule vaikkei sähköjä olisikaan
Ei Tuuma varmaankaan mitään halpisletkua ole tuonne laittamassa, vaan aivan kunnon painekamaa. Tuo happijuttu kannattaa kyllä miettiä.
- Maatilallinen
Juu, tuo toimii varmaan paremmin, mulla kokemukset rajoittuvat lähinnä noihin halpamarketin puutarhaletkuihin joita käytetään pihan kastelussa. Tuli myös mieleen, kun jollain tällä foorumilla oli talvella kumiletkuilla yhteen liitetyt lämmitysverkoston runkoputket lauennut, ja vedet tuli pihalle, lämpö katkesi, patterit jäähän ja avopaisunta-astia vintiltä jäähän, ja kaikki putket vaihtoon...pvalila kirjoitti:Ei Tuuma varmaankaan mitään halpisletkua ole tuonne laittamassa, vaan aivan kunnon painekamaa. Tuo happijuttu kannattaa kyllä miettiä.
Sain kuin sainkin VILP:in jälleen puhisemaan ja aika kiitettävällä tuloksella eli mokoma hiljeni onneksi ei silti kokonaan
Eihän tuo mikään huopatossutehdas ole vieläkään mutta se vaikerrus poistui joka sitä rassasi vedon loppuvaiheissa. Selitys tuossa on ettei vesi enään lämpene niin paljoa, hullua eikö totta. Minä olen iloinen kun lämpötila laskee
Ennen meni joku 7l/min VILP:in läpi ja nyt aika tarkkaan 1,185m3/h eli 19,75l/min. Lämpenemä on 4,5-5 asteen välillä, joka ennen oli n. 17 astetta.
Tuumaista muoviletkua tosiaan laitoin, Kumukosta hankittu. Tiedä sitten onko tuo sen parempaa kamaa kuin halpisletkut mutta toivoa sopii että kestäisi vaikkapa talven yli. Happidiffuusio kävi kyllä myös mietityttämään. Kaikki nuo puutarhaletkutkin sen 10bar kestää ja patteriverkossa sentäs vain vajaa 1bar normaalisti.
Jos tuo posahtaa niin sitten posahtaa. Joko öljysäiliöpoteroon tai pihalle verkosto sitten tyhjenee, eli ei sen niin väliä
Ehkä mä joku kaunis lämmin kesäpäivä menen tuonne poteron viileyteen ja askartelen loppuun tuolla teräsputkella mutta viimeinen väli seinä->VILP silti pitää jollain muovilla tehdä jottei äänet kulje putkien mukana radiaattoreihin, se se olisikin mukavaa sinfoniaa öisin!
Hommasin mä Baukkarista aikaisemmin ihan speksattua 16bar:iin ja +60 asteeseen mutta en laittanut kun se oli vain 3/4" ja halusin kokeilla tuumaista... Puita polttaessa on tuo kierto kyllä sammutettava ja muutenkin joku pumpunkierrosnopeuden säätö kehitettävä ettei sitten taasen jämähdä jäähän jos vallan kierto loppuu, tuossa pumpussa onkin 0...10V sisäänmeno jolla kierrokset saa ohjattua. Hieman vain logiikkaa ja anturointia lisää...
Äh, nyt väsyttää.
Ai niin. Ei mikään KotiCOP tällä kertaa vaan totuus 1,94kW menee ja 6,61kW tulee ulos
No joo, tuo tilanne oli silloin kun starttasin ja pata oli vasta vähän reilu parikymmentä asteinen. Myöhemmin +40 asteisena tuo COP oli silti luokkaa 3
Ulkona tosin n. +6 astetta, eiköhän se tuosta pahene
Äh, nyt väsyttää.
Jokainen PID säädin toimii vähän erilailla. Tuo Ouman ihmetyttää sikäli että jos tuo on totta niin I-aika on samalla säädön sykli? Ei se ihan noin yleensä ole säätimissä mutta tapansa kullakin. P pitäisi vaikuttaa välittömästi lämpötilamuutoksiin sehän on vahvistus. I sitten vahvistuksen ja I ajan suhteen kimpassa eli P vahvistaa myös I:tä...Maatilallinen kirjoitti: Oumanni taas vähän meinasi sahailla edestakaisin, mutta aikapaljon vähemmän kuin ennen joten suunta on oikeaan päinNythän siinä oli P 40c, I 240s ja D 0.
Jos mä tuosta tällä hetkellä vallitsevasta tilanteesta lähtisin korjailemaan niin ehkä vähän suurentaisin suhdealuetta 40->60 ja 240s -> 300s. Nuo kyllä aika stetsonista mutta hakemalla nuo on haettava ja kun noin hidas prosessi on kyseessä niin hidasta hommaa nähdä vaikutussuunta. Käyttöveden lämpötilansäätö onkin sitten aivan eri maata jos olisi sähköisesti toteutettu. Ei siinä ainakaan 300s moottorilla tekisi mitään
Mikäs tuo sun Kundosi on?
Tuossa sun systeemissäsi ilmeisesti yhtä paljon vettä palaa vilpistä kuin sinne menee, eli virtaama mitataan vain yhdessä kohden mutta lämpötila tietenkin ennen ja jälkeen vilpuran?
Veden tilavuusmuutosta tuossa ei tarvinne huomioida...
Ai niin, jos vaihdat veden johonkin muuhun litkuun niin sitten tuo näyttänee väärin?
Maatilallinen kirjoitti:Juu, tuo toimii varmaan paremmin, mulla kokemukset rajoittuvat lähinnä noihin halpamarketin puutarhaletkuihin joita käytetään pihan kastelussa. Tuli myös mieleen, kun jollain tällä foorumilla oli talvella kumiletkuilla yhteen liitetyt lämmitysverkoston runkoputket lauennut, ja vedet tuli pihalle, lämpö katkesi, patterit jäähän ja avopaisunta-astia vintiltä jäähän, ja kaikki putket vaihtoon...pvalila kirjoitti:Ei Tuuma varmaankaan mitään halpisletkua ole tuonne laittamassa, vaan aivan kunnon painekamaa. Tuo happijuttu kannattaa kyllä miettiä.
Hilpeä ajatus...
Tuuma onkin aina salaa mielessään unelmoinut kuivasta talosta, lämmitys vain ilpeillä ja sähköradiaattoreilla. Mukavuudet pihan perällä...
