pvalila kirjoitti: Jos sulla tosiaan menee vain 1500 litraa per vuosi, niin unohda lämmitysjutut ja hanki jokin mielekäs harraste, vaikka perhosten keräily: tuollaisen 1500 litraa voi oikein hyvin hyväksyäkin.
Kyllä mä luulen että Urran:illa saattaa perhosten keräilyt jäädä muutamaan toukkaan ja keskityttävä omaan kotiloon kun -30 astetta viuhuu ulkona :lol:
Tai mistäpä mä tiedän vaikka olisi kuinkakin hyvin eristetty talo, alkuperäiskuntoinen vaan aina haiskahtaa terveeltä talolta mutta huimilta energiakuluilta :roll:
pvalila kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
Tuumalta saisi varmaan ostaa edukkaasti jo vähän isomman vilpin, tosin onoff -sellaisen...Saisi Tuuma sitten ostaa tilalle sellaisen tandem-mallin, johon voisi kovilla pakkasilla ajaa vettä Tuuman pikkuruisesta porakaivosta.
Urran:illa on vaikeat valinnat tosiaan edessä. Mekään ei olla paljoa puusta pitkään vieläkään päästy jotta... :-D
Älä muistuttele porakaivosta. Se kyllä edelleen kaivertaa mieltä josko sillä kovat pakkaset puristelisi talon lämmöksi tai edes yöt ja saisi päivisin kaivo jälleen latautua. Hyvinkin voisi riittää tuollainen VILP/MicroMLP koko vuodeksi, jopa tuolla ON/OFF:illa! Sähköpattereilla sitten loput...
Ei se kaivon syvyys ratkaise vaan vedenantokyky, ja sitähän saattaisi tulla lisää, kun ihan pikkuisen dynamiittia siellä alapäässä poksauttaisi... :roll:
Saiskohan sitä edukkaasti joltain paikalliselta pärinäpoikajengiltä?
Tuusula ottaa enemmän tai vähemmän vetensä monista, useista pohjavesipumppaamoista. Ei taitaisi olla tuon jälkeen ainakaan fiksu idea motukalla ajella, jossa paukkulankavirityksillä muutenkin osat toisissaan kiinni :lol:
Aina kiinnostanut tietää kummalla tavalla porakaivosta oikeastaan se lämpö enimmilti (outo sana!) tulee: Pohjavesivirtauksista vai ihan vain maanlämmöstä johtumalla, joka sitten hiljalleen talven kuluessa hiipuu. Molemmista varmaan mutta missään ei oikein ole ollut että kumpi noista on määräävämpi. Vaakaputkisto on tuon suhteen selvä kun lopputalvesta alkaa olla maaperä pumpattu viileäksi.
Luulen että tuo mun kaivo on aika pitkälti vain kalliossa oleva reikä ja siellä sitten vain jokunen "vesisuoni" sinne hiljuksiin lisää lorottelee mutta sitäkään en varmuudella tiedä kuinka syvä tuo on. Koskaan en ole edes kantta ottanut kaivosta pois, tiedä vaikka olisi kolmen renkaan rengaskaivo ja porakaivopumput vain rekvisiittaa :?
Hmmm.
1000 litraa jos on oletus että sieltä tunnissa saisi ja sen jäähdyttää vaikkapa viisi astetta pumputtimessa tunnissa niin se olisi mun kaavan mukaan: 0,001167*1000*5 = n.6kWh. Eli ainakin 2000l tunnissa pitäisi saada jäähtymään sen 5 astetta jotta tänne saisi 12kW tunnissa ja sitten jo seuraavana tuntina olisi syytä veden olla vaihtunut tai maaperän lämmittänyt 2000l vettä 5 astetta, jotta olisi jälleen tarjolla tuo 2000l jäähdytettäväksi. Jotenkin musta tuntuu että todellisuudessa mä saisin tunnissa-kahdessa tehtyä n.60m pitkän jääpuikon, maan uumeniin :roll:
Perhosten pelastus...
Niin, tuo 1500 litraa vuodessa kuulostaa tosi pieneltä lukemalta. Metri purua seinissä tai sitten lämpöä on tuotettu jollain aivan muulla tavalla kuin öljyllä.
Urran, tuon alimitoitetun lämpökentän käyttö voi olla haastavaa. Alimitoitus ei ainoastaan rajoita sitä, kuinka monta viikkoa vuodessa voit maasta lämpöä pumpata vaan se saattaa rajoittaa myös hetkellisen ottotehon tason suhteellisen alas: tilanne voi siis olla hieman vastaava, kuin mistä Tuuma käytti nimitystä 60 metriä pitkä jääpuikko.
Millainen maaperä sun tontillasi muuten olikaan, onko se moreenia tai jotain muuta huonosti lämpöakuksi sopivaa tavaraa?
Pintaputkisto käyttää lämpöä, joka kesän aikana varastoituu noin 2 metrin pintakerrokseen. Porakaivojen lämpö on "aitoa" maalämpöä eli se muodostuu jonkinlaisen ydinreaktion tuloksena (kiihkeimpien vihreiden ei pitäisi hyväksyä sen enempää maalämpöä kuin aurinkoenergiaa, molemmat ovat ydinenergiaa).
Kuten tiedät, vuoden öljyt poltetaan suunnilleen kolmen kuukauden aikana. Tuo tarkoittaa sitä, että myös maalämmön tapauksessa käyttöperiodi on kyllä lyhyt ja intensiivinen: jos maalämpöä riittää siihen hurjimpaan kulutusjuhlaan niin silloin ollaan jo varsin lähellä sitä mitoitusta, jossa lämpö riittää sitten saman tien jo kesäksikin.
http://www.sulpu.fi/index.php?option=co ... &Itemid=32
"Karkeana putkimäärän ohjearvona voidaan käyttää arvoa 1-2 putkimetriä lämmitettävää rakennuskuutiota kohti ja tonttimaata tarvitaan noin 1,5 m² yhtä putkimetriä kohti."
Eli jos sulla on noin 500 m3 talo niin silloin putkea tarvitaan 500 - 1000 metriä eli tonttimaata 750 - 1500 m2.
Eli ehkä tuo onnistuu, jos olet valmis koko tontin kääntämään ylösalaisin? Tuo lienee kuitenkin mitoitusperuste vähän rintsikoita modernimmeille taloille.
Mulla ei ole toivoakaan, maalämpöveteraani sanoi suoraan, että rehellinen hiekkaharju on lämpöakkuna aivan kurja.
Urran
Viesti Kirjoittaja Urran »
Oho, tulipa vastauksia :shock:
Perustietoa röttelöstä:
Noin 110m² sisäneliöitä sisältäen varsinaisen "RMT:n" ja konkurssilaajennuksen missä "takkahuone", sauna, suihku ja autotalli (kylmä). Sisäkorkeudet reilua kahta metriä keskivertona paitsi alakerrassa pirun korkea, luokkaa 270cm (arvio).
En usko että sen kummemmin lisäeristetty, vaikkakin suunnilleen joka seinää on ajan saatossa vähän "parannettu". Rakenne on tällä hetkellä ulkoa sisälle:
-Julkisivulaudoitus
-Tervapaperi
-100mm purua TOSI tiiviisti (yllätyin oikein, ei varise kerrosten välistä alas vaikka ottaa alemman kerroksen purut pois :-) ) ja koolaukset yhteen suuntaan
-Tervapaperi
-2x~15mm puukuitulevy
-Sisäpintamateriaali = Maali/Tapetti
Urran kirjoitti:Talohan on ollut asumaton mutta lämmin kokoajan ja entinen omistaja arvioi että viime talven aikana kului n.1500 litraa öljyä. Mielestäni se kuulostaa kovin pieneltä määrältä ottaen huomioon minkälainen talvi oli kyseessä ja kun talo on eristeiltään käytännössä alkuperäinen.
Eli myyjä puhui talvesta. Ja mainittakoon että talo oli asumaton mutta lämmin joten tuo lämmitystieto perustuu ajanjaksolle milloin kukaan ei aukonut ovia/ikkunoita eikä käyttänyt kierukan vettä. Kattilan termostaatti oli säädetty 60°C lämpöön ekaa kertaa ihmetellessä. Pidän myös hyvin mahdollisena että tönö on lämmennyt puilla :?. Ja aivan varmasti huonelämpötila ei ole ollut 22°C.
Maatilalliselle iso kiitos rautalangan taivuttamisesta eli tyhmälle opettamisesta :lol: Sinänsä "kauimmaisesta vesipisteestä veto" on erittäin haastava koska kauimmainen lienee yläkerran "keittiössä"/vessassa ja varsinainen lattialämmityspiiri on linnuntietä ehkä 3m päässä kattilahuoneesta :roll: Lisäksi melkein näkisin kuitenkin fiksumpana että kierto olisi patterikierron kanssa samassa, eli ei kierukalta? Tällöinhän mahd. häiriötä lämpimän veden tuloonkaan ei tulisi.
Vedon säädin on ja toimii. Eilen aamulla ei ollut vielä kettingillä kuin alemmassa luukussa (tossa siis on myös toisioilma ylempänä) mutta nyt on molemmissa :-D Tosin säädöissään, siitä en osaa sanoa. Eilen vähän koetin seurata miten säätyy niin jos säätää ton oppikirjan mukaan niin kattilan lämpöä ei paljon yli 60°C saa koska vedonsäädin menee niin kiinni että alkaa se kituuttaminen. Itselle kelpaisi semmoinen varoventtiili joka sulkisi luukut kuin seinään kun kattilan lämpö tulisi 85°C kohdalle :?
pvalinen voi olla että täytyy syrjäyttää kloroformi, syaniidi ja perhoset ja keskittyä tönön lämmittämiseen kun pakkaset alkaa paukkua :-D Onneksi emäntäkin on innokas puilla lämmittäjä. Myyjähän on iso röykkiö melko iäkästä väkeä, kun kyseessä on perikunta. Oikeastaan mahd. matala lattialämmitysratkaisu helpottaisi vain sillä että lattiat voisi jättää kaatoinen matalammalle -> esim. saunassa tulisi enemmän korkeutta -> turvaetäisyydet riittäisi isompaankin puukiukaaseen :-D Itse siis olen innokas saunoja. Oikeastaan muita syitä kuin suihku/saunatilan matala huonekorkeus lattialämmityksen "mataluudelle" ei ole.
Veikkaan myös että Tuuman veikkailut osuu oikeaan. Kuivaa purua mutta vaan se 100mm :-D Kyllä tämä poika juoksee kun pakkaset alkaa kiusata. Onneks työnantaja suosii etätyöpäiviä.
Maalämpöä ajatellen tontti on multaperäinen (savea ei ole tullut vastaan) missä on kallio melkein heti pinnan alla. Esim. autotallin kulmalla meni koiran aitauskeppi (nimellä hevosaitauskeppi kaupassa) n. 10cm maahan ja sanoi töks. Eli kallio on vähintäänkin lähellä paikkapaikoin. Mutta uskaltaisin silti arvioida että 80-90% tontista olisi vähintään metrin syvää, eli speksit täyttyisi. Sinällään tonttihan on ihan idylli porakaivolla mutta siltikin (!) Maalämpö tuntuu järjettömältä kun:
a) se ei maksa itseään mulle ikinä takas
b) en saa sitä rahaa takaisin edes taloa myydessä
c) oon enemmän innoissani VILP/ILP/Energiavaraaja/Aurinkokerääjä -kombosta
Maatilallinen
Urran kirjoitti:Maatilalliselle iso kiitos rautalangan taivuttamisesta eli tyhmälle opettamisesta :lol: Sinänsä "kauimmaisesta vesipisteestä veto" on erittäin haastava koska kauimmainen lienee yläkerran "keittiössä"/vessassa ja varsinainen lattialämmityspiiri on linnuntietä ehkä 3m päässä kattilahuoneesta :roll: Lisäksi melkein näkisin kuitenkin fiksumpana että kierto olisi patterikierron kanssa samassa, eli ei kierukalta? Tällöinhän mahd. häiriötä lämpimän veden tuloonkaan ei tulisi.
Juu, ei tuo ole välttämätöntä olla kauimmaisesta, mutta kun ottaa mahdollisimman etäältä kattilasta katsoen niin sitä vähemmän joutuu odottamaan kun ottaa lämmintä vettä. Ei se lattialämpö haittaa lämpimän veden tuloa, kierukan teho on huomattavasti suurempi kuin tuollainen kierto ja lattialämpö vaatii. Mulla on tilalla lämminvesikiertoa 100m kanaali, talon putket, neljä rättipatteria, pyyhekuivain ja lattialämmitys. Hyvin toimii :-D
Mites se oppikirjan mukaan säätäminen nyt sitten on?
Jos se vedonsäädin laittaa luukut liian aikaisin kiinni, käännä siitä nupista isommalle tai "lyhennä" ketjua muuttamalla silmukkaa mistä se kiinnittyy vedonsäätimeen, niin että luukut on kiinni kun kattila on vaikka 85c.
Tuollaisen sähkösäätimen voi tehdä keskuslukitusmoottoreista ja paksusta vannenauhasta, itse olen sellaisen tehnyt. Sähkönsyöttöön pieni hyytelöakku ja sille joku fiksu laturi, tuossa on oltava akku kun muuten saattaa keittää sähkökatkoissa. Pintatermostaatin saa vaikka Clas Ohlsonilta.
Vähentää kituuttamista huomattavasti verrattuna vedonsäätimeen, vedonsäädin saattaa pitää luukkua vain pikkuisen raollaan pitkiäkin aikoja kun kattilalämpö ei nouse eikä laske ja hirveä kituutus päällä kokoajan.
Tuossa Enekan toisioilmaluukkuun tehtynä :-D
tepy
Viesti Kirjoittaja tepy »
Tuossa on sitä kunnon tee se itse henkeä. Tyylikäs, toimiva, turvallinen :-D
Sain eilen sen pikku plc:n ja asentelin paikalleen. Vihdoin toimii kylppärin ja wc:n poisto, niin kuin alunperin ajattelin. Ei kestänyt kun 2-vuotta tuo projekti :oops:
Ihan nätisti asettui kotiverkkoon ja pääsee ohjelmoimaan läppärillä langattoman kautta.
Pistin samalla öljypolttimen käyttötunnit sinne ja testasinsamalla uutta dataloggeri ominaisuutta. Ihan ok tuntuu sekin pelaavan ja saa tiedot kätevästi imastua csv tiedostona pc:lle.
Meneekös sitä öljyä oikeasti 0,5g/h suuttimen koon mukaan vai jotain ihan muuta? Vaikuttako polttimen säädöt jne?
Maatilallinen
tepy kirjoitti:Meneekös sitä öljyä oikeasti 0,5g/h suuttimen koon mukaan vai jotain ihan muuta? Vaikuttako polttimen säädöt jne?
Öljyä menee yleensä 0,5 gallonan suuttimella 2 litraa tunnissa. Vähän riippuu polttimen öljynpaineesta, suuttimen kulumisesta ym..., joten jos tarkan tuloksen haluaa niin voi mitata kanisterilla.
Maalämmön rakennusluvan piti maksaa noin satasen, mutta täällä Vantaalla se maksaa 220 euroa.
http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uu ... 59&ext=rss
Pintaputkistoakin varten tuo lupa pitää saada eli kaipa Keravan mies kohta anelee tuollaista itselleen?
Urran
Kiitokset Maatilallisen neuvoista lattialämmityspiirin tekoon. Täytyy melkein kirjoittaa ostoslista ja mennä jatkamaan keskustelua paikalliseen LVI liikkeeseen. Taivas varjele mitä sieltä tulee :shock:
Oppikirja neuvoo että sytytysvaiheessa alaluukun tulisi olla 1-2cm auki (niin että liekki palaa keltaisesti) ja toisioilmaluukun n.5mm. Näillä mentiin ja palotapahtuma on kyllä alkuun erittäin hyvä. Keltaista liekkiä lyö eli palokaasut palaa poies ja kattilakin lämpenee :wink:
Eikös toi bimetalli termostaatti toimi lineaarisesti eli jos säädän sitä "high" suuntaan ja lyhennän ketjua niin toiminta on edelleen ihan samanlaista? :? Jos ei niin täytyykin kokeilla lyhentää ketjua ja säätää sitä ylemmäs. Etkä muuten arvaa mutta mietinkin tossa jos toteuttaisi termostaatilla ohjatun karamoottorin säätämään noita. Kas kummaa ei tarvinnut keksiä pyörää uudelleen :-D Keskuslukitusmoottori tosin on On/Off säädin mutta sekin riittäisi ihan hienosti tohon. Ylimääräinen akku ja laturikin olisi heti saatavilla. :twisted:
Sit voisi turvallisesti lyödä pesän täyteen koivuhalkoa aamulla ja lähteä töihin. Mitenköhän, kun tuli "tukahtuu" kun räppänät menee kiinni niin syttyyköhän ne kun luukut yhtäkkiä aukeekin? Ettei käy niin että kytee palokaasuja pesän täyteen -> tulee palokaasuräjähdys :shock: Oletko miettinyt tätä Maatilallinen?
Olishan siinä ainakin vähemmän nuohottavaa..
pvalila ei Keravan mies ainakaan vielä hae :-D Katotaan ainakin yks talvi ennenkun ryhdytään ihmeempiin toimenpiteisiin. Olen melko tiukka siitä että talossa pitäisi asua ennenkuin kokee mitä muutoksia pitää tehdä ja prioriteetti muodostuu. Ainut mihin saatan sortua kesken talven on jokin takka (näillä näkymin pönttöuuni) olkkariin ja vielä todennäköisemmin ILP. Ongelmana vaan että kun talo on tällä hetkellä melkoinen sokkelo (väliovet joka paikkaan) ja ILP:istä toivottaisiin lämpöä alakertaan ja viileyttä kesälle yläkertaan = SEHÄN ON KAKS ILPPIÄ! :lol:
Urran kirjoitti:
Urran, sun matikkasi toimii oikein hyvin...noin se kävi mullekin. Paitsi että ilppejä tuli kolme ja kyllä niitä tänne enemmänkin vielä mahtuisi!
Ja siinäkin olet oikeassa, että remppakassan kanssa kannattaa olla alussa tosi varovainen. Tosin minä olin liiankin nuuka ja mm. ostin puutavaraa köyhäin stokkalta: luotisuoria ne olivat ostaessa mutta alkoivat sitten vääntyillä rakenteessa...Monta mokaa tuli tehtyä, kun ei ollut ketään neuvomassa. Tai siis oli, mutta tuli luotettua aivan vääriin ihmisiin (eli ikänsä rakentaneisiin ammattimiehiin, jotka olivat niin itsevarmoja ettei se ole edes tosi).
Vanha pvalila oli myös siitä iloinen, että sä selvästi olet miettinyt myös talosi jälleenmyyntiarvoa: siitä pisteet sulle! Aivan liian moni rakentaa vain itselleen ja unohtaa, että kaikki talot myydään joskus eteenpäin. Kukaan ei suunnittele katkaisevansa käteänsä ensi talvena mutta silti moni tekee niin, ja aivan samoin tarve myydä talo pois voi ilmaantua täysin odottamatta ja kutsumatta.
Ja kyllä se maalämpö talon arvoon vaikuttaa, ei sille mitään voi. Eikä se ihan pidä paikkaansa, ettei maalämpö koskaan maksa itseään takaisin: jos pystyy lypsämään maksimit avustukset jne. niin aika lyhyeksi tuo maalämmön takaisinmaksuaika jää. Mullekin se olisi ollut tavallaan fiksu, mutta mulla ei rempan keskellä ollut irrottaa sellaista rahaa lämmitysjuttuihin ja toisaalta mun keskuslämmitysputkistoni (vaikka on uusi) on vähemmän ideaalinen maalämpöä ajatellen.
Pitkässä juoksussa maalämpö jäänee ilmapumppujen jalkoihin, sillä uusien talojen energiantarve on pieni ja pumput kehittyvät koko ajan: passiivitalossa ei tarvita sitten sen enempää maalämpöä kuin ilppejäkään.
tepy
Maalämpö oli täälläkin vahvana vaihtoehtona, mutta
-60m savikerros talon alla (muistaakseni 55€/m lisähintaa putkituksesta)
-vanhat 1 ja 2 lehtiset patterit
-putkarini väitti, että vanha iso lisäeristämätön hirsitalo vaatii täysteho suomipumpun, joka lisäsi kustannuksia.
Kyllä "täydelliselle" hybridisetillekkin hintaa kertyy vaikka ultimatelta ostaisi. Niitä voi tosin hankkia pikkuhiljaa, sitä mukaa kun katsoo järkeväksi.
Logo kertoi, että viime vuorokauden aikana poltin kävi 1,5h eli kulutus kokonaista 3l. Näillä keleillä ei vielä hirveitä säästöjä pumpuilla tehdä.
Niin, kakluunissa palaa pesällinen päivittäin ja kylppäri sähköllä.
Maatilallinen
Urran kirjoitti:Kiitokset Maatilallisen neuvoista lattialämmityspiirin tekoon. Täytyy melkein kirjoittaa ostoslista ja mennä jatkamaan keskustelua paikalliseen LVI liikkeeseen. Taivas varjele mitä sieltä tulee :shock:
Se vedonsäädin toimii siis siten, että käännät nupista isommalle -> kattilalämpö nousee. Ketjua lyhentämällä sama ilmiö, mutta tuolla ketjun säätämisellä on tarkoitus saada säädin ikäänkuin säätöalueelle, ja sitten sen jälkeen säädetään siitä nupista.
Tuolla tavalla kuten oppikirjassa sanotaan, et saa sitä vedonsäädintä toimimaan. Todennäköisesti ketjukin on liian lyhyellä jos olet tuon mukaan säätänyt, säätele sillä tavalla ketju ja itse säädin, että kun kattila on siellä 85-90 pinnassa niin luukut on kiinni. Sitten vaikka joku tarra tuohon kohti, että voi öljykäytön jälön jälkeen helposti säätää kohdalleen.
Sytytysvaiheessa luukku on auki enemmän, riippuu miten kylmä kattila on.
Tuossa vedonsäädössä on hyvä olla juuri on/off säädin. Keskuslukitusmoottorien kanssa pitää muistaa, että niissä itsessään ei ole mitään jarrua, mutta voimaa löytyy, eli jos on painava luukku niin saattaa käydä niin, että kolahtaa heti kiinni kun moottori on avannut sen. Tuohon auttaa yleensä se, että asentaa moottorin työntämään luukun auki, jos se asennetaan vetämään luukkua ylöspäin ja luukku on painava ja herkkä liikkumaan, kuuluu vain kolahdus.
Siksi tilasin uuteen Enekan alaluukkuun tiukkuuden säädön vetoluukun saranoihin, kuten myös kaikki muut kilkkeet sähkömoottorisäätöä varten. Luukku on nyt taas lähetetty uudestaan tännepäin, josko se jo löytäisi perille... Maanantaina se pitäisi saada, nuohooja tulee huomennna :!: putsaamaan kattilan kun ei tänään ehtinyt. Kallimpi sähkö alkaa tiistaina, joten ajoitus on oikein hyvä :-D
Palokaasuräjähdyksiä saattaa tulla, mutta ei ne niin vaarallisia ole. Mutta jos pitkään ollut luukut kiinni, niin ennen kattilan täyttöä kannattaa pitää vetoluukkuja auki, koska muuten saattaa tulla lieskat silmille.
Niin, tuohon lattialämpöön tarvitaan tietysti käyttöveden kiertovesipumppu (esim. Grundfos UP 15-14), siihen pumppuventtiili ja linjasäätöventtiili, Danfoss FJVR paluuvesitermostaatti, kiertojohtoa varten säätöventtiiliksi vaikka Danfoss RLV. Lisäksi kaikkia osia putkien liittämistä varten ym...
Juu, ei Maatilallinen ihan pieniä räjähdyksiä pelkää...Hormipalonkin mies sammuttaa lähinnä vain siksi, että naisväki aina jankuttaa siitä ("Meidän talo on muuten taas tulessa, voisitsä tehdä asialle jotain?").
Onhan noilla ilpeillä hintaa, mutta kun alkaa katsoa mitä esim. Ultin vilppisysteemi sitten kaikkiaan maksaa, niin ilppejä saa yllättäen aika ison läjän.
Ja ilpeissä on kuitenkin maalämmön jälkeen paras mahdollinen coppi ja ne jaksavat puskea lämpöä vielä tosi kylmilläkin säillä; samoissa olosuhteissa vilppisysteemit tekevät lämmön puhtaasti vastuksella.
Luotettavuuskin on ilpin puolella, ainakin jos ilp on Mitsu ja vilpura merkkiä Ulti. Eikä kolme ilppiä hajoa aivan vähällä juuri samaan aikaan...
Ja jäähdytys, se on paljon helpompi toteuttaa ilpeillä.
Toisaalta ilpin sisäyksiköt, Mitsun varsinkaan, eivät ole erityisen kauniita. Ja vaikka tuollainen Mitsu on tosi, tosi hiljainen niin voihan sekin jotakuta häiritä. Meillä kukaan ei koe ilpin vieressä nukkumista ongelmaksi, ja muistaakseni jopa superherkkäkorvainen jtbo oli äitinsä luona nukkunut FD-ilpin vieressä kauheammin kärsimättä (ja hän sentään on tosi vaativa tässä suhteessa).
Puolensa ja puolensa, mutta kyllä noita ilppejä kannattaa harkita aivan päälämmönlähteenäkin. Erityisesti ne ovat fiksuja silloin, jos talossa on jo olemassa öljysysteemit, joilla voi ajella ne kauhupakkaset: maalämpöhän tekee öljykattilasta ongelmajätettä.
No niin, Tuuman urhea esimerkki alkaa hiljalleen innostaa muakin taas remppatouhuihin.
Katto on vähän iso pala purtavaksi, mutta muutama pienempi pala olisi tarjolla.
Tärkein olisi lämpöeristää keittiön päällä oleva pitkä komero. Se onkin lajissaan ainoa kylmä, nuo muut on eristetty jo aikaisemmin.
Tämän kohdalla tilanne on sellainen, että rempan aikana mulla oli keittiön katto auki ja sen jälkeen sen päälle ei tainnut paljoakaan puruja tulla.
Heikko eristys välipohjassa olisi paljon vähemmän vakava juttu, jos siellä päällä oleva tila olisi edes puolilämmintä luonteeltaan.
Myös eristys tuon tilan ja portaikon välisessä seinässä on aivan luokattoman huono, pikkuruinen pala pellavaa vain.
Toinen projekti olisi tämän pienemmän asunnon puolella. Tämän takana, rinteeseen kaivettuna, on pommisuoja. Tai maakellari tuo kai virallisemmin on, sellainen betonilaatikko kuitenkin.
Tuonne menee oma portaikkonsa, jossa tosin on vain kolme askelta alaspäin, koska nousevan rinteen takia noinkin vähän riittää viemään kellarin maan alle.
Eli tuollakin olisi pieni pätkä perskatin kylmää seinää, joka olisi hyvä lämpöeristää. Ja samalla vaihtaa kellarin ovi sellaiseen, joka pitää kellarin kylmyyden poissa asunnosta!
Tuo olisi kaiketi tullut tehtyä jo ajat sitten, mutta siihen liittyy joitakin haasteita, mm. sähkötaulu on vähän hankalasti tiellä ja yksi ikkuna pitäisi vaihtaa uuteen tai laittaa sitten kokonaan umpeen.
Sitten minua kiinnostaa tila, joka on tämän pienemmän kämpän keittiön yläpohjan päällä. Sinne on vain tällä ruumiinrakenteella kirotun hankala päästä kurkkimaan, saisinkohan houkuteltua Tuuman tänne tutkimusretkelle? Se olisi ihan jännä retki, jännitys muodostuu siitä, josko mies tulee keittiön kipsilevykaton läpi vaiko ei...Mun teoriani mukaan siellä on tuon kipsilevyn päällä vanha laudoitus, mutta se teoria saattaa kyllä pettää.
Minä haluaisin tietää, paljonko tuon tilan keskikohdalta löytyy korkeutta. Sitä ei ole ihan helppo mitata, sillä luulen, että tuohon tilaan on ajettu vanhojen purujen päälle epämääräinen määrä puhalluskivivillaa.
