pvalila kirjoitti:No niin, Tuuman urhea esimerkki alkaa hiljalleen innostaa muakin taas remppatouhuihin.
Katto on vähän iso pala purtavaksi, mutta muutama pienempi pala olisi tarjolla.
Tärkein olisi lämpöeristää keittiön päällä oleva pitkä komero. Se onkin lajissaan ainoa kylmä, nuo muut on eristetty jo aikaisemmin.
Tämän kohdalla tilanne on sellainen, että rempan aikana mulla oli keittiön katto auki ja sen jälkeen sen päälle ei tainnut paljoakaan puruja tulla.
Heikko eristys välipohjassa olisi paljon vähemmän vakava juttu, jos siellä päällä oleva tila olisi edes puolilämmintä luonteeltaan.
Myös eristys tuon tilan ja portaikon välisessä seinässä on aivan luokattoman huono, pikkuruinen pala pellavaa vain.
Toinen projekti olisi tämän pienemmän asunnon puolella. Tämän takana, rinteeseen kaivettuna, on pommisuoja. Tai maakellari tuo kai virallisemmin on, sellainen betonilaatikko kuitenkin.
Tuonne menee oma portaikkonsa, jossa tosin on vain kolme askelta alaspäin, koska nousevan rinteen takia noinkin vähän riittää viemään kellarin maan alle.
Eli tuollakin olisi pieni pätkä perskatin kylmää seinää, joka olisi hyvä lämpöeristää. Ja samalla vaihtaa kellarin ovi sellaiseen, joka pitää kellarin kylmyyden poissa asunnosta!
Tuo olisi kaiketi tullut tehtyä jo ajat sitten, mutta siihen liittyy joitakin haasteita, mm. sähkötaulu on vähän hankalasti tiellä ja yksi ikkuna pitäisi vaihtaa uuteen tai laittaa sitten kokonaan umpeen.
Sitten minua kiinnostaa tila, joka on tämän pienemmän kämpän keittiön yläpohjan päällä. Sinne on vain tällä ruumiinrakenteella kirotun hankala päästä kurkkimaan, saisinkohan houkuteltua Tuuman tänne tutkimusretkelle? Se olisi ihan jännä retki, jännitys muodostuu siitä, josko mies tulee keittiön kipsilevykaton läpi vaiko ei...Mun teoriani mukaan siellä on tuon kipsilevyn päällä vanha laudoitus, mutta se teoria saattaa kyllä pettää.
Minä haluaisin tietää, paljonko tuon tilan keskikohdalta löytyy korkeutta. Sitä ei ole ihan helppo mitata, sillä luulen, että tuohon tilaan on ajettu vanhojen purujen päälle epämääräinen määrä puhalluskivivillaa.
Pvalila, ah, vihdoin :-D siis aloittelet remppaa jälleen :-D
En tiedä viitsinkö tulla luikertelemaan tuollaisiin paikkoihin mutta sen verran tuli mulle uutta tilaa, joista en tiennytkään, niin selventämistyötä vaatisi :-)
Onko nyt niin että nykykeittiön yläpuolella on tila, johon pääsee jostain normaalisti ovesta eli komeron ovesta? Sinne sitten vaan sellua tuutintäydeltä, helppo ja halpa ratkaisu. Paitsi jos katto yhtään vuotaa sinne tai on vaarana niin kai sitten tuota kivivillaa puhallettuna mutta kun muistelen miten mulle suosittelit purua niin varmin keino olisi täyttää se uudella lisäpurulla.
Pienemmän asunnon keittiön päällä siis myös kylmää? Mutta sinne ei pääse kuin katon kautta? Ylä vai ala? Jos siellä on kivivillaa puhallettuna niin samaa kai sinne vaan kaveriksi.
Kuulostaa niin pirun helpolta remontilta täältä käsin katseltuna että ota nyt vähän lisää haastetta :cool:
Ei vaan, pienistä puroista syntyy iso noro tai jopa puro että ihan valtameri... Pää kylmänä vaan, ei remppa ole itse tarkoitus vaan jos yhtään samalla mukavuutta tulee lisää niin silloin jotenkin tulee parempi mieli vaikka eurot katoavat jonnekin talon syvyyksiin.
pvalila kirjoitti:kattilamiehille tiedoksi:
http://www.huuto.net/kohteet/keskuslamm ... 827?ref=fp
Onkohan tuo yksittäiskappale vai joku "trokari". Hinnalla ei ole ainakaan pilattu!
Jos sitten kuitenkin ryhtyisi puulämmittäjäksi... :twisted: Voikohan metsää ostaa itselle ihan vain polttoainevarastoksi? Luulen että joku hemmetin laki estää varmaan tuonkin kun niin kovasti noista metsistä ja puunkantohinnoista pidetään kiinni ettei niitä yksityisille tuosta noin vain lohkota. Joskus taisin laskeakin millaisen metsäpalstan tarvisi vuotuista energiansaantia varten eikä se ihan mahdoton ala ollut. Sitten vaan se Ponsse sinne miljoonalla ja joystick:illä puunkaatoon :-D
tepy kirjoitti:
Logo kertoi, että viime vuorokauden aikana poltin kävi 1,5h eli kulutus kokonaista 3l. Näillä keleillä ei vielä hirveitä säästöjä pumpuilla tehdä.
Niin, kakluunissa palaa pesällinen päivittäin ja kylppäri sähköllä.
Ai niin sä sait PLC:n länkättämään! Hieno homma!
Eli tuo on luokkaa 30kWh/pvä, ei paha.
Minäkin sain vihdoin tuon energiamittarin PC:n perään ja viikon käppyrä, jonka läpi on mennyt käyttövesi ja VILP:in sähkö olisi 20-22kWh näillä keleillä. Tuo nouseva käyrä ennen tasaantumista johuu siitä että ensin oli vain LKV, joka vei sen 2-3kWh/pvä ja sitten hiljalleen VILP tuli päälle, ollen päivät poissa ja nyt kolmisen päivää ollut jatkuvasti. Vielä kun saisi VILP:in lämpötila-anturit takaisin niin saisi COP:ia logattua myös mutta katsotaan nyt milloin on aikaa jälleen tehdä "turhanpäivästä remppaa".
Kellarin lämmöt muuten nousivat kolmessa päivässä vasta takaisin suht. tasaiseen viivaan eli jonkinaikaa meni sen kadotettuja lämpöjä lataillessa. Nyt siellä on ihan kohtuu +18 astetta eikä enään +21, jota se pahimmillaan oli kun VILP:in paluuputki kiemurteli lattianrajassa eristämättömänä. Tuolla on kaksi vesikiertoista patteria, joista toinen porakaivohärdellin vieressä ja toinen pukuhuoneessa. Noissa on sellaiset käsiventtiilit, joita voisi vähän kuristaa mutta ei oikein uskalla vääntää etteivät hajoa, paksussa maalissakin ovat :(
Liitteet
Kyllä, siellä vanhan puolen eli isomman asunnon keitiön päällä on kylmä varastotila.
Rempan aikana paljastui, että keittiön kattoa kannattelevat juoksut olivat joskus levänneet poispuretun seinän päällä ja niitä oli jatkettu vajaan metrin verran: jatkoskohta oli aivan alimitoitettu eli käytännössä keittiön katon juoksuja kannattivat tuon kylmän komeron lattialaudat (eikä siis toisinpäin, kuten olisi pitänyt olla).
Sinne puretun seinän kohdalle tuli tosi jäpäkkä palkki (kaksi kakkoskuutosta vierekkäin) mutta sen asunnustyön kuluessa sieltä katosta tuli pudotettua purut pois isolta alalta.
Muistanet, kun kertoilin, että ulkona oli - 26 astetta pakkasta ja mulla oli erinomainen näköala keittiön puretun katon läpi tähtitaivaalle? Etnan poltin teki tauotta töitä.
Tuo yläkerran komero kun on yhdeltä sivulta auki, katto siinä on mutta yksi kylki puuttuu. Tai puuttui, villasta sellainen siihen pikaisesti harsittiin mutta peltikaton alla ei ole (eikä ole koskaan ollutkaan) mitään eristettä.
Maatilallinen
No niin, nuohooja kävi :-D
Nuohoojalla oli sellainen sähkösaha millä saatiin ohituspeltiä leikattua pari milliä reunasta, jotta pääsi nuohoamaan. No, pelti saatiin lopulta auki, ja eikun nuohoamaan. Piti kokeilla erinäisiä työkaluja aina siirtyen järeämpään kun mikään ei meinannut auttaa, savukanava oli niin tukossa että ihan kun olisi rautaa pieksänyt :roll: Lopulta päädyttiin hakkaamaan kanavan kohtaa sorkkaraudoilla :roll: ja siitä se pikkuhiljaa sitten aukesi, ja voitiin siirtyä pienempiin työkaluihin.
Liitoshormiakin piti hakata tosissaan, sekun oli melkein puolillaan tavaraa.
Nyt saatiin Eneka puhtaaksi, ei sieltä ole tosiaan kulkenut yhtään savukaasuja konvektioiden kautta, suoraan jälkipolttopesästä puoliksi auki olevan ohituspellin kautta hormiin :roll: Ei ihme, että on ollut huono kattilahyötysuhde, ja piippu liitoshormin kohdalta ihan rapeassa kunnossa.
Nuohooja kertoi, että piki saattaa lämmetessään paisua seitsenkertaiseksi, ja kuulemma olisi voinut mennä vesitilan seinämät pien voimasta ihan ruttuun, mutta onneksi niin ei ollut käynyt :-D
Noista siis takimmainen oli umpitukossa, sitä ei ollut nuohottu ainakaan 10 vuoteen kun tuota peltiä ei ole saanut pystyyn, ja savut on mennyt suoraan tuonne hormiin kiertämättä noiden kanavien kautta. Peltihän normaalisti kääntyy tuohon väliin, että savut lähtee tuonne alas ja auki ollessaan on tuossa vaakatasossa, jolloin savut menee suoraan hormiin. Kun pellin nostaa pystyyn niin sitten pääsee nuohoamaan :-D
Huomenna pitää asentaa nuohousluukut takaisin paikoilleen uusien tiivisteiden kera, maanantainahan sen pitäisi tulla sen etuluukun ja voisi jopa saada sinne tulet :-D Saa nähdä miten polttoaineenkulutuksen käy kun nyt on putsattu kattila.
Siivosin muuten autotallin, jonka olin täyttänyt tavaralla siivotessani toista autotallia, nyt tällähetkellä romut on ylävarastossa joka puolestaan pitäisi siivota :roll: Pitää vaan aluksi miettiä mihin sieltä kaiken vie, ettei ne ole taas tuolla autotallissa. Pitää tarkistaa mahtuuko leikkimökkiin mitään vai onko sekin jo täytetty kaikella ylimääräisellä romulla.
Siivosin myös räystäskourut, jotka olikin taas täynnä tavaraa. Myös jiiritaitteet kävin katolta putsaamassa, ne jos täyttyy tavaralla niin vesi kulkee yläpohjaan. Sama tapahtuu myös lumien sulaessa, jos ei käy lapioimassa puhtaaksi ja sulattamassa kuumalla vedellä. Kuntotarkastuksessa joka on tehty vuonna 1999 suositellan sulatuskaapelin asentamista tuohon, pitäisi asentaa.
Yläpohjassa en ole käynyt koskaan ryömimässä, eristeenähän siellä on muuten alkuperäisellä osalla 20cm lasivillapurua, sisäterassin puolella olematon kerros puupurua, sisäterassin sisäkatto kun on rakennettu myötäillen ulkokattoa niin ei sinne paljon mahdu kun tuuletusrakoakin pitää olla. Alkuperäisellä osallahan on suora sisäkatto ja jää mukavasti tilaa yläpohjaan.
sahrami
Viesti Kirjoittaja sahrami »
tuuma kirjoitti:Jos sitten kuitenkin ryhtyisi puulämmittäjäksi... :twisted: Voikohan metsää ostaa itselle ihan vain polttoainevarastoksi? Luulen että joku hemmetin laki estää varmaan tuonkin kun niin kovasti noista metsistä ja puunkantohinnoista pidetään kiinni ettei niitä yksityisille tuosta noin vain lohkota. Joskus taisin laskeakin millaisen metsäpalstan tarvisi vuotuista energiansaantia varten eikä se ihan mahdoton ala ollut. Sitten vaan se Ponsse sinne miljoonalla ja joystick:illä puunkaatoon :-D
Voi ostaa, ainakin jos ostaa riittävän pienen läntin. Me ostettiin sellaiset 3,5 hehtaaria, ja ihan siitä syystä, että saadaan pidettyä naapurit kaukana ja talo lämpimänä. Ei ole ilmaisia puita nuo, sen verran kallis läntti oli. Mutta onpahan oma.
Kidov
Viesti Kirjoittaja Kidov »
Puulämmitys liippaa aika läheltä opintojani, opiskelen nimittäin metsätalousinsinööriksi. :)
Metsää voi ostaa aivan kuka tahansa, eikä siinä sinänsä mitään erikoisia kiemuroita ole. Monesti metsätilat kulkevat suvuissa perintönä, mutta kyllä niitä on myynnissäkin koko ajan. Kaupat tehdään yleensä tarjousten perusteella.
Suomessa metsähehtaari kasvaa keskimäärin 5 kiintokuutiometriä vuodessa. Kasvuun vaikuttaa lähinnä sijainti (kasvukauden pituus) ja maaperän rehevyys. (Eri puulajit kasvavat myös eri tahdissa.) Etelässä rehevällä kasvupaikalla kasvu voi olla jopa lähemmäs 10 kiintokuutiota vuodessa.
Metsän kaupallisessa hakkaamisessa on monia säädöksiä. Ne eivät kuitenkaan rajoita kotitarvehakkuita.Tilallinen saa hakata itselleen kotitarpeisiin vapaasti polttopuita/rakennustarpeita,jne...
Maatilallinen
Kävimpä juuri mielenkiinnosta kokeilemassa paisunta-astioiden esipainetta kun on ollut pitkään sellainen tunne että siellä ei ihan kaikki välttämättä ole kotona :roll:
Ensin kokeilemaan uudempaa astiaa vuodelta 1985, kiertovesipumput seis, patterikierron venttiilit kiinni, ilmakellojen venttiilit kiinni, paineet pois ja venttiilin hattua auki -> venttiili vuotaa ja näkyy vettäkin tulevan mukana :shock: Rengaspainemittarilla mittaamaan, ei esipainetta. Venttiilin hattu kiinni.
Sitten vanhemman kimppuun, vuodelta 1975. Esipaineen mittaus, ei esipainetta. Selvä, paineet takaisin, venttiilit auki ja pumput käyntiin.
Eli pitää putkiliikkeestä käydä tuumainen tulppa, ja ottaa tuo uudempi ainakin tarkempaan käsittelyyn, onko kalvo puhki vai vain venttiili jonka korjaavat rengasliikkeessä. Vanhempaan pitää pumpata esipaineet, tuossa vaan on kaksi päätyä joissa on ilmaa, ja toinen on suoraan betoniseinässä, no kartioliitin on suoraan säiliön päällä niin pikkujuttu kääntää säiliötä.
Pitäisiköhän samalla nostaa astiat leivinuunin päälle, musta huonossa paikassa nyt, vievät liikaa tilaa tuosta nurkasta.
sahrami kirjoitti:
Kidov kirjoitti:Puulämmitys liippaa aika läheltä opintojani, opiskelen nimittäin metsätalousinsinööriksi. :)
Kiitos, tiedoista!
Olen aina luullut että metsäpalstoihin liittyy jotain salamyhkäistä :-D
Ostamalla ei tosiaan taida päästä pelkillä polttopuilla omilleen jos ei samalla keksi jotain muuta, vaikkapa kultakaivosta tjms...
Maatilallinen, Olenpa iloinen että sait taltattua piet pois! Onhan tuo nyt ihan selviö miksi ennen lappasit mottikaupalla puita jos lähes tärkein osa on ollut kattilasta poissa pelistä!
Paisareista. Täällä meni alle vuodessa yksi. Jotenkin tuntuu kun lueskellut että ilmiö ei ole mitenkään harvinainen. Laatu vissiin vähän sitä ja tätä noissa. Ostaessa kun kaikki ovat punaisia niin tiedä sitten mikä tulee arvonnassa seuraavaksi :(
Varastotila on aina kortilla! Joskus mulle joku sanoi että jos varaston/autotallin ylipäätään rakentaa niin sitten kannattaa rakentaa niin suuri kuin mahdollista. En uskonut ja nyt on varasto että a-talli ihan turvoksissa :( Varasto tosin suurin mahdollinen että meni vielä talousrakennuksena. Kaava-alueen ulkopuolella tuostakin olisi saanut tehdä 50-neliöisen eikä tuollaista 20m2 kopperoa :(
Autotallin jos joskus vielä rakennan niin mitenköhän kunta suhtautuu kun luvat sisältääkin normi kahden auton tallin sijaan 4:n ja lämpimän 100m2 varaston lisäksi... :twisted:
Tavarasta vaan pitäisi osata luopua ja varsinkin olla haalimatta luullen että joskus muka olisi aikaa tehdä niillä jotain. Sitten kun sitä aikaa ehkä on niin alkaa olla kroppa jo siinä kunnossa että fysiikka estää :evil:
Tottahan sekin on että pelkästään järjestelemällä saa ihmeitä aikaan mutta se vie aikaa kun sattumoisin löytää samalla kaikkea hukassa ollutta ja alkaa löydöksien parissa ihmettelemään tuntikausia mitä kaikkea niistä pitikään rakentaa :lol:
pvalila kirjoitti:Kyllä, siellä vanhan puolen eli isomman asunnon keitiön päällä on kylmä varastotila.
Jaa tuollaisten tähtitaivaan tarkastelujen varuilta vielä vannot öljylämmityksen nimeen :-D
Ajattele. Jos nuo selvät energianielut tukit/eristät ja talvesta tulee leuto tai ainakin tavallinen niin et tarvitse lainkaan öljyä kun sulla on tavallaan 15kW:n edestä jo pumputintehoa. Ai mutta se lämmin käyttövesi...
Jos saisit boilerin tuohon sun miniremppaan sisällettyä niin olisit jokseenkin irti öljystä muutoin kuin sen muutaman hassun päivän vuodesta kun mitsut eivät jaksa ja niitä päiviä on vähän. Eikös ne sulla viime kovatkin talvet jauhannut silti taukoamatta lämpöä torppaan?
Minkäs ikäinen se vanhin Mitsu muuten jo on? Miten on pelannut, onko äänessä muutosta? Nirinöitä, narinoita?
Remppapäivitystä :shock:
Metri päivässä jos tämä etenee niin putkisto on uusittu noin 50:n päivän päästä, tuskin kuitenkaan, ei taida tahti olla edes tämä :(
Sain siis aloitettua tuota uutta putkistoa vihdoin. Vesimittarilta menee nyt 22mm PEX venttiilimoottorille, joka liitetty ensimmäiselle jakotukille. Tuosta sitten jatkuu tuo 22mm eri seinälle, josta lähtee toisilta jakotukeilta sitten yläkerroksiin 15mm PEX:illä. Samalla seinällä muodostetaan lämminkäyttövesi kierrättämällä kylmävesi a-varaajassa+boilerissa lämpenemässä, josta sitten lopulta palataan lämpimän veden kanssa vielä tuohon samaan pisteeseen parin lämpimän veden jakotukin kautta takaisin. Tuosta kuvan paikasta jaan vedet vain saunalle ja tupakeittiöön että jää pari extraa sitten mahdolliselle kellariveskille.
Paineistin härdellin ja näytti pitävän :-D vielä pitäisi saada se 1,5x painekoe tehtyä mutta katsotaan nyt tuleeko tehtyä... Hieman harmittaa että jouduin tuon venttiilimoottorin laittamaan vasta tuohon. Nythän voi poissaollessa silti tulla vesivahinko kellariin kun ennen moottoria on jokunen liitos mutta eipä tuo vedenpaisumus tällä kellarin käyttötarkoituksella haittaa mitään. Mutta jos kellariin tulisi niitä vapaa-ajantiloja. Biljardia, leffatiloja, pelihuonetta, salakapakki,... Jep, jep ja joopajoo. Ei taida mun elinaikana kuitenkaan :lol: :lol: :lol:
tepy
Viesti Kirjoittaja tepy »
tuuma kirjoitti: Ai niin sä sait PLC:n länkättämään! Hieno homma!
Hyvältä näyttää sielläkin. Noin euro päivässä vähemmän kun miulla. Kertyy siitäkin mukava summa pikkuhiltaa, kun kolikko kilahtaa kirstuun. Varsinkin tuo käyttövesi on tullut tosi vähällä. Aurinko kaiketi auttanut siihen, vai kuinka?
Miltäs sinun kytkentäkaavio näyttää nykyään, vai onko vielä sama kuin keskustelun ekalla sivulla. Niin öljy nyt ainakin vaihtunut paroniin.
Kaikilla tuntuu olevan joku projekti työn alla. Tässähän tuntee itsensä ihan saamattomaksi. Pitäisköhän sitä saunan ehostusta ruveta tosissaan miettimään.
Maatilallinen
tuuma kirjoitti:Maatilallinen, Olenpa iloinen että sait taltattua piet pois! Onhan tuo nyt ihan selviö miksi ennen lappasit mottikaupalla puita jos lähes tärkein osa on ollut kattilasta poissa pelistä!
Juu, ei ole savua mennyt yhtään lämmönvaihtimen kautta, suoraan jälkipolttopesästä hormiin. 500 asteen savukaasulämpömittari löi aina pohjaan, ehkä oikeat lämmöt ollut lähempänä 1000 astetta. Tästä kertoo myös hormin rapautuminen liitoshormin luota.
Nuo paisarit on ollut toinen vuodesta 1975 joka vielä ehkä toimii ja uudempi vuodelta 1985, josta nyt ainakin venttiili rikki.
Kävin pelailemassa vielä niiden kanssa, ehkä kalvo ei olekaan puhki, kun painetta tuntuu kuitenkin esipainepuolella olevan. Voisikohan olla, että sinne olisi mennyt paineilman mukana vettä vuosien saatossa kun esipainetta nostettu ja siksi venttiilistä tulee vähän vettä mukana, venttiilihän on tuossa ihan pohjassa.
Vanhempaan pumppasin toiseen päätyyn käsipumpulla 0,5bar painetta, saas nähdä pitääkö se.
Huomenna käyn putkiliikkeestä hakemassa tulpan, jotta saa tuon uudemman paisarin pois ja jää vanhempi käyttöön. Paisuntalinjassa on muuten yksi t-kappale vuotanut 5 vuotta, viime talvena ruostui umpeen. Pitää varata uusi putki + t-kappale jos aukaisee, saattaa murentua käsiin. Putkarilta se silloin tuollaiseksi jäi, enkä saanut aikaiseksi koskaan pyytää korjaamaan :roll:
Pitää viedä se paisari rengasliikkeeseen, saavat vaihtaa venttiilin sielun ja painaa sinne 3bar typpeä, sitten antaa seisoa pari päivää ja katsoo onko paineet tallella, siitähän tuon kalvon eheyden saa selville.
Ihan ilman paisaria en uskalla verkostoa pitää. On muuten ollut kahvakin paikoillaan tuossa sulkuventtiilissä jolla paisarit saa erotettua, no eipä sitä kukaan käy vääntelemässä.
Pitäisi lisätä myös joku paineidenpoistoventtiili tuohon ilmakellon alle, jotta ei tarvitsisi muualta paineita poistaa paisarien esipaineen kokeilun takia. Ilmakellosta valuttamalla vähän turhan hidasta kun 250 litraa paisareita, no nuohan voi putkiliikkeestä ottaa mukaan.
