Jäi vähän vaivaamaan...
Eikö se sun motskarisi ole ollut kaiken aikaa siellä ulkovarastossa? Vai lemppasitko sen pihalle ja nyt sekin on ruosteessa?
Tuosta tuli mulle vähän paha mieli, tarpeeksi huono juttu jo se Saabisimo.
No, aikansa kutakin ja kuten sanoit, yksi elämä ei riitä kaikkeen.
Tuollainen tuli ostettua liikunnallisia tarpeita varten:
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... 0-1-GB-250
Lähtö siis 348 egeä, mutta ostin koneen, jonka pakettia oli vähän kolhittu: 309 egeä.
Ja siitä saa vielä tuon cash backin, eli nettona jää vain 209 egeä.
Tuo on noita pikkuisen parempia miniläppäreitä, eli siinä on Atom N450 (cpubenchmark 319) sijasta aika paljon reippaampi N570 (benchmark 647).
Vertailun vuoksi Pena nelonen 3 GHz benchmark 491 ja ekat dual coret olivat juuri N570 tasoa.
Eli Atomeista on tullut pikku hiljaa aivan välttäviä prossuja.
Ai niin, mulle ei tullut tänä vuonna isoja mätkyjä! Todella kiva fiilis, tähän voisi jopa tottua...
Tai tuli mulle muutamia satasia maksettavaa, mutta ei tonneja.
No, saapi nähdä, kuinka pitkäaikainen ilo tämä on!
Huomenna on mulla kaiketi aika löysä päivä, voisin ehkä käydä hankkimassa hieman rakennusmateriaaleja tänne nurkkiin lojumaan.
Perhana, ne eivät kyllä täälläkään kävele rakenteisiin itsestään.
Se arveluttavin juttu mitä olen ajatellut hankkia on uusi ovi tuohon maakellariin.
Kas kun se uusi ovi olisi vain 790 mm leveä karmeineen, eli mitään 700 mm leveämpää ei maakellariin saisi sitten enää tulevaisuudessa vietyä.
Tiukan paikan tulle karmin voi tietysti irrottaa ja hieman mielessä on käynnyt timanttiporauttaa maakellarista suoraan ulos jonkinkinlainen kulkuaukko: se voisi sitten olla mallia leveä mutta matala.
Pöhkö maakellari tuollainen, josta ei pääse suoraan puutarhaan vaan pitää kävellä saappaat jalassa koko asunnon läpi. Alkujaan tuo sijaitsi autotallin takana, ei se silloin ketään haitannut.
Viime talven olivat molemmat pyörät pihallapvalila kirjoitti:Jäi vähän vaivaamaan...
Aika ei tosiaan vaan riitä kaikkeen. Tämän rempan kun joskus vaan saisi edes johonkin vaiheeseen, joka antaisi itselle vapautuksen kakkosnelosista edes yhdeksi vuodeksi niin voisi noitakin hieman tarkastella lähemmin. Saabissimo täytyisi kyllä saada tälle pihalle se alkaa olla jo vähän törkeän näköinen tuolla toisella pihalla
Tuon voi käsittää aika kaksijakoisestipvalila kirjoitti:Tuollainen tuli ostettua liikunnallisia tarpeita varten:
Miksi hp haluaa pantata sun rahoja hetken? Tekemässä jonkinlaisen tulosten kaunistelun paperilla tai korkotuoton vai vaan haluaa rekisteröinti dataa
hp:llä ainakin toimii hienosti tuo heidän support.
Mitä sille sun Android tabletille kuuluu? Onko sille ollut käyttöä?
Kuule, olisikohan se aika miettiä sen Saabin asiat vähän pidemmälle?
Ei se nimittäin mikään pihankaunistus ole Tuusulassakaan eikä sen tulevaisuudenennuste ainakaan parane jos se siirretään yhdeltä pihalta toiselle.
Eli kyllä sun pitää jotain miehekästä asialle tehdä.
Pauli Gaddala majoittaa autoja latoon, mutta sekin maksaa 30 egeä kuukausi.
Jos sulla ei ole tuohonkaan varaa, niin ehkä on johtopäätösten aika?
Kakarat kiilaa.
Niin, luulen että tuosta HP:stä puuttuu 3G. Mulla on tosin jossain nettitikku mutta siihen ei ole liittymää, tai tavallaan siihen on, mutta se on tilapäisesti varattu toiseen käyttöön.
Tabletin käyttö on aivan minimaalista, kuukausi se oli lataamatta mutta nyt otin sen yhdeksi päiväksi mukaan ja tuli sitä vähän käytettyäkin. Sekin liikennöi mun ZTE bladen kautta.
Kakarat kiilaa.
Sun TH-Market:in Riihimäen pisteessä mainostivat olevan 160 ja 300l Jäspejä, johonkin reilu 400€ hintaan...pvalila kirjoitti:Ai niin, mulle ei tullut tänä vuonna isoja mätkyjä! Todella kiva fiilis, tähän voisi jopa tottua...![]()
Huomenna on mulla kaiketi aika löysä päivä, voisin ehkä käydä hankkimassa hieman rakennusmateriaaleja tänne nurkkiin lojumaan.![]()
Mut pelasti mätkyiltä kotitalousvähennys tänä vuonna ja vissiin vielä ensi vuonnakin. Ihan kelpo keksintö mutta nyt kai senkin käyttö menettää oikeastaan merkityksensä kun menevät sohimaan kerrankin onnistunutta keksintöään
Jos karmien sivuilla on tilaa niin aika isoja esineitä saa muljautettua sisään mutta tosihan se on jos on 700mm kuutio niin se on sitä vaikka miten pyörittelisi Rubikin kuution lailla
Onhan mulla lämmin autotalli...Buahahaha, nauran lähes vedet silmissä itselleni ja sille tosiasialle että se oli mulle yksi tärkeimmistä ostopäätöstä vahvistavista seikoista...pvalila kirjoitti:Kuule, olisikohan se aika miettiä sen Saabin asiat vähän pidemmälle?
Kakarat kiilaa.
Tabletti kai on ihan kelpo surffailuun, kirjoittaa sillä ei kai oikein voi kelvollisesti? Saako muuten noihin kaikkiin USB-näppiksen kiinni? Miten niin kiinnostaisi ostaa tuommoinenkin lelu
Remppapäivitystä
Putkilinja edistyi tänään n.20cm
Mutta tuli sille matkalle tosin 10 kierreliitosta kun askartelin haaran painemittarille, jossa oli 1/4"kierre niin meni hiukan sovittimia läjä ja mutkia että naaras-uros muuntimia jne.
Maatilallinen oli oikeassa. Aika turhanpäiväisiä nuo paineenalentimet... Näyttäisi olevan vain 3bar tämän hetken kunnan verkoston paineet meidän korkeudella, tokihan kai tuolla alempana sitten enemmän? Onhan tuokin enemmän kuin autonrenkaissa ja kyllähän nekin osaa poksahtaa aika posauksella mutteivät sentään onneksi yllä Scanian renkaan puhkeamisen mittoihin
Kyllä mulla on sen 3bar autoni renkaissa, Scanian renkaissa taitaa olla hieman enemmänkin.
Siinä vesijohtoverkossahan saattaa tulla jonkinmoisia piikkejä aina välillä ja olisiko sitäkin sitten tuolla paineenalentimella ajettu takaa, että leikkaisi pahimmat piikit pois?
Mulla taitaa olla väliltä 2-5 bar, riippuen noista maatilallisista kuinka hanat auki ovat
jtbo:lla taitaa myös jännite vaihdella 180 - 230 VAC riippuen samojen maajussien sähkönkäytöstä?
Joskus kauan sitten, yli kolmekymmentä vuotta sitten, setäni totesi iltaisin: "Jaaha, nyt meni yösähkö päälle". Minä ihmettelin sen yösähkön huonoutta, sillä valot menivät himmeiksi ja televisiokuva heikkeni merkittävästi.
Vasta paljon myöhemmin ymmärsin, että sekä sedälläni että varmaan monella naapuritilallakin varaajan vastukset kytkeytyivät kellon ohjaamina päälle ja jännite pitkän linjan päässä notkahti.
Setä kuoli ajat sitten ja pellot myytiin vieraalle: talousrakennuksen katolla saattaa tosin edelleen näkyä sukunimemme, tiilikate kun kestää pitkään.
Tällä saitilla oli tyrkyllä täysin ilmainen Jäspin boileri, soitin ekana antajalle ja olisin sen myös hakenut, vaan kun olin juuri tuolloin sairas.tuuma kirjoitti:
Mut pelasti mätkyiltä kotitalousvähennys tänä vuonna ja vissiin vielä ensi vuonnakin. Ihan kelpo keksintö mutta nyt kai senkin käyttö menettää oikeastaan merkityksensä kun menevät sohimaan kerrankin onnistunutta keksintöään![]()
Jos karmien sivuilla on tilaa niin aika isoja esineitä saa muljautettua sisään mutta tosihan se on jos on 700mm kuutio niin se on sitä vaikka miten pyörittelisi Rubikin kuution laillaSiellä et siis säilyttäne itse keräämiäsi ja säilömiäsi metsien hedelmiä hienosti lasipurkeissa rivissä etiketteineen ja punavalkoruudullisine kannen tiivisteineen
Varatakin olisin tuon kaiketi voinut, mutta mun mielestäni se ei vain oikein ole reilua.
Tuuma, mun maakellarini on niin sekaisin ja täynnä remppajäänteitä, että sitä voi pitää kompostina. Huonosti hoidettuna sellaisena...
- Maatilallinen
Kävimpä tänään putkiliikkeestä hakemassa tavaraa paisunta-astioita varten. Irroitin sen 150 litraisen, purin putket ja kytkin 100 litraisen pexillä nyt väliaikaisesti. Huomenna vietävä tuo 150 litrainen rengasliikkeeseen, jossa saavat laittaa sen kuntoon.
Putkiliikkestä tuli vahingossa vääränlainen t-haara, sekä pitää yhtä rautaputkea lyhentää 10cm jotta saa tuon 100 litraisen toisen päädyn irti seinästä ettei tartte jatkossa ruveta irroittelemaan noita esipaineen tarkastusta varten. Pitää käydä huomenna siellä uudelleen.
Pitää tehdä tuohon paisuntalinjaan ihan venttiili, josta menee putki viemäriin, jotta saa esipaineet tarkastettua helposti, kääntää vaan paisuntalinjan venttiilin kiinni, tuon paineidenpoistoventtiilin auki ja eikun esipainetta mittaamaan. Nyt pitää pysäyttää pumput, sulkea venttiilejä ym.
Nyt pääsee siivoamaan myös tuon paisarinurkan, sinne ei ole päässyt koskaan. Joku oli valanut seinän viereen lappeelleen laudanpätkän, en tiedä syytä, piikkasin betonit hittoon ja otin laudan pois, ei näkynyt mitään ihmeempää, mikä lie syynä.
Enekaankin tuli jo luukku, tosin se oli se vanha, se uusi on vielä jossain matkalla postin syövereissä, ja siitä mulla ei ole edes lähetystunnusta, mutta huomenna se pitäisi saada, katsoo sitten missä se oikein on, saa sitten tulille
Eikä sulle joskus väitetty, että molemmat luukut ovat samassa lähetyksessä? Ja sinä epäilit sitä kovin, koska postilla on tuo 35 kg painoraja?
- Maatilallinen
Juu, siis luukut tulee eri paketeissa kun postin painoraja 30kg. Luulin aluksi, että ne tulee samassa paketissa, mutta eihän ne voi tulla kun paketti painaisi 50kg. En tiedä missä se toinen tällähetkellä on, tuo mikä nyt tuli niin oli kaksi viikkoa reissun päällä, sitten tuli takaisin tehtaalle ja lähettivät sen perjantaina uudelleen, nyt sain sen.pvalila kirjoitti:Eikä sulle joskus väitetty, että molemmat luukut ovat samassa lähetyksessä? Ja sinä epäilit sitä kovin, koska postilla on tuo 35 kg painoraja?
Ehkäpä se toinenkin tulee, tosin parempikin nyt ettei ole tulta kun pitää noiden paisunta-astioiden kanssa pelailla. Tehtaalla tuntuu olevan vähän sekaannuksia, kun varsinainen tekijä oli sairaslomalla niin sitten oli hukkunut pakettikortteja ja jotain häikkää ollut pakettien lähettämisessä kun mennyt ilmeisesti väärään osoitteeseen. Nyt tuntuu kuitenkin taas homma pelaavan hyvin
Paisuntaputki lähtee kattilan paluujohdosta, ja tulien ollessa sieltä on tulossa melkoisen kuumaa vettä. Vastuksilla lämmitettäessä ei tuo varaajan ihan alaosa koskaan tule niin kuumaksi, joten paisareillekaan ei tule niin kuumaa vettä.
Heti muuten imi ilmakello ilmaa kun en jaksanut kääntää sen alla olevaa venttiiliä kiinni, pumput kun käynnistin niin alkoi iloinen lotina kuulumaan kattilakierrossa, no eiköhän ne siitä ajastaan pois tule. Tuossa kattilakierrossa oli joskus mulla suuria ilmaongelmia, mutta syylliseksi paljastui lopulta vanha painemittari kierukan vaihdon yhteydessä, sekun näytti tyhjänäkin painetta lähes puoli baaria...
