sahrami
Viesti Kirjoittaja sahrami »
Meillä olisi valmiina jo pieni lämpöakku pihassa, vain 40 kuutiota vettä. Mutta luulen, että lapset vetäisisivät herneet neniin, jos allas alkaisi hiljalleen sulaa joskus juhannuksen jälkeen :mrgreen:
Meillä olisi muutenkin pintaputkistoa ajatellen ihanteellista maaperää, nimittäin tiukkaa savea ja virtaavaa vettä savikerroksen alla. Vesi tuo koko ajan lisää lämpöä, vaikka keruuputkisto veisi pois...
Joku huuteli nykyisen putkikytkennän periaatepiirroksen perään jossain vaiheessa. Kuvasta näkee että olen ennemminkin nykyään purkukannalla kuin uutta lisäämässä... monihybridistä on kai muotoutumassa vain pelkkä hybridi tätä menoa :-D
Hiukan laittelin noita tärkeimpiä instrumentointeja mukaan. Eiköhän nuo taas lisäänny kun pääsen tästä muusta tärkeämmästä remontista eroon mutta hitaasti sekin vaan etenee mutta toki onnellinen pitää olla että edes hitaasti!
Nyt remppa roikkuu kromiputkiosissa, jotka uupuu kylppäristä kun pintavetona tulee pesukoneelle vesisyöttö. Tai no lähinnä kysymys yhdestä sulullisesta kulmaliittimestä, jota ei löytynyt noista halpahallien tusinahyllyiltä :( Yläkerran vessassa olisi juuri sopiva osa mutta ei tuota nyt sovi mennä purkamaan...
sahrami kirjoitti:Meillä olisi valmiina jo pieni lämpöakku pihassa, vain 40 kuutiota vettä. Mutta luulen, että lapset vetäisisivät herneet neniin, jos allas alkaisi hiljalleen sulaa joskus juhannuksen jälkeen :mrgreen:
Siitä sitten vaan piha kääntämään ylösalaisin, marjapuskineen päivineen, luulen ettei sekään muita asukkaita miellyttäisi, kuten ei altaan jäädyttäminenkään :lol:
Pintaputkiston kaveriksi olisi superia olla tuplaydin kompura tai vastaava. Aina kun ilma lämpimämpää kuin maaperä niin silloin otetaankin lämpöä ilmasta ja vice versa. Ei tuommoinen höyrystimen automaattinen vaihto-operaatio kätevältä kylmämieheltä vaadi paljoa magneettiventtiiliä enempää lisäilyä ja tietty se ropeli kennostoineen vielä pihalle mutta koko muu hökötys voisi perustua perus MLP:hen.
tepy
Viesti Kirjoittaja tepy »
Jos ei vanhat silmäni valehtele, niin THE jämässä on vielä öljypoltinkin paikoillaan? Kyllähän tuo vielä aikamoiselta hybridiltä näyttää.
Sulla on varmaan hyvä syy, miksi jätit käyttöveden lämmityksen pois VILP:n piiristä :?:
sahrami
Niin siis meillähän on pihassa tällä hetkellä tämän näköistä...Kuva
(kertokaa, jos tuo kuva on kovin iso, käytössäni on peesee vuodelta -98 ja täsä ei ole kuvankäsittelyohjelmaa eikä mittään muutakaan hyödyllistä)
No onkos se nyt siedettävä - onhan näissä paintti sentään ;-) vaikka jotain vikaa tässä on, jpg-tallennuksella tallensi bitmappina ja toisinpäin :roll:
Viimeksi muokannut sahrami, To Marras 03, 2011 21:45. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Maatilallinen
No niin, nyt on mulla uusi paisari :-D
Kävin sen putkiliikkeestä hakemassa ja laitoin paikoilleen. Juuri ja juuri mahtui menemään tuonne nurkkaan, varaaja asennettu liian lähelle seinää niin ei mahdu ihan niin iso menemään kuin mitä nurkkaan mahtuisi.
Vielä väliaikaisesti kytketty pexillä, ensi viikolla pitää nakerrella kiinni mustilla putkilla :-D Pitää käyttää putkiliikkeessä niitä että saa kierteet tehtyä kunhan ensin tekee sopivan mittaiset.
Meni muuten paljon vettä tuonne kun sai esipaineet kohdilleen, tuossahan oli 1,5bar tehtaalta. Sai siinä jonkin aikaa laskea ilmaa pois että sai sen sinne 0,6bar. Sitten saikin jonkinaikaa pitää täyttöhanoja auki että nousi paineet kiloon, enemmän vettä sinne nyt meni kuin koskaan ennen mennyt entisiin paisareihin. Koputtelin, ja n. puolillaan on vettä nyt 1 kilon paineessa eli aika hyvin.
sahrami kirjoitti: Niin siis meillähän on pihassa tällä hetkellä tämän näköistä...---clip---
Onhan tuo vähän suuri, mutta saa siitä selvän, kun kopioi kuvan toiseen ikkunaan.
paint.net tai vielä kevyempi ja kätevämpi kuvankoon muuttamiseen Irfan view, toimii vanhassakin koneessa ja on ilmainen http://www.irfanview.com/ Helppokin tuo on kunhan ensimmäisen kerran löytää kuvakoon muuttamisen, taisi saada suomenkieliseksikin, mutten ole koskaan sitä tehnyt, kun en sitten ymmärtäisi mitä mikin tarkoittaa.
Pvalila epäilee, ettei käyttövesi vilpillisellä lämmöllä kauheasti edukkaammaksi tulisi, kuin tuolla aurinko plus urtsisysteemillä.
Mutta Jämä edelleen lämmönvaihtimena, siitä lienee optimi kaukana.
Kellariin lämpöä saakin vuotaa, se on vain siunaus Tuuman vanhoille luille, joiden suojana on aivan alimitoitettu lämpöeristys: piipun kauttapihalle päätyvä lämpö ei lämmitä kuin sähköfirmaa.
tepy kirjoitti:Jos ei vanhat silmäni valehtele, niin THE jämässä on vielä öljypoltinkin paikoillaan? Kyllähän tuo vielä aikamoiselta hybridiltä näyttää.
Niin, kuten jo Pvalila totesi niin eipä tuolla kahden vai onko jo kolmen vuoden kokemuksella ole oikeastaan paljoakaan hyötyä. Nuo kun oikeastaan taistelivat keskenään tai olivat siis yhtä hyviä, aina samaan aikaan. Auringosta tulee kevät-kesä-syksy niin hyvin lämpöä ja ennenkaikkea korkeaa lämpötilaa että VILP jäi vähän aina altavastaajan asemaan kun ei siitä irtoa sen kuumempaa kuin nytkään vaikka kuinka paistoi. Ne jotkut pilviset päivät ehkä hyödytti vähän mutta kun nuo tyhjiöputket silloinkin keräävät jos ei ihan tummaksi taivas mene. Ne kun hieman ottavat sitä toista spektriäkin talteen mitä emme näe :roll:
Se miksi lopulta otin pois niin lyheni putkisto, jotta sain tuumaset putket VILP:ille ja toinen syys oli että juurikin nuo putket turhaan lämmittivät autotallia. Nyt on minusta hyvä.
Kolmas syy oli se että kun pakkasten aikaan piti saunapäivän että koko helapoppoo kylpi peräjälkeen niin VILP selvästikin kärsi liian kylmästä vedestä, minusta se silloin putosi pitkäksi aikaa jotenkin pois toiminta-aluueltaan tjms.
Juu, Oilon on toki edelleen pultattuna paikoilleen ja odottaa vain halpaa öljyä + katkaisimen kääntöä I-asentoon :-D
Niin, tuon Jämän voisi toki korvata samanmuotoisella eristetyllä teräskuutiollakin :mrgreen: Taidan kokeilla jossain vaiheessa tunkea pesän täyteen kivivillaa. Sittenhän se on kauttaaltaan eristetty. kuoren alla tehtaan jäljiltä on tosin vain 50mm villaa mutta tyhjää parempihan sekin.
sahrami kirjoitti:
Ahaa... OK... No sitten :-)
Hemmetin isoa allastahan siellä rakennellaan :shock: Tuohon saa muuten edullisia uima-allas keräimiä... Muovia ne vain, eikä ole moksiskaan kloorivedestä. Ei kovin kalliitakaan muistaakseni olleet mutta pinta-alaahan tuollaiseen vesimäärään tarvitaan jo melko paljon ja sitten se vesi ei enään vilvoita :(
Kuva on muuten nyt ihan OK ja kuten Jtbo ilmoitti niin IrfanView on mainio ohjelma!
Maatilallinen kirjoitti:No niin, nyt on mulla uusi paisari :-D
Melkoinen pönikkä!
PEX taitaa kestää +70 jatkuvaa ja jonnin aikaa +95. Joissain vuosissa lasketaan tuon elinikä kaiketi eli vissiin haurastuu nopeammin mitä kuumempaa. Siksi kai noita halutaan laittaa suojaputkiin että voi sitten vaihtaa kun muovi hiljukseen haperoituu tjms. Vai onko jollain muulla parempaa tietoa PEX:in oletetusta käyttöiästä?
Jouhevasti putkiremppaan ja PEX:eihin...
Remppapäivitystä :shock:
Vetelin apinanraivolla pexit nyt joka kolkkaan taloa, eipä siinä lopulta kauan kestänyt. Nyt sitten vaan pitäisi molemmat päät kytkeä, osan jo kytkinkin ja sitten ei muuta kuin paineet sisään ja ihailemaan omatekemää mutta ikävästi sisälle rakennettua sadetinta... :( :roll:
Täytyy "hiukan" siistiä noita putkivetoja tuossa seinällä samalla kun kytkee. Muistin vetäistä sekaan 6mm2 kaapelille suojaputkenkin joka sinänsä ihme.
Tuosta läpivienti paikasta muuten puhaltaa melkoisella vauhdilla autotallista rappujen alle! Kyllä painovoimainen ilmanvaihto toimii vähän liiankin hyvin juuri nyt!
Tuuma, kun tuli tilaisuus niin kysäisin yv:nä käytännön kokemuksia Ondulinesta:
"Tuo meidän onduline oli laitettu tietojen mukaan vuonna 1987 ja oli aivan loppu. Vettä tuli läpi parista kohtaa kun satoi kaatamalla ja talon päädyssä olleista koivuista tippui kaikki roskat katolle ja näin ollen osassa kattoa oli 10cm paksu sammalmatto. Onhan se halpaa, kevyttä ja nopea asentaa.."
Se sun kattopeltisi oli alapuolelta otetun kuvan mukaan aika jämäkkää kamaa ja epäilen, että Onduline olisi iso askel taaksepäin katemateriaalin tasossa mitattuna.
Estetiikka on toinen juttu, mutta myös mun oma kokemukseni on, että kauneus on tuontyyppisten katteiden kohdalla aika katoavaista...
Sekä sun peltikatteesi että mineriitit ovat koko lailla pitkäikäisiä, eli sulla on kovasti paljon aikaa uskotella itsellesi, että rakastat niitä...
Tuuma, tuo on aivan upea, tuo sun putkiasetelmasi!
Melkein liiankin kaunis, sillä sun kannattaisi vähän tinkiä esteettisyydestä ja jättää suojaputket metrin verran lyhemmiksi: ei niiden vetämisestä jakotukille asti ole kuin ylimääräistä vaivaa.
Helpompi havaita, mikä putki tihkuttaa, jos suojaputket loppuvat reilusti ennen tukkia.
Tuo viemäri on mielenkiintoinen, sillä siitä näkee, kuinka paljon (tai oikeastaan vähän) sun vessanpönttösi on siirtymässä.
Tuo sivulle sojottava haara, tuleeko siihen keittiön jätevedet jahka ehdit? Mihin keittiön pesukone/allas nykyisin on yhdistettynä? Samaan 75 millin haaraan, johon tehosilppurikin tuotoksiaan tunkee?
pvalila kirjoitti:Tuuma, kun tuli tilaisuus niin kysäisin yv:nä käytännön kokemuksia Ondulinesta:
Kiitos. Nyt on yksi vaihtoehto vähemmän pääkopan sisällä vellovista ajatelmista torpan katon suhteen. Onneksi tuli varaston katto rakennettuna ajatuksella että siihen tulee kolmiorimahuopa tai vain semmoinen limitetty lätty vaan kun rahat ja ennen kaikkea aika loppui silloin niin... Siisti tuo ainakin vielä on ja pitänyt veden ulkopuolella mutta siitä onkin vasta 4 vuotta... Alla on 15mm katevaneri, joka itsessäänkin toimii kattona jos tuo onduliitti pehmenee tuollaiseksi. Takuuhan tuossa on 20v eli se on siis oikeastaan vaihtoikä :roll:
Huovassa on vain mun mielestä periaatteellinen vika, se kun ei tuuletu luonnostaan ollenkaan, kuten jollain tavalla poimutetut. On siinä alusta kovilla jos ajattelee että auringon porottaman huovan alla on orgaaninen aine (puu/vaneri) tiiviisti sen pinnassa :roll: Mutta silti nuo huovat vaan kestää ja kestää, joku siinä on mitä en siis ole oivaltanut. Vanhuksilla on autotallin tapainen, jossa huopa ollut sen reilu 40v, huonohan se jo on ja vuotaa hiukan mutta eipä nuo aluslaudat oikein miksikään ole menneet.
Haluan siis silti katteen joka pitää lumet katolla ilman rautahökötyksiä ja olisi matta ettäa musta :-D Kiroudet kullakin...
