Maatilallinen kirjoitti:
Pitää vielä ottaa kahva venttiilistä pois niin sitten on viimeisen päälle laitettu :-D
Ai perskules, tuota en älynnytkään kun laitoin paisarin. Pitkään puntaroin että laittaako sulun vai ei kun olisi niin kiva vaihtaa paisari myöhemmin mutta ajattelin että säädöksiä noudatettava ja jätin pois mutta tuolla tavoin kai tuon olisi voinut kiertää :roll:
Mikä ihmeen sulkukielto paisariin liittyy? Eihän paisarin poissulku aiheuta kuin lorinaa ylivuotoputkeen.
Kuinka aiot ottaa kylppäriin korvausilman? Tuulikaapista?
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Sulku paisuntalinjassa helpottaa huomattavasti esipaineen tarkistustakin.
Itsellä kyllä on ne kahvatkin paikoillaan,jos nyt muistais antaa olla auki... :mrgreen:
petej kirjoitti:Sulku paisuntalinjassa helpottaa huomattavasti esipaineen tarkistustakin.
Noin oli mullakin ennen kuin pannari laitettiin uusiksi, nykyistä sulkusysteemiä en muista.
Maatilallinen
tuuma kirjoitti:Lämmitysverkostossa olisi kyllä mukava olla luotettava mittari ei tuossa käyttövedessä niin väliä. Täytyisi kytkeä tuo ylä- / alarajahälytyksellä varustettu patteriverkostoon vertailemaan Jämän vastaavaa ja saisi siitä sitten tuon hälynkin eteenpäin. Harmikseni unohdin koko värkin kun oli verkosto paineeton ja nyt ei viitsi enään tuon takia pulailla jos en sitten tyhjennysyhteeseen sitä ruuvaa tai ehkä sitten ensi kesänä paremmalla ajalla :roll:
Päivä päivältä alkaa tuntumaan enemmän siltä että pian menet itse sinne tehtaalle tekemään tuon luukun! :-D
Mistä ostit tuon koskettimilla olevan, ja minkäverran sillä oli hintaa? Kysyin itse sellaista kosketinmallia että sais hälytyksen eteenpäin ylä- ja alarajasta, putkiliikkeessä oltiin äimän käkenä että ei tällaisia yleensä mene, no sellainen löytyi tilaustavarana lopulta hintaan 150€, otin sitten tavallisen kun en tiennyt minkäverran noilla on hintaa yleensä :roll:
Yleensä nuo saa asennettua vaikkei oliskaan sitä minipalloventtiiliä siinä aika pienellä vesihävikillä. Paisuntalinjassa jos on sulku, niin se kiinni, patteriverkoston sulut ym. kaikki mistä voi tulla vettä siihen mittarille kiinni, sitten vaan hamputetaan uusi mittari tai mielummin nyt se minipalloventtiili valmiiksi, kierretään melkein irti vanha, uusi toiseen käteen ja äkkiä vaihto. Ei kerkeä paljon tulla vettä pihalle.
Mittarin tarkkuutta voi katsoa esimerkiksi siten, että täyttää verkoston niin täyteen että varoventtiili laukeaa, 1,5bar varohan laukeaa n. 2barissa, joten siitä on hyvä katsoa näyttääkö mittari silloin n. kahta. Myös tarkalla rengaspainemittarilla voi katsoa paisunta-astian esipainetta silloin kun putkistopaine on sitä korkeampi, pitäisi näyttää samaa mitä putkiston painemittari.
Luukku on lähetetty tänään ja lähetystunnuskin on mulla, huomenna sen saa, pitää sitten katsoa mitä siitä puuttuu, kun tehtaalla olivat sitä mieltä että posti rikkonut paketin ja osia hävinnyt, mutta epäilivät että osat oli saatettu valmistaa myöhemmin ja lähettää eri paketissa mulle, no sellaistakaan en ole saanut, lopuksi oli epäselvää mitä osia siihen edes tulee, "jotain pieniä" kuulemma saattaa olla häveyksissä.
pvalila kirjoitti:Mikä ihmeen sulkukielto paisariin liittyy? Eihän paisarin poissulku aiheuta kuin lorinaa ylivuotoputkeen.
Sellainen sääntö siitä on, sulkuventtiilin saa asentaa mutta kahva on poistettava. Kai se on joku varmuuden vuoksi -juttu, ei ne varotkaan aina toimi, mulla oli joskus muutama vuosi sitten verkostossa 2,5bar, varo ihan kuivana, no kellarin patterista särkyi silloin ikivanha patteriventtiili, alkoi vuotamaan kunnolla, piti laittaa suppilo alle ja 2x päivässä lisätä vettä...
Piti silloin uusi varo vaihtaa, samalla muistaakseni pyysin putkareita tarkistamaan paisunta-astioiden esipaineet ja vaihtamaan kellarin patteriventtiilit, melkoisia viraabeli-ukkoja muuten sattui silloin, ei ole toista kertaa käynyt. Taisi olla ensimmäinen kerta kun pyysin tänne putkaria ja kävi huono tuuri...
Varoventtiilin hamputus ja kiristys ei mennyt ihan putkeen kun pyöri käsivoimilla, ei onneksi vuotanut, paisunta-astiat oli otettu irti ja asennettu uudelleen niin, ettei pystynyt katsomaan esipainetta rikkinäisen kalvon kohdalta, ettei olisi mennyt niiltä ukoilta rikki, paisunta-astioiden venttiilin asennuksen yhteydessä jäi hamppuliitokset paisareitten päälle vuotamaan, patteriventtiilien vaihdossa jäi pakastimen johto irti kun oli pitänyt siitä ottaa lamppuun virtaa jne...
Nyt on kaikki taas kunnossa noitten ukkojen jäljiltä, viimeinen ongelma oli se paisarin päällä vuotanut ja umpeen jo ruostunut liitos, mutta nyt sitäkään ei enään ole :-D
Tuohon kannattaa vielä laittaa paisarin puolelle joku venttiili jotta saa paineet laskettua paisarista alas, ilmakellon kautta ison paisarin tyhjentäminen aika pitkä prosessi, itse laitoin 3/8" minipalloventtiilin ja 12mm pexin siitä suoraan lattiakaivoon, nyt on helppo katsoa esipaineet :-D
pvalila kirjoitti:Kuinka aiot ottaa kylppäriin korvausilman? Tuulikaapista?
Korvausilmalle tuli varattua 125mm reikä jo tekovaiheessa, ihme kyllä... Se imee sen tuvasta eli liittyy sitten osana talon ilmanvaihtoa jos saa joskus tuloilmaventtiilit ikkunapokien väliin siis sellaiset, jotka antavat ilmaa vain jos on alipainetta riittävästi ja muuten estävät ilmankulun väärään suuntaan. Kameleontti jotain on niiden tuotenimi, nekin Riihimäeltä.
Aikomus oli silloin että Sveg kierrättää kylppärin ilmaa portaiden alle sijoitettuna ja sillain lämmittää kämppää tuolta vapautuvalla hukkalämmöllä mutta katsotaan nyt mitä tuohon lopulta tulee. Se brittipoistokojekin tuli hommattua. Jotenkin haluaisin sen työntävän ilmat öljysäiliöhuoneen kautta pihalle ja siellä sitten olisi sveg energian nappaamassa ja samalla kuivaten tilaa kosteudesta.
Ehkäpä tuohon tulee vain lopulta PAX :roll:
Kylppärin oveen saatan silti nakertaa säleikölle paikan niin ottaa ilmansa tuulikaapista mutta se on sitten viileää ja voi tulla suihkussa kylmä!
Liian monta mukavaa tapaa tuokin toteuttaa että jää pian toteuttamatta kokonaan kun aikansa päässään pyörittää :(
Tuo jäi juurikin sen takia mulle jostain työmaalta kun joidenkin epäselvyyksien (suunnittelija-urakoitsija) johdosta ensin oli tuo ja sitten painelähetin ja sitten se oli menossa roskiin ja mähän sen dyykkasin välistä :-D Jos nuo noin kalliita ovat niin samalla rahalla saa jo tosiaan painelähettimen. Mutta on tuollainen vaan niin hauskan simppeli :-D
Harmittaa hiukan tosiaan tuo paisarin ja verkoston välinen venttiili tai sen asentamatta jättäminen siis! Mittarin tosiaan saa aika pikaiseen vaihdettua ennenkuin verkosto jostain haukkaa ilmaa ja sanoo plumps. Muistelen kun kattilan kylkeen ensimmäisen 2" propun avasin niin ihmettelin ettei tullut vettä muuta kuin sitten vasta viiden minuutin päästä kun kuului tuo plumps ja sitten olikin se 100l pannarin lattialla :lol: tosin tuollaisesta 1/2" reiästä ei paljoa tule, jotta ehtiihän sen pikaiseen tosiaan veivata kiinni jos heti nappaa kierteille...
Mitäköhän sä sieltä postista lopulta saat :shock:
Lueskelin hieman lämpöoppia ja nyt mulla on kyssäreitä pää täynnä :(
Eli täälläkin kun ollaan pohdittu sitä onko lämpöteho lineaarinen vai logaritminen eristettä kasvattaessa tai ulkolämpötilan laskiessa niin fysiikan lait sanovat että lineaarista on :shock:
Sekin ihmetyttää että sanotaan että 1 asteen lämpötilan muutos sisäilmassa säästää 5%, ei sekään ole noin :shock:
Talossa tapahtuu sitten jotain muutakin eli onkohan niin että ilmavuodot käytännössä kasvattavat tuota lämpöhukkaa sitä enemmän mitä isompi lämpötilaero. Ilman kosteus on varmasti myös asiaan vaikuttava tekijä jne. jne. Mutta jos olisi siis umpinainen talo tai vakioilmastointi niin melko simppeli kaava tuohon pätee:
Tarvittava lämmitysteho (W) = eristeen/eristeiden lämmönjohtavuus (W/mK) * talon ulkopinta-ala (m2) * lämpötilaero (K) (sisä-ulko)/eristeen paksuus (m).
Esim. Suunnilleen tällainen talo, jossa olisi 100mm eristys kauttaaltaan ja ulkona pakkasta -20 ja sisällä +25 lämmintä tehon tarvpeeksi tulisi:
Purutalo, jotain tuolla välillä kun hajontaa ilmoituksissa:
0.08 W/mK * 260m2 * 45K/0,1m = 9360W
0.12 W/mK * 260m2 * 45K/0,1m = 14040W
Sellu-, Lasi- ja Kivivilla:
0.036 W/mK * 260m2 * 45K/0,1m = 4200W
Eihän tuossa sitten tarvitse kuin tiputtaa sisälämpötila purutalossa -10 asteeseen niin pääsee ihan samoilla tehoilla kuin villoitetussa veljessänsä...
Talossa ei siis ikkunoita, ovia, ilmanvaihtoa, eikä muutakaan räppänää että ei mitään elollista sisällä eikä sähkökojeitakaan eli vallan mukavalta kuulostava kämppä :lol:
Kyllä se tuuma varmasti noin on, että ilmavuoto tekee hommassa paljon. Periaatteessa jos ei olisi ilmavuotoja, niin kai tuulella olisi rajoitettu vaikutus sisälämpötilaan?
+18C tyytyminen +25C sijaan tuossa 0,08 tönössä kuluttaisi 'vain' 7904W eli säästöä 1456W, joka on kai osapuilleen sitten ~4,2 euroa vuorokaudessa, joka muuten on aika likipitäen tuon mun sähkölaskun luokkaa jos lämmitän sähköllä, mutta mullahan onkin se +10C luokkaa alakerrassa silloin ja yläkerrassa se +18C eli sillä kai sitä tässä vältetään konkurssia :roll:
+10C lämpötilassa kulutus olisi 'vain' 6240W. Pohdin tässä hieman nyt sitä, että -20C kelissä +10C pitäminen alakerrassa, että +18C pitäminen yläkerrassa vei mielestäni jotain 1000-1200kWh väliltä kuussa, se on peräti yli 1600W tosin olihan silloin keskiarvoisestikkin kylmempää kuin -20C, taisi olla aika lähelle -30C, tässä on nyt kuitenkin aika paljon vähemmän kuin 260 neliötä, voisi oikeastaan ajatella, että otetaan tuo 2 edestä pois...
Maatilallinen
tuuma kirjoitti:Mitäköhän sä sieltä postista lopulta saat :shock:
Postista sai Enekaan uuden luukun :-D Ei siitä mitään puuttunut, kaikki oli tallessa, luukku maalattu ja ihan valmis. Ilmeisesti tieto ei ollut tehtaalla kulkenut henkilöiden välillä, siellä kun oltiin sitä mieltä että kaikki pienet osat puuttuu ja luukku on maalamatta ja sen takia ollut siellä ties miten pitkään.
Asentelin sen paikalleen. Melkoinen ähellys oli niiden kaikkien tankojen ym. kanssa, kaikki kun piti saada juuri oikein kohdilleen jotta sähkömoottorisäätö alkoi toimia. Alkoihan se sitten lopulta, ja eikun tulia pesään :-D
Tulet syttyi ja annoin ohituspellin olla auki, no parikymmentä minuuttia meni ja sitten katsomaan, savukaasulämpömittari lähtenyt taas toiselle kierrokselle. No ohituspeltiä kiinni, mittarihan alkoi laskea silmissä :shock: meni alle 300 asteen. No, panin pesän täyteen ja jätin sen sinne palamaan, kävin äsken katsomassa. Hirveä maalinkäry siellä on, mutta savukaasulämpömittarissa 260 astetta täydellä teholla :-D
Hyvin palaa, ei juuri savua piipunpäästä tule eikä harakat enään juuri lämmittele. Eipä ole koskaan noin hyvin Eneka toiminut :-D
No, johan nyt! Mahtavat fiilikset siellä varmaan! Täältäkin onnittelut!
Ei näytä ihan kaupasta saatavalta, hieno!
jtbo kirjoitti:Kyllä se tuuma varmasti noin on, että ilmavuoto tekee hommassa paljon. Periaatteessa jos ei olisi ilmavuotoja, niin kai tuulella olisi rajoitettu vaikutus sisälämpötilaan?
Hö, sait mut lukemaan hieman lisää :-)
Puhuvat lämpövastuksesta ja tuossa seinien ja ulkoilman rajapinnassa on kuulemma kitkaa, joka pitää liikkumatonta ilmapatsasta hieman molemmin puolin tosiaan eristeenä, jonka sitten tuuli ulkopuolelta rikkoo pois ja tietty sisältäkin jos on joku potpuri ilmaa sekoittamassa myös siellä (ILP :roll: ). Väittävät melko merkityksettömäksi ja useimmiten tuo skipataan laskelmissa pois. Tuuli sinänsä luulisi vaikuttavan paljonkin mutta se on kai sitä vain tunnetta iholla. Tottahan toki lisää sitten ilmavuotoa jos reikiä talossa on, kun toiselle puolelle tulee ylipaine ja toiselle sitten alipaine, se kai siinä tuulessa harmillisinta.
Oli siinä kaavakin, jossa tuo otettiin huomioon mutta sitten pitää käyttää käänteislukuja enkä mä ulkoa enään muista miten se laskettiin eli en pääsisi tentistä läpi :-D Se miten tuo otettiin huomioon niin se oli vain kokemusperäinen lisä mutta pieni se oli. Jos seinä oli 5 siinä kaavassa niin tuo oli muistaakseni 0,17, jossa seinän eri pintojen lämpövastuksia yhteen laskettiin.
Niin, eli aikaisemmin pistetyssä kaavassa on oletuksena ettei tuota pikku ilmapatsasta ole ollenkaan eristämässä. Sikäli laskee suuremman tehon tarpeen mitä tuon pikkuruisen ilmapatsaan avulla saadaan eristystä lisää.
Olen uskoakseni päässyt jyvälle myös miksi talo vie hirmuisesti energiaa juuri kun seinä alkaa pakastua. Sehän on tietty siihen jääpalakoneeseen liittyvää termodynamiikkaa :-D Se ei tosin ole vielä auennut miksi talo jäähtyy kun kovilta pakkasilta mennään takaisin plussalle, silloinhan pitäisi tulla paljon lämpöenergiaa sisään eikä putkien kilahdella jäihin :-D
Massan hitaus vaikuttaa siinä plussalle menossa, lämmitystä tapahtuu kuitenkin vähemmän, osa seinästähän on kylmempää kuitenkin, niin se kai siinä vaikuttaa, ainakin öljylämmityksellä tuo säätöautomatiikka taitaa vaikuttaa asiaan.
Niin ja sitten ehkä ne putket kilahtaisi jäähän myös jos pakkanen jatkuisi vaan pisempään, tuskin siinä kuitenkaan muuta on kuin ohjauksen heikkoutta ja massan hitautta.
Urran
Viesti Kirjoittaja Urran »
pvalila kirjoitti:Urranille ja muille uusille lukijoille tiedoksi, Tuuman sokkeli on niin pehmeästä säästöbetonista tehty, että autotallista löytyy puolikuolleita kottaraisia: ovat lentäneet epähuomiossa seinän läpi ja satuttaneet itsensä.
Samaa loistokamaa löytyy ympäri omaa taloakini. Mm. kellariin mentäessä kun vasemmalle jää 100mm betoniseinä minkä takana "polttopuu syvennys" niin siitä näkee läpi :-D Tosin onneks sokkeli on melko tiiviin näköstä :-) Sit kun saa isoimmat tulipalot sammutettua niin jos noita vaikka vähän rappailis nätimmiks.
Ehkä mäkin pääsen kohta isojen poikien leikkeihin! Nyt alkaa purku/muutos rintamalla olee sen verran hyvän näköstä että jos kohta alkais piikkaushommiin. Piikkaan siis vanhat valuraudat esiin ja tilalle tulee muovia :) Sit pääseekin valuhommiin ja pian laatoittamaan. Vesieristyksen tulee tekemään joku kaveri näyttötyönä eikä kuulemma jää vaille ollenkaan rahaa :shock: Onks nykymaailmassa vielä jotain ilmaistakin?
Putkisuunnittelija oli sitä mieltä et kaikki viemärit/putket saunan suunnalla tehdään muoviin ja tulee niin monta viemäriä että pitää jatkaa kattilahuoneeseen asti isompana. No ei siinä mitään, mutta kattilahuone on ns. "RMT osan" -alla mihin ei oo ainakaan tiettävästi mistään pääsyä. :roll: Semmoinen pitää siis varmaan tehdä.
Mut jotain positiivista. Nokikolari kävi riskeeraamassa henkensä aamupakkasilla peltikatolla. Höpöteltiin siin sit jonkun aikaa ja se katteli kaikki ylimääräsetkin luukut ja kolotkin ja totes et hormit on ällistyttävän hyvässä kunnossa ikäisiksiin. Epäili ettei tönö ole kauan ollut öljykattilalla (tosin sisällä oleva säiliökin viittaisi siihen). Mut eipätän tarvii ruveta putkittamaan :-)
