Teoriassa C5:den jousituksen voi säätää yläasentoon, jos tarvitsee lisää maavaraa, mutta käytännössä tuossa asennossa voi ajaa vain kävelyvauhtia.
Talvirenkaat kun laitoin alle, niin paljon huononi ajettavuus. Levoton mokoma nyt on, tuuli vie paljon herkemmin.
Remppapäivitystä :shock:
Aika mahtavaa. Suihkussa käytiin koko poppoo, ei nyt ihan kaikki 900x900 kopissa samaan aikaan mutta melkein :mrgreen: Onhan tuo sanoinkuvaamaton fiilis en sitä kiellä enkä oikein osaa sanoa mitään, olen vähän kuin tyrmistynyt tällä hetkellä :shock:
Käsisuihku tosin vasta pelaa mutta olipahan hiukan erikokemus kuin ennen...
Poistoilma ei vielä poistu kuin torppaan, niin täytynee väliaikaisesti :twisted: laittaa AirKing kuivatusmoodille sinne ja käyttää tunti-kaksi suihkun jälkeen. Oli vaan pakko päästä kokeilemaan kun hana tuli postista alta kaikkien ennakko-odotusten jo tänään ja huomenna joutuu ottamaan hetkeksi etäisyyttä taloon niin ei sen suurempia uskaltanut alkaa tekemään jos homma jäisi kesken kun joutuu tosiaan purkaa vanhaa systeemiä hiukan ja jotenkin niin usein kaikki menee kiireessä vikaan, vikaan, vikaan...
Voi kai onnistuneista kaupoista aina kehua vaikkei huutonetistä kyse ollutkaan? Netraudasta tuollainen pikatoimitus ja ilman toimituskuluja! Homma pelannut kyllä aina hienosti vaikka joitain soraääniä netin syövereistä löytyykin.
pvalila kirjoitti:Teoriassa C5:den jousituksen voi säätää yläasentoon, jos tarvitsee lisää maavaraa, mutta käytännössä tuossa asennossa voi ajaa vain kävelyvauhtia.
Onhan se vähän huvittavan näköinenkin silloin mutta ehdoton apu jos tarve tulee!
Mitkä gummit sulla olikaan? Pösö toimii hienommin talvirenkailla, Rellussa ei oikein huomaa mitään eroa vaikka talvirenkaina onkin kiinalaiset ja kesiksinä hankook:it vai juurikin siitä syystä... Parempi tuo rellu on silti ajaa molemmissa keleissä, itseasiassa huomattavasti parempi. Maavaraakin on vissiin enempi vai johtuuko se tuosta pösön hyvin hyvin matalalle sijoitetusta peräkoukusta että tarkkana sen kanssa saa olla kaikenmaailman luiskista ajettaessa ettei koukku raappase katuun :(
tepy
Viesti Kirjoittaja tepy »
Täälläpä tapahtunut paljon viime näkemän. Tuuma päässyt vihdoin suihkuun! Haju alkoikin jo tuntumaan täällä asti :-D ja maatilalla ratkaistu kadonneen luukun mysteeri, well done!
Täällä on Hitachin premium ILP pöhissyt jo hetken seinällä. Kovasti tylsä laite, ei pääse säätelemään ja virittelemään. Puhaltelee eleettömästi ja pitää lämmöt tasaisena.
Laitettiin asentajan kanssa lämmitys asentoon, 22c pyynniksi ja puhallin autolle ja siinä se on seinällä tuhissut itsekseen siinä asti.
Viikossa laite näytti ottavan 61kWh ja hoiteli koko talon lämmön (ei puita, eikä vesi kiertoa päällä)
Aika lailla katkonaista oli käynti lämpimillä keleillä ja näyttää siltä, että ottaa mielellään vähintään 400W käynnissä, eli siinä suhteessa ilmeisesti vastaa toiminnaltaan mitsun FD sarjaa.
Eli ei ilmeisesti ole mitään etuja uunin kanssa käytettäessä mitsuun verrattuna, vaikka ennakkoon vähän sitä toivoin. Täytyisi malttaa jättää uunin polttaminen vasta kovemmille pakkasille, että saa parhaan hyödyn.
Ainoaksi "valintaperusteeksi" siis näyttää jäävän emännän mieltymys ulkonäköön.
Kerran päivässä lähtee hitachin talonmies harjaamaan ja keräämään pölyt kippaan. Pitää hetken vähän printterimäistä ropinaa.
Foorumin perusteella pitäis olla ihan toimiva laite, mutta täytyy ainakin ennen jäähdytyskauden alkua kattoa mitä roskaa kone on sisälleen syönyt.
Urran
Viesti Kirjoittaja Urran »
Oho. Ja taas on porukka kerennyt jutella kovasti kun ite oon illat painellut talolla ja päivät töissä :-D Eilenkin taisin kotona olla suihkussa vähän yli 00:00. Toivon ettei sama työtahti jatku enää muuton jälkeen :shock: Motivoi kyllä kovasti kun saa uutta pintaan :-)
Monesta asiasta oottekin kerenneet turista. Autokeskusteluun täytyy osallistua sen verran että tommonen ~40e Mätänet tunkki pieksee kyllä kaikkien autojen haitaritunkit niin 6-1 että siinä ei enää tarkan markan mieskään jää miettimään. Itse vaihdoin siis viikonloppuna renkaat. Enkä mä siitä tunkin alle mahtumisesta saksalaisten autojen osalta tiedä. Itsellä on karvan reilu 100mm maavaraa autossa (Tommonen japanialainen sportfarkku) ja hyvin _mataliin autoihin tarkoitettu_ tunkki mahtuu alle. Toi auton korkeus on mielestäni niin katsojan silmissä. Itsellä ei ole koskaan tuottanut ongelmia mutta mähän elänkin 99,5% vuodesta täällä suburbeissa ja loput ajasta mökillä mihin vie hyväkuntoinen hiekkatie.
Monta asiaa on kerennyt mullakin pyöriä mielessä. Mm. haastellut putkimiehen aatoksia oman konsulttini (englanniksi old man) kanssa ja tehnyt ostoslistaa. Pitäisi jossain välissä työllistää osaavampia kavereita napottamaan muovia yhteen. Jännä juttu miten nykyspeksien mukaan yhtä monta viemäriä vaatiikin +30mm halkaisijaa jotta vesi mahtuu menemään :?
Ehkä kaikista eniten aatoksia aiheuttaa seinien auki ollessa sähkärin kanssa käydyt keskustelut kun en haluis joutua ikänä avaamaan niitä minkään vedon takia niin mielummin vetäisin vaikka 100mm opto putkivaraukset joka väliin niin voi vetää välille ihan mitä huvittaa jatkossa :lol: Ja näin itseasiassa meinasin toimiakkin keittiön osalta. Vetää isoja putkia siltä varalta jos sen "ali" tarvitsee viedä PEX:ejä, sähköä tai muita vastaavia. Hauskinta tässä on se että sähkäri murehtii kun ei ryhmät riitä sulaketaulussa ja mä sanon sille et ryhmäkeskus uusittaisiin vasta vähän myöhemmin et joku kompromissi pitäis kehitellä. Paljosta vetoa että tää päättyy siihen et joudun raottamaan mun lompakon nyörit. Vaihtoehtoina tietenkin olis tehdä jokin din kiskot + pussillinen automaattisulakkeita viritys vanhaan rautakaappiin mut tiedä sitten olisko edes väliaikaisena ratkaisuna hyvä. Sähkäri sitä kyl ehdotti.
Eilen muuten käveltiin tonttia ympäri lämpökameran kanssa ja täytyy sanoa että eniten yllätti katto. Se vuoti yllättävän vähän. Maan päällä näkyvissä oleva sokkeli ja yläkerran kylmien sivutilojen seinät vuoti ehkä eniten. Jopa etuovi mikä on semmonen rautarunkoinen (eli ei siis käytännössä mitään tiivistettä) vuoti vähemmän lämpöä. Täytyy kehitellä jotain noiden varalle. Oliko se niin ettei kylmiä tiloja oikein saisi eristää edes ekovillalla :? Noita kylmiä vinttitiloja kun vois hyvin lisäeristellä semmosena viikonloppupuhteena. Eikä budjettikaan ratkea kun hiljakseen väkertää..
tuuma kirjoitti:Remppapäivitystä :shock:
Tätä viestiä minä olen odottanut pitkään!
Onneksi olkoon, nyt saatte palkkion kaikesta rempan aikana kärsitystä!
Voithan sinä sen kunkun sinne laittaa, jos tila vain riittää: käytännössä ei tuo tila varmaankaan homehdu, jos sen ovi pidetään auki silloin kun kukaan ole suihkussa.
Tulevaisuudessa perhe ei muuten sitten enää suostu sinne vanhaan suihkuun menemään, mukavuuteen tottuu niin ihmeen äkkiä.
Oli muuten hyvä veto jättää se pönttö pois kylppäristä, se olisi pidentänyt aikataulua ja tehnyt tilasta paljon ahtaamman.
Kesärenkaat mulla ovat Kurjat Halpikset, muistaakseni RoadStonet. Yksi niistä tutisutti koko autoa ja nyt renkaidenvaihdon yhteydessä tein siitä vararenkaan: otin alkuperäisen Misukan käyttöön. Talvirenkaat ovat hakka viitoset muistaakseni, huippukamaa periaatteessa mutta nastoilla ohjaus kevenee selvästi ja tuulenpuuskat heilauttavat autoa yllättävän pahasti.
Mun C5 on siis varustettu sillä perinteisellä hydractive-jousituksella, joka ei tietsikan ohjaamana jäykisty tilanteen mukaan. Tuolla ei pysty ajelemaan mutkia läheskään samaa tahtia kuin hopalla aikoinaan, siinähän oli jäykkä alusta. Mutta mukavuus on kyllä varsin mainio, välillä se oikein hymyilyttää kuinka huono tie siliää kun kaasujousilla yli ajelee.
Tuo sun Ressusi on aivan huippupeli, niitä muutamaa tunnettua vaivaa lukuunottamatta. Eikä se 406 todellakaan huono matkantekopeli ole, vertaapa vaikka siihen edelliseen työmatkakulkuneuvoosi!
tepy kirjoitti:Täälläpä tapahtunut paljon viime näkemän. Tuuma päässyt vihdoin suihkuun! Haju alkoikin jo tuntumaan täällä asti :-D ja maatilalla ratkaistu kadonneen luukun mysteeri, well done!
Uunin cop ei tosiaan ole +7 asteessa yhtään sen parempi kuin -27 asteen kohdalla joten ajoitustaktiikkasi on varmasti fiksu. Fiksua on sekin, että näitä suhteellisen leutoja säitä on tosi paljon eli näistä on ihan kiva selvitä ilman puutyövelvollisuuksia.
Mitsun FD-25:n tehonsäätöalue on pienempi kuin FD-35:n MOLEMMISTA päistä, eli se ei suostu menemään kovinkaan pienille tehoille (FD-35 taitaa viedä vähimmillään vain 180 wattia tehoa).
Ai Hitaasti osaa imuroida itsensä? Kuulostaa fiksulta! Onko sulla jotain suunnitelmia, jotka tähtäävät ilpin tuottaman lämmön levittämiseen mahdollisimman tehokkaasti ympäri taloa? Kanavapuhaltimia tms.
tepy
Urran kirjoitti: Ehkä kaikista eniten aatoksia aiheuttaa seinien auki ollessa sähkärin kanssa käydyt keskustelut kun en haluis joutua ikänä avaamaan niitä minkään vedon takia niin mielummin vetäisin vaikka 100mm opto putkivaraukset joka väliin niin voi vetää välille ihan mitä huvittaa jatkossa :lol: Ja näin itseasiassa meinasin toimiakkin keittiön osalta. Vetää isoja putkia siltä varalta jos sen "ali" tarvitsee viedä PEX:ejä, sähköä tai muita vastaavia. Hauskinta tässä on se että sähkäri murehtii kun ei ryhmät riitä sulaketaulussa ja mä sanon sille et ryhmäkeskus uusittaisiin vasta vähän myöhemmin et joku kompromissi pitäis kehitellä. Paljosta vetoa että tää päättyy siihen et joudun raottamaan mun lompakon nyörit. Vaihtoehtoina tietenkin olis tehdä jokin din kiskot + pussillinen automaattisulakkeita viritys vanhaan rautakaappiin mut tiedä sitten olisko edes väliaikaisena ratkaisuna hyvä. Sähkäri sitä kyl ehdotti.
Kyllä tuo sähkärin ehdottama on minusta ihan ok, jos tuo sinun rautakaappi tarkoitti vanhaa sähkökeskustasi. Kunhan vaan sulakkeet ovat amatöörin kuitattavissa ilman pelkoa, että tunkee sormensa jännitteellisiin osiin. Eipä nuo muoviset modulikotelotkaan paljoa maksa. Kannattaa vaan silloin katsoa että kaapelit saa käännettyä siihen joskus uusittavaan pääkeskseen.
Äkkiä niistä vikureista sun muista nykyajan värmeistä mittaa kertyy ja tilat loppuu.
Hiukka rahanhukkaahan tuo on, jos tarkoitus kuitenkin pian uusia keskus, mutta eipä siinä paljoa taida olla vaihtoehtoja.
Urran
tepy kirjoitti:Kyllä tuo sähkärin ehdottama on minusta ihan ok, jos tuo sinun rautakaappi tarkoitti vanhaa sähkökeskustasi. Kunhan vaan sulakkeet ovat amatöörin kuitattavissa ilman pelkoa, että tunkee sormensa jännitteellisiin osiin. Eipä nuo muoviset modulikotelotkaan paljoa maksa. Kannattaa vaan silloin katsoa että kaapelit saa käännettyä siihen joskus uusittavaan pääkeskseen.
Niin. Siis käytännössä ajatellen näin ajattelin minäkin. Nykyisen naamataulun etulevystä/levyn tilallehan voi tehdä uuden levyn missä on aukot vain nykyaikaisten automaattisulakkaeiden "keskipatille" eikä se edes vaadi hirveetä diy hommaa. Ei maksa ei mutta kaikki investoinnit mitkä on väliaikaisia on rahanhukkaa :lol: Sinällään tästä muutoksesta ei koituisi melkein ollenkaan kuluja koska mulla on lähde mistä saisin C-käyräisiä automaattisulakkeita erittäin edullisesti. C-käyrä ei vaan välttämättä sovellu joka paikkaan :(
Uusi keskus on siis jo suunnitteilla ja sille on nykyisessä paikassa (mikä päädyttiin pitämään) hyvin tilaa. Uudet sähköt mitä vedetään (tai kun uusitaan vanhoja remontoitavissa huoneissa) tuodaan nykyaikaisella ryhmäjaolla vanhalle keskukselle ja nollataan siinä. Myöhemmin uuden keskuksen/siirretyn syötön myötä nollaukset muutetaan oikeaoppisiksi maadoituksiksi ja tulee ne nykyaikaiset vikavirtasuojatkin käyttöön. Tommonen perus keskus sulakkeilla ja vikavirtasuojilla maksaa vaan sen verran ettei budjetti veny nyt siihen :? Samassa yhteydessä kun haluan siirtää syötön menemään järkevämpää reittiä ja mittarin ulos. Ens vuoden alkupuolella pitää kattoa uudestaan.
tepy
pvalila kirjoitti:
Kyllä tuo hitachikin käy hetkellisesti noilla 200 watin tehoilla, mutta ei halua ajella pidempiä aikoja. Foorumin mukaan tuo on myös FD mallin "ongelma" (vai liittyiköhän vain tuohon 25 malliin)
En tiedä sitten, onko tuolla käytännössä edes mitään merkitystä. Kyllä ne isoimmat säästöt tehdään joka tapauksessa sitten niillä keleillä, kun pumput pääsee oikeihin töihin.
Näillä näkymin näyttää, että sisäyksikön sijoittelu onnistui täydellisesti. Lämpimintä on olkkarissa ja kelit viilenee sopivasti kun päästään kauimpaan huoneeseen, eli yläkerran makkariin.
Näillä keleillä lämpö leviää riittävästy myös kartanon itäsiiven viileämpiin tiloihin :-)
Katotaan sitten niitä apupuhallintarpeita kunhan se talvi joskus tulee.
Ouman ajelee tällä hetkellä ilman sisätilankompensointia, c-käyrällä ja menoveden lämpö tiputettu 15c asteella.
Eipä noilla säädöillä vielä ole isommin sunttia aukonut.
tepy
Urran kirjoitti: Niin. Siis käytännössä ajatellen näin ajattelin minäkin. Nykyisen naamataulun etulevystä/levyn tilallehan voi tehdä uuden levyn missä on aukot vain nykyaikaisten automaattisulakkaeiden "keskipatille" eikä se edes vaadi hirveetä diy hommaa. Ei maksa ei mutta kaikki investoinnit mitkä on väliaikaisia on rahanhukkaa :lol: Sinällään tästä muutoksesta ei koituisi melkein ollenkaan kuluja koska mulla on lähde mistä saisin C-käyräisiä automaattisulakkeita erittäin edullisesti. C-käyrä ei vaan välttämättä sovellu joka paikkaan :(
C-käyräsillä pärjää hyvin omakotitalon sähkötöissä ja ne ei paljoa maksa, ostaa sitten mistä tahansa. Vikavirtasuoja maksaakin sitten enemmän.
Kyllähän se vakio mittauskeskus maksaa äkkiä 400 egee ja ylöspäin koosta ja varustuksesta riippuen, mutta kyllä tuostakin hintaa kertyy, jos normaalipalkkainen sähkäri kikkailee moneen kertaan kaapeleita ja kalustaa vanhaa keskusta.
Mitä varten sinä muuten sitä mittaria ulos raahaat? Ne muuttuu kuitenkin pikapuoliin etäluettaviksi.
Maatilallinen
Pääsipä Eneka keittämään :shock:
Tulin tänne ja ajattelin katsoa Ouman Trendiä että miten hyvin se nyt oikein toimii kun ei savua tullut piipusta ei kerrassa mitään. Huomaan heti että kaikki lämmöt on tosi korkealla, kattila 115, varaaja jo yli 120, kattilalle tuleva melkein 120.
No eipä mitä, eikun äkkiä pannuhuoneeseen, käytävässä jo jytinä ja ujellus kuuluu, palo-ovi on kuuma, ovi auki ja tulee vastaan oven täydeltä paineella kuumaa vesihöyryä, varaajassa jytisee ja varoventtiili toimii :shock: Enekan lämpömittari oli ihan tapissaan ja näytti reilua 120c.
Enekassa painemittari pomppii 2-2,5 välillä, Eneka paukkuu ja varoventtiilistä kuuluu melkoinen ujellus. No eipä mitään, eikun äkkiä kaikki kuumavesihanat talosta auki ja sitten tutkimaan että mikä siellä nyt mättää, vilkaisen savukaasulämpömittaria joka näyttää lähes 200c :shock:
Syyksi selvisi se, että aamulla kun olin täyttänyt kattilaa, olin avannut käsin vetoluukkua jotta ei tulisi tulipesäräjähdystä, no olin sitten ottanut sellaisesta kohdasta kiinni että lähti tiivisteetkin mukaan, ja en ollut huomannut asiaa kun tiiviste jäi sisäpuolelle, eli siellä on ollut koko päivän n. 1cm rako vetoluukussa, no kiehuuhan se :roll: Alaluukkukin ihan jumalattoman kuuma, no eipä mitään, äkkiä kaksi ämpäriä täyteen vettä, täyttöluukku auki ja vedet pesään.
Latauspumppu saa edelleen vettä ja käy, tosin mittari näyttää 120 siinäkin putkessa, no kymmenessä minuutissa laskee alle sadan ja alkaa ryske hellittämään, sitten eikun lisäämään kylmää vettä täyttöhanoista verkostoon, varoventtiili koestusvivusta auki ja pikkuhiljaa alkaa Enekassa lämmöt laskemaan.
Enekassa mittari näyttää enään 110, no paineet 1,5bariin, varoventtiili kiinni, latauspumpun pysäytys ja odotellaan että latausputkistosta tulee ilmat ilmakellosta pihalle, sitten latauspumppu uudelleen käyntiin ja taas alkaa vesi kiertämään :-D
Odottelen että lämmöt laskee 85 asteeseen ja sitten kuumavesihanat kiinni. Pitää kohta lähteä uutta tulta panemaan pesään kunhan vähän jäähtyy se tulinen luukku, että saa tiivisteet taas kuntoon :-D
Patteriverkosto on muuten toiminut kokoajan normaalisti, eikä vieläkään tarvinnut patteria ilmata.
tepy kirjoitti:
Se muovinen laatikko ei maksa mitään ja siinä on din-kisko jne. jo valmiiksi paikoillaan, eli tulee varmasti halvemmaksi sijoittaa jonnekin tuollainen muoviloota alakeskukseksi ja unohtaa sen vanhan keskuksen virittely.
Baukkarista sai ainakin yhteen aikaan vikavirtasuojia tosi halvalla, reilusti alle 20 egeä kipale muistaakseni.
Noita on heillä varsin usein kamppiksessa.
Eikö tuo C-käyrä ole oikeastaan paras noin yleiskäytössä? Automaatit tuppaavat olemaan niin perhanan nopeita verrattuna tulppasulakkeisiin ja tuo C-käyräinen on edes vähän vähemmän hermoheikko.
Huh, huh, aika hurjaa touhua tuo Maatilallisen elämä!
Ei mun kantti kestäisi tuota.
jtbo varmaankin rakastaisi tuota systeemiä, hänhän aina kiroaa tätä yliturvallista nykyaikaa.
Kasvot olisi hyvä suojata tuollaisissa tilanteissa, tulee rumaa jälkeä jos höyry pääsee kunnolla polttamaan.
