voiettä
Viesti Kirjoittaja voiettä »
Pitkästä aikaa taas pääsee tänne pähkäilemään kummia :lol: esitin tuossa muutamalle inssille helpon kyssärin että..paljonko huoneen lämpötila putoaa kun tällä hetkellä lattia on betonilla ja vesikiertoisella lattialämmityksellä huonelämpötilan ollessa esim 25c tällä hetkellä. Lattianpäälle asennetaan siis solumuovi(2mm) + lautaparketti jonka jälkeen se lämpötila putoaa mutta kuinka paljon..tarkin vastaus tuli ilmeisesti vtt:n inssiltä joka veikkasi 2c astetta..
ja sitten tuohon maalämpöön..pakkasia odotellessa :roll: pumppu ottaa saman tehon verkosta oli se sitten +6 tai -7 :shock: ilppiä tuohon vesikiertoon täytyy alkaa suunnittelee ns,kesäajan lämmitykseen..
tepy
Viesti Kirjoittaja tepy »
Urran kirjoitti: Ei missään tapauksessa ole tarkoitus sulkea rakennetta höyrysuluilla. En nyt mikään RMT vaalija ole mutta 60 vuotta on ollu pystyssä hengittävällä rakenteella ja varsinaisia kosteushaittoja/hometta en ole löytänyt vielä ollenkaan. Tottakai jotain kompromisseja pitää tehdä.
Vai tarkoititko diffuusion läpäisevää "tiivistä kalvoa" = ilmasulkua? Sitä hommaa palvelee toi X5. Ulkopuolelle se vaihtuu tosin aikasintaan julkisivuremontin yhteydessä. Vuorauksen maalista en ottaisi paineita. Sen verran rapissut että varmasti hengittää riittävästi :lol: Täytyy vaikka nappaa jostain pala pois ulkoverhousta niin saa varmuuden ilmaraosta. Epäilen hyvin vahvasti, ei oo kovin tavanomaista ton ikäsissä..
Sisäpinnan vesieriste minulla oli mielessä. Vai onko sinulla tuuletusrako vielä ilmansulun ja kipsilevyn välissä.
Älä ota liian tosissaan näitä minun heittoja, en ole mikään rakennusalan ammattilainen. Koitan vaan saada pääsi enemmän pyörälle :-D
Urran
Viesti Kirjoittaja Urran »
^Siis vesieriste tulee sisäpuolelle joo, mutta itse seinän eristeitä ei ollut tarkoitus höyrysulkea. Ei mutta tuo on kyllä ihan huomion arvoinen huomautus. Ilmarako olisi monellakin tapaa edullinen. Katsos kun viimeisin eristekerros on vaakakoolattuna niin jos rimottaisin sen esim. 50x22mm laudalla pystyyn niin sinne jäisi se 22mm ilmarako ja seinän hengittävyys toimisi paremmin. Sen lisäksi gyproc levytys olisi helpompaa :cool: Onko kukaan kuullut tälläisestä toteutuksesta? Itse näen kyllä hyviäkin puolia tossa :?
Mä otan kaikkien ohjeet vain kys. henkilön mielipiteenä, myös oman rakennusinsinöörinikin. Mutta kaikki heitot/kysymykset ovat nimenomaan hyviä koska sillä saattaa löytää vielä helposti korjattavia epäkohtia omissa suunnitelmissa.
Ymmärtänet varmaan että haluan että seinän eriste kerrokset pysyy hengittävänä, mutta kun vesieriste tulee gyprocin pinnalle niin silloinan se "hengittää" vain ulospäin missä ei ole ilmarakoa. Tämä pelottaa mutta tiedän että moni on tehnyt näin ja rakennusinsinöörinikin piti sitä "ihan ok" ratkaisuna :roll: Itse siis en yhtään pidä esim. nykyrakennusmääräysten mukaisesta rakennustavasta koska se anteeksiantaa virheitä todella huonosti, siksi sovellan (kun ei mua kovin moni määräyskään pakota).
Maatilallinen kirjoitti:
Ihmeellinen juttu, mutta jostain syystä vetoluukusta tulee nokista vettä pannuhuoneen lattialle?
Se jotenkin tiivistyy siihen luukkuun tai valuu jostain, mutta vettä tulee lattialle niin paljon, että sitä menee norona kohti lattiakaivoa...
Ja tulipa koeponnistettua Eneka, ei se ihan heti ole rikki menossa :-D
Aika surkea juttu se olisi, jos Eneka nyt kaiken tehdyn työn jälkeen sanoisi sopparin irti. :( :( :(
Sen verran siinä kattilassa on ollut särmää ja meininkiä, että luultavasti se vielä loppuhuipennukseksi sen verran jysähtää, että ainakin paikallislehdet tapahtuman noteeraavat. :lol: :lol: :lol:
Urran kirjoitti: Eli kylppärissä tulis:
-Ulkolaudotus
*tämä väli toistaiseksi tuntematon, ei merkkiä ilmaraosta*
-Vinolaudoitus
-Tervapaperi
-100mm pystykoolaus + 100mm ekovillaa
-50mm vaakakoolaus + 50mm ekovillaa
-Ekovillan X5 ilmasulkupaperi
-Gyproc levy
-Vesieristys
-Laatoitus
Gyprocin sijaan mun ehdotus sekoittamaan sun päätä olisi sen korvaaminen 12 tai 15mm vanerilla, jonka päälle kaakeliluja. Täällä osoittautunut mainioksi vaikka ensin pidin vähän liioitetulta mutta nyt kun on jotain joutunut seinään kiinnittelemään niin kaakelin saumasta vain sikaan kastettu ruuvi niin kestää kannatella ilman erikoiskiinnikkeitä vaikka mitä. Vaneri tuon kaakelilujan takana helpottaa myös kaakelilujan ruuvaamista kun ei tarvitse miettiä missä koolaukset juoksee takana. Vaneri myös jäykistää rakennetta mukavasti. Kaakelilujassa valmiina vesieristys mutta joutuu siitä toki silti kaikki ruuvinreiät ja saumat käydä vesieristyslitkulla läpi.
Muutenhan tuo rakenne minusta näyttää niin turvalliselta kuin olla ja voi.
Gyproc:ia vierastan ja vaneria rakastan, jos se nyt ei ole vielä tullut täällä selväksi... :-D
edit: Jos nyt tekisin/teettäisin kylppärin niin vaihtaisin varmaan kaakelilujan tähän wedi-levyyn, paljon kevyempi käsitellä ja samanlailla tunteeton kosteudelle kuin tuo kivilevy. Gyproc kai jo kiellettyä märkätiloissa Ruotsissa ja mitä Ruotsi edellä sitä...
http://www.heikkiharu.fi/tuote-esittely ... oodi=WLEVY
edit2: Ai niin ja tuo vinolaudoituksen jälkeinen tervapaperi kaikkien taiteen sääntöjen mukaan joutaisi mieluusti pois, se kun on lopulta aika tiivistä kamaa. Täällä ainakin hyvin tarkkaan ullakolta revittiin, syynä oli enemmänkin kai märkäpuhalletun sellun kuivumisen varmistaminen mutta haitta se siellä muutenkin on ei siitä ainakaan mitään iloa siellä ole.
voiettä kirjoitti:Pitkästä aikaa taas pääsee tänne pähkäilemään kummia :lol: esitin tuossa muutamalle inssille helpon kyssärin että..paljonko huoneen lämpötila putoaa kun tällä hetkellä lattia on betonilla ja vesikiertoisella lattialämmityksellä huonelämpötilan ollessa esim 25c tällä hetkellä. Lattianpäälle asennetaan siis solumuovi(2mm) + lautaparketti jonka jälkeen se lämpötila putoaa mutta kuinka paljon..tarkin vastaus tuli ilmeisesti vtt:n inssiltä joka veikkasi 2c astetta..
Yllättävän vähän tuo lämpötila putosi!
Niin, VILP on parempi aina siihen pisteeseen saakka kun alkaa sulatukset ja muutenkin ilma lämpimämpää kuin maa. Se että paljonko tuolla järjestelyllä säästää on toinen juttu mutta ainahan se on kiva välillä jotain "järkevää" viritellä :-D
Maatilallinen
jtbo kirjoitti:Eikös puussa ole aina kosteutta ja ei kai se mihinkään voi kadotakkaan, vaikka puuta polttaisikin, eikös se mene vain vesihöyrynä pihalle vai yhdistyykö se muka johonkin NOx:iin?
Sitten jos alkaa menemään piipun pää johonkin 0 asteen tuntumaan, niin kai se teoriassa voisi kodensoida, mutta aika paljon kai tuo olisi jos norona valuu, jospa siinä on kansi halki? :lol:
Niin, varmaan kosteutta haihtuu puusta jos siellä lämpöä kuitenkin on, ja kun ei ole virtausta piippuun niin johonkinhan se kosteus on päädyttävä -> tiivistyy vedeksi vetoluukkuun, joka on hieman viileämpi, ja näkyy savu pyörivän tuossa vetoluukun takana kun tänään aukaisin. Sitten tiputtelee vettä lattialle, eihän sitä silloin tule kun luukku on kiinni mutta aina kun lähtee tulille niin rupeaa vettä tippumaan, yön aikana on noro lattiakaivoon muodostunut :shock:
pvalila kirjoitti:Aika surkea juttu se olisi, jos Eneka nyt kaiken tehdyn työn jälkeen sanoisi sopparin irti. :( :( :(
Niin, nythän mä en voi enään Enekan hajottua Kespesiä ottaa kun sitten menisi hyvä luukku hukkaan, täytyy ostaakin uusi Eneka :-D
Tänään tuli lasku tuosta luukusta ja kirjeessäpä oli vielä ne bakeliittikahvat siihen, ne olivatkin parempia kuin alkuperäiset, näissä oli nyt ihan messinkikierre, niissä edelllisissä oli kierteet tehty suoraan bakeliittiin. Jämäkämmän oloiset oli nyt nämä, jospa ne kestäisi :-D Noita kahvoja on aika paljon mennyt, joskus niitä taisi joku putkarikin tuoda ja Enekalta olen niitä tilannut myös muutamia.
Tiivisteiden liimaaminen onnistui, nyt ei lähde itsekseen irti jos sattuu tervaantumaan tms, mutta tarvittaessa varmasti lähtee. Tavallisella pikaliimalla ihan laitoin, Loctiten Super Glue siinä luki.
Tänään muuten vähän Enekassa jysähti, menin täyttämään puuta kattilaan, eikun avaamaan täyttöluukkua, no huminaa rupeaa kuulumaan ja sitten jysähtää, tapahtui kunnon tulipesäräjähdys. Melkoinen savupilvi ja lieska tuli, justiinsa kerkesin päästämään luukusta irti ja kääntymään poispäin kun pannuhuone täyttyi savusta.
Sitten varovasti avaamaan uudestaan, taas jysähti vielä kovemmin :shock: No, vetoluukkua jonkinaikaa pidetään auki, vetoluukku kiinni ja taas aukaisuyritys, jysähti. Selvä, sitten avataan luukkua aina pikkuisen nopeasti ja äkkiä kiinni, puhaus kuuluu kun savukaasut menee piippuun. Tiivis kattila, ei tullut mistään luukuista sisään.
Muutaman kerran teen tuon ja sitten vetäsen luukun auki kokonaan, no taas jysähtää... Mutta ei se mitään, eikun puuta pesään ja luukku kiinni :-D Pohjalla oli n. 30-40cm kerros hiiltä, siksi kai jysähteli kun siitä irtosi kaasuja. Pitää käydä aikaisemmin täyttämässä niin ei niin jysähtelisi.
Pitäisi muistaa aina avata luukkua siten, ettei itse katso sinnepäin, sieltä saattaa nimittäin tulla lieskat. Kesällähän mä poltin tukkaa aika pahasti kun Kespessissä jysähti :roll:
Jollain kai oli hakekattilassa räjähtänyt koko siilo kun vähän kovemmin jysähtänyt :shock: Olikohan tuossakin seinät siirtyneet talossa ja olipa isäntä itse ollut vielä samaan aikaan poistamassa kattilasta tuhkia :roll:
tepy
:lol: :lol: ei voi kun nauraa kippurassa. Kaveri vaan kirjoittelee tyynesti pikku jysäyksistä. liekeistä ja savuista, ihan kun nuo olisi normipäivään kuuluvia tapahtumia.
Vai tuollaista se puulämmitäjän arki on.
Maatilalla kampaukset viimeistellään polttamalla. Eikös ne New Yorkin huippukampaajatkin käytä tuota tekniikkaa :-D
Noista kyppäriseinistä vielä.
Täällä laitettiin pari vuotta sitten ihan ek gyprokilla ja kyllä se oli ihan maan tapa silloin.
Timpurini kehui kiillon kerafiber vedeneristeitä ja niitä sitten laitettiin. Ei mennyt montaa kuukautta kun oli TM-Rakennusmaailman testi veden eristeistä.
Kiillosta todettiin että ihan hyvä vedeneriste mutta ei vaan pidä vettä :shock:
Eiköhän ne kuitenkin toimi sen 15-20v minkä tarviikin ja katsotaan sitten pinnat uusiksi.
Vanhassa rivarissamme oli normirakenne 80-luvulta eli tavallinen gyprokki ilman vedeneristeitä. Eipä tuoltakaan mitään ongelmia löytynyt remonttia tehdessä.
Lattialämmityksestä ja ilmanvaihdosta oli huolehdittu.
Urran
Joo kyllä tuuma minäkin pidän enemmän vanerista kun Gyprocista :-D Suorastaan vihaan tuota kipsisotkua. Mut nyt kun tarkastelen niin on vaan melkoinen hintaero vaneriin :? Tosin joka paikassa ei kannata säästää, se on selvä.
Oliko tuumalla kaakeliluja nimenomaan sen vedeneristyksen takia? Meinasin koska mulla tulee eräs opiskelija tekemään vedeneristyksestä näyttötyön (maksan siis vain materiaalit) joten wedi-levy ttulee melko varmasti tyyriimmäksi. Voisiko vaneriin kuitenkin heittää suoraan vedeneristys massan ja siihen suoraan kaakelit? Toisaalta Wedi toimisi myös jonkinlaisena lisäeristeenä :?
Mitenköhän vanerin ja gyprocin diffuusion läpäisevyys eroaa toisistaan?
Hmm. Kakspiippunen juttu toi tervapaperin pois ottaminen. Ymmärrän toki pointtisi miksi, silloinhan rakenne harvenisi ulospäin. Mutta eikö sitä tosiaan saisi olla? Helppohan se olisi mattopuukolla leikata koolausten välistä pois nyt kun seinät käy auki mutta tuntuisi hassulta ottaa pois mutta kasvattaahan se ilmanvastuskerrointa (onko se nyt sitten hyvä asia tässä tapauksessa). Alunperinhän tuo on tuolla varmaan pitämässä puruja seinän sisällä.
Eli rakenne-ehdotus olisi nyt seuraavanlainen:
-Julkisivulaudoitus
*tietämätön*
-Vinolaudoitus
-Tervapaperi
-Pystykoolaukset + 100mm ekovillaa
-Vaakakoolaukset + 50mm ekovillaa
-50x22mm pystykoolaukset *ilmarako*
-12mm havuvaneri
-Vesieriste
-Kaakelit
Tässähän menee ihan sekaisin :lol:
Edelleen suuri kunnioitus Maatilallisen kuolemanvakavaa suhtautumista noihin palo "ongelmiin" :lol: Mut niinkuin aiemmin todettu. Kun on tilanne päällä niin ei siinä parane ruveta panikoimaan ja hötkyilemään. Ongelmat pitää ratkaista.
Hyvä pointti toi tepynkin kommentti. Vaikka monesti parempia rakennusmateriaaleja on niin monesti se huonompikin toimii ainakin siihen asti kun haluut (tai joku muu haluaa) pyöräyttää sen uusiksi :-) Itse haluun vaan varmistua että tulee tehtyä "oikein" ja että talo pysyy terveenä. Lisäksi tää pedantin luonne..
Loppuun vielä kevennys:
Aamulla heräsin 5:45 siihen että öljyauton kuski soitti että "Täs lukee että sulle pitää soittaa ensin, että joku lukko pitää tulla avaamaan" :lol: No olishan tuo herätyskello huutanu viimeistään vartin päästä mut on melko aikaisia lintuja noi öljykuskit. No nyt on taas säiliö täynnä ja voi pilata luontoa eikä pelleillä noiden kanisterien kanssa viini
voiettä
pieneltä vaikuttaa minustakin tuo lämpötilan putoaminen..no kohta sen sit näkee livenä miten arviot pitää paikkansa. mullahan on nyt molemmat kwh mittauksessa ilp,mlp joten on helppo arvuutella kummalla kannattaa pumppailla! ainoa vaan kun toi ilppi ei ylety ihan joka huoneeseen..ainakaan vielä kun yksi poistuva ikkuna on vielä paikoillaan.
Urran, sun on hyvä tietää että Tuumalla on pikku fetisismi tuon vanerin suhteen...Toiset tykkää kumisaappaista, toiset vanerista. :roll:
Kyllä mullakin täällä vaneria käytetiin, mutta vain paikkoihin, joissa sen ominaisuuksia aidosti tarvittiin.
Poislukien tuo seinäkalusteiden hyvä kiinnitettävyys ei vaneri mun mielestäni siellä laattojen alla mitään erityistä etua anna EK:hon verrattuna.
Pohjimmiltaan vaneri on kuitenkin orgaanista materiaalia, kipsilevy on sitä paprua lukuunottamatta kiveä. Kurjaa sellaista, myönnettäköön, mutta kiveä kuitenkin.
Mun mielestäni kosteusteknisesti on tärkeintä, etteivät kosteat tilat oikeasti ole kosteita: kunnon kaadot, reilu ilmanvaihto, niin rakenteisiin vaikuttava kosteuskuorma jää maltilliseksi.
Suihkukaappi tai edes suihkuallas ovat merkittäviä tekijöitä.
Ja Tuuma, ainoa oikea vesieriste on Musta-Pekka. Aivan kamalaa asentaa, mutta kun lattiaan on vedetty kunnon bitumimatto niin se kestää jopa sen, että alla oleva betonilaatta halkeaa ja bitumi joutuu venymään.
Mutta on sen asentaminen vaan kamalaa, pahinta on, kun vahingossa tukkansa siihen sotkee.
Vaneria on kyllä mukavempi sahata kuin muita materiaaleja mitä nyt rakennuksissa käytetään, ei ole liian työlästä, mutta ei ole myöskään liian hötöä tai tarkkaa sen sahauksen suhteen, kipsilevyä on ikävä sahata, kun se pölisee että murenee käsiin, hankalia käsitelläkin ovat yksinään etenkin jos tekee. Vanerista tekee kuitenkin suht kestävää pintaa nopeasti, eikä se vaneri enää ole nykyään vain se yksi vaneri, tuosta jos vaikka katsoo mitä vanereita on, niin valinnan vaikeus iskee:
http://www.wisaplywood.com/en/downloads ... ISA_FI.pdf
Tuollainenhan se olisi erinomainen materiaali vaikka eteisen lattiaksi, vaihtaa vaan ruuvit aukaisten uuteen, kun alkaa olemaan ruma :lol:
pvalila kirjoitti:Urran, sun on hyvä tietää että Tuumalla on pikku fetisismi tuon vanerin suhteen...Toiset tykkää kumisaappaista, toiset vanerista. :roll:
Kumisaappaista ei vaan tulisi kovin tukevaa kylppäriä, vaikkakin nokialaisista saisi kelpo vesieristyksen jos vaan kokoja löytyy :lol:
pvalila kirjoitti:Pohjimmiltaan vaneri on kuitenkin orgaanista materiaalia, kipsilevy on sitä paprua lukuunottamatta kiveä. Kurjaa sellaista, myönnettäköön, mutta kiveä kuitenkin.
Vaneria on mulla tuolla pihalla ja jotkin olleet jo kuutisen vuotta, ei ole miksikään menneet, vähän harmaantuneet vain. On siellä kipsilevyäkin mutta menneessä aikamuodossa jo :-D Tottahan vaneri käyttäytyy kuin puu, jos ei ole mahdollisuuksia kuivua, niin lahoaahan se!
Se on totta että jos rakenne on oikein tehty niin eihän se kipsikään mikskään mene, vaneri vaan antaa hiukan anteeksi jos vähän tyrii :roll: Tärkein pointti silti koko asiassa minusta on se että vesieristys tehdään huolella ja kunnolla. Oli se sitten Kiillon tai jonkun muun niin luulen että nämä hysteeriset märkätilafobiat ovat hutiloitujen ja tietämättömyyden ansiosta pieleen menneiden remppojen aikaansaannoksia. Yksi suuri tekijä on tilan käyttäjä itse! Välillä mulla tulee mieleen homehysteriat näistä märkätiloista ja niiden rakenteista, pelätään kuin ilkeää mörköä.
Ilmanvaihto ja kaadot tosiaan jos on kunnossa niin siinäpä ne tärkeimmät ja sitten vielä lattialämmitys varmistukseksi niin luulisin että kylppärit toimisivat ihan hyvin ilman vesieristystäkin! Niitä kun on alettu mainostaa nykyisin hengittäviksi myös niin hieman pelottavalta kuulostaa jos vedenpitävyyteen vain luottaa :shock:
jtbo kirjoitti:Vaneria on kyllä mukavempi sahata kuin muita materiaaleja mitä nyt rakennuksissa käytetään, ei ole liian työlästä, mutta ei ole myöskään liian hötöä tai tarkkaa sen sahauksen suhteen, kipsilevyä on ikävä sahata, kun se pölisee että murenee käsiin, hankalia käsitelläkin ovat yksinään etenkin jos tekee. Vanerista tekee kuitenkin suht kestävää pintaa nopeasti, eikä se vaneri enää ole nykyään vain se yksi vaneri, tuosta jos vaikka katsoo mitä vanereita on, niin valinnan vaikeus iskee:
Vaneri on juurikin hyvin mukavaa työstää ja kanniskella, yksinkin pystyy käsittelemään kun on kevyttä lujuuteensa nähden. Ei pelkoa rikki menemisestä, saa paiskoa miten haluaa jne.
Viimeksi muokannut tuuma, Pe Marras 18, 2011 10:43. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Urran kirjoitti:
Se kaakeliluja tuli nimenomaan rempan vauhdittamista varten kun vesieristykset teki maksettu mies niin tuolla tavoin säästi parisen työpäivää mutta rehellisyyden nimissä on sanottava että en mä oikein tiedä säästikö kuitenkaan, sen verran ikävä asennettava tuo on. Hyvin ohutta, isoa ja painavaa!
Vanerin päälle en tiedä riittääkö vain vesieristys ja kaakelit. Vaneri kun elelee kosteuden mukaan niin voi tulla eloa pinnan alle ja kaakelit jopa tipahtaa seinästä :shock: Se kai oli toinen syy miksi laittaa lujalevy alustaksi eli varmistamaan elämättömyys :roll: Vähän hankala tuohon on yhtä ja ainoaa oikeaa vastausta antaa, kuten näissä lämmitysmuodoissakaan.
Tuo onkin hyvä syy olla tilaamatta öljyä :lol:
Urran
Eika fetisseissä mitään väärää ole. On munkin mielestä vaneri hieno materiaali (ominaisuuksiltaan, kuitenkin peitettynä). Mut toi elävyys mua itteekin vähän hirvittää. Kipsilevyn päälle vesierkat vois laittaa suoraan eikä hirveesti elämistä tarttis pelätä. Ja mä oon vuokra-asujana kerenny tutustua jos minkälaiseen kipsilevyankkuriin joten jos jotain haluaa kiinnittää niin onnistuuhan se :-D (Nimimerkillä ekassa kämpässä seinäkiinnitteinen klaffipöytä ruokapöytänä). Kuten sanottu jätän nyt 22mm ilmaraon joka tapauksessa levytyksen taakse jotan en usko et kipsi olis huono ratkaisu. Tosin mua vielä mietityttää miten periaate "harvenee ulospäin" toimii jos siellä on ilmarako. Toi anteeksiantavuus on yks mun remontoimisen kulmakiviä joten kyl se vaneri olis edelleen vaihtoehto. :?
Mutta se remontoijalle valitettavan usein tärkein seikka: Perus havuvaneri maksaa ainakin tuplasti vrt. kipsilevy. Puhumattakaan siitä jos sen päälle on käytännössä pakko laittaa kaakeliluja/vastaava.
Kunnon oikeaoppiset kaadot tulee mutta mä oon jotenkin aina vihannut suihkukaappeja/altaita joten semmoisia ei tule. Mielummin vaikka wediä joka paikkaan varmistumaan siitä ettei kosteus leviä. Itse tykkään et suihkussa mahtuu vaikka tanssimaan kansantansseja :lol:
Hauskaa jtbo että otit puheeksi tollaisen eteisen lattiana. Mulla on sekä kuistin että eteisen lattiat työlistalla kun saa nää tärkeemmät pois alta :roll:
Tosta ilmanvaihdosta saa muuten antaa hyvää vinkkiä. Mulla oli aatoksissa vaan perus kosteuskytkimellä varustettu poistopuhallin perhosventtiilillä varustettuna, suoraan seinästä ulos. Tarviiko ihmeempiä? Paikka on vähän ongelma kun suihku tulisi ulkoseinään. Periaatteessa hormi ois ihan vieressä joten pienellä koteloimisella (saunan kattoon) saisin poiston myös hormiin.
