Hiekkaharjussa on pidellyt hienoja säitä. Lähetä paneelit tänne.tuuma kirjoitti:Hö, Aurinko on johonkin hävinnyt kun ei päivisinkään näyttäydy. Yöt ymmärrän jotenkuten mutta jotenkin muistelen että tähän aikaan on useinkin paistellut. Onkohan pilvien määrä maapallon pinta-alaan nähden vakio vai onkohan nuo lisääntynyt ja kohta peittää pallon kokonaan ja saa heittää hyvästi ilmaston lämpenemiselle ja keräimille...
Kyllä mä olen yrittänyt Pvalilaa taivutella hommaamaan varaajan mutta taitaa olla samanlainen jäärä kuin itse olen noiden pääsulakkeiden kanssatuuma kirjoitti:Tinakenkäpoika kirjoitti:Olisiko tuohon vastauksena tollanen vaikkapa ultin multivaraaja, jossa onkin liitantää varmaan kaikelle jota nyt vaan voi keksiä(Wbastosta,Pölppiin) ja siihen kiinni sitten tuuman kautta kiinaVilppi aluksi, kasvattaa sitten vuosi vuodelta järjestelmää enemmän omavaraiseksi.
Noin muuten, jos vesikiertoinen lämmitysmuoto on, niin onko mahdollista että tuon öljypannun ei tarvitsisi olla niin julmetun kokoinen? Vaan juurikin tollasen multivaraajan kautta voisi myös patteri kierron hoitaa, eli mennessään lämmittäis käyttövettä ja siitä sitten vielä patterikiertoon jossa taloa lämmittää ja siitä takas pieneen kattilaan ja kierto uusiksi taas? Tuohon sitten voisi lisäillä aurinkokennot jne..
Mun jääryyteni tässä varaaja-asiassa lähtee ihan vain hinnasta ja saavutettavan edun määrästä. Sun jääryytesi lähtee siitä tosiasiasta, että jos isommat ammut ihan oikeasti tarvitset, niin eihän niiden saaminen kauaa kestä.
Usko pois, tuota ultimultia olen miettinyt. Jos se olisi hinnaltaan kolmasosa siitä mitä on, niin taitaisin ostaakin.Tinakenkäpoika kirjoitti:Olisiko tuohon vastauksena tollanen vaikkapa ultin multivaraaja, jossa onkin liitantää varmaan kaikelle jota nyt vaan voi keksiä(Wbastosta,Pölppiin) ja siihen kiinni sitten tuuman kautta kiinaVilppi aluksi, kasvattaa sitten vuosi vuodelta järjestelmää enemmän omavaraiseksi.
Vanhan öljykattilan (siis melkein uuden) saa muutamalla satasella. Siihen saa myös kiinni vilpin ja aurinkopaneelit (jotka eivät tosin käytössä silloin, kun poltin ajaa pöntön kuumaksi). Sisäyksiköllisen vilpin kanssa tuo olisi tosi hyvin toimiva paketti, joka tosin tarvitsee jatkoksi jonkin tulistusboilerin jos ei halua vilppiä piinata maksimilämpötilan tavoittelulla.
Oivallukseni on tällä kertaa se, ettei öljykattilassa ole pakko olla edes poltin paikoillaan: sitä voi käyttää ihan puhtaasti sähkökattilana ja halpana minivaraajana joka helpottaa vilpin ja ehkä aurinkopaneelienkin toimintaa. Ja aina on takaportti auki takaisin öljyyn, tai rajoitetusti pellettiin.
Minun suunnitelmissani aurinkojutut tulevat pumppujen perässä, ja ihan vain parin paneelin laajuudessa: kunnon kesäpäivinä aivan minimi-investoinnillakin saa leikattua käyttövesilämmön kustannukset minimiin. Luultavasti paras tuotto/investointisuhde on ensimmäisillä pikkuinvestoinneilla.
Putkimiess
Tarkoitat käytettyjä kattiloita? Uudenkarheat kyllä maksaa reilusti yli tonnin ja polttimen kanssa lähemmäs kahta tuhatta. Tuossa tapauksessasi asennuskulut nousee asennettavaa laitetta suuremmiksi, onko se sitten järkevää pihistellä kattilassa ja saada jotain mitä ei oikeastaan halua? Kun se kerran vaihdetaan.pvalila kirjoitti:Tuo on hieno peli. Minulle liiankin hieno (lue:kallis) muutaman kylmimmän viikon käyttöä varten.Putkimiess kirjoitti:
Arimax 240 K puukattilaan on mahdollista asentaa 2x9kW sähkövastukset
http://www.ariterm.fi/pdf/Arimax_yl%5Ba ... ttilat.pdf
Perusöljykattilan saa uudenkarheana muutamalla satasella, ja varapoltin tulee usein vielä mukana.
Silloin pelimerkkejä säästyisi maksimaalinen määrä lämpöpumpulle. Jota ei tarvitsisi edes ihan heti ostaa, koska uusi öljykattila, halpismallikin, on taloudellisuudeltaan näillä öljyn hinnoilla oikein hyvä. Pääomakustannukset kun huomioi, niin lämpöpumppu on kovilla, kun joutuu kilpasille nykyisenhintaisen öljyn kanssa.
Näyttää muuten siltä, ettei säiliötä kannata kyllä alle kuution kokoiseksi pienentää, vaikka käyttöviikkoja olisi kuinka vähän vuodessa: eivät kaikki firmat toimita alle kuutiota.
Mitähän mulla on tuossa pihassa jään alla olevan kaivonkannen alla? En oikein jaksa uskoa, että koko öljysäiliö olisi jossain betonibunkkerissa, joten onko tuossa kannen alla pieni potero ja siinä yhteet öljysäiliöön? Saavatko kupariset öljyputket kulkea maan sisällä ilman minkäänlaista suojaa, maata siellä ihan vain odottamassa harkitsematonta lapioniskua? Loistava tämä mun tietämykseni näistä asioista...
Jäspin Eco17 (se rosterinvärinen) vuodelta 2007, hieman vanhempi poltin, rikkinäinen säätöautomatiikka ja muovitankit valuma-altaineen (vm. 1991) Vantaalla olisivat olleet pyyntihinnaltaan tasan 1000€ (ja siitä olisi hinta tippunut: talo oli vaihtanut omistajaa ja uudet olivat ottaneet Sanyon CO2:n).Putkimiess kirjoitti:
Rintamamiestalo.fi:stä bongasin tammikuussa myyjän Kirkkonummelta, sama kattila punaisena vm. 2004 hp. 500€ ja päälle olisi tullut jotain muutakin, ehkä poltin, en muista kun vain kattilalle on tarve.
Putkarini tyrkytti minulle vm. 2004 systeemiä hintaan 400 euroa.
Nuo ainakin ovat tulleet vastaan viimeisen 4 kk aikana. Ihmiset haluavat eroon öljystä. Vanha systeemi ei kiinnosta enää, siitä halutaan vain päästä eroon.
Toisaalta ihan uusikin kattila on aika halpa. Huuto.netissä uusi Jäspi maksaa 1200 euroa ja putkarini kautta saanen vielä hieman halvemmalla. Eihän lähtökään ole paljoa, verollinen hinta puolentoista paikkeilla.
Sinä olet varmaankin seurannut kaksoiskattiloita ja puukattiloita: niiden hinnat ovat eri planeetalta. Juuri siksi olisikin niin edullista, jos voisi käyttää tavallista peruskattilaa.
Outo vain tämä minun logiikkani, öljystä pyritään irti ja öljykattilaa ollaan ostamassa. En mä ennen osannut näin ajatella, mutta Tuuma opetti.
Putkimiess: Sekä minua että Pvalilaa on hyvin vaikeaa saada polttamaan puuta vaikkakin se taloudellista tietyssä määrin olisikin. Pvalilalle pitää saada puuta, joka osaa itse kävellä valmiiksi hakattuina ja kuivatettuina pesään. Minut olisi ehkä helpompi tuohon saattaa mutta ongelmani on että tontin ainoat koivut kaadettiin jo kolme-neljä vuotta sitten... On enään jäljellä hopeakuusi, jättituija, 1kpl paju ja käkkäräväkkärä orapihlaja-aitaa 10-12m
Jos tontilla olisi hehtaareittain puuta ja omistaisin metsätyökoneen, joka sahaisi, pilkkoisi ja siirtäisi puut suureen kuivaamoon, jota sitäkään ei ole. Tuolloin mielelläni nakkelisin silloin tällöin niitä pesään
Se on minusta ihan mukavaa. Tuota alapalo- yläpalojuttua kun yritin tajuta niin kun sen nyt jotenkuten oivalsin, kiitos sinun, niin luulisin että valitsisin juurikin alapalokattilan jos nuo muut edellä olevat mahdottomuudet toteutuisivat.
Pvalila: Minusta tuo suht uuden ö-kattilan vaihto on, niin hullulta kuin kuulostaakin, ideana tosi hyvä. Sitä puoltaa ihan vain talouden realiteetit, joita on vaan pakko katsella silmästä silmään, täälläkin
Ö-Kattila: 200-400€
Sähköboileri: 500-700€
=> Kattilassa olevasta lämminvesikierukasta esilämmitetty vesi sähköboileriin, jolloin kattila on odottamassa VILP:iä ja kesällä voit sammuttaa kattilan kokonaan.
VILP, sitten myöhemmin n. 1600-2200€
A-keräimet, muutama kpl n. 1200-1400€
=> VILP:in kierto kattilaan kiehuntayhteestä tms. sisään ja tyhjennysyhteestä tms. ulos. A-keräimet edullisella levylämmönsiirtimellä VILP:in piiriin VILP:in avuksi kevät-kesä-syksy.
Investointi ajankohdan voi jakaa rahavirran mukaan ja ostella ja lisäillä sitä mukaa. Mikä tärkeintä niin koko ketjussa on meidän vihaama öljy tukena ja turvana jos jotain sattuu. Niin ja Ö-kattila on oltava varustettuna sähköparonilla termostaatteineen ja ylilämpösuojineen => Finnparttia myy kyllä eritehoisia vastuksia ja vastukset ei paljon maksa jos automatiikka jo on. Vastuksien fyysiset pituudet vaan ikävä kyllä kasvaa tehon noustessa mutta luulisin niiden mahtuvan kattilaan kuin kattilaan tai sitten vastus valmistajilla on päässä jotain häikkää.
Eli ensin kaivat sen 200-400€ ja putkimiehesi heittää sen Etnan tilalle, ei siinä oikeasti kauan nokka tuhise. Sitten säästät kunnolliseen sähköboileriin, jolla varmistat ettei naisväki saa sätkyä kesäisin jos vesi menee hileeksi Ö-kattilan ollessa seis.
Sitten kun 10:nen vuoden päästä saa VILP:ejä edullisesti, jotka toimii todistettavasti -25°C pakkasilla niin voit laittaa sellaisen ja siltikään edelliset investoinnit ei ole menneet hukkaan paitsi ehkä tuon VILP:in verran jos se enään silloin toimiikaan
Kivahan se olisi sijoittaa 15-18k€ kunnon VILP:iin mutta käsitykseni mukaan tuolta lämpöpumppufoorumilta se 15-18k€ VILP on merkiltään ihan muu kuin paljoa luvannut Sanyo CO2.
Ö-Kattila: 200-400€
Mä oon useampaan otteeseen miettinyt että miten suuren työn takana olisi tehdä aurinkopaneeli ite, jos vielä sattuisi olemaan kattoremppa käsillä niin vanha kate hiiteen ja lappeen kokoinen kenno paikalleen rakennettuna tilalle. Ja mitenköhän vakuutusyhtiö suhtautuu jos se joku kauniskerta läjäyttää sisältönsä ullakolle
Sähköä tuottava kenno olisi siinä turvallisempi mutta ilmeisesti vielä hankalampi tehdä, siitä saadulla virrallahan voi sitten hehkuttaa jotakin vastusta vaikka.
Ei ole kovin hankala tehdä se sähköä tuottavakaan, sen kalvon joutuu tosin ostamaan valmiina, piistä ei itse sellaista kalvoa moralla veistellä, mutta muutoin eihän se ole kuin tekee laatikon jossa joku läpinäkyvä pinta ja nuo kalvot sitten sinne sisälle, tinaten yhteen ja auringon paistaessa tulee ulos sähköä, DIY solar panel haulla googlesta löytää jopa kuvallisia ohjeita.HillyMan kirjoitti:Mä oon useampaan otteeseen miettinyt että miten suuren työn takana olisi tehdä aurinkopaneeli ite, jos vielä sattuisi olemaan kattoremppa käsillä niin vanha kate hiiteen ja lappeen kokoinen kenno paikalleen rakennettuna tilalle. Ja mitenköhän vakuutusyhtiö suhtautuu jos se joku kauniskerta läjäyttää sisältönsä ullakolleSähköä tuottava kenno olisi siinä turvallisempi mutta ilmeisesti vielä hankalampi tehdä, siitä saadulla virrallahan voi sitten hehkuttaa jotakin vastusta vaikka.
Aurinkokeräimen tekemisen suurin haastavuus taitaa olla ne tyhjiöputket, ne joutunee hankkimaan ja niille voi sitten tehdä koteloinnin, en ole oikeastaan paljoa noiden tekemistä tutkinut, miksei musta matala muovilaatikkokin toimisi mökkisuihkuna, mutta ei siitä taida saada likikään sitä tehoa kuin tyhjiösysteemeillä.
Aurinkokennosysteemiin kelpaa rikkinäiset paneelit, joita joskus saattaa saada suhteellisen edullisesti ebaystä, niistä pitää vain purkaa se kalvo pihalle ja tehdä sille uusi kotelointi, kuulostaa helpolta? Viimeistään parin tunnin näpräämisen jälkeen alkaa kiroilu, kun kiinalaisten yhteen liimaamat muovinpalaset eivät suostu irtautumaan toisistaan
Jos kattoremontti olisi edessä, tai siis on täällä ainakin lähitulevaisuudessa edessä, niin hyvinkin olisi varteenotettava pohdinnan paikka ja suunnittelisi keräimet integroituna kattoon. Edulliseksihan se varmaan tulisi kun kustannukset jakautuisivat osapuilleen tasan ja olisi siistinnäköinen (ainakin mun mielestä) Keräin tarvikkeita saa ainakin tuolta: www.energiakauppa.com. Kasvihuone valmistajilta voisi myös saada tietoa miten hyvä ja kunnollinen lasikatto tehdään? Se että jos alustan tekee sateenpitäväksi niin ei olisi suurta huolta jos vuotoja tulisi, tyyliin katon päälle katto.HillyMan kirjoitti:Mä oon useampaan otteeseen miettinyt että miten suuren työn takana olisi tehdä aurinkopaneeli ite, jos vielä sattuisi olemaan kattoremppa käsillä niin vanha kate hiiteen ja lappeen kokoinen kenno paikalleen rakennettuna tilalle. Ja mitenköhän vakuutusyhtiö suhtautuu jos se joku kauniskerta läjäyttää sisältönsä ullakolleSähköä tuottava kenno olisi siinä turvallisempi mutta ilmeisesti vielä hankalampi tehdä, siitä saadulla virrallahan voi sitten hehkuttaa jotakin vastusta vaikka.
Yksinkertaisuudessaan rakenne voisi olla seuraava ja monimutkaisuudessaan todellisuudessa varmaan jotain muuta:
- Karkaistu selektiivilasi tms. kasvihuone tyyliin asennettuna.
- Haitarirosteriputkea kiemurrellen pitkin kattoa mattamustaksi tai jopa tinox -pinnoitteella käsiteltynä.
- Mattamustaksi käsiteltyä kuumuudenkestävää uretaania pohjalle, jos vaan on olemassa
Suurin ongelma saattaisi olla keräimen liian suuri teho. Jos yksi lape näissä taloissa on noin 80m2 niin huonollakin keräimellä saattaa tulla keskikesällä keskipäivällä 500W/m2 niin 80m2 * 500W/m2 = 40kW
Aurinkopaneelit olisikin jo tehon suhteen inhimilliset eli niistä saa vissiin jotain: 100W/m2, joka tekisi 8kW sähkötehon. Mutta kun nuo sähköpaneelit maksaa niin perhanasti ja niitä ei oikein pysty itse tekemään jos ei tietty ole joku piiteknologian professori tms
EDIT: jtbo:lla olikin hyviä vinkkejä näpräilyyn pimeinä talvi-iltoina.
Kulma ja kaltevuushan ei taida olla ihan optimi joka syö tehoa ilmeisesti aika hyvinkin, etenkin keväällä ja syksyllä luulisin.
Mullahan olisi lappeen suunta ihanteellinen mutta laajennusosan katto on loiva, sinne tosin suunnittelin uima-altaan lämmitystä joskus tulevaisuudessa.
Jos jotenkin sais kehitettyä tuon niin että se todellakin toimisi vesikattona niin kustannuksista jäisi iso osa varsinaisen katteen osalta pois, aluskatteen se tietty vaatisi kaiken varalta. Mielestäni olisi ihan kehittelemisen arvoinen asia vaikka en oikeasti näistä mitään ymmärrä.
Ihan oikeilla jäljillä sinä olit, sillä en minäkään voi kieltää, etteikö lähes mitä tahansa polttava kattila ole pitkällä tähtäimellä perhanan fiksu valinta. Mutta mulla on pelimerkit (ja nyt rempan jälkeen tavallaan myös pelihalut) niin vähissä, että on pakko etsiä sellaista ratkaisua, joka 20 prossan kustannuksella tarjoaa 80 prossaa hyödyistä.Putkimiess kirjoitti:Okei, uskotaan...
Putkimiess
Ei tuommoista olekkaan ;)pvalila kirjoitti:Ihan oikeilla jäljillä sinä olit, sillä en minäkään voi kieltää, etteikö lähes mitä tahansa polttava kattila ole pitkällä tähtäimellä perhanan fiksu valinta. Mutta mulla on pelimerkit (ja nyt rempan jälkeen tavallaan myös pelihalut) niin vähissä, että on pakko etsiä sellaista ratkaisua, joka 20 prossan kustannuksella tarjoaa 80 prossaa hyödyistä.Putkimiess kirjoitti:Okei, uskotaan...
Ei olekaan, mutta ei se estä etsimästä...Putkimiess kirjoitti:Ei tuommoista olekkaan ;)pvalila kirjoitti:Ihan oikeilla jäljillä sinä olit, sillä en minäkään voi kieltää, etteikö lähes mitä tahansa polttava kattila ole pitkällä tähtäimellä perhanan fiksu valinta. Mutta mulla on pelimerkit (ja nyt rempan jälkeen tavallaan myös pelihalut) niin vähissä, että on pakko etsiä sellaista ratkaisua, joka 20 prossan kustannuksella tarjoaa 80 prossaa hyödyistä.Putkimiess kirjoitti:Okei, uskotaan...
Tinakenkäpoika
Äh, mitä pitemmälle tää pohdinta menee, sitä enemmän alkaa tuntuu että tuo pelkällä sähkövastuksella varustettu Jäspi oli niiiiiiiiiiiiiiiiiiin pahasti virhehankinta. Joten kaikki jotka on hankkimassa sähköboileria ni ostakaa ihmeessä sellanen jossa on liitäntöjä muillekkin lämmitysmuodoille kuin sähkö.
