Kyllä niiden konkkien pitäisi tuossa kelan rinnalla kestää, sinnehän ne on tarkoitettu ja siellä konkka tarvitaan.
Jos konkka tuollaisesta paikasta hajoaa, niin sitten voi seuraavaksi hajota se osa logiikkaa, joka relettä ohjaa.
Tai eihän sen konkan tarvitse hajota, kylmä juotos ajaa saman asian.
pvalila ehti hetken pohdiskella ja päätyi siihen, että mun teoriassa pitäisi jakaa tuo mun sokkeli kahteen osaan: betonilaatan alla olevaan osaan ja betonilaatan päällä olevaan sokkelinosaan.
Maanvaraisen laatan yläpuolella saattaa periaatteessa olla lämmintä, kosteaa ilmaa jolle tulisi taata pääsy ulos eli sokkelin yläosassa pitäisi käyttää EPS:ää (joka on siis hengittävä materiaali).
Ja maanvaraisen laatan alapuolella on märkää hiekkaa, jossain lämpötilassa. Tuon kosteuden ei tarvitse poistua yhtään minnekään, mutta jos se poistuu, niin se poistuu kyllä ylöspäin eli betonilaatan läpi puruihin.
Eli tuonne sokkelin alaosaan voi hyvin laittaa vaikka XPS:ää tai jopa uretaania.
Käytännössä maanvaraisen laatan yläpinta on lähes kaikkialla jonkin verran taloa ympäröivien maamassojen yläpinnan yläpuolella, eli tuo XPS/EPS yhdistelmä toimisi teoriassa oikein hyvin.
Kun siirrymme käytönnön tasolle, niin mun mielestäni hela sokkelin voi eristää XPS:llä, sillä en oikein jaksa uskoa, että kovinkaan kummoinen virta lämmintä, kosteaa ilmaa kulkeutuu sokkelin yläosan läpi ulkoilmaan: pvalila kun oli varovainen ja järjesti sinne puruihin niin perusteellisen tehokkaan haihdutuksen huoneilmaan ettei kosteudella ole erityistä tarvetta juuri sokkelin läpi ulos tuulettua.
Eli mitä sanovat Tuuma ja muut hengittävät miehet? Tekeekö pvalila taas rankasti syntiä jos luottaa kosteuden kyllä kulkeutuvan huoneilmaan ja laittelee sokkelin kylkeen taatusti hengittämätöntä XPS:ää?
pvalila kirjoitti:
En tiedä hengittävästä. hieman köhien ja yskien tässä pyristelen.
Ajattelen usein noita siltapilareita, jotka lilluvat vedessä vuodesta toiseen. Nyt 40-50 vuoden jälkeen hieman korjausta jo vaativat mutta maalaamattoman ja pinnoittamattomina säilyvät ja säilyvät. Toki tuo varmaan hiukkasen eri kamaa kuin näiden sokkeleissa, varsinkaan tämän pilareiden väleissä mutta mutta se mitä mä jotenkin karsastan on tuo kosteuden blokkaaminen. Sulla tietty se sukkien pyörittämisväli korvaa paljon mutta kai sitten sun pitäisi antaa olla se sokkeli rehellisesti halki, luonnon muovaamana henkireittinä, niin mikä ettei. Jos ajattelee että blokataan kokonaan ulkoilmaan haihtuminen niin jälleen mulla tulee mieleen se kuumailmapallo, joka haluaa revetä pallonan joka suuntaan niin kai tuo kosteus, niin kapilaarisena ja muutenkin jättää hengittävällä pinnalakin syvän keskiosan kosteaksi ja tuollainen ristiveto on sittemmin huippujuttu...
EPS on jopa vähän arvelluttava ihan ulkoilmaa vasten mutta kaiketi se toimii vrt. Tinakenkä. XPS:n pidän lateksin omaisena ja ei siitä täällä oikein muuta seurannut kuin että kuoriutuu pois. Eli eipä sekään saanut mitään muuta turmiota kuin ulkonäöllisen ongelman. Hiukan minusta yliammutaan täällä noin niinkuin tärkeydessään kellarielämää, mutta jos leffateatterit sun muut ja viimeisen päälle muutkin tilat rakentelee niin tokihan asia menee hyvinkin vakavaksi!
Siitä olen aivan samaa mieltä että maanpinnan alainen osa on se ja sama vaikka tekisi sinne mitä. Kapilaarinen kosteus kai siellä teillä korkeintaan nostaa päätään muttei koskaan ole tulvia ollut kellarissa, joita monella kuitenkin silloin tällöin näyttäytyy. Betonista kai sanotaan että kovettuu vain saadessaan vettä! Kai se tietty ensin on täytynyt kuivua mutta kuivuuhan mokoma veden allakin :shock:
Jos mä jonkun näkökulman saanen antaa niin koita antaa kuivua sen mitä siellä moreenissa on, sisäänpäin :shock: Olenko Malanderin enemy number one, tästä lähtien...
Jotenkin nämä kellarijutut ovat heittäneet häränpyllyä ja yritetään tehdä aivan loistopaikoiksi, ei näistä ole semmoisia tarkoitettu ja jos olisi niin alle olisi laitettu jotain ihan muuta kuin sementtikaakku...
pvalila kirjoitti:Tekee mieli leikkiä vähän oraakkelia...
Eli mun mielestäni Mikkisofta pelaa peliä, jossa se ensin ajaa Win kasin ihmisten mikroihin ja sitten sitä kautta luo tilanteen, jossa WinPhone on luontevin vaihtoehto älyluurin käyttikseksi.
Noksun kannalta win kasin nousu tapahtuu aivan liian myöhään, siihen menee varmaankin vähintään kolme vuotta.
Luultavasti myös muut nykyiset WinPhonen valmistajat ovat luopuneet leikistä tuossa vaiheessa.
Varsinkin jos Mikkisofta ostaa Noksun älyluurituotannon.
Aallonpohjan kohdalla Nokian älyluurit saa ostaa tosi halvalla ja kaupan mukana tulee aivan mahtava kokoelma patentteja.
Jos tulevaisuudessa sävel on se, että joka miehellä on pääsääntöisesti saman firman käyttis sekä luurissa että pöytäkoneessa, niin Applelle tulee tosi iso paine myydä OS äksää muille tietsikkavalmistajille.
Se taas olisi niin valtava periaatepäätös, että siihen Apple ei helpolla pysty: jos tuollainen päätös joskus tehdään, niin se tehdään optimaaliseen hetkeen nähden selvästi jälkijunassa.
Eräs merkki siitä, että pöytäkoneen ja älyluurin käyttiksistä on tulossa pari, on Googlen käyttäytyminen: onhan Crome OS selvä merkki siitä, että myös Kuukkeli uskoo tuohon käyttisten dualismiin.
Ugh, oraakkeli on puhunut...
Windows ja Nokia tulevat tekemään sen mitä Linux ei ole vieläkään pystynyt PC maailmassa: Kaikki osaavat käyttää ja osaavat jopa pulmia ratkoa jos hieman tökkäsee. Verkot toimii, sovellukset toimivat loogisesti ja helppotajuisesti. Käyttöliittymä on sujuva, vailla hitautta (tätä eniten linuxissa inhoan). Tottahan linux gurut tuohonkin sanoo että olisit kääntänyt uusimman ajurin tai laittanut -T -R -D -s -- daemon ennen ajoa kun on tuo versio näytönohjaimen -x versiosta ja piirisarjalla varustettuna joka on tehty ennen marraskuuta 2007 mutta jos on siinä vaihdettu piirintoimittajaa niin lataa tämä ennen jne. jne. jne. Miten niin kärvistellyt viime viikot Linux:in kanssa :lol: :lol: :lol: Ei siitä oikein ole populäärimaailmaan.
En minä tiedä mitä Nokia-Windows liitto oikeasti tuo tullessaan mutta jos juurikin saavat oraakkeli ajatuksesi mukaisen helppokäyttöisen kapulan + PC:n aikaiseksi niin miksi ei menesty.
Android + Chrome linux pohjaisina ovat kyllä vakavasti otettava kuvio tuohon soppaan että taipuuhan se linuxin kun pistetään mukaan kaupallisia paukkuja...
Jtbo, tiedän että karvasi nousivat pystyyn mutta ei suurinta osaa ihmistä kiinnosta vaikka helpolla toimivan systeemin saavatkin ja vaikka suurin osa toiminnoista ovatkin jemmattu. Löytyyhän ne silti kaikista kunhan kaivaa, jos vain on halua, mutta totta tosiaan paljon vaikeammin kuin ennen.
En minä tiedä mihin maailma on menossa mutta minusta on ihan positiiviseen jos vaikea tekniikka piilotetaan ja varsinkin silloin kun perusta on niin vahva ettei edes tarvitse tietää mitä kulisseissa tapahtuu. Niihin hommiin on sitten toiset ihmiset kuin ne jotka ovat hyvin kovin tyytyväisiä siitä että kun hanan avaa ja tulee lämmintä vettä, telkun kun avaa niin tulee heti ohjelmaa vailla mitään konffauksia ja sitten jos perunakin tulee itsestään jääkaapin alalokeroon niin sehän on jo aivan huippu ja toki valmiiksi keitettynä, kuorittuna...
Nokian käyttöliittymä on julmetun vaikeselkoinen ja hankala, luulen että Alpha Centaurin ympäristön asukkaat on sen suunnitelleet. Isot, vähäiset ja nätit ikonit ei vielä tee käyttiksestä mitenkään helppokäyttöistä, vaikka myös Mikkisofta näin kuvittelee.
Keskivertoihminenhän ilmeisesti kokee suunnatonta tuskaa korviensa välissä jos joutuu pohtimaan jotain, joten keskivertoihminen haluaa tietenkin yhden suuren nappulan jossa lukee compute ja se maagisesti lukee keskivertokäyttäjän ajatukset ja tekee kyselemättä sen mitä tahtoo, mutta kun magiaa ei ole olemassa, niin käytännössä moinen tekisi aina vääriä asioita, kuten nyt mikkisoftan uudemmat käyttikset ja nokialaisetkin :lol:
Ihan samaa kakkaahan monet Linux distrot yrittävät epäonnistuen vielä pahemmin.
Eli valittavissa on kakkaa tai vielä enemmän kakkaa.
Tuuma, me puhumme onneksi vain noin 60 cm korkeasta pätkästä seinää.
Siis jos siellä maan alla saa sunkin mielestä aivan rauhassa olla mitä vaan, niin tuo vähän haastava sokkelin osa, jossa puruja lepäilee, on korkeudeltaan 45 - 60 cm.
Mun on vain kauhean vaikea kuvitella, että tuolla puruissa oleva kosteus päättäisi hakeutua sokkelin seinän läpi ja ulos pihalle, jos toisena vaihtoehtona on päästellä höyryt sinne lattian alle ja sieltä edelleen huoneeseen.
Mutta sen suhteen en sinisilmäinen ole, että kyllä siellä puruissa kosteutta on. Ei paljoa, mutta vähän, sillä tuo maanvarainen laatta ei ole edes pietty.
EPS:t taitavat olla hengittävyydeltään aika vaihtelevia: osa taitaa olla niin harvaa kamaa, että päivä paistaa läpi. Ja toiset taas kestävät vuosia järvessä ponttonina, uppoamatta.
Miksi en sitten kiltisti vain laita betonilaatan yläpuoliseen osaan sokkelia tuollaista hengittävää EPS:ää?
Mua huolestuttaa talvi ja seinään nojaavat märät lumimassat. Sisältä ulos virtaava kostea, lämmin ilma jää mun uskoakseni aika lailla marginaaliseksi verrattuna sulamisvesien virtaan, joka tiettyinä vuodenaikoina taloa huuhtelee.
pvalila kirjoitti:Tuuma, me puhumme onneksi vain noin 60 cm korkeasta pätkästä seinää.
Märkänä syksynä kun katson keittiön alla olevaa betonista osaa, joka on se laatta, että kellarikin siinä samassa kohtaa, niin kovasti tumman ruskeaksi se normaalisti harmaa betoni menee, on niin tuhottoman märkää, ilman pikeä siinä laatan päällä purut olisi kyllä täällä liian märkiä, vaikka rinteessä tönö onkin ja kiveä/hiekkaa tuo pohja, keittiökin on alamäkeen päin.
Tai sitten on niin, että kun se kosteus maasta ei pääse ylös, niin se yrittää sivusta läpi, kyllästettyään ensin talon alapuolen. Ison ojankin kaivatin ja se kai jopa auttaa jotain talon vastakkaisella puolella, vaan kun siitäkin huolimatta kellarissa yhä lattia menee mutavelliksi oikein märkänä syksynä, tosin en minä kellaria mihinkään käytäkkään, mutta siltikin.
Kyllä minä pahoin pelkään sitä, että jos sivuille ei pääse kosteus poistumaan, niin se alkaa keräytymään talon alle kyllästäen sen laatan, mutta missä määrin sitä tapahtuu on kai arvoitus?
jtbo kirjoitti:
Sulla taitaa se purujen alla oleva laatta olla pietty?
Silloini bitumi estää kuivumisen purujen suuntaan ja ainoaksi suunnaksi jää siis tuo kuivuminen sivuille.
Mulla tilanne on vähän eri, sillä mulla kosteus pääsee vapaasti nousemaan puruihin ja edelleen puruista ylöspäin.
Tuntuu vaikealta uskoa, että mun tapauksessa kosteudesta suurikaan osa valitsisi kulkutiekseen tuon sokkelin kyljen kautta poistumisen: luulisi rutikuivien purujen imevän kosteutta puoleensa tehokkaasti.
Edelleen, siis mun mökin tapauksessa, sokkelin kylkeen liimattava XPS toimisi vähän kuin piki ja estäisi sulamisvesien valumisen talon alle: nythän mulla ovat kaadotkin vähän miten sattuu, sokkelin eristyksen yhteydessä kaadotkin korjaantuisivat kunnollisiksi.
Kauhean huolestunut en noista vääristä kaadoista ole ollut, sillä täällä vesi katoaa hetkessä sateen jälkeen. No, yksi kohta on kyllä mulla paha, siinä kosteutta on liikaa ja siinä sattuu olemaan juuri kellari ja sen kellarin seinässä sisäpinnassa tuollainen tojalevy (joka aivan selvästi on kärsinyt kosteusvaurioita monet kerrat).
Joku kirjoittamaton sääntö, että kellarin kohdalla niitä murheita aina on? :lol:
Kuinkas se kosteus sitten poistuu siitä huoneilmasta, oliko sulla koneellista ilmanvaihtoa siellä? Tulisijoja käyttämällähän kosteus poistuisi, mutta sattuneesta syystä sellaistahan ei tapahdu :razz:
Sitten jos jossain sattuu olemaan muovimatto tai siihen verrattavissa olevaa pintaa, niin se kosteus jämähtää tietty siihen, mutta jos ei ole niin silloinhan se pääsee huoneilmaan.
Tuo kosteus maaperässä käyttäytyy vähän veikeästi, ikäänkuin siinä ei olisi kummemmin maata ollenkaan, mutta välillä tulee erilaista tavaraa joka on vähän kuin pato tai joen penkere, niinpä se sitten osaa kulkea sivusuunnassakin, se ei välttämättä pysäytä sadevesiä siis jos sulla tulee siihen XPS, pinnasta ei toki juokse sitten siihen sokkeliin ja sitä kautta ei kapillaarilla imaise kostetutta rakenteeseen, mutta entä jos metrin syvyydessä tulee kerros jotain sellaista tavaraa vastaan joka livauttaa kosteuden talon alle, olisiko siitä yhtään enempää haittaa kuin nykyisestäkään tilanteesta?
Todennäköisesti toimii ihan riittävän hyvin, mutta ajatusta on aina hyvä testata etukäteen, kestääkö se eri näkökulmat :wink:
Se olisi aivan hirveä homma jos laatan alle meinaisi jotain kosteutta pysäyttävää kerrosta saada, mutta sellaista kai nykyään suositaan? Luulen että kokonaan uuden tekeminen on siinä vaiheessa jo järkevämpää, eihän talon alle saa mitään ellei kaiva taloa pois sijoiltaan :shock:
Niin, mulla on siis suurimmalta osin talon alla vain tuo maanvarainen laatta; kellari on sellainen noin 30 neliötä mutta sikäli tärkeä, että siellä on pannuhuone.
Periaatteessa tässä pitäisi olla puhdasta moreenia noin 18 metriä, mutta ei tuosta voi koskaa täysin varma olla: kahdensadan metrin päässä tehtiin valtava kaivaus kun kerrostalon öljysäiliöt olivat vuotaneet ja kyllä siellä oli sellaisia auton kokoisia savipaakkuja joukossa, kun riittävän syvälle mentiin. Maa kuitenkin vetää vettä todella hyvin kaikkialla, mutta eihän se sitä tarkoita, etteikö tuolla syvällä alhaalla voi jossain olla savipaakkuja.
Tässä vanhemmassa asunnossa ei ole edes koneellista poistoa, mutta ihan näinkin ovat purut pysyneet kunnossa kohta 60 vuotta (hyvältä näyttivät, kun uusi lattia tänne tehtiin ja purut tarkistettiin).
Muovimattoa tuossa ei päällä ole, mutta parketin alla solumuovijuttu kuitenkin: kyllä se hengitys tapahtuu joka tapauksessa tuolta reunojen kautta, jotka ovat tavallaan auki.
Lattia ei ulotu näet vinolaudoitukseen asti, vinolaudoituksen ja lattian välissä on reilu hengitysaukko. Ja sen aukon kautta kaasut lattian alta pääsevät vinolaudan ja lastulevyseinän väliseen tilaan ja sieltä edelleen ylös alaslasketun katon päälle.
Aika kumma viritelmä tuosta tuli...Mutta yhtä kaikki, aivan kohtuullisen hyvät saumat kosteudella on päästä karkuun tuolta lattian alta.
Mikä on sikäli vähän teoreettista, ettei tuo mun laattani ole koskaan märkä: talo on tosi korkean sokkelin päällä eli myös tuo maanvarainen laatta on reilusti maanpinnan yläpuolella.
Loistavaahan olisi, jos sen laatan alla olisi sepeliä: se nyt vain ei ole kovin todennäköistä.
Maatilallinen
No niin, kävin tänään hankkimassa releitä autotarvikeliikkeestä Enekan luukunsäätösysteemiä varten. No, elektronista vilkkurelettä kysyessäni sellainen etsittiin jostain varaston perukoilta, niitä olikin vain tasan 1kpl ja sekin irrallaan, pakettikin oli johonkin hävinnyt. Tavallisia vaihtoreleitä otin myös kaksi, mutta ei ne ihan tavallisia sitten ollutkaan.
Vaihtoreleet oli punaisia, ja niissä oli erilainen napajärjestys kuin normaalisti. Tarkkana piti olla ettei mennyt pieleen kytkentä, niin outo oli. No eihän siinä, kytkin uudet releet paikalleen ja sulaketta kiinni, muutama rele naksahti, no sitten kääntämään kattilatermostaattia isommalle -> naks-naks ja ei lähtenyt alaluukku auki :roll: Eikä yrittänyt uudestaan vaikka odotin aika pitkäänkin :roll:
No, vika paikallistui tuohon elektroniseen vilkkureleeseen, jonka sain naksahtamaan 80 watin lamppukuormalla yhden kerran, sen jälkeen ei mitään, toisinpäin käännettäessä naksahti taas yhden kerran jne... En jaksanut alkaa avaamaan sitä ja etsimään vikaa, vien sen huomenna takaisin.
Huomasin myös, että luukunsäätösysteemin hyytelöakkuhan on aivan kuollut :roll: Vahva epäilys kohdistui tuohon akkulaturiin, jonka ostin 1,5 vuotta sitten tuota käyttöä varten. Lataa 13,5 volttiin, sitten purkaa 13 volttiin, lataa taas jne. tuota tekee kokoajan. Hyytelöakkua pitäisi ladata jatkuvasti 13,8v jännitteellä. Kyselin sellaista laturia, no sellaista ei löytynyt. Täytyy jostain hankkia sellainen.
No, hyytelöakku herää henkiin kun laittaa muutaman millilitran akkuvettä kennoihin ja sitten latausta 15-16 voltilla pari päivää, sen jälkeen vielä tarvittaessa suurella virralla latausta/purkua ja tarpeen vaatiessa vielä 16 voltilla vuorokausi. Muutaman olen noin herättänyt henkiin ja aivan hyviä on tullut :-D Sanotaan, että hyytelöakku vaurioituisi jos lataa liian suurella jännitteellä, mutta mulla ainakin nuo heikkoon happeen päässeet on suorastaan tykänneet 16 voltista :-D
Toki "kansi" on ollut auki niin ei pääse akku pullistumaan jos kerää painetta kennoihin.
Siellä eteläisessä osassa maatamme kun kovasti tahdotaan kansaa julkisten kulkineiden käyttäjäksi, niin aika nihkeästi viimeaikoina on onnistunut tuo julkisen liikenteen positiivinen mainonta, ihmisiä tönitään junien alle ja vammaisetkin hakataan, kuinkahan moni kokee samoin nuo, että käyttää mieluummin omaa kärryään, kun siinä ei koeta olevan alttiina millekään vastaavalle?
Tuollaisille voisi olla sopiva rangaistus sellainen, että rintsikan kellariin polkemaan sähköä taloon, talon omistaja voisi säädellä tuotannon määrää sopivaksi katsomallaan määrällä raipan iskuja, kai siinä alkaisi se ylimääräinen virta pikkuhiljaa katoamaan?
jtbo kirjoitti:Siellä eteläisessä osassa maatamme kun kovasti tahdotaan kansaa julkisten kulkineiden käyttäjäksi, niin aika nihkeästi viimeaikoina on onnistunut tuo julkisen liikenteen positiivinen mainonta, ihmisiä tönitään junien alle ja vammaisetkin hakataan, kuinkahan moni kokee samoin nuo, että käyttää mieluummin omaa kärryään, kun siinä ei koeta olevan alttiina millekään vastaavalle?
Äsh, tuolla naapuriketjussa yksi jtbo käski keskittyä koviin faktoihin ja tilastothan sanovat, että omalla autolla kulkeminen on vaarallisempaa kuin narkkarien kanssa bussilla matkustaminen.
Metro kun automatisoidaan, niin samalla sinne tulevat turvaovet eli junan alle hyppääjien pitää siirtyä käyttämään VR:n palveluita.
Jokaista alle työnnettyä kohden on nimittäin pitkä jono noita ihan itse alle loikanneita.
Julkisten kulkuneuvojen mainonta on minusta täysin toissijaista: toimiva systeemi saa täällä kyllä heti käyttäjiä (ihan vain siksi, että omalla autolla on täällä aika ankea kulkea).
Minä en juuri koskaan mene keskustaan omalla autolla, juna on niin paljon helpompi (ja nopeampi, multa lähtee kortti jos pudottelen sataaneljääkymppiä).
Kehärata valmistuu kaiketi 2014, saapi nähdä kuinka iso osa junista pysähtyy tässä Hiekkaharjussa. Muuten, tämä pääradan pohjoisin asema joka jää kehäradan sisälle, rata lentoasemalle erkaantuu pääradasta vähän ennen Koivukylää.
Oli muuten meikäläinen tänään sellainen "syväpurettu hyytelöakku" kun pihaan pääsin! Kakarat hain jäähallista aivan kaupungin eteläkärjestä ja kun ruuhkan läpi kotiin ehdin, niin sippasin autoon: käänsin virrat pois päältä ja nukahdin siinä samassa.
Nahkatakkeja kuulemma korjataan nykyisin liimaamalla. Mulla on kaksivuotias nahkatakki repeytynyt ikävästi ja täytyy käydä ottamassa selkoa, mitä tuollainen liimausoperaatio maksaa. Uutta takkia kävin katsomassa ja ihan kivan löysin, Luhdan kelsiturkin: hinta oli vain köyhälle säädytön ja edellisen kelsiturkin perusteella tiedän, että aika harvoin on niin kylmä, että lammasturkkia tulee oikeasti käytettyä.
Niin, se edellinen turkki on edelleen loistavassa kunnossa, mutta minä en: sinne turkin sisälle sopii nykyistä minua kolkyt kiloa kevyempi heppunen. Kotimainen tuo edellinen oli, Friitalan, mutta tuo Luhdan uusiotekele on kotoisin jostain halpatuotantomaasta. Löytyisiköhän jostain käytetty turkki mallia lyhyt ja tanakka?
pvalila kirjoitti: Äsh, tuolla naapuriketjussa yksi jtbo käski keskittyä koviin faktoihin ja tilastothan sanovat, että omalla autolla kulkeminen on vaarallisempaa kuin narkkarien kanssa bussilla matkustaminen.
Emävale, kalavale, tilasto :wink:
Olet kai pvalila myös sen verran tilastotieteitä joutunut lukemaan, että tiedät tilastojen kertovan vain minkä tilaston esittäjä haluaa?
Ei ole mikään ongelma esittää henkilöauto turvallisimmaksi, kun valitaan vain sopivat ehdot, täysin samaahan tehdään julkisten kulkuneuvojen tilastoja esitettäessä.
Osta toinen samanlainen turkki kuin nykyinen ja vedät vetoketjut yhteen, niin piisaa kapasiteettiä ja ylimääräisiin hihoihin voi laittaa vaikka pepsipulloja, jos jano yllättää, päivän pirkkaniksi :mrgreen:
