voiettä
Viesti Kirjoittaja voiettä »
tuuma kirjoitti:Sain DIY-listat paukutettua tänään, sitten tuli vaimon toimesta joitain vierailijoita ja kuulemma ritsa pitää vääntää vielä mun toimesta huomenissa noille :roll:
Tahalleen käsittelin kuvan vähän sumeaksi ettei mun huippuluokan kuvaustaidot vaan paista liikaa läpi...
Vaimolla meni joku 15 min. noita huovutessansa (toivottavasti oikea verbi), mullahan on vasta mennyt kuistin kanssa kaksi ja puoli vuotta...
Voiettä:n innostamana lattialista on tehty siten että vailla sen kummempia käsihöyliä ja taitoja rääpäisty, vaikkakin Voiettä:n listat on vähän eriluokkaa mutta mutta => Tavallinen helmipanelin urospontti sirklaamalla huit kuuseen ja sitten vähän ja vain vähän hiekkapaperia perään, ettei hiki vaan nouse pintaan ja että tuskan hiki ehtii haihtua. Alaosa tehty rautakaupan listasta kahtia suunnilleen sirklaamalla ja nupi nauloilla se sitten kiinni helmipanelin jämään alakautta. Ei oikeastaan maksanut kuin vaivan. Kannustan omalta osaltani omien listojen tekoon!
dodii..siitä se sitten lähti! vai miten se meni :-D täällä odotellaan jo ulkomaalaukseen pääsyä ja..niin ne maalitkin pitäs vissii uulalta käydä tinkimässä paikallista maalikauppaa hyväksi käyttäen..vai tekeekö kukaan muu tuota petrooliöljy maalia..itseni poislukien?no pari listaa puuttuu enää yläkerran vessan ovesta ja nekin asentuu jahka ovi kuivaa öljyineen..
Juu, kiitosta vain tuosta rohkaisusta vielä kerran, säästyy monta euroa kun voi jäämä paneleista väännellä listat! Ja saa juuri niin leveät tai kapeat kuin tarvitsee!
Ulkomaalaus. Me vetäistiin ulkovarasto petroolilla, vaikka piti eka puna- tai keltamullalla. Tarjouskorissa oli r-kaupassa trk-maalit nimisen firman tuotetta rustholli tjsp. juuri sopiva määrä. Nyttemmin tuo on joku muu firma kun toinen on syönyt toisen. Kerralla peitti, joka suuri plussa! Eikä tuota alustaa mitenkään käsitelty. Muutaman vuoden vanha vaneri, jonka "koristelimme" pystyrimoin näyttämään perinteiseltä...
Seinässä on maali edelleen, ollut jo monen monta kuukautta, eli eipä tuosta voi sanoa mitään kuin vasta 10-vuoden päästä. Mukavaa lätkittävää silti eikä huomaa eroja vaikka maalarit olivat eritasoisia ja 4 - 4X ikäisiä :-D
Timpuri jokseenkin kehunut Uulan multamaaleja, antaa anteeksi (siis maali) vaikka vetäisimme puuverhouksen ns. luilleen ilman ilmarakoa. Jonkinlainen ilmaväli on toki suotavaa kun seuraava omistaja vetäisee kumminkin lateksin päälle, jos ei sitten tule uusi omistaja toisena kertana jo tontille ISOLLA kauhalla ja pyyhkäise purukasaa välittömästi ajasta iäisyyteen :( Ei ei ei, emme ole tästä mihinkään lähtemässä :-)
Mulla on tosin edelleen pikkuruinen ovi raoallaan myös rappinkin vaihtoehdolle. Tässä on kyllä vielä aikaa täällä päässä kääntää takki niin monta kertaa että vuoret vain hulmuaa tuulessa :-D
petej kirjoitti:Tuossa mitä yks kesä seurattiin niin 300-800w menee hukkaan tuolla katolla pelkästään keräinryhmien välisissä putkissa
Tuossa mitä muutama päivä takaperin kävin kuikuilemassa sun seurantaa niin taivaalta tuli keräimiisi 5980W kertavilkaisulla, enkä muista oliko keskipäivä tai noiden paras suuntima silloin muutenkaan. Kuinka paljon ovat olleet kovimmat hetkelliset tehot siellä?
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Ei ole niin tarkaan seurantaa tullut väijyttyä,mut reilua 6kw on ainakin työntänyt.
Tuo ei oikein niihin huipputehoihin ryntää, rakenneltu tuo kierto sen verran vähä vastukselliseksi, jos huipputeholukemaa hakis pitäis varaajasta saada kierukat sarjaan, tuotollisesti tämä vaikuttaa tehokkaammalta.
Muoks keskiviikon tehokäppyrä,ei valtavia tehopiikkejä vaan tasasta tuottoa...
Huomaa et suunta ei oikein aamutuottoa suosi ja illasta tulee jo puita vastaan.
Kovasti on noissa keräimissä tehoa tässä vaiheessa vuotta.
Tuuma on oikeassa, aika hiljaista täällä on ollut sen jälkeen kun kaksi ekaa vuotta menivät ohi.
Sitten alkoivat nuo mun opintoni...
Kattilan vaihto on ollut viimeisten vuosien pahin projekti.
Sittemmin on tullut pari ilppiä lisää ja vaihtunut ulko-ovi, ja Matti kävi hoitelemassa noita sähköjä vähän eteenpäin.
Noihin on sitten palanut vähät rahat ja voimat, enempään ei ole oikein paukut riittäneet.
petej kirjoitti:keskiviikon tehokäppyrä,ei valtavia tehopiikkejä vaan tasasta tuottoa...
Kunnioitettavaa tuottoa! Taitaa kaikilla keräilijöillä syyhytä suuntaukset parempaan mutta kaipa se olisi vain lopulta pientä luokkaa miten tilanne parantuisi, jos ei sitten aurinkoseuraajaan noita patteristoja saisi... :-)
pvalila kirjoitti: Tuuma on oikeassa, aika hiljaista täällä on ollut sen jälkeen kun kaksi ekaa vuotta menivät ohi.
Elämää kokonaisuutena jos katson täältä käsin niin vauhtisi on oikeastaan alkanut silloin kun sun opintosi... Eihän remontti mikään miehen mitta ole mutta se jotenkin parhaiten konkreettisesti näkyy, jos ei muuten, niin kukkaron uskomattomana keveytenä :?
Mullahan perusongelma on se, että vuorossa ovat seuraavaksi nuo katot ja ne muodostavat jakamattoman, kirotun kalliin kokonaisuuden.
Ei riitä pelimerkit eikä siviilirohkeus... :( :( :(
Alkaa vain hiljalleen olla pakko, jäätä on nytkin niin monta tonnia että hirvittää kuinka se sieltä alas tulee.
pvalila kirjoitti:
Niin, kaikkia vippaskonstejahan tuohon olisi pirkkaniksien sukkahousuista lähtien miten nuo jääpuikot ja jäälaatat katolla estäisi suht' edulliseen mutta ikävä tosiasia, jonka toki hyvin myös tiedät, lämpövuoto tuon aiheuttaa. Tottahan lämmön siis voisi tuulettaa pois ennen pellin lämmittämistä mutta ei se toki se oikea tie ole.
Nyt kun pinnistelin muistiani niin eihän se sängyn roudaaminen oikeasti ollut täällä remontin alkamisen laukaiseva tekijä vaan ne järkyttävät jääpuikot + tosiaan se sellainen 5-10cm jäälaatta joka oli lumen ja pellin välissä, sänky oli vain sytytyslangan sytyttävä kipinä. Tässä kun sitten samaan aikaan suunnilleen alkoi näihin säästötoimiin lämmitysarsenaalia muokkaamalla niin jäänyt tuo yläpohjan kuntoon saattamisen vaikutus hämärän peittoon. Saattaa olla että suurin säästö siitä on tullut ja tämä koneellistaminen on vain sivujuonne :roll:
Onko se uusi puoli pakko tehdä samaan syssyyn? Eikös se ollut ihan OK? Kate tietty koko alalle samaksi ettei vallan tule Tattarisuo look mutta että ei sitä korotusta ja lisäeristystä sinne tarvinne?
En tiedä mutta kuulostaa niin arvokkaalta kuten meillä tämä odotuksessa oleva julkisivuremppa, joka on tosiaan aivan jäissä. Nappulaa jos ei löydy 15 tonttua ylimääräistä niin mineriitit vain pysyvät, pysyvät ja pysyvät :(
Maatilallinen
Maajussi kirjoitti:Voi se hiukan ahdistaa 120 mm putkella. Vaikka palamiseen ei kovaa vetoa tarvikaan, mutta varastopesän tuulettamiseen kyllä. Ikävää täyttää kattilaa jos ei ole yhtään "imua ja savut tulee silmille :roll:
Tietysti jos piipun päähän heittää ejektori savuimurin, niin sellaista voi käyttää vain tarvittaessa, kun savukaasut pääsee kulkemaan siitä muuten vapaasti läpi.
Niin, sehän tuossa Kespessissäkin on kun täyttöaukkokin on niin paljon isompi kuin nykyisessä Enekassa joka sekin aina täyttäessä meinaa työntää savua kattilahuoneen täydeltä, varsinkin tulipesäräjähdyksen sattuessa :roll: Ejektrorisavuimurihan olisi siitä hyvä, että puhallin ei joutuisi savukaasujen kanssa kosketuksiin ja voisi huoletta kattilatermostaattiin mokoman kytkeä.
tuuma kirjoitti:Kunnioitettavaa tuottoa! Taitaa kaikilla keräilijöillä syyhytä suuntaukset parempaan mutta kaipa se olisi vain lopulta pientä luokkaa miten tilanne parantuisi, jos ei sitten aurinkoseuraajaan noita patteristoja saisi... :-)
Kylläpä tosiaan rupeaa jo aurinko lämmittämään, jopa ilman keräimiä, oikein hämmästyin tänään kun katsoin että kellohan on jo yhdeksän eikä vieläkään pala yksikään valo merkiksi että vastuksia olisi päällä, no lähti sitten kuitenkin varttia ennen yösähkön alkamista toinen vastus päälle :roll:
Katselin käppyröistä että sehän rupeaa jo alatermostaattikin katkomaan lämmitystä aamuyöstä kun nousee varaajan lämpö lähemmäs 100 astetta :-D Entiset termostaatithan ne eivät oikein toimineet, jonnekin 50-60 kun laittoi niin oli hyvinkin 110 astetta aamusella lauhemmalla säällä, vastusten vaihdon yhteydessä syykin selvisi, termostaattien "tuntoelimet" olivat pitkien jatkoputkien takia vain muutaman sentin säätölaitetaskussa, eli eivät käytännössä mitanneet veden lämpötilaa lainkaan.
Pitää seurailla tilannetta, voisihan sitä paremman päivä/yösuhteen saamiseksi vähän ehkä jo pienentää noita päivätermostaatteja, nythän ne on 72/75, täysteho/puoliteho. Täystehon anturi kierukan kohdalla, puolitehon 20cm alapuolella. Puoliteho lähtee päälle niin kierukan kohdalla vielä jotain 85 astetta, sitten n. 1-2 tuntia niin romahtaa lämmöt kun kerrostumat sekoittuu jolloin lähtee täysteho päälle, sitten se lämmittää sen tuohon 72 täydellä teholla ja jatkaa vielä puoliteholla 75 asteeseen asti. Tosin ei se sinne koskaan kerkiä ennenkuin tulee yösähkö ja taas lämmitetään täydellä teholla :-D
Niillä kovilla pakkasilla nuo rajat taisi muuten olla 92/95 astetta, toinen vastus taisi olla muutaman viikon yhtä mittaa päällä, toista tietysti katkoi välillä, ja vielä -30 asteessakin varaajaan kertyi lisää lämpöä noilla vastuksilla, sen kovempaa pakkasta ei ollut :-D
Nyt menee semmoista 60-65 asteista vettä vielä yöllä verkostoon, päivällä viileämpää, 50-55 asteista, niin ei tuota kyllä hirveästi arvaa pudottaa... Eikä tässä enään ole kuin tämä kuukausi ja sitten päivälläkin saa halvempaa sähköä.
Kattilahuoneessa on sähkötyötkin hiukan edennyt, JAPPit on jo kiinni, tosin osa vielä teipillä, mutta osa jo kunnolla, muutaman MMJn olen jo alkupätkältään asentanut entisten viereen, tälläkertaa kunnolla eikä muutamalla nippusiteellä sieltä täältä :roll: Aikaa menee tuhottomasti, tuntuu että kaikki päivät menee tuolla hommissa ja mitään ei tapahdu, entistä sotkuisempi tilanne siellä nyt on kun kaikki vanhat kiinnikkeet revitty irti ja kaapelit sikinsokin :roll:
Olen kovasti yrittänyt valita Kespessin ja Enekan väliltä, että tehdäkö Enekan laitteisiin sähkötyöt vai ei, tuossa Enekassa vaan on "kiinni" työtunteja tosi paljon, puhutaan luultavasti sadoista tunneista mitä sen ympärillä on ihmetelty ja rakenneltu vuosien mittaan, milloin mitäkin, ja onhan siinä se uusi hyvä luukkukin, jota ei ole vielä edes kunnolla sisäänajettu, eikä ole vielä kunnon pakkasta päästy uudella luukulla kokeilemaan.
Joka vuosihan tuota Kespestä olen hilaamassa sisälle, olisinko jo 3-4 vuotta jahkannut :roll:
Vajaat 10 astetta pakkasta vaikutti jo todella lupaavalta kattilan toiminnan suhteen, mutta sitten juuri ennen pakkasia hormi halkesi ja näin siirryttiinkin testaamaan sitten uusia sähkövastuksia...
Tuuma, edes unissani minä en kuvittele koko talon kattoa vaihtavani. Eli vain vanhan osan katosta on kyse, ja ehkä myös tuon matalan väliosan katosta.
Uusi osa on ihan ok jo siksikin, että peltikaton alla on metri kylmää ilmaa ja vasta sitten tulevat lämpöeristeet: tuollainen rakenne ei jäätä tee.
pvalila kirjoitti:Tuuma, edes unissani minä en kuvittele koko talon kattoa vaihtavani. Eli vain vanhan osan katosta on kyse, ja ehkä myös tuon matalan väliosan katosta.
Ah, helpotuksen huokaus täältä! Vähän pinnistelen mutta oliko uusipuoli samalla aaltopellillä koristeltu? Sitten kai vetäiset uuden katon myös aaltokuviolla uusiksi? Samansävyinen maali sitten vain uuden puolen kattoon, joka tosin siitä hetkestä lähtien muuttuu sitten talon vanhaksi katoksi :-D
Kattorempassa muo arveluttaa eniten se, varsinkin jos pellissä edelleen pysyy niin ennen kun katto tyhjensi itse itsensä niin nykyjään kai laitetaan kaikki mahdolliset kattoturvatuotteet sinne ettei vaan tule lumet alas. Siksi mä oikeastaan tykkään katteista, jotka luontaisesti lumet pitävät siellä ja säästyy melkoisten rakennelmien teko että myös hurja määrä läpivientejä noita esteitä varten, jotka ovat todella tiukoilla sitten lumikuormien haluessa alas uudelta liukkaalta pelliltä.
Maatilallinen kirjoitti:
Tuon määrää oikeastaan se kuinka kauan meinaat taloa vielä asustaa (jota tuo Pvalilakin jo kysyi). Jos meinaat sieltä jalat edellä joskus lähteä niin mitä pikemmin investoit sen nopeammin muuttuu kannattavaksi.
Onko nuo mistään kotoisin?
http://www.hemeltron.fi/kiintean-poltto ... tilat.html
Aika mukavan hintaisia paketteja tarjoavat lataussäätimineen päivineen :roll:
Hmmm. Joku Chunlan:in tapainen halpuri invertteri ILP näyttäisi olevan myös: http://www.hemeltron.fi/lampopumput/ilm ... umput.html
Romahtaa hieman tuossa -15C luokassa tuotto, mitenkähän paljon se putoaa sitten -20C mennessä? Ehkä 1.2-1.5kW -20C? Sitähän ei tiedä kuinka seinään se lämmöntuotto stoppaa noissa.
Ovat myös aika äänekkäitä, pienin teho tuskin riittää kovin kummoiseen lämmitykseen ja silti sekin on lukeman perusteella jatkuva häiriömelunlähde, no niin on Mitsukin, omin korvin sitä kuunnelleena.
Ei ole mitään syytä ostaa tuota pienempää ainakaan tuolla hintaerolla.
Ihan varteenotettava vaihtoehto sinällään tuo olisi esim. täällä tuohon kattihuoneeseen, pitäisi vaan asentaa sitten yläkertaan johonkin seinään se ulkoyksikkökin jos täällä moisen meinaisi laittaa. Tosin nyt on niin lämmintä, että siellä kattihuoneessa on +7C ilman lämmitystäkin. Itse-asiassa koko viikon on pärjännyt koko talo ilman lämmitystä tähän mennessä, eli jos kelit on sitä noin +2-4C ulkona ja aurinko paistaa tähän vuodenaikaan olevalla teholla, niin ei lämmitys ole enää tarpeen, pitäisikö julistaa siis lämmityskausi päättyneeksi? :-D
jtbo kirjoitti: Romahtaa hieman tuossa -15C luokassa tuotto, mitenkähän paljon se putoaa sitten -20C mennessä? Ehkä 1.2-1.5kW -20C? Sitähän ei tiedä kuinka seinään se lämmöntuotto stoppaa noissa.
Enpä tiedä kannattaako noita speksejä tuossa kovinkaan tarkkaan tarkastella, ihan kelvollisilta toki näyttävät. Chunun etu kai taannoin oli että markkinoinnissa ei liikoja lupailtu ja kokemukset ylittivät odotukset. Toivoa toki sopii että noissa olisi tilanne samoin! Harvoin kai enään suuria romahtamisia -15 => -20 mennessä syntyy, kunhan automatiikka vaan sallii käynnin. Aika varovaiset speksit kummiskin, jotta kyllä mäkin voisin yhden ja juurikin isomman, tänne ottaa :oops:
