jtbo, Tuuma taisi jättää jotain sanomatta tuosta sun ajatuksesta laittaa ilpin ulkoyksikkö yläkertaan.
Eli ei toimi. Et voi käyttää ilppiä siihen, että se tavallaan palauttaisi yläkertaan vuotaneen lämmön takaisin alas.
Vain pienen tovin systeemissä olisi järkeä, sitten yläkerran lämpötila tipahtaisi alle ulkoilman lämpötilan ja homma menisi hölmöksi: lämmön repiminen ullakolta olisi heikompaa kuin jos ulko-yksikkö olisi tavanomaisesti takapihalla ja toisaalta yläkerran lämpötilan tippuminen kiihdyttäisi sitä lämpövuotoa välipohjan läpi.
Tämä liippaa aika läheltä sitä samaa problematiikka, joka vaivaa ihmisiä joilla on sekä ilppi että omatekoinen pilppi: jälkimmäistä on järkevä käyttää vasta kun pakkasta on suunnilleen -15 astetta, sitä leudommissa oloissa ilpin cop on parempi.
Vahinko, että säät ovat väistämättä kunnon testailua varten aivan liian leutoja, kun kompuraattori lopulta tänne ehtii ja asennuksetkin on hoideltu kuntoon. Kunnon pakkaset ja kunnon testi hoituvat luultavasti vasta tammikuussa 2013.
Minä odotan uudelta kompuralta jonkin verran parempaa coppia ja pakkasrajaa kuin mihin vanha pystyi. En niinkään kolmivaiheisuuden takia kuin siksi, että ehjän laitteen pitisi peitota risa.
Ai neljän mutkan salaisuus on muodostaa siis ääniloukku? Hmmm, täytynee kokeilla. Tässä kun muutenkin pitäisi kaikenmaailman tötteröitä väsäillä noihin uusiin tiloihin niin täytynee kokeilla/testata. Hyvä jos vaimenisi edes jotenkin niin helpompi (=halvempi) ratkaisuhan tuo olisi kuin änkkäreitä joka paikkaan viljellä. Ei se haittaisi jos vähän kuuluisi läpi kunhan ei sentään vahvistaisi satunnaisia töräyksiä, kuten gramofonin torvijtbo kirjoitti:Neljä 90 asteen mutkaa hiljentää ainakin pihalle tulevaa melua, mutta itse vekotinhan nyt tietty meluaa, mutta jos nikkaroi jotakin varastossa, porailee jne, niin onhan siinä melua sitten kumminkin.
Sitten tilapäisesti voi laittaa pois päältä kun ottaa tuumaustauon![]()
No näin ainakin äkkiseltään kuvittelisin.
Niin, kylmä ilmahan on lämpimämpää raskaampaa, joten yläkerran jäähdytys kai jossain määrin alakertaankin sitten vaikuttanee, jos yksikön sijoittaa sopivasti?
Varaston ongelma on lähinnä se että sinne pitäisi pystyä siirtämään tavarat, jotka eivät nykykosteutta kestä. Ilmankuivain siis riittäisi eli kaiketi jopa svög:in pikkuveli eli tuo "IlmojenHaltija"pvalila kirjoitti:Kyllä Tuumasta enemmän pauketta syntyy kuin Smekistä, ja se Tuumasta aiheutuva melusaaste on tietysti yksi argumentti sen puolesta, että mies kannattaa ulkoistaa autotallista sinne varastoon. Vasta-argumentti on tietysti se, että vähemmän niitä lämmitettäviä neliöitä olisi, jos varasto olisi (kylmänä) varastona ja autotalli pajana.
Jossain vaiheessa saattaisi tilanne olla jopa niin outo, että sinne autotaliin olisi mahdollista saada auto. Ajatus on dramaattinen ja jyrkässä ristiriidassa vallitsevan todellisuuden kanssa, mutta teoriassa omakotitalon autotallissa voi toisinaan pitää autoa. Oikeasti!
Voiko omakotitalossa ollut autotalli muuttua vielä joskus jälleen autotalliksi
Juu, kyllähän PILP hype on hiipunut. Ikiliikkujaksi ei siitäkään ollut.pvalila kirjoitti:jtbo, Tuuma taisi jättää jotain sanomatta tuosta sun ajatuksesta laittaa ilpin ulkoyksikkö yläkertaan.
Seuraava kanditaatti olkoon Peltier elementti, sellainen aika iso siis...joka muuntaa helteen suoraan verkkovirraksi jääkaapin ja pakastimen käyttöön
- Maatilallinen
Poltin taas Oumanin sarjaliikennepiirit
Niin, kun laitoin hälytysreleet vasta kasaamaani keskukseen, niin tietenkin otin niille nollat keskuksen käyttösähköä syöttävästä kaapelista, vaikka releillä vieraat ohjausjännitteet. Nollahan periaatteessa pitäisi tuoda aina mukana, mutta kun ei ollut kaapelissa enään vapaita karvoja niin päädyin sitten tuollaiseen ratkaisuun.
Eihän siinä mitään, aluksi toimi ihan hyvin. Tänään aloin sitten invertterien kytkentöjä siistimään, ja päätin vaihtaa vielä viimeisen lapamatokaapelin EKKXään. Kyseinen kaapeli oli invertterien ohjaus keskuksen 230v releeltä. No, ei siinä vielä mitään, kaapelin vaihto ja testaamaan. Kierrän tulppasulakkeen irti ja havaitsen että aivan hiljaista, mitään ei tapahtunut.
No, siinä sitten etsin vikaa jonkin aikaa, ja huomaan että katkaisin vahingossa saksilla nippusiteen häntää leikatessa EKKXän johtimen. No, eipä mitä, kolvi kuumenemaan, turvallisesti maadoitetusta pistorasiasta maadoitetulla jatkojohdolla. Sillä aikaa kuorin päät ja kiersin ne yhteen, invertteri lähti käyntiin ja automatiikkakeskus, Ouman ym. sai virrat ja näytti toimivan loistavasti.
Kun kolvi oli lämmennyt jonkin aikaa, rupesin piuhaa kolvaamaan kiinni. Hetken aikaa löi aivan tyhjää kun havaitsin että kolvinkärki kipinöi kaapeliin ja jossain releet pärisee. Ilmiö tapahtui aina kun kosketin kaapelia kolvinkärjellä. Hetkenaikaa mietin, että mikä voisi olla syynä.
Sitten välähti, että se automatiikkakeskuksen (ja Oumanin) käyttösähkön nollahan jäi tietysti kellumaan kun yhteys ryhmäkeskuksen nollakiskoon katkesi ja syöttö vaihtui invertterille. Ja hälytysreleillä oli vieraat ohjausjännitteet. Menin sitten automatiikkakeskukselle, ja ihmetyksekseni molemmat releet olivat vetäneenä, vaikkei nollaa ollutkaan!?! Sitten ymmärsin, että nehän olivat nyt vaiheiden välillä, toinen sai ohjausjännitteen L2:selta ja toinen L3:selta.
Inverttereissä ei näköjään ole 230v puolta erotettu 12v puolesta mitenkään, ja näin hälytysreleet saivat nollan invertterin ja maadoitetun kolvin läpi
No, tilanteen tajuttuani korjasin asian ottamalla nollan hälytysreleille lämpöjohtopumpun kontaktorilta, jonka nolla on tukevasti kiinni ryhmäkeskuksen nollakiskossa, ja vielä lämpöjohtopumpun kautta putkistossa. Tämän jälkeen tilanne normalisoitui eikä ylimääräistä kipinöintiä enään esiintynyt.
Kun homma oli tehty, menin tietysti käynnistämään sammuneen tietokoneen. Tietokoneen käynnistyttyä avasin Ouman Trendin, joka tylysti ilmoitti "Com-porttia ei voi avata". Hetken aikaa ihmettelin ja tulin tulokseen että USB-RS232 adapteri on palanut. Sen vaihdettuani virheilmoitus muuttui muotoon "Ei laitteita!". No, sarjaliikennepiirin kun vaihdoin Oumaniin niin taas alkoi mittaukset toimimaan
Jotenkin se sen onnistui taas polttamaan, vaikka samassa syötössä on Ouman ja tietokone eikä potentiaali-eroa pitäisi niiden välillä esiintyä, vaikka nolla jäisi kellumaan. No, homma toimii taas, eikä palanut edes koko Ouman, ja käyttökatkoakaan ei juuri tullut kun noita varaosia sattuu olemaan, piirejä on pussillinen ja adaptereita myös, ne ei montaa dollaria maksa DXästä tilatessa joten tilaa samalla vähän enemmän
Tarkkana noiden kanssa pitää kyllä olla kun on invertterit mukana. Tulikin mieleen toinen juttu, talon ja mittauskeskuksen nollakiskot on yhdistetty kahdella kaapelilla. Toinen on paksu 6mm2 syöttökaapelin nolla, ja toinen on ohut 1,5mm2 tariffinohjauskaapelin nolla. Jos isompi nolla katkeaa niin saattaa jossain tilanteessa ruveta hieman pienempi lämpenemään
Pitäisi tuokin joskus korjata, mahtoikohan olla sinettien takana kytkennät.
No, siinä samassa sitä kytkisi sähkömittarin S0-tuloon kaapelit, jotka olisi pitänyt sähköyhtiön asentaja pyytää kytkemään, ja tuon jälkeen pyytäisi sinettien tarkistuksen kun ne "jostain syystä" ovat hävinneet
Poistin vielä vanhoja lapamatoja putkituksista, jotta saan vedettyä tuonne alakertaan verkkokaapelin noita valmiita putkia pitkin, ettei tartte vintin kautta alkaa vetämään. Yllättävän helposti nuo lähti pois, ei tarvinnut juuri voimaa käyttää. Mittasin vielä kaapelit, ja havaitsin että vintin kautta menisi 13 metriä ja putkia pitkin menee yli 30 metriä kaapelia
Tulin siihen tulokseen, että käytän tuohonkin EKKXää jota on vielä kaksi täyttä 100m kelaa jäljellä, kyllä se 10 megalla toimii ja parempi se on kuin nykyinen WLAN jonka nopeus vaihtelee 1-2m jos yhteyttä edes syntyy.
No, onhan sieltä käppyrää tullut, välillä vähän harvemmin mutta joskus kuitenkin
Etätyöpöytäyhteys ei onnistu kuin erittäin optimaalisissa olosuhteissa, joten yleensä joutuu kävelemään itse koneen ääreen kellariin.
Poistin lisäksi talon ulkoseinää pitkin kulkeneet lapamadot, joiden kautta lämmityksen valvontavalot pelasivat. No, eiväthän ne ole pelanneet moneen päivään enään kun kytkin uudet EKKXät vanhojen lapamatojen tilalle kellarissa ja en noita vanhoja enään uuteen keskukseen viitsinyt kytkeä, joten valot jäivät pimeäksi. Meinasin laittaa "oikean" merkkivalokeskuksen tuohon noiden tilalle, mutta rupesin miettimään, että tarvitsenko noita enään kun nythän siellä on hälytysreleet kaikille ongelmille, ohjausjännitteiden puuttumiselle ym..., ja tietokoneelta näen että ohjaukset ovat päällä.
Ja mikäli hälytyksiä ei ole, niin silloinhan kontaktorikin on varmasti vetäneenä kun ohjausjännite on pakko olla olemassa. Kaikkein parashan olisi, että verrattaisiin ohjausreleen tilaa kontaktorin tilaan, ja jos ne eivät täsmää niin tulisi hälytys
Mitäs vikaa suurikokoisessa pakastimessa muka on?pvalila kirjoitti:jtbo, Tuuma taisi jättää jotain sanomatta tuosta sun ajatuksesta laittaa ilpin ulkoyksikkö yläkertaan.
Niin, eihän kolmevaihetta muuta tilannetta muuksi kuin että välähtää sitten varmasti talon kaikki valot kun lähtee käyntiin...pvalila kirjoitti:Vahinko, että säät ovat väistämättä kunnon testailua varten aivan liian leutoja, kun kompuraattori lopulta tänne ehtii ja asennuksetkin on hoideltu kuntoon. Kunnon pakkaset ja kunnon testi hoituvat luultavasti vasta tammikuussa 2013.
Noh, ehkei kuitenkaan kun ei tarvita enään jättikondensaattoria välissä, kuten nyt ollut. Kolmivaiheisuus edesauttaa myös mahdollisen taajuusmuuttajan iskemisen väliin että edullisemman pehmokäynnistymisen ja kaikkea muuta mukavaa, kuten ulkolämpötilasäätöisen kierrosluvun...
Alkuun kyllä olen ihan tyytyväinen jos tuo edes lähtee toimimaan ja sitten toinen seikka on se että tulisin huomaamaan että vanha oli tavallaan jo alkuun vähän viallinen ja myös sen että osatotuus olisi ollut että sen 3v. oli ollut liian ahtaat kiertoputket ja siitä johtunut turha kuormitus. Valmistaja kuitenkin speksannut että kierto lauhduttimen läpi pitää olla > 1000l/h Nythän tuo vasta toteutuu noilla tuumaisilla putkilla, jotka laittelin syksyllä, sitä ennen kai meni vain joitain rippeitä
Yksi mukava ominaisuus pitäisi uudella ohjainkortilla myös olla eli että osaa haistella kierukan lämpötilaa ja käynnistää kiertopumpun+VILP:in jos menee alle +3 asteen. Nyt joutunut varmuuden vuoksi pitämään kiertoa aina päällä. 100W jatkuvaa on kuitenkin 2,4kWh/vrk ja lähes 75kWh/kk. Sillä määrällähän Jtbo jo tekisi melko monet sämpylät!!!
Pvalila varmasti tietää, kun aika lähellä asustelee jättimäistä pakastamo yritystä, niin että ei siinä mitään vikaa olekaan mutta kilpailu on aika kovaa jos rintsikan yläkerralla aikoo kammeta markkinoillejtbo kirjoitti:Mitäs vikaa suurikokoisessa pakastimessa muka on?pvalila kirjoitti:jtbo, Tuuma taisi jättää jotain sanomatta tuosta sun ajatuksesta laittaa ilpin ulkoyksikkö yläkertaan.
Tämä liippaa aika läheltä sitä samaa problematiikka, joka vaivaa ihmisiä joilla on sekä ilppi että omatekoinen pilppi: jälkimmäistä on järkevä käyttää vasta kun pakkasta on suunnilleen -15 astetta, sitä leudommissa oloissa ilpin cop on parempi.![]()
Maatilallinen, Ouman ei selvästikään ole ottanut huomioon koko käyttäjäkuntaa
Ehkä he laskevat että sisällyt vain johonkin promilleen
Mutta mutta, eihän siellä kummoisia piirejä tarvittaisi vastassa olla mutta hyppysähkö tuntuu olevan kovin useille melkoisen harmaata aluetta ja siitä on mukava vähän oikaista.
Galvaaninen erotus sitten taasen on melko kallista mutta varminta.
COM<=>RF linkki olisi myös yksi tapa ehkäistä hyppysähkö ja potentiaalierot mutta omat ongelmat sekin tuo varsinkin se että on kallista.
VILP valmistaja muuten uhosi lähettävän uuden kortin ja siinä sellainen jossa ei olisi nollaa ollenkaan. Ensimmäisessä kaaviossa oli mutta laitoin juuri lisäkyssärin että minkäs idean nyt ovat keksineet, sillä kolmivaihesähkö nollalla on ihan ymmärrettävissä täällä Suomessa. Norjassahan ei ole nollaa yksivaihejutuissakaan, he kun elävät siten että asuisivat suuressa maan kokoisessa laivassa
Tosi on se, etten oikeastaan ymmärrä Norjan vahvavirtaverkkoa ollenkaan!
- Maatilallinen
Niin, juuri nimittäin kävin vaihtamassa sarjaliikennepiirin, kestihän se jo yli tunnintuuma kirjoitti:Maatilallinen, Ouman ei selvästikään ole ottanut huomioon koko käyttäjäkuntaaEhkä he laskevat että sisällyt vain johonkin promilleen
Pitää muistaa maanantaina soittaa Oumanille ja pyytää lisää varapiirejä, kesä ja ukkoset on tulossa. Tietokone saa sähkönsä kyllä samasta ryhmästä mistä Ouman, potentiaalieroa ei pitäisi olla. Kuitenkin nyt meni jo toinen piiri. Samahan se oli silloin kesällä kun edellisen kerran meni, ensimmäinen piiri paloi muutamassa tunnissa, toinen kestikin jo tähän päivään asti.
Pitäisi joku erotus olla ettei kulkisi virta tietokoneen ja Oumanin välillä, se kai ratkaisisi ongelmat. En tiedä, jos käyttäisi läppäriä niin liekkö se auttaisi asiaan. Nythän tuossa on vanha pöytäkoneen rohjo.
Tai sitten laittaisi sähkömoottorin pyörittämään auton laturia josta ottaisi virran siniaaltoinvertterille ja sillä syöttäisi Oumanin ja tietokoneen, ei ukkoset häiritsisi
Hyvähän tuo kyllä olisi, sinne ylös mahtuisivat helposti koko talven sapuskat! Tarvitsisi käydä vain kerran kaupassa, tosin kuorma-autolla...jtbo kirjoitti:
Mitäs vikaa suurikokoisessa pakastimessa muka on?![]()
Maatilallinen, mä suosittelen edelleen niitä optoja.
Silloin kerran kaivoin sulle hinnankin esiin, taisi olla 30 puntaa tai jotain. Optinen eristyshän on yksi tuon Tuuman kaipaaman galvaanisen eristyksen muoto, optoisolaattorin läpi virtaa vain valoa, ei sähköä.
- Maatilallinen
Niin, googlettelin juuri ja alle 10€urolla sellaisen näkyisi saavan, pitää varmaan sellainen hommata tuohon, tuntuu kauhean herkältä tuo. Mietin vaan että toimiiko se nyt USB-RS232 adapterilla lainkaan, tuleekohan siitä tarpeeksi virtaa tuollaista varten. No, voihan koneeseen laittaa sarjaporttikortin PCI väylään niin rupeaa ainakin toimimaan, olikohan mulla peräti tuollainen jossain laatikon pohjalla, no huutonetistä noita saa varmasti halvalla.pvalila kirjoitti:Maatilallinen, mä suosittelen edelleen niitä optoja.
Kumman paljon häiriöitä se ottaa, virheellisiä vasteita alkoi tulemaan taas ihan reippaasti kun eilen jouduin tiukan folioinnin purkamaan usb-rs232 adapterin ympäriltä. Se on oltava tiukasti folion sisällä kaukana mistään sähköjohdoista koska muuten data ei oikein tahdo kulkea.
Kävin juuri kietomassa siihen taas foliota ympärille, joskohan loppuisi tiedonsiirtovirheet
Pitää vähän viisaammin vetää uusi kaapeli tietokoneen ja Oumanin välille, siinä on vielä viimeinen vanha kaapeli, koska D-liitinrasia on vielä tulematta. Nykyinen kaapeli menee nippusiteillä MMJn kylkeen kiinni vedettynä, ja tiedonsiirtokaapelissa ei todellakaan ole mitään suojavaippoja, ei taida olla edes kierrettyjä pareja.
Pitää uusi kaapeli vetää kaukana sähköjohdoista ja sijoittaa liitinrasia pois pistorasioiden vierestä niin josko se alkaisi vähän paremmin toimimaan. Tai pitäisi varmaan käyttää DATAJAMAKia mutta kun EKKXää sattuu olemaan niin hirveästi valmiina ja tuo datajamak taisi olla aika kallista.
Maatilallinen, voitko pistää linkkiä niihin kympin pulikoihin? Ne mitä minä silloin löysin olivat kalliimpia.
