pvalila kirjoitti: PS. Historiallisena faktana ja kuriositeettinä mainittakoon, että isoisäni on (ja ilmeisesti myös tulee olemaan) ainoa Mäntsälän kunnanvaltuuston puheenjohtaja, joka on seissyt päällään Mäntsälän kirkontornin huipussa. Ja se on muuten järkyttävän korkea kirkontorni!
Oho oho, se muuten on korkea. Kun penskana tultiin "kesämökiltä" niin oli aina hirveä kilpailu kuka näkee ensin tuon tornin Lahdesta päin tultaessa ja aika kaukana ennen Mäntsälää se jo näkyi vaikka välillä tuli huijattuakin :mrgreen:
Ei tuo sähkönhinnan suunta kovinkaan mairitteleva ole mun pörssisäkösopimukselle muttei ylipäätään lämpöpumpuillekaan... Mitähän tässä maailmassa on tapahtumassa :roll:
Liitteet
Isoisä oli kova demari ja yksityisyrittäjä, yhdistelmä joka toimii aika huonosti nykyisinkin. Joka tapauksessa yrittäjänä hän kelpasi kuitenkin oikeistollekin kun piti aika vaikeissa poliittisissa oloissa saada sodan jälkeen kasaan ensimmäinen valtuusto.
Kirkontornissa hän heilui yksinkertaisesti siksi, että oli voittanut kirkon maalausurakan. Päällään seisominen oli ilmeisesti viesti sellaiseen suuntaan, jonka olemassaoloon hän ei uskonut. Paitsi sitten ihan viimeisinä aikoina, jolloin usko uskomattomuuteen kuulemma hieman horjui. Isoisällä oli sodan aikana myös pilketehdas, joka toimitti pilkettä linja-autoille. Äitini ja tätini saivat tuon ansiosta paikan aina täpötäysistä linja-autoista, heidät noukittiin puolihuomaamattomasti tienvarresta.
Pilketehdas paloi lopulta, kuten niillä nyt yleensä tapana olikin.
tuuma kirjoitti:Ei tuo sähkönhinnan suunta kovinkaan mairitteleva ole mun pörssisäkösopimukselle muttei ylipäätään lämpöpumpuillekaan... Mitähän tässä maailmassa on tapahtumassa :roll:
Eihän tuo pörssikäyrä voi ihan levossakaan olla, eikö se ole aivan normaalia, että pientä elämistä tapahtuu?
Minusta tuossa käyrässä lukee: PÖLP olisi nyt aivan älyttömän fiksu laite.
pvalila kirjoitti:Ajatus oli, että kokonaisjäähdytysteho pysyisi ennallaan, eli saman verran kuin kierukka lämpöä varastaa pitää sisäyksikön lauhdutinta huonontaa. Sisäyksikön pitäminen kuvioissa mukana olisi ennenkaikkea tapa ratkaista ohjauslogiikkaan liittyvät ongelmat: ohjaus toimisi kuten ennenkin.
Jep jep. Silloin se olisi syytä olla tuollainen ulkoinen vaihdin, ettei käy kuin 5500E:n kanssa että tarvitsee ensin lämmittää jollain muulla "toimintalämpötilaan" ja koko ajan pelätä että varaaja saa liian kylmää vettä sisuksiin jolloin joudutaan pois toiminta-alueelta.
Tuolla oli mitsusta (8,8kW) modattu ja kaupan oleva VILP: http://www.nbablulea.se/lvvp.html
Pakko ihmetellä, mikä tuon 5500E:n kanssa mättää. Pitäisihän siitä olla selvät speksit, millä välillä pöntön lämpötila saa olla. Luultavasti ongelma esiintyy vain lattialämmityksen yhteydessä, kun tavoitellaan hyvin matalaa pönttölämpötilaa. Sekin olisi helposti vältettävissä vastusten oikealla ohjauksella.
Huomasitko, että Chun Lanin sisäyksikkö on erilainen kuin muissa, ja se on on/off -laite? Tulee luultavasti valmistajalta suoraan tuollaisenaan. Kalliimpi kuin Ulti, vaikka Ulti on invertteri.
Miten he saavat kohtuuhintaan pelkkiä ulkoyksiköitä? Ja tekevätkö he itse tuon sisäyksikön (kiinalaisista osista) vai tuleeko se Kiinasta tai joltain ruotsalaiselta pikkupajalta joka kokoaan se kiinalaista osista?
Mitsun oma ohjauslogiikka ajaisi kompuraa luultavasti kylmemmissäkin lämpötiloissa, tuo vieras logiikka näemmä sammuttaa sen - 25 asteen lämpötilassa. Tai ainakin ilppinä laite pöhisee kolmenkympin pakkasilla vielä jotensakin. Kovissakin pakkasissa jatkuvasti käyvä kompura on lämmin, eli mitä järkeä sen sammuttamisessa on?
Panan ulkoyksiköitä on myynnissä TH-marketissa hintaan 300 - 400 euroa kolhujen lukumäärän mukaan, uusia mutta tosiaankin hiukan kovia kokeneita. Ovat invertterivehkeitä ja aika snadeja, taisi olla max teho 3800 W lämmityksessä. Kuka noita tuohon hintaan ostaa? No, jos omasta kässähtää kompura niin sitten tuossa on järkeä. Voi muuten olla sama Pana, jota ruotsalaiset myyvät 5,1 kW laitteena ja ilmoittavat copiksi 4,3. Epäilen muuten vahvasti, että nuo ilmoitetut copit ovat ilpin sisäyksikön arvoja, eikä vilppikäytössä niihin päästä kuin mainoksissa. Sekin noissa svensonien jutuissa pistää silmään, että puhutaan merkkilaitteiden ulkoyksiköiden paremmuudesta kiinalaisiin verrattuna mutta annetaan vain vuoden takuu jossa taitaa olla vielä jokin pakkasrajakin. Inte altför bra!
pvalila kirjoitti: Minusta tuossa käyrässä lukee: PÖLP olisi nyt aivan älyttömän fiksu laite.
Mmmm, totta höpöttelet. Stirling moottori toimii muuten myös lämpöpumppuna kun kampiakselia pyörittää ulkoisella energialla. Ei muuta kuin toinen sylinteri pihalle ja toinen sisälle :roll:
Saisikohan tuohon Stirlingiin ahtimen? :-D
Auton ilmastointilaitteen kompura on ehkä realistisempi vaihtoehto PÖLPpikuvioihin kuin Stirling...
Vahinko, että matka ideoista toimivaan toteutukseen on niin pitkä ja resurssit tuon matkan tekemiseen ovat mitä ovat. PÖLP, TULP ja sadan euron PILP olisivat kaikki ihan kivoja projekteja, jos taskussa olisi muutama kymppitonni vuosittain harrasteisiin (plus vastaava määrä vapaata aikaa).
Etkö sinä jtbo ehtisi ryhtyä tämän ketjun tuotekehitysosastoksi sitten kun saat ne opintosi pulkkaan? Voisit aloittaa vaikka siitä satojen oluttölkkien pikku-tulpista... viini Tuuma auttaa niiden tyhjentämisessä ja minä voin antaa hyviä neuvoja jotka kannattaa jättää ottaa huomioimatta.
pvalila kirjoitti: Etkö sinä jtbo ehtisi ryhtyä tämän ketjun tuotekehitysosastoksi sitten kun saat ne opintosi pulkkaan? Voisit aloittaa vaikka siitä satojen oluttölkkien pikku-tulpista... viini Tuuma auttaa niiden tyhjentämisessä ja minä voin antaa hyviä neuvoja jotka kannattaa jättää ottaa huomioimatta.
Enhän kerkeä töiltä edes opiskelemaankaan, niin kuinka tässä nyt mitään tuotekehitystä kerkeäisi tekemään, tosin kova hinku olisi jotain ahtaa, jos ei stirlingiä voi ahtaa, niin pitääkö tyytyä kasiin? smiley_074
pvalila kirjoitti:Auton ilmastointilaitteen kompura on ehkä realistisempi vaihtoehto PÖLPpikuvioihin kuin Stirling...
Ei tuokaan muuten hullumpi idea ole. Vaatisi todennäköisemmin ensi alkuun kylmäaineen vaihdon esim. R417A:han, en tuosta varma ole mutta jotenkin on sellainen kutina että toimii lämmitysjutuissa huomattavasti paremmin. Ruotsistahan sitä voi ostaa joissain määrin pulloissa kuka vaan :roll: Kompuroita on varmaan amerikan maa väärällään ja on noita varmaan aika hyvin romutettavissa euroautoissakin jo paitsi Saksassa kun tekevät niistäkin vissiin sitten nauloja kaikessa hulluudessaan :evil:
jtbo kirjoitti:
Aikahan tässä suurin ongelma on ja sitten laiskuus ja sitten tuo viimeinen niitti eli raha :(
En tiedä miten Stirling:iä voisi ahtaa kun ei siitä tule pakokaasujakaan kun ilma hölmönä vaan edestakaisin vatkaa. Kasin ahtaminen useimmiten kaiketi tehdään kahdella ahtimella mutta olisihan se hienoa kun laittaisit niitäkin kahdeksan niin ei tulisi turboviiveitä kun ahtimet olisi kahvikupinkokoisia... Kyllä viheltäisi :-D ja miten se menikään: "mikä laulaen tulee se vi... menee" tässä tapauksessa se tuskin olisi Pontiac :lol:
En tiedä tuosta ilmastoinnin kompuran kestosta oikein, eihän tuota vekotinta ole tarkoitettu jatkuvasti kompressoroimaan, tahtovat olla vaihtokunnossa jo 200tkm kohdalla monissa :?
8 ahdinta, kuten tuossa? http://videos.streetfire.net/video/INSA ... _55761.htm
Remmiahdettunahan se aina kiva olisi :cool:
jtbo kirjoitti:En tiedä tuosta ilmastoinnin kompuran kestosta oikein, eihän tuota vekotinta ole tarkoitettu jatkuvasti kompressoroimaan, tahtovat olla vaihtokunnossa jo 200tkm kohdalla monissa :?
Tuokin on niin ikävän totta. Toisaalta luulisi ettei nuo paljon oikeasti uutenakaan maksa kun niitä tehdään niin käsittämättömän paljon vaikkakin varmaan sekin vauhti hieman hiipunut :roll:
jtbo kirjoitti: 8 ahdinta, kuten tuossa? http://videos.streetfire.net/video/INSA ... _55761.htm
:shock: Kaikkea sitä näkee, olikohan tuossa joka ahtimelle omat ahtopainemittarit kun oli niin reikäinen kojelauta :mrgreen:
Luxus osa, luxus hinta, mielestäni ovat uutena järkyttävän hintiaisia suhteessa siihen mitä ovat.
Jääkaapin kompura on varmaankin parempi, sille vaan pitäisi tehdä sähköä, mutta missä on liikettä, siellä on sähköä :-D
jtbo kirjoitti:Luxus osa, luxus hinta, mielestäni ovat uutena järkyttävän hintiaisia suhteessa siihen mitä ovat.
Eipä ole tuotakaan tullut ajateltua että Ultimatella on halvin ILP 198€, jolla silläkin varmaan jäähdyttäisi auton sisätilat heinäkuun helteillä parissa sekunnissa -20°C:een. Varmasti paljon paljon halvempi kuin autojen muutaman sadan watin kompurat. Ei tosin ehkä niin kovin hienoa jos olisi ILP:pi C1:sen katolla :roll:
Pitäisiköhän ihan oikeasti tuollainen parinsadan ILP:pi hommata että oikeasti näkisi miten tuon sähkömoottorin voisi korvata ulkoisella akselivoimalla. Vai olisikohan jossain ILP:pi kaatopaikka... Jääkaapin kompura on kuulemma hermeettinen mutta näiden ILP:pien ei pitäisi olla, joten ei muuta kuin kuoret pois ja kai sieltäkin sisältä joku akselin tynkä löytyisi johon voisi pikkudieselin kampiakselin hitsata tai muuten yhdistää :idea:
