pvalila kirjoitti:No niin, Hämeen Laaturemontin mies kävi taloa katsomassa.
Lupasi tehdä tarjouksen, mutta en usko, että pääsemme kauppoihin.
Ongelma on se, että he eivät suostu projekteihin, joissa taloa korotetaan.
Eli he kyllä imevät vanhat eristeet pois ja naputtelevat kattotuolien päälle lisäeristeeksi 25 mm huokolevyä, mutta tuota 25 mm enempää ei taloon eristettä heidän systeemissään tule.
Heillä raja kulkee tuossa. Heidän mielestään se riittää, että vanhat eristeet korvataan uusilla: jäänmuodostus estetään sillä, että kattopellin alle jätetään niin paljon tilaa ettei runsaskaan lämpövuoto aiheuta jäätymistä.
Perustelu on se, että heidän systeeminsä perustuu nosturiauton käyttöön: sen ansiosta he saavat rempat tehtyä nopeasti mutta koska auto on tosi kallis niin talo on myös pakko saada äkkiä valmiiksi.
Mun mielestäni tuossa ei kyllä kaikki ole ihan kohdallaan: tehdään energiaremontti, joka ei kuitekaan eristystä ylettömästi paranna. Eristyksen taso jää puoleen normaalirempasta ja hinta on varmaankin enemmän kuin puolet.
Niinpä meikä on nyt alkanut taas suunnitella, miettiä jotain superfiksua rakennetta jolla katto tulee kuntoon näppärästi.
Tyvek, teräsruoteet, jotain sellaista.
Niin, urakalla taitavat paiskia ja kaavoissaan pysyä, meille tuollainen tehoisku olisi kätevä niin julkisivuun kuin kattoonkin että sokkeliinkin. Asunnon arvo nousisi ehkä rempan verran hetkessä mutta eipä sellaisia summia oikein ole ainakaan ihan lähipiirissä mistään tulossa :(
Jos tarjous on muuten asiallinen niin voisihan tuon urakan pilppoa pariin osaan. Ensin teetät rauhassa juuri sellaisen yläpohjan kuin haluat tai parhaaksi suunnitelmaksi päädyt ja sitten nuo heittää pellit päälle :roll: Taitaa vaan tosin olla tuosta hommasta se helpoin osuus, jonka tekee edullisimmin se joka on yläpohjan uuteen uskoon muutenkin saattanut.
Oikeastaan riittäisi, että saisi tuon firman pojat yhdeksi päiväksi häädettyä katolta pois ja joku toinen kävisi salaa pulttaamassa lisää puuta kattotuolien päälle...Eivät huomaisi mitään! :lol:
Oudolta tuollainen rajaus tuntuu, koska he kuitenkin joutuvat painimaan vanhan katon pahimpien puolien kanssa: purujen poisto, vaurioiden korjaus, jopa katon oikaisun joutuvat tekemään mikä vie heidät väkisinkin jo tosi lähelle tätä korottamisjuttua.
Johonkin se viiva on vedettävä, mutta tosi outoon paikkaan ovat viivansa vetäneet.
Sellaistakin korotussysteemiä olen tässä miettinyt, että homma tehdään kokonaan kakkoskakkosilla: vanhan puun päälle vedetään vaikka neljä kpl noita kakkoskattosia niskaan.
Nuo ovat nimittäin helppoja ruuvata kiinni puuhun, eivät ruuvit muodostu valtavan pitkiksi. Liimaa voi väliin vielä pistää, jos haluaa vähän lisää lujuuttu rakenteeseen.
Suoraa saisi vain tavara kernaasti olla ja täyskanttista: melkein mitallistettua harkitsisin.
Mulla on tuolla kattotuoleja 11 kpl per puoli, pituus noin 5,3 metriä kappale. Eli tuoleja on yhteensä noin 120 metriä.
Ruuvit jos tulisivat metrin jaolla, niin niitä menisi yhtä monta per kerros eli neljään kerrokseen uppoaisi noin 500 ruuvia.
Ei tuo kauhean paljoa ole.
kakkos-kakkosta ei taida enään edes saada kuin mitallistettuna. Ihan hyvä idea tuo juurikin sen takia ettei tarvisi mitään vanerilätkiä tjsp kylkiin lyödä.
Se on vihonviimeistä kakkoskakkosta, joiden parit ovat toisissaan vielä vähän kiinni ja joutuu taivuttamaan irti toisistaan. Kai silläkin haetaan sitä, etteivät niin helpolla ajaudu kieroon ennen asennusta. Toisaalta kakkoskakkonen taipuu kyllä vuuveilla miten vain tiukasti alustaansa, niillä vähintään 6mm paksuilla ruuveilla...
Oikaisu sitten vaan vaaka harvalaudoituksella niin kai se sitten olisi siinä ja pellit päälle. Miten nuo joskus suunnitteluvaiheessa kuulostavatkin niin kovin helpoilta :-D
Meiltä tuntuu että tuo katto kuoriutuu tänään ihan ilmaiseksi, tuulivoimalla!!! Naapuri sahasi pari-kolme hillitöntä koivua nurin ja nyt tuulee niin maan pirusti tuolta suunnasta.
Tuossa voisi 6 x 100 mm olla sopiva koko?
Iskevä väännin tuollaisessa pitää ehdottomasti olla ja akku kunnolla latingissa.
pvalila kirjoitti:Tuossa voisi 6 x 100 mm olla sopiva koko?
Tämä kai tulikin käsiteltyä jo toisaalla mutta jatketaan nyt vähän :wink:
6mm ruuvien kanssa saa olla kakkoskakkosten kanssa tarkkana ettei halkaise puuta. Esiporaus siihen toki auttaa mutta vie aikaa. Terassiruuveissa on hyvä leikkaava/poraava kärki, joten ne olisi varmaan soveliaita, vaikkei 6mm olekaan mutta voimat kohdistuu sellaiseen suuntaan että minusta kestäisivät ihan hyvin ja olisivat ilmastonkestäviäkin.
Kompressori kävi kolkuttamassa jo kotiovella, mutta kun ei ollut ketään kotona niin meni kumipyörillä takaisin lentoaseman kupeeseen.
Kävin sitten eilen illalla hakemassa sen kotiin. Pakkaus oli saanut vähän kyytiä ja oli jossain vaiheessa vissiin ollut vaakatasossa niin oli päässyt irtoamaan alustastaan ja vähän vuotanut öljyä pakkauksen sisään. 1,25l mineraaliöljyä siellä on tavailtuani kompressorin lätkää, joten olisikohan desin verran päässyt pois kun toinen kumitulpista oli päässyt samalla irtoamaan toisesta kupariputkesta.
Täytynee haastatella kylmämiehiä, josko pitää lisätä moista. Tehtaallekin lähetin kyselyn tarkasta öljyntyypistä.
Olisi tuo paketti muuten kestänyt ja kompura pysynyt alustallaan mutta... Pakkaus oli lastulevyä :evil: Olivat ruuvanneet sen neljästä tassustaan tiukasti kiinni alustaansa niin tottahan ruuvit olivat korkanneet lastunpalojen säestämänä.
tuuma kirjoitti:Kompressori kävi kolkuttamassa jo kotiovella, mutta kun ei ollut ketään kotona niin meni kumipyörillä takaisin lentoaseman kupeeseen.
Taitaa olla turha vaatia rahtivakuutusfirmaa hoitamaan tuotteen kuntoon?
Laittavat sinne vain summassa jotain öljyä jonkin satunnaisen määrän, vain sulla on intressi huolehtia siitä, että kompuraattori toimii vuosia kunnolla.
Vaneria jos olisi ollut edes tuo lootan yksi kylki niin eivät olisi ruuvit korkanneet! Toisaalta aika rumasti on kapinetta taidettu kuljetuksen aikana käsitellä, jos tuo revennyt irti niin on siihen voinut kyllä tulla muitakin vaurioita (sisäisiä).
Kannattaisi ehkä sittenkin reklamoida, jos jotain vikaa ilmenee heti?
Mistä ihmeestä sä sitä kiinalaisten käyttämää öljyä löydät? Kahden eri öljyn yhdistäminen on huono juttu, pitäisikö tuo yrittää valuttaa kokonaan kuivaksi ensin?
Minä luulin, että näissä vehkeissä olisi kuivakompurat, eikö kylmäaineessa ole voiteluöljy mukana juuri sitä varten?
Olisiko se öljy siellä ihan vain kuljetusta varten? Minä en tiedä noista jutuista yhtään mitään. Tai jos lätkän mukaan siellä pitää 1,25 desiä olla niin sitten tietysti pitää.
Minäkin olen vähän luullut että öljy on kylmäaineen mukana mutta kyllä se siellä kompurassa taitaa olla odottelemassa. Sitä sekoittuu aina hieman käydessä myös kylmäaineeseen ja juurikin tuo öljyn tyyppi määrää kylmäaineen tyypin. Sulatuskin kuulemma on tietynlainen öljyn takaisinkutsu muualta putkistosta.
Copeland:in kompura, joten kai tuota suomestakin saa ja saattaa olla että määrä joka päässyt pois on mitätön mutta se lastulevyssä vain levähtää aika suurelle alalle, ohuttakin näyttäisi olevan kuin mikä. Otin pari kuvaa laatikosta, tosin vasta sitten kun olin kompuran nostanut pois jos jaksaa alkaa taistelemaan mutta enpä taida jaksaa ennenkuin kylmäkallejen toteamus on tullut.
Kyllähän tuossa vähän joutuu sähköjä tekemään uusiksi. Riviliittimiä lisäillä ja kummastella tuota phase sequence/ protection -korttia. Jotenkin se haistelee vaiheiden kuntoa yli- / alijännitteeltä myös. Luulin että se on vain sellainen että tietää onko vaiheet väärin kytketty tai joku pois pelistä. Semmoisen kolmivaihejohdonsuojan, joka katkaisee kaikki vaiheet jos ylikuormittuu, luulin hoitavan saman asian mutta kai tuota voi sitten syöttää kolmella erilliselläkin kun noin hieno palikka tulee väliin :roll:
KK lasku tuli, eikä se paha ollut, yli puolet hinnasta tuli kylmäainekokeilusta, johon toki luvan pyytivät ensin ja todennäköisin syin epäilivät ettei tule auttamaan. Annoin kuitenkin luvan ja se siitä mutta tulipahan sekin suljettua sitten pois vilperon kohtalosta. Tuo ns. saneerauskylmäaine on kyllä hinnoissaan! Eipä se paljoa koostumukseltaan bensasta eroa, hiilivetyjä molemmat, mutta tuo ei niin herkästi jysähdä kaasumaisessakaan muodossa :-D
tuuma kirjoitti:Minäkin olen vähän luullut että öljy on kylmäaineen mukana mutta kyllä se siellä kompurassa taitaa olla odottelemassa. Sitä sekoittuu aina hieman käydessä myös kylmäaineeseen ja juurikin tuo öljyn tyyppi määrää kylmäaineen tyypin. Sulatuskin kuulemma on tietynlainen öljyn takaisinkutsu muualta putkistosta.
Hyvä, ettei Kallejen lasku vetänyt sua ihan kylmäksi...
Niin, mikä se kortti oikein on sukujaan, joka sulle kompuran mukana tuli?
Ilmeisesti se ei ole täydellinen bolt-on muutossatsi, jolla yksivaiheisesta tulee pikana kolmivaiheinen?
Voisin jotenkin kuvitella, että kun tuo sun vilpurasi on onoff, niin sen "päälogikka" vain ja ainoastaan antaan komennon kytkeä kompuraattorin päälle tai pois: jokin "releloota" kaiketi sitten toteuttaa päälogiikan toiveen.
pvalila kirjoitti:Hyvä, ettei Kallejen lasku vetänyt sua ihan kylmäksi...
Jep, tuolla tavoin saivat uuden asiakkaan, yksinkertaista. Ei käynyt kuin putkarille...
Mä luulen, en vielä tiedä mutta luulen että toteuttaa tuollaisen toiminnon: http://www.hobut.co.uk/protection-relay ... tion-relay
tuollaisen:http://www.hobut.co.uk/protection-relay ... tion-relay
Mutta on vain avokortti, joka pultataan pääaivojen viereen.
Ei opiskellessa sähkövoimatekniikkaa tuommoisia heebeleitä kolmivaihemoottorin syötön välissä ollut :lol: Niin no ei ole nytkään mutta joku tarkoitus mokomalla on :-D
Se tekee vain sen että jos siinä hituvirtarele vetää/päästää niin kompura sammuu varsinaisen ohjainkortin toimesta ja tulee joku häly (toivottavasti). Eihän tuo mun vilperon älykortti tiedä tuon taivaallista tulossa olevasta jos ei sitten ole sama softa pääkortissa jota jotenkin hiukan vähän epäilen mutta mutta savun hälvennettyähän on aika tarkastaa kytkennät :twisted:
Niin, tuossa vilpuran uusi kaavio, jossa tuo sekvenssikortti tai mikä sitten lienee vasemmalla:
Eihän tuo mitään rakettitiedettä ole mutta kun siellä on oikeasti paljon enemmän piuhoja...
No niin, tällainen ilmoitus osui keltaisessa pörssissä silmiini:
Myyn RAKENNUSTYÖT EDULLISESTI JA LAADUKKAASTI,
Teemme erilaisia rakennustöitä Uusimaan alueella, pääasiassa erilaiset katto- ja julkisivutyöt, myös laadukkaat puusepantyöt. Uudisrakennukset ja korjattavat kohteet. Kysy tarjous, teemme edullisen tarjouksen ja työt valmistuvat nopeasti ja laadukkaasti!
Puh. 0505055587
Kuka mainostaa laittamatta firmansa nimeä alle, tahi omaansa?
Tuuma, kuinka monta piuhaa siihen vanhaan kompuraan meni? Ihan vain virransyöttö, tyyliin on/off?
Vai tuliko sieltä kompuraattorista jotain tietoa ulospäinkin, vaikka jonkin sortin painetunnistinjuttu?
Niin kuin öljynpaineen merkkivalo... :lol: :lol: :lol:
pvalila kirjoitti:Tuuma, kuinka monta piuhaa siihen vanhaan kompuraan meni? Ihan vain virransyöttö, tyyliin on/off?
En ole tarkemmin tutkinut mutta enemmän kuin kaksi, ehkä viisi :roll: Yksivaiheisessa on tuo kondensaattori juttu ja se on aika iso tuossa (varovaiseen pitää purkaa varaus...) ja sitten siellä on joku muukin kumma piuha. En ole vielä tarkemmin perehtynyt aiheeseen.
Ei ole öljynpaineen merkkilamppua, kuten ei mittatikkuakaan, jota voisi pidentää jos menee öljytaso alle minimin :lol:
