pvalila kirjoitti:No niin, tällainen ilmoitus osui keltaisessa pörssissä silmiini:
Myyn RAKENNUSTYÖT EDULLISESTI JA LAADUKKAASTI,
Teemme erilaisia rakennustöitä Uusimaan alueella, pääasiassa erilaiset katto- ja julkisivutyöt, myös laadukkaat puusepantyöt. Uudisrakennukset ja korjattavat kohteet. Kysy tarjous, teemme edullisen tarjouksen ja työt valmistuvat nopeasti ja laadukkaasti!
Puh. 0505055587
Kuka mainostaa laittamatta firmansa nimeä alle, tahi omaansa?
Телефонный справочник, информация о номерах оператора 050 ...
0505055586 0505055587 0505055588 0505055589 0505055590 0505055591 0505055592 · 0505055593 0505055594 0505055595 0505055596 ...
Maatilallinen
Tuo uusi kortti taitaa olla ihan vaan vaihevalvontapiiri, eli valvoo että kaikilla kolmella vaiheella on oikea jännite, ja valvoikohan se vielä jotain muutakin niistä, mutta tarkoituksena on estää kompressorin jääminen käymään kahdella vaiheella tms. tapaukset.
Tuontapaisen meinasin laittaa automatiikkakaapelointien uusimisen yhteydessä itsellenikin valvomaan jos talosta häviää yksi vaihe, mutta sitten havaitsin niiden olevan kalliimpia kuin 3kpl teollisuusreleitä, ja hetken aikaa mietittyäni hokasin että mullahan on noita hälytysreleitä jo vaikka missä pilvinpimein niin täytyy vaan ryhmitellä kojeita syöttävät ryhmät uudelleen niin, että jokaisessa vaiheessa on vähintään yksi hälytysrele. Itseasiassa en tarvinnut tehdä muuta kuin muutin lämpöjohtopumpun jännitteen häviämisestä hälyttävän releen syötön L1:sestä L3:seen :-D
Tosin saman asian kyllä ajaisi ihan lämpörele tai moottorinsuojakytkin, se tosin kestää laueta vähän pidempään kuin tuollainen kortti joka katkaisee käynnin heti, moottorinsuojakytkin lämpiää ensin pari minuuttia moottori jurnuttaen ja sitten katkaisee.
Mistä tulikin mieleeni, ettei taida ihan kaikki kiertovesipumppujen moottorisuojat olla kohdallaan, ainakin täällä olen joskus kääntänyt lämpöjohtopumpun suojan virta-arvon melko suurelle kun tuppasi laukeilemaan itsekseen, pitäisikin tarkistaa tilanne. Nythän siitä pitäisi tulla hälytyskin jos laukeaa, niin uskaltaisi säätää.
Tilalla ne taisi olla aika sopivasti, kesällä niitä rukkailin mutta yksi moottorinsuoja taisi olla ihan väärältä virta-alueeltakin ja jotain niissä oli... Lämpöjohtopumppuunhan mun piti automaattisesti uudelleen käynnistävä vaihtaa mutta on jäänyt vaihtamatta :roll:
Hyvin tuntuu muuten 10 megainen Ethernet kulkevan tuossa EKKXässä, no miksikäs ei kun onhan siinäkin kierretyt parit vaikkei minkäänlaista cat-luokitusta olekaan. RJ45 rasioita ei sattunut olemaan, no ratkaisin tilanteen katkaisemalla yhden verkkojohdon keskeltä poikki ja tinasin sitten oikeat parit tuohon EKKXään kiinni molempiin päihin ja eikun paikalleen, hyvin syttyi valot verkkokorttiin ja lähti 100 megalla toimimaan, no pudotin sen sitten kuitenkin heti asetuksista 10 megaan.
Ei tuossa sen nopeampaa tarvitse, johan se nyt on moninkertaisesti nopeampi kuin entinen Wlan, jonka piti olla väliaikainen mutta olikin sitten vuoden verran käytössä :roll: Nythän jopa pääsee milloin tahansa etätyöpöytäyhteyttäkin käyttämään, senkun klikkaa auki, Wlanilla ei nopeus oikein tuohon riittänyt, sen verran betonia ja matkaa välissä.
Katsoin ethernet-tilastot nyt muutaman vuorokauden käytön jälkeen, kaksi erroria oli tullut, ei sen enempää joten hyvin toimii :-D
Maatilallinen kirjoitti:Tuo uusi kortti taitaa olla ihan vaan vaihevalvontapiiri, eli valvoo että kaikilla kolmella vaiheella on oikea jännite, ja valvoikohan se vielä jotain muutakin niistä, mutta tarkoituksena on estää kompressorin jääminen käymään kahdella vaiheella tms. tapaukset.
Niin, eipä tuon pitäisi olla kuin valvontapiiri ja hyvin toimisi ilmankin :-D
Moottorisuojakytkin ajaisi varmaankin saman asian ja varmemminkin :roll: Tuo kai vain antaa tiedon logiikalle ja osaa siten antaa errorin näytölle :roll:
Tuossa uusi kompurakin, 41kg, kompaktissa paketissa:
Ainahan kaapeli langattoman tiedonsiirron voittaa :-D Tai no, ei kai nykyään päde sekään. Kohta kai viuhuu bitit nopeammin talosta ulos kuin tuolla aataminaikaisella puhelinkaapelilla, muttei ainakaan täällä, vielä.
Jaa, siinäkin on tuollainen loota kyljessä, mun pakastimen huomattavasti pienemässä kompurassakin oli, mutta se sinisen välkkeen ja paukkumisen säestyksellä tummui, mustui, kärysi ja suli vähän muodottomaksi. Ei moista taida pystyä edes vaihtamaan ilman kylmäkalleja?
pvalila kirjoitti:Tuuma, kuinka monta piuhaa siihen vanhaan kompuraan meni? Ihan vain virransyöttö, tyyliin on/off?
Vai tuliko sieltä kompuraattorista jotain tietoa ulospäinkin, vaikka jonkin sortin painetunnistinjuttu?
Niin kuin öljynpaineen merkkivalo... :lol: :lol: :lol:
En ole tarkemmin tutkinut mutta enemmän kuin kaksi, ehkä viisi :roll: Yksivaiheisessa on tuo kondensaattori juttu ja se on aika iso tuossa (varovaiseen pitää purkaa varaus...) ja sitten siellä on joku muukin kumma piuha. En ole vielä tarkemmin perehtynyt aiheeseen.
Ei ole öljynpaineen merkkilamppua, kuten ei mittatikkuakaan, jota voisi pidentää jos menee öljytaso alle minimin :lol:
Luultavasti nuo kompuraattorit ovat suhteellisen samanlaisia kaikki, eli jos ei löydy speksejä juuri tuosta sun yksivaiheisesta niin sitten voi kahlata läpi muutaman kilpailevan tuotteen tiedot.
Onko se uusi kompura selvä juttu vai pitääkö senkin pinnejä vähän arpoa?
Kuule, sulla on nyt ainutlaatuinen tilanne hoitaa kuntoon myös se vilpin halkaisu. Tuolla huuto.netissä on satasella myynnissä vilpura, jonka lämmönvaihdin halkesi pakkasilla kun kiertovesipumppu petti.
Tonnin maksaa sellainen (7 kW) Saksan Ebayssä.
Tuosta risasta voisi sellaisen hybridijutun ehkä värkätä, joka maaperän (vaikka ihan vain tavallisen kaivon tms.) lämpöä myös pystyisi hyödyntämään.
pvalila kirjoitti:
Niin, nythän se olisi oiva hetki vaan kun ei oikein ole :(
Toisaalta, mähän tuon siirrettyäni tuolta postilaatikon vierestä "heitin" sen parin kuormalavan päälle ja vilperon alle 70mm urtsit, jotka yltävät reilusti ohi, sillä olen/olin ajatellut tuolle tehdä sellaisen oman kauttaaltaan urtsilla eristetyn pömpelin ja naamioida sen koirankopiksi tai hyvin ison pöllönpöntöksi. Putkisto ja kaikki sitten urtsi kanaalilla eristettynä seinästä läpi öljysäiliöpoteroon. Se koppi olisi yhä tarkoitus tehdä tänä kesänä niin oikeastaan se ja sama onko se lämmönvaihdin sitten muualla. Urtsilevyjen + äänieristeeksi tulevan kivivillan avulla voinen sammuttaa koko höskän kovilla pakkasilla rennoin mielin ja laittamalla 200W tjms. sähkölämmittimen sinne varuiksi ja sen termarin vaikkapa +5:een.
jtbo kirjoitti:Jaa, siinäkin on tuollainen loota kyljessä, mun pakastimen huomattavasti pienemässä kompurassakin oli, mutta se sinisen välkkeen ja paukkumisen säestyksellä tummui, mustui, kärysi ja suli vähän muodottomaksi. Ei moista taida pystyä edes vaihtamaan ilman kylmäkalleja?
Niin, kytkentärasiahan se. Oletko kurkannut jos vaikka on vain ollut löysä liitos?
Nuo jääkaapin kompurat ovat käsittääkseni hermeetisiä kuten lämpöpumpuissa mutta sikäli erilaisia ettei niissä öljy kosketa kylmäainetta ja jotkut ovat tehneet niistä ns. öljyttömiä DIY paineilmakompuroita vaikkapa kynäruiskukäyttöön ja taitaa olla myös ihan kaupallisiakin, joissa erehdyttävästi samanlainen soikio kompura kuin jääkaapeissa.
Yhteinen nimittäjä kompuroilla taittaa muuten olla ainakin musta väri :roll:
Täytyykin myöhemmin illalla kurkata mitä omani mustasta rasiasta löytyy.
Noista jääkaapin kompuroista on tehty myös imevä osanen tinaimuriin.
Wellerillä oli aikoinaan myytävänä sellainen tinaimurisysteemi, jossa imu tehtiin sellaisella kumipallolla: se puristettiin kasaan ja sitten vapautettiin, kun haluttiin imaisu.
Ihan kurja systeemi, mutta kun siitä otti sen pallon pois ja vetäisi muoviputken kompuraattorille niin johan tuli hyvä.
Solenoidin tuohon imuun saattoi virittää, tai sitten vain ihan vain teki viillon muoviletkuun ja pisti sormen siihen päälle, kun halusi imun alkavan.
Hmmm.
Luin artikkelin rahtikuluista, tai oikeammin kaukoidän laivarahdeista. Kontti sieltä ollut pari tonnia jo pitkään mutta hetki, jolloin tuo tuplaantuu on ajan kysymys. Öljyllä nekin seilaa. Nyt jo ovat tiputtaneet nopeuksia ettei kulu niin hirmuisesti löpöä tai tuo noiden taitaa olla lähes lapioitavaa mallia. Siinä tulee vastaan se että eivät trendikamat välttämättä enään ehdikään sesonkiaikaan tänne ja tämän kesän muoti alkaa olla syksyllä vähän huonoa kaupattavaa...
Voihan tuossa olla mullistuksen siemen että jälleen alkaakin olla kannattavaa ihan Euroopassa tehdä eurooppalaisille tavaraa.
Juju tosin tuossa laivarahtimaailmassa taitaa olla se että täältä sinne rahdin hinta on aivan naurettavan halpa, sillä tyhjällä laivalla takaisin seilaaminen vasta typerää onkin. Moni kai sitä tekeekin että viedään täältä osia ruuveineen että kasausohjeineen ja sitten näppäräsormiset kasaavat ne tuotteiksi ja tuovat valmiina tänne. Saattaa kohta kangaspakatkin mennä sinne ja talvitakit tulla takaisin.
Tarpeeksi kun tuo musta mönjä kallistuu niin jälleen tehdään ihan lähiseutu hommana koko kuvio. Toiveajattelua ja mielen nostatustahan tämä kirjoitus vain, kai :roll:
Puhuu mies, jonka kompura tuli kai lähes first class:issa tänne lentäen :oops:
Tuuma, taitaa olla niin ettei sulla oikein edes ole tilaa kompurasysteemille siellä öljysäiliöhuoneessa?
Mä näkisin ongelmana myös sen, ettei tuo vilpinhalkaisu oikein tuota noin bisnesmielessä mitään mielenkiintoista: siitä ei saa kaupallista tuotetta.
Kiinalainen MLP, joka lisävirityksellä toimii myös VILPinä, olisi kaupallisesti mielekäs tuote.
Ihan normi-ihminen voisi kiinnostua systeemistä, johon MLP:n saa tilaamalla Saksan Ebaystä ja johon jotkut lisäpulikat toimittaa tunnettu suomalainen virityspaja, Tuuma Engineering.
Tuossa MLP -jutussa Akilleen kantapää on se kaivo: kaikki keinot puristaa kaivon hinta alaspäin ovat rahan arvoisia.
Äsh, jos kaivo joudutaan kuitenkin kaivamaan niin kovin vähän siinä säästää, jos siitä tekee alimitoitetun.
Ostetaan Tuuma Venäjältä porausvehkeet ja aletaan tehdä urakalla reikää isänmaan pintaan?
Vai saisiko Kiinasta poriakin halvalla? Missähän päin maailmaan porakaivoja tehdään halvimmalla hinnalla?
tuuma kirjoitti:Hmmm.
Vähän rajua oli vain lentoemojen käsittely, kun öljyt lensivät pihalle...
Jaaha, mulla hiiri tuplaklikkaa yhä vain...
Mä ostin joskus GSM-puhelimen käytettynä edullisesti (4000 mk) kaverilta, jonka bisnes olivat ne pienet rihkama-automaatit joihin laitetaan kolikko sisään ja sitten pyöritetään nuppia ja lopulta muksu saa sieltä masinasta ulos sellaisen ovaalinmuotoisen pikkulelun tms.
Eli tosi pienistäkin puroista voi tulla elanto.
Kaksikymmentä vuotta sitten mietin, miksei jokaisessa pitkän matkan linjurissa ole makeisautomaattia (toki siellä voi olla muutakin tyrkyllä kuin makeaa).
Edelleen tuota ihmettelen. Ja sitä, ettei noita automaattimyymälöitä ole ilmestynyt katukuvaan enempää: niitähän eivät koske edes aukiolosäädökset.
Tapiolassa oli 1960-luvulla tuollainen automaattimyymälä, periaatteessa automaattisesti toimiva elintarvikekioski. Heikintorilla, Grilli Ribiksen vieressä, jos nyt tätä sattuu joku vanha tapiolalainen lukemaan...
Viimeksi muokannut pvalila, Su Touko 06, 2012 23:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pvalila kirjoitti:Noista jääkaapin kompuroista on tehty myös imevä osanen tinaimuriin.
Weller on hyvä kolvi. En tiedä mikä siinä on, mutta sillä olen aikoinaan vallan juotellut jopa ensimmäiset pintaliitoskomponenttini onnistuivat. Tuo Weller ei varmaan ollut nähnytkään pintaliitososia ennen syntymistään mutta hyvin ne sillä menivät silti. Muilla kokeillessa meni silloin kyllä kolme tassua samaan tinakuplaan samanaikaisesti ja välittömästi, mikähän sen Wellerin salaisuuskin on. Ikinä ei ole auennut. Onkohan sekään enään niinkuin ennen :roll:
pvalila kirjoitti:
Siellä ovat olleet kai aika kylmät emot :roll: Onneksi mineraaliöljy on ollut aika tahmeaa -50 asteessa :lol:
Uusista en tiedä, mun vanha MagnetoStat naksuu kuten ennenkin.
Meikä ei kyllä ole enää ennallaan, käsi on vakaa edelleen mutta kun ei perhana oikein näe lähelle... :oops: :oops: :oops:
