Mullahan on nyt lähiaikoina (-vuosina) tulossa tuo kattoremppa, luultavasti, jos rahat vain riittävät.
Ja Tuuma se aina kehuu noita aurinkokeräimiä.
Eli millainen systeemi toimisi sekä aurinkokeräimenä että vesikatteena?
Siis halpa systeemi...
Kupariputkea mulla muuten on, 25 metriä 18 mm puolalaista Bilteman putkea.
Sitä sitten vain kattopelteihin kiinni?
Värihän mulla on 32 eli tummanruskea.
Tuuma, pistä nyt se kukkokiekuu hattu päähän ja kerro, mitä mun pitää tehdä...
pvalila kirjoitti:Ahaa, koko välikortti on sitten vain pyörimissuunnan varmistelua varten.
Mahtaako tuo kortti vain katkaista virrat jos vaiheet ovat solmussa vai korjaako se tilanteen, jolloin ei itse asiassa ole edes väliä kuinka piuhat kytkee?
Edelleen mä vähän mietin sitä, josko tuolla orkkiskompuraattorilla oli jokin output-piuha jonka kautta logiikka sai jotain kaivattua dataa kompuran sielunelämästä (vaikka tiedon joltain paineanturilta tahi jotain sinkkua, josta voi päätellä kompuraattorin lämpötilan tms.).
Yritä niiltä kalleilta kysellä, josko kylmäala kaipaisi jotain automaatiojuttua noustakseen aivan uusiin korkeuksiin.
Tyhmähän se kortti on eikä osaa vekslata uusiksi jos kytken väärin. Siinä on liikennevalot ilman keltaista ja sitten hituvirtarele, joka kytkee yhden älykortin pinneistä maihin. Toisaalta siinä on kolme pientä muuntajaa niin niillähän voisi vaikka jännitettäkin mitata mutten tosiaan tiedä tekeekö sitä mutta jos punainen palaa niin olen tehnyt jotain väärin :-D
Ei vanhalta kompuraattorilta mitään mittausta tule takaisin, ne olivatkin vain jättikondensaattorin piuhoja. Sisäänrakennettuna on yli- ylilämpösuoja jos kaikki muu pettää. Sen palautuminen muuten kesti pitkään, senkin kokeilimme (tai he kokeilivat).
Täytynee haastella jos vaikka olisi hyvinkin yksinkertainen puute. Luulen silti, että suurin murhe on kaupallispoliittiskysymyksissä...
pvalila kirjoitti:Palauttelin veroilmoitukset sähköisesti.
No, joitakin kotitalousvähennysjuttuja täytyy vielä pistää perässä menemään.
Ihan näppärä juttu tuo on, mutta sellaista yleistä selityskenttää minä vähän kaipasin.
Voi sellainen siellä jossain olla, jäi vain multa löytymättä.
Jep, ihan kelpo systeemi tuo nykyään ja verokortinkin voi kohta tulostaa itte. VR ja Verohallinto ei ole tainnut käyttää samaa ohjelmistototeuttajaa tai jos on niin toiselle projektille on annettu enemmän aikaa. Ei nuo ihan pieniä ohjelmia ole kun käyttäjiäkin on hieman enemmän kuin kuusi :roll:
pvalila kirjoitti:Kylppärin laatat mulla on jo hankittuna, mutta nyt pitäisi löytää laatat apukeittiöön. Niitä samoja on tarkoitus sitten joskus laitella myös itse keittiön lattiaan.
Kylppäriin tulivat sellaiset kymppikympit laatat, joista on kuitekin otettu pieni pala kustakin kulmasta pois ja sitten laitettu sellainen pikkuruinen lasimosaikki siihen isompien laattojen kulmaukseen.
Valkoinen on itse tuo laatta ja sininen se lasimosaiikki. Ihan kivan näköinen systeemi eikä näin pienillä neliömäärillä tullut edes ylettömän kalliiksi.
Laatoilla saa ihan hauskoja juttuja aikaiseksi. Vuosi kaksi sitten olin kaakeleita vastaan mutta hiljalleen se mieli taipuu myös tuossa asiassa. Ikä hioo kummasti terävimpiä kulmia, näemmä myös laattojen suhteen :-D
Sinäkin muuten voisit joskus valaista meitä kuvituksilla, en mä ainakaan niin tarkka ole valotuksien, herkkyyksien ja aukkojen suhteen (kun en niistä mitään tajua) :mrgreen:
pvalila kirjoitti:Mullahan on nyt lähiaikoina (-vuosina) tulossa tuo kattoremppa, luultavasti, jos rahat vain riittävät.
Kehuuhan se kun skeptisellä optimismilla nuo hommasi ja on positiivisesti yllättynyt :-D Homma perustuu selvästikin siihen että kaikki mikä taivaalta tulee pitää saada pysymään keräimissä ennenkuin siirtyy veteen. Ei kai muuten noihin tarvisi erikoisselektiivilaseja tai noita tyhjiöeristeitä.
Tuolta energiansäästön/keräämisen pohjalta kun kattoa alkaa katsella niin saa konesaumatut perinnemateriaalit jättää maahan. Joku tuollainenhan se pitäisi olla mutta jätä ne polskiputketkin kiepille kellarin nurkkaan että myös värisävy :lol:
http://soltechenergy.com/
Oli kai noistakin juttua.
Yksi mielenkiintoinen tapa on tämä, putkea vain pitkin poikin kattoa: http://www.h2otsun.com/ps/
Saa kyllä heittää kukkokiekuut kohta ihan itse kun näin yömyöhällä surffailee netistä vyöryämää infoa ja innostuu taas aiheesta varsinkin sen johdosta mitä on jo keksitty ja jo tuotteistettukin. Lasitiilet ovat jopa samalta leveyspiiriltä, Ruotsista.
Suomen ongelman kun ratkaisisi ja keksisi edullisen ja kompaktin varastoimiskeinon niin sitten voisikin paukutella henkseleitä lopun elämän mutta kun ei ole vielä niitä henkseleitäkään :(
Mitä sun kattoon tulee niin sitä voisikin haarukoida vähän pitemmän aikaa vai kestääkö se vielä parisen vuotta tai ylikin. Tottahan toki, meitin sokkelikin on yhä läjässä vaikka muutama vuosi sitten olin aivan varma että talo menee nurin jos ei heti tee mitään.
Mun pää sentään mahtuu piharakennukseen yläkautta ihan hyvin, vähän jos potkaisen niin mahdun itsekkin, kattoremontin tarve täällä on siis sellainen, että sitä ei voi mitenkään välttää.
On vieläpä eteläkatto, joten siihen voisi ajatella jotain keräintä, mutta kun on metsä tiellä.
Tosin ellen aivan väärin ole katsonut, niin taitaa osa puista olla omia, mitään pyykkejä en ole löytänyt ja mikrofilmiltä otettu printti on vähintään epäselvä, GPS:llä karttapaikan pohjalla sitten olen yrittänyt arpoa ja metodi ei ole maailman tarkin...
Kuitenkin jos pelti tulee tuohon päälle, niin mieluusti sinne alle sujuttaisi jotain lämpöä keräämään kesäpäivinä, jonka keräisi sitten pataan.
Puutarhaletkussa taisi olla max +70C, joten se ei taida aivan kelvata :roll:
jtbo kirjoitti:Mun pää sentään mahtuu piharakennukseen yläkautta ihan hyvin, vähän jos potkaisen niin mahdun itsekkin, kattoremontin tarve täällä on siis sellainen, että sitä ei voi mitenkään välttää.
Vai että oikein tähystysaukko :-D
Tuossa vaiheessa toki voi olla jo aiheellista mutta paikkaantuuhan tuo kestopeitteelläkin :wink:
Tainnut olla siellä toimelias päivä tai ainakin sinnetänne -päivä... Uima-allaskeräimet ovat hyvin edullisia kun ne ovat muovia ja kestävät siten klooria. Pakkastahan ne tuskin kestävät mutta ovat yleensä sellaisia helposti talvisäilöön pistettäviä. Vaikkapa tuollainen:
http://www.aurinkotori.com/index.phtml/ ... 01/p/13867
Musta kova vesijohtoputkikin on muistaakseni suht edullista mutta lämmön kestosta en tiedä mutta painettahan se kyllä kestää. Maatilallisella taisi olla kokemusta noista enemmänkin kuten myös liitososista, itselläni ei ole harmainta aavistustakaan. Ainoa kokemus on että sellainen tulee a-tallin lattiasta vesimittarille ja myös porakaivopumpun putket ovat sitä ja niinikään sukeltavat lattian uumeniin.
Jotenkin on vaan tullut tuntuma, että heti kun tuotteessa on aurinko ja lämpö yhdessä, niin hinnoittelu on jotain mitä en voi perustella järkisyillä, kun saman asian aika usein hoitaisi aika paljon pienemmilläkin investoinneilla.
jtbo kirjoitti:Jotenkin on vaan tullut tuntuma, että heti kun tuotteessa on aurinko ja lämpö yhdessä, niin hinnoittelu on jotain mitä en voi perustella järkisyillä, kun saman asian aika usein hoitaisi aika paljon pienemmilläkin investoinneilla.
Ei aina :wink:
http://www.dealextreme.com/p/solar-outd ... ters-52674
Musta jätesäkki, johon pistelee reikiä on kuitenkin aika paljon halvempi ja hoituu se asia silläkin? :lol:
jtbo kirjoitti:Musta jätesäkki, johon pistelee reikiä on kuitenkin aika paljon halvempi ja hoituu se asia silläkin? :lol:
Vaatiihan tuollainen vähän myös siviilirohkeutta jos ihan keskellä pihaa... :-)
Musta tynnyri katolle, johon fresnel -linssi keskittämään säteilyä tuottaisi vähän enempi tuottoa ja painettakin ja jos kiehumaan alkaa niin äkkiä vain potaatit ja kanamunat sinne porisemaan.
Hmmm. Noita fresnelejä googlatessa löytyi kaikkea muutakin... Kohtahan noilla stirlingeillä alkaa saamaan auringosta ja lämpöpumpuista sähköäkin. Ei muutakuin VILP jauhamaan oman sähkönsä :lol:
http://greenpowerscience.com/SHOPSTIRLINGENGINES.html
Ehkä jossain päiväntasaajalla.
Viimekuussa taisi olla kuitenkin noin 5kpl tyystin aurinkoisia päiviä täällä. Tässä kuussa on ollut nyt puolet aurinkoisia ja kolmannes sellaisia puolipilvisiä että aurinko vilahtaa näkyvissä ja katoaa samantien, loput tyystin pilvistä ja sitä pidän harvinaisen aurinkoisena.
Nyt onkin pari päivää ollut hyvin paksut pilvet päällä ja satanut vettä kaatamalla, tosi pimeääkin vielä.
pvalilan kannattaa harkita tuota katon hyödyntämistä auringon keräämiseen siinäkin mielessä, että siinä voisi vähentää myös jäähdytyksen tarvetta, kun auringon lämpö ei niin pääsisi rakenteisiin, kun jos siinä on jotain keräinpintaa vähän varjostamassa.
Taitaa vaan olla niin, että tyhjiöputkikeräimet ovat ainot joista oikeasti on käytännön hyötyä muulloinkin kuin kesäkuumalla auringonpaisteella?
Harmillisesti tämä maa on edelleen väärässä paikassa, jossain on tapahtunut kamala virhe :lol:
jtbo ei edelleenkään usko, että Malediivit hukkuvat ja Suomessa humajavat kohta palmut?
Tyhjiöputkikerääjiä ei kannata sijoittaa katolle, neuvoi aikoinaan mies Tuusulasta. Ellei sitten tykkää itse heilua katolla huoltamassa härveleitä.
Mun nykyiseltä katolta ne tulisivat jään mukana ekana keväänä alas...
pvalila kirjoitti:jtbo ei edelleenkään usko, että Malediivit hukkuvat ja Suomessa humajavat kohta palmut?
Ei kai niihin jäätä tule, kun auringon säteethän poistavat sen jään keräimistä tehokkaasti?
Mitä ihmeen huoltoa ne tyhjät putket kaipaavat? Ammut painepesurilla niiden geneeriseen suuntaan silloin tällöin, niin pysyvät puhtaana. Tuuma toki haluaa että keräimiä pääsee säätelemään ja asentamaan joka viikko uudenlaisia antureita, kun on käsittääkseni vähän tuota säätäjän vikaa, kuten itsellänikin, muttei ihmisten kannata ottaa oppia ihan kaikesta mitä säätäjät tekee :lol:
Malediivit ei tilastojen valossa vaikuta olevan vaarassa hukkua ja palmuille ei täällä taida riittää tuo valon määrä vaikka täällä tulisi kuinka lämmintä. Tosin kovin lämpimän ilmanalan suhteenkin todennäköisyys on aika häviävän pieni, tosi kylmä taitaa olla todennäköisempi.
Vaikka meillä olisi lämpimämpää, niin valoa meillä ei vaan puolet vuodesta olisi siltikään riittävästi, että sillä saataisiin jotain tehtyä, mikä on tosi harmi, sillä mikäpä se olisikaan komeampaa kuin haistattaa pitkät sähköfirmalle ja saada kaikki sähkö ja lämmin vesi ilman merkittäviä kustannuksia?
Niin ne vaan siellä afrikassa voisivat halutessaan saada, liki rajaton määrä energiaa niillä on käytössä, jopa sitten kun meillä autoilu on muuttunut taloudellisesti kannattamattomaksi ja talous on tosi kuralla.
