jtbo kirjoitti: Tosin onkohan se amme oikeasti sen 300 litraa? Sen minä kyllä muistan, että joskus kun ei ollut vesimittaria ja oli amme, niin sitä ammetta sai täyttää varmaan ainakin 10min ja siltihän siinä ammeen lisäksi oli se suihkuttelun tarve.
jtbo, kun me olimme lapsia niin vettä meni noin paljon ammeeseen. Henkisen kasvun ansiosta litroja mahtuu ammeeseen nykyisin noin puolet entisestä.
pvalila kirjoitti:
Sain itseni nauramaan, itsekseni :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Arkhimedes oli melkoinen tyyppi muttei hänkään kaikkea huomioinut...
voiettä kirjoitti:Jaahas..täällähän olla aiheessa jota pohditaan tässäkin suunnassa..mlp on jätetty nyt käyttöveteen ja ilpille jää nyt lämmitys :shock: kovin heikosti se tuonne laajennokseen yltää mutta kulutus on tippunut 5kw päivä..vakavasti tässä nyt pohdin sitä diy vilppiä tuohon lämmitykseen jolla saisi nämä "kesäkelit" ajeltua. joku seiska luokan ilppi voisi olla soppeli tuohon lattia piiriin joka siis olisi 8-240m2 vuodenajasta riippuen.
Älä sinä enempää ala säästelemään, saattaa joku tulla kohta kolkuttelemaan ovelle ja kyselemään onkohan sähkömittari oikeastaan ihan kuosissa :-D
Tottahan tuo toki on, viimeiset pisarat saisit miniVILP:illä vielä niistettyä pois.
Alkoi tulla vilu, pistin Jämään tulet. COP jotain kaksisataaseitsemänkymmentätuhattakaksitoista...
Ettei menisi kehumiseksi niin tuollekin ympärillä olevalle hirvitykselle pitäisi tehdä jotain, ihan kuin olisi tykillä ammuttu tuo ovi tuohon :(
voiettä
Viesti Kirjoittaja voiettä »
tuuma kirjoitti:Alkoi tulla vilu, pistin Jämään tulet. COP jotain kaksisataaseitsemänkymmentätuhattakaksitoista...
Kääk! mineriittiä :-D just viikkositten purin viimeiset mineriitit kuistin seinästä ja nyt on jo laudat paikallaan viini
voiettä
joo ja melkein turhat käynnistykset mlp:Ä.
pvalila kirjoitti: jtbo, kun me olimme lapsia niin vettä meni noin paljon ammeeseen. Henkisen kasvun ansiosta litroja mahtuu ammeeseen nykyisin noin puolet entisestä.
Hmm, tosin se ei toimi autoissa, ne autot joihin kakarana mahtui hyvin on yhä niitä joihin mahtuu hyvin, vaan nämä uudet on jotenkin ahtaita, onko siis varmaa ettei ammeiden kokoa ole salakavalasti vain pienennetty samalla kun ulkokuoria on kasvatettu? :lol:
S80 Volvossa on nuukemmin tilaa päälle kuin Ritmossa, jopa remmjohannissa on väljemmät tilat matkustaa etupenkillä :shock:
Maatilallinen
Sattuipa tänään taas aamupäivästä hälytyskoje muistuttamaan olemassaolostaan, summeri huuti ja valo paloi että nyt on jotain ongelmaa lämmityksessä. No, painaessani summerin kuittauspainiketta arvasin jo mistä on kyse, verkoston paine on varmasti laskenut alle hälytysrajan. Ja niinhän se olikin, ja tolkuttoman pitkään sai laskea vettä verkostoon, no olihan se paisunta-astiakin aivan tyhjillään.
Rupesin miettimään, että viimeksi samanlainen määrä piti lisätä kolme viikkoa sitten ja ennen sitä lisäsin kaksi kertaa 4 kuukauden välein. Ei kai vaan ole ruvennut lämmönjako jostain vuotamaan... Laitoin kipon varoventtiilin ulospuhallusputken alle, jospa se sieltä tulisi. Täytyy vielä Eneka tutkia, ettei se vuoda, varaaja nyt ei varmasti vuoda.
Lisäksi hankin joku aika sitten verkkokaapelointeja varten biltemasta seinärasioita, RJ45-liittimiä ja tietysti pihdit liittimien puristamiseen ja krone-liittimen työkalun. Tänään sitten meinasin, että nythän ne nopeasti asentaisi paikalleen, ja eikun toimeen. Rasiat paikalleen ja kaapelit kiinni, sitten kytkemään välipiuhat kiinni ja eikun kokeilemaan, no toinen kaapelointi alkoi toimimaan, mutta toinen, eli se EKKX kattilakoneelle ei sanonutkaan yhtään mitään.
No, tietysti aloin epäillä omia liitäntöjäni, ja muutaman kerran ne käytyäni läpi tulin tulokseen että kyllä ne on kunnossa. Sitten aloin epäillä että kaapeli on mennyt littuun, poikki tms. asentaessani noita rasioita ja listoja. Kävin ne läpi, kunnossa tuntui olevan. Sitten keksin, että kytken suoraan niihin krone-liittimiin johdot, joissa toisessa päässä RJ45 liitin. Eikun kokeilemaan, ja kappas, alkoi data liikkumaan.
Sitten etsimään vikaa, ja lopulta löytyi kaksi vikaa. Toisessa päässä käyttämäni tehdastekoinen välikaapeli oli oikosulussa ja toisessa päässä uudesta rasiasta ei yksi kontakti yhdistynyt krone-liittimelle ollenkaan. Niimpä piti irroittaa rasia ja tinata hyppylanka piirilevylle modular-liittimen nastaan krone-liittimeltä. Tinaaminen onnistui lopulta, ja eikun paikalleen, ja eikös vaan alkanut homma toimimaan :-D
Välikaapelista kun leikkasin päät irti ja puristin niihin uudet liittimet, sekin alkoi toimimaan. Puristin vielä muutamia liittimiä kaapeleihin, joiden liittimistä oli "klipsut" katkennut. Kaikki liittimet onnistui, tärkeää noissa on katsoa värien järjestys, ja varmistaa että kaikki langat painuu liittimessä pohjaan asti. Joitain kaapeleita sai yrittää tosissaan, osa langoista pakeni aina vähän kaapelin kuoren sisään kun yritin työntää liittimeen ja eihän se sitten onnistunut. Vasta kun puristin pihdeillä kaapelinkuorta samaan aikaan kun työnsin liitintä paikoilleen, homma onnistui.
Lopuksi kopioin vielä suuntaan ja toiseen muutaman gigatavun tiedostoja, netstatiin ei erroreita kertynyt, eli kaapeloinnit ainakin suht kunnossa. Voisi jossain kohtaa 100m nopeudellakin testailla tuota EKKXää, toimisikohan se peräti sillä. Tosin 10m riittää oikein mainiosti tuohon käyttöön.
Katselin nurmikon tilannetta ja totesin että täytyisi kai kaivaa kohta ruohonsyöjät esiin. Samalla muistin, että yksi taisi jäädä aika levälleen viime syksynä kun siinä jotain remppaa oli. Tarkistin tilanteen, ja havaitsin että puolet osista on hävinnyt jonnekin talven aikana, vaikka muka laitoin ne huolellisesti laatikkoon siihen viereen. Lisäksi havaitsin, että niinikään huolellisesti lootaan talteen laitetut ajettavan leikkurin leikkuulaitteen kiinnitysosat olivat hävinneet aivan täysin, mutta mitenkään en muistanut että mihin ne olisi mahdollisesti joutuneet :roll:
Alkuperäinen vika taisi olla tuossa yhdessä kaasarin kalvon venähtäminen, mutta nyt on hukassa kaikki jouset, sellainen pieni tanko kaasuttimesta, ilmanputsarin kiinnitysruuvi, bensatankin korkki ym...
Päätin sitten vielä samaan syssyyn kokeilla, mahtaisiko tuo ajettava vekotin lähteä käymään, sille on ollut tyypillistä erittäin huono käyntiinlähtevyys. Tosin viime keväänä kun käytin mottia pienkonekorjaamolla, se sen jälkeen lähti koko kesän hienosti paitsi kaksi kertaa, jolloin tuntienkaan starttailu saanut moottoria käynnistymään. Lopulta se sitten joskus aina lähti, aina jännitin palaako starttimoottori ennenkuin moottori lähtee tulille.
No, sehän paukahti ensimmäisellä startilla tulille, ja pienen koekäytön aikana päätin kokeilla asentamani sähkölaitteet. Kuitenkin ne sitten syksyllä kun leikkaaminen venähtää iltaan ja valoja tarvitaan, lopettavat yhteistyönsä. Havaitsin, että osa työvaloista rupesi savuamaan. Muistin sitten, että juuri ne, jotka ovat kytketty sarjaan ja virta tulee suoraan latauskäämiltä ennen regulaattoria, uhkasivat päästää toimintasavunsa ulos. Jännite oli kuitenkin mittarin mukaan tasainen 16-17v per lamppu. Yhteensä tuli 32-35v vaihtovirtaa.
Tarkistin tilanteen, ja havaitsin, että muovikalvo lampun sisäpinnalta oli ruvennut sulamaan. Nuohan on tavallisia 12v kylmäpeilihalogeeneja. Päätin että antaa savuta, vaihdetaan sitten jos kärähtää. Havaitsin myös, että tuntimittari on seonnut, vilkutteli vain outoja kuvioita näytöllään. Pysäytin sitten moottorin ja käynnistin uudelleen, jolloin mittarikin tuli järkiinsä, ja tunnit alkoivat taas kertymään :-D
Volttimittari näytti huolestuttavan alhaista lukemaa, vain reilut 10v kaikki valot päällä. Vika paikallistui hapettuneeseen lattasulakkeeseen, jonka kautta latausvirta kulkee. Uusimalla sulakkeen jännitekin pomppasi 13 volttiin ja hiljalleen kohosi sitten sinne neljääntoista. Volttimittarista huomasin myös taustavalon palaneen, niimpä tarkistin tilanteen ja pienellä napsautuksella valo heräsi henkiin.
Turvakytkimiä tarkistaessani havaitsin, että nepäs eivät toimi. Arvasin jo, että vika lienee jossain releessä. Paikallistin vian releeseen, jonka tulisi vetää kun istuimella ei kukaan istu. Sepä ei vetänyt. Virtaa tuli ja korjaukseksi riitti releen pieksäminen jakoavaimella muutaman kymmenen sekuntin ajan, jolloin se rupesikin toimimaan.
Releitä tuo on polttanut, viime kesänä yksikin rele otti vettä sisäänsä pesun aikana ja oli sitten yöllä itsekseen kytkenyt virran päälle lamppuihin ja viikon tauon aikana akku oli antanut kaikkensa ja jännite 0 volttia. No, apuvirralla käynnistin ja siitä se sitten leikkaamisen aikana heräsi ja latautui.
^ Minä jo ehdin luulla että Maatilallinen on deaktivoitunut kämpän suhteen :-D Mutta onneksemme sama meno jatkuu.
Perskules, nurmikko on tosiaan aktivoitunut viime päivinä, takapihalla jo yli nilkan ja jos ei sitä nyt aja niin jälleen, kuten monina muinakin vuosina se jää luomutilaan.
Liiteri pitäisi myös purkaa viimeistään tänä kesänä. Talkooporukka on alustavasti listattu. Joku kun keksisi mihin siellä sisällä olevat kamat siirtäisi niin sillähän se lähtisi. Liiteristä olisi tarkoitus ottaa parhaimmat tarpeet säästöön ja rakentaa niistä kasvihuone. Vaimo jo haalinut 8kpl isoja ikkunoita ja niille pitäisi runko väsätä.
Tietty minä olen jo suunnitellut sinne lämpötila- ja kosteussäädöt että sprinklerin ja poistoilmapuhaltimen... CO2 säätö vielä hieman hakusessa :roll:
Muista myös automaattiverhot, joilla saa puolitettua lämmityskulun kylmien öiden osalta, niin kautta voi jatkaa pitkälle syksyyn :-D
Mulla tomaatit olisi pitänyt jo laittaa ikaa sitten, nyt taitaa olla jo vähän myöhäistä. Kasvimaa alkaa olla sen verran sulanut, että sen voisi ehkä kääntää, mutta nuo rikkaruohot sitä ei vaan tahdo hävitä sieltä millään keinolla.
jtbo kirjoitti:Muista myös automaattiverhot, joilla saa puolitettua lämmityskulun kylmien öiden osalta, niin kautta voi jatkaa pitkälle syksyyn :-D
Hyvä huomio! Enemmänkin taitaa kasvihuoneiden tapauksessa olla ongelmana liikalämpö. Sen kun optimaalisesti blokkaisi ja varsinkin myös toistepäin niin kasvusto olisi Suomessa jopa ihan optimaalisissa olosuhteissa kaiken aikaa. Mollukka kun ei oikein enään tahdo olla taivaanrannan takana.
Seuraavaksi sitten tutustumaan geenimanipulaation saloihin... :-D
Tomaatti kai se herkin, täällä ihan vain yrttejä kipoissa ja vähän herneitä. Ei joudu pettymään, kai :wink:
voiettä kirjoitti: Kääk! mineriittiä :-D just viikkositten purin viimeiset mineriitit kuistin seinästä ja nyt on jo laudat paikallaan viini
Mihin työnsit nuo vähintään 65000 vuotta kestävät levyt? Ei taida huuonetissä olla mikään myyntiartikkeli? :-D
voiettä
jäteasemalle nuo meni suuresta kysynnästä huolimatta :lol:
voiettä kirjoitti:
Pvalila kun noita aina ylistää niin eivät siis menneet hänen pihalle, sitä tässä vähän hain :lol: :lol: :lol:
