tuuma kirjoitti:Pitäisiköhän sitä tehdä oma ruohonleikkurimalli... Joku vanha muurikkapannu ylösalaisin, reikä keskelle, muutamat Fiskars:in sakset akseliin kiinni ja päälle tuo 250cc monttukoneen moottori. Jaa miksi ei renkaita ollenkaan, no eiköhän se leijuisi ihan itsestään jo sillä voimalla :lol:
No joo, asiaan. Honda Monkeyn moottorihan on yleinen kuin mikä tai ainakin oli ja hiljaahan se vaan puksutti ja voimaa oli vaikkakin vähän rajoitettuna täällä suomessa mutta onhan noita pienmoottoreita tosiaan muitakin. Taitaa rungonvalmistajille vain olla tuo B&S tosi edullinen ja varma valinta.
Noissa ruohonsyöjissä alan tosin silti uskoa enemmänkin sähkömoottoreihin ja akustoon lähitulevaisuudessa. Rungot tosin ja tosiaan varsinkin renkaiden kiinnitys voisi olla vähän kestävämmän kehityksen ajatuksia silmillä pitäen rakennetut mutta minkäs tälle ajan trendille teet jos et itse sitten vahvista jotain halpuria heti uutena :roll:
Kunnon ylimitoitetut teollisuuslaakerit ja kottikärryn laadukkaat renkaat, niistä kai voisi lähteä liikkeelle :D
Tosin eikös nykyään nuo robottileikkurit ole aika pitkästi lyömässä läpi? Mitenkähän sellaisen jos tekisi netduinolla/arduinolla ohjattuna vaikkapa?
Jonkinsortin mikroaaltotutkat se varmaankin tarvitsee, sekä jonkinlaisen haistimen jolla osaisi ymmärtää pysyä ruohikolla, jonkinlaiset pallot kai voisi olla pyörinä, joita vaan sitten pyöriteltäisiin siihen suuntaan mihin suuntaan mitäkin nurkkaa haluaa kääntää.
Itse leikkuriosa lie helppo, tarvitsee vain sähkömoottorin.
gps navigoinninkin siihen tietty saisi, jotenkinhan se pitäisi saada kulkemaan omaan latausasemaansa. LiPO4 akuilla kai moinen kannattaisi tehdä?
Sitä voisi markkinoida ohjelmoitavana leikkurina, jonka toimintaa voi säätää android taskutieturistaan niin halutessaan.
Toki myös jonkinlainen kamera näköksi, IR valot ja kamera kun olisi IR herkkä, niin voisi öisinkin leikata, eikä valo ja varjo niin haittaisi.
Softan vääntäminen voi vaatia hieman sitten työtä :lol:
Tuo 223€ hintainen mutteri kuulostaa siltä, että kai se on jo jotain jalompaa metallia, senhän 3d printtaa ruostumattomasta jo tuohon hintaan, ainakin melkein :shock:
Kuinkahan siihen omppujen keräämiseen saisi vielä jonkin automaatin, kuljettaisi automaattisesti puristimeen, joka sitten purkittaisi ja säilöisi tavaran, jotain verkkoja ja liukuhihnoja kai pitäisi viritellä?
voiettä kirjoitti:vai pitäisiköhän tehdä itse mehupuristin?? nooh ajatuksena aloin pohtimaan tuota kun puissa on kukatkin kuin vaahteranlehdet joten omppuja tulee ja jotain pitäs keksiä ettei tartte kompostia laajentaa :shock: mutta yllätys oli suuri kuin löysin toimittajan osalle tarpeista eli trapetsikierre mallia ruostumaton ja laippa eli mutteri (pronssi)mikä hitsuutellaan vaaka tankoon maksaisikin maltaita!ääh pelkkä mutteri oli jo 223e! siis 32mm mutteri :shock:
Älä muuta virka! Omppuja tulee ja jos viiniä tekisi niin saattaisi mennä koko talvi tokkurassa...
Aikoinaan yritin kuumeisesti löytää sellaisia minijätepuristimia kotitalouskäyttöön mutten sellaisiakaan löytänyt, saisi nuo tyhjennysvälit "puristettua" 10-20 osaan mutta siinäkin taisi joku hemmetin laki tulla vastaan ettei liian harvaankaan voi tyhjennysväliä laittaa.
Italiasta tuosta kai otettu joku direktiivi tänne kun siellähän hiljattain kadut pursuivat jätteitä jossain päin maataan mutten toki enään muista miksi.
Ei taitaisi vaan oikein hyvin mennä läpi semmoinen elintarvikekäyttöön tarkoitettu jäte-/omenapuristin hybridi :roll:
jtbo kirjoitti:
Aah, nyt puhut mukavalta kuuluvaa asiaa, oikein balsamia aivoille! Tottahan se on, että helppohan tuo olisi tehdä jos vain joku tekisi :lol: :lol: :lol:
Ihan mahdollista, pieneen rahaankin jopa mutta kyllä tuohon koko kompleksiin tunteja menisi niin paljon että saattaisi muutama sato jäädä nurmikolle mätänemään...
Tosi kai toki olisi jos sulle joku syöttäisi rahaa semmoisen viisi tonnia kuussa tuon kehittämiseen plus materiaali sun muut sivukulut niin eiköhän se robo olisi jo vuonna 2020 valmis, ellet sitten jo haluaisi tehdä uutta versiota ennen kaupallistamista, vai :roll:
Kahden viimeisen vuoden aikana Riks Rättönin tilalla on näkynyt yhä useammin kiinalaisia halpismoottoreita, jos halpamallin leikkureita olette katselleet.
Jos akkuleikkuri pärjää noin 150 watin moottorilla niin eikä tuollaisen perinteisen 3,5 hepan bensakoneen lisäksi voisi löytyä markkinoita 50 cc ja noin 1 pollen bensamoottoreille?
tepy
Viesti Kirjoittaja tepy »
Suoritinpa tuossa ilpin siivouksen. Kone jauhoi koko talven ilman, että kävin kurkkimassa kannen alle. Tuli testattua mainostettu huoltovapaus.
Ihan hyvin talomies oli hoitanut hommansa. Aikamoinen pölytollo oli talven aikana kerääntynyt.
Pieni ongelma on, että varsinaiseen pölykuppiin asti niistä ei tullut kuin pieni osa, vaan ne jäi "roskakuiluun" sen yläpuolelle. No sieltä ne saa kyllä helposti imastua ja kuiluun mahtuu ainakin meidän tapauksessa vähintäänkin vuoden pölyt.
En ole vielä testannu jäähdyttää. Katsotaan sitten millainen käry koneesta tulee kun sitä tarvitaan.
Tiedä sitten kuinka paljon nuo kerää likaa ja pölyä sisuksiinsa, mutta en ainakaan vielä viittinyt ruveta ruuveja aukomaan ja purkamaan laitetta sen kummemmin.
voiettä
Viesti Kirjoittaja voiettä »
tepy kirjoitti:Suoritinpa tuossa ilpin siivouksen. Kone jauhoi koko talven ilman, että kävin kurkkimassa kannen alle. Tuli testattua mainostettu huoltovapaus.
täällä joutuu ilppiä imuroimaan parin..kolmen kuukauden välein jos halua välttää kennon puhdistuksen..meillä ei käryä tule jäähdytykselle laittaessa vaan jäähdytyksen jälkeen jos laittaa lämmitykselle niin silloin villasukka löyhähtää :shock:
extremeä taas vaihteeks..kattoerkkerin räystäslautojen maalaus suoritettu ja neljä ampiaispesää noinniinku löydetty siinä maalattaessa köyden varassa :roll: niin ja kaksi kimalais pesää myöskin mutta jotenkin niitä ei osannut huomioida..
voiettä kirjoitti:
Ne ilppien pelätys ongelmat liittyvät siihen, että talven aikana kertynyt pöly kostuu kun siirrytään jäähdytykseen ja sitten syksyllä onkin talossa täysimittainen homeongelma.
voiettä
pvalila kirjoitti:
voiettä kirjoitti:
niin siis näitä pelkkiä jäähy ilppejä on kyllä nähty varsin homeisia mutta normi ilpit kaiketi kerkiävät kuivamaankin välillä..
Tulikin mieleeni noista ilpeistä.
Aikoinaan kun olin osaltani tuomassa internettiä joka kotiin ja firmaan, niin muistan kuinka 2003 vai 2004 alkoi jokaiseen paremmin menestyvään firmaan tulla noita suoraan niskaan kylmää puhaltavia lootia seinillle, kyllä minä mietin, että voi siinä pian olla niskat monella kipeänä.
Niin kun tässä pohdin, niin silloin kun tietokone levisi joka kotiin opetin ihmisiä käyttämään koneita ja kun internet levisi joka kotiin niin asentelin ihmisille noita internettejä, siinä tuli myös asennuspuolella monta asiaa sitten vastaan myöhemmin joihin herättiin hieman myöhään, kuten nyt laajakaistan yleistymisen myötä virukset ja palomuurien tärkeys jne.
Yhdessä pikkukaupungissa taisi olla liki puolessa talouksista meikäläisen laittama netti ja kone, kun olin hommissa sen paikkakunnan johtavassa liikkeessä. Pitkän aikaa meni viikot ihan vaan noita nettejä asennellessa ja uusia koneita siinä sivussa. Tavallaan sitä on ollut sitten aitiopaikalla tuon kehityksen osalta, mutta ei sitä silloin niin oikein osannut ajatella.
tepy
Yhden lämmityskauden kokemus vasta tuosta hitachista, mutta tosiaan ainakin näin uutena toi puhdistus systeemi tuntuu toimivan.
Ei kennostossakaan näkynyt mitään isompia pölykertymiä.
Mulla ei oikeastaa alakerrassa ole jäädytystarvetta. Lähinnä jos helteillä sattuu tulemaan tupa täyteen vieraita.
Silloin on kyllä aika nolo, jos alkaa villasukka kovasti käryämään.
Ylhäällä jäähdytystä ois muutaman kerran kaivannutkin, mutta toistaiseksi pärjätty vipperällä.
tepy kirjoitti:Yhden lämmityskauden kokemus vasta tuosta hitachista, mutta tosiaan ainakin näin uutena toi puhdistus systeemi tuntuu toimivan.
Noinhan tuo on, lämmityskauden ajan ilpin pitäisi olla alakerrassa ja kesäksi se pitäisi siirtää yläkertaan.
Kaksi vuotta mulla oli sama ongelma ja se ratkesi hyvin yksinkertaisesti: annoin periksi ja ostin toisen ilpin yläkertaan.
Samalla tuli luotua jonkin sortin ikiliikkuja: alakerran ilppi on automaatilla ja lämmittää alakertaa, lämpö nousee ylös ja siellä tietenkin ilppi niinikään automaattiasennossa eli pukkaa kylmää torppaan... :lol: :lol: :lol:
pvalila kirjoitti:
Ei tuo ihan ikiliikkujan kriteereitä täytä, tai no, sähkönmyyjän näkökulmasta kyllä :wink:
Niin, tuossa on käytössä ulkoinen voimanlähde eli meikäläisen lompakko.
Eli harvinaisen kaukana ikiliikkujasta...
Meikäläisellä vähän takki tyhjä.
Tyttärien koulu loppui lauantaina, perjantaina oli kauden vikat luisteluharkat, musajutut loppuivat jo viikko sitten, ja meikä on itsekin vähän loppu...
Yksi opintoihin liittyvä harjoitustyö tässä vain on kankena kaskessa, tänään olisi vika palautuspäivä ja homma ihan levällään.
pvalila kirjoitti:Niin, tuossa on käytössä ulkoinen voimanlähde eli meikäläisen lompakko.
Toisaalta jos vain yksi työ, niin sehän on ihan hyvällä mallilla, voisi olla paljon pahemminkin.
Kesä on monilla latautumisen ja levon aikaa, mutta tenavat kun on kotosalla enemmän, niin voisi äkkiä kuvitella, että se on aika hulinaakin välillä ja huonommin saa mitään tehtyä ilman keskeytyksiä.
Saisi kelien puolesta tuo kesä jatkua tai siis alkaa uudestaan pian, siitä sitä virtaakin tulisi kun arska paistaisi ja tuntuisi kesäiseltä.
jtbo kirjoitti:
Äsh, sain puolet työstä tehtyä. Pitää palautella se yliopistolle ennen puoltayötä.
Satasen tuo myöhästyminen maksaa rahassa, mutta sitä menetettyä satasta enemmän mä olen huolestunut siitä, että kurssivaatimukset ovat muuttumassa.
Toivon mukaan mä saan edes rahalla ostettua vähän lisää aikaa, ei olisi kiva aloittaa 10 op:n suoritusta alusta uudelleen.
Huomenna aamulla mun ei tarvitse taistella tyttöjä ylös sängystä eikä ajaa heitä renkaat soiden kouluun.
