Niin, sittenhän sitä pahimmillaan joutuisi talvella pumppuhuoneelle menemään, jota ei onneksi ole koskaan tarvinnut tehdä. Tuo kun on käytännössä keskellä metsää, ja talvella tietysti hankien alla. No, hiihtämällä kun menisi sinne ja lapioisi kaivon esille niin pääsisihän sinne, mutta toivottavasti ei ikinä tulekaan tarvetta talvikäynnille.petej kirjoitti:Kannattaisko jo laitella käyttövedelle kiintoainesuodatinta painesäiliön perään?
Tosin sit joutuis suodatinta vaihtamaan...
Tuolla kulutuksella kannattanee ehkä sitä 20" katsella, 10" mitä itse tulee käytettyä vois aika tiheän vaihtovälin vaatia.
Omaa suodatin (5mikrosta) joutuu kerran pari vuoteen vaihtamaan.
Aina keväällä ja syksyllä tulee käytyä tarkistuskäynnillä, ettei pääse yllätyksiä muhimaan siellä pidemmän aikaa. Ei tuollaiselle suodattimelle liene tarvetta, putsaa hanojen sihtejä tarvittaessa ja nythän lämpöjohtoverkossa on ollut vuodenverran mudanerottimet, eikä muuten ole tarvinnut enään kertaakaan patteriputkia huuhdella
Ihan alkuun kun avasin hanat verkostoon mudanerottimien asennuksen jälkeen, niitä sai putsata koko ajan, toinen täyttyi kun toista putsasi jne... Pikkuhiljaa porasoran määrä alkoi vähentyä, nyt en ole joulun jälkeen katsonut eikä silloinkaan ollut enään paljoa mitään putsattavaa.
Siellä sitä varmaan kattilan ja varaajan pohjalla on ämpärikaupalla, mutta eihän se sieltä kiertoon enään lähde.
Juu, näin oli, eli vuosimallia 2003. Webasto on kyllä ehdoton, ei nuo suorasuihkumoottorit sitä lämpöä niin tarjoile, että riittäisi sisätiloihinkin asti. Onhan noissa toki kilowatin sähkövastukset avustamassa, joista irtoaa kilowatti suoraan tehoa ja toinenkin kilowatti epäsuorasti kun moottorin kuormitus kasvaa, mutta kovilla pakkasilla niistäkin loppuu jo yty.pvalila kirjoitti:Maatilallinen käy selvästi monen rintaman sotaa hajoavaa tekniikkaa vastaan: kotona, maatilalla ja nykyisin myös niiden välillä autoillessaan...Huh huh!
Eikö sulla ollut Golf, eikä ihan hirveän vanhakaan sellainen?
Luultavasti sinä haluat Webaston myös seuraavaan autoosi, sellainen tulee onneksi dieseleissä aika usein vakiovarusteena mukana; jälkiasennus on turkasen kallis.
Uudet vessanpöntöt eivät maksa paljon mitään, mutta nehän vain kestäisivät hiekkaa vielä huonommin kuin vanhat mallit.
Tuo paineen nosto laukaisi liikkeelle ilmeisesti muitakin uudistuksia.
Miljoonan litran vedenkulutus tuottaa kai ongelmia myös siellä jätevesipuolella?
Ei tuo jätevesipuoli ongelmia tuota, kolme sakokaivoa ja viimeisestä putki rinteeseen n. 50m talon takana josta valuu pelto-ojaan, ei haittaa vaikka vähän reilumminkin menisi vettä läpi. Tosin aika tymäkkä paskan haju tuntui tuolla putken lähistöllä ruohoa leikatessa
Täällä kotona ei Parkkiin kytkinpoljinta ole vielä kuulunut ja alkaa olla nurmi aika pitkää, saisi tuo nyt tulla nopeasti ettei viidakoksi kerkeä mennä. Tuossa on akussa jännä ongelma, navat on ruvenneet hapantumaan, plusnapa jo puoliksi katkesikin ja kaapeli irtosi, korjasin sen sitomalla navan takaisin kiinni vannenauhalla, jonka ruuvasin puuruuveilla itse akkuun
Tuo akku kävi jo kerran lähellä kuolemaa, onnistuin sen silloin pari vuotta sitten starttaamaan vainaaksi, kun ei meinannut moottori käyntiin lähteä. Meni lopulta sellaiseksi että lepojännite oli reilut 10 volttia, ei kuitenkaan ottanut virtaa vastaan mutta jaksoi kuitenkin starttia pyörittää melko pitkäänkin, tosin hitaasti. Vaikka tuo onkin ns. hyytelöakku, otin kannen väkivallon auki ja lisäsin n. 5ml akkuvettä joka kennoon ja viikon lataus 16-17 voltilla, jonka jälkeen lepojännite palautui 13v tienoille ja hyvin pyörittää
Yritin tilalle ostamani Partnerin akkua avata jotta voisi vettä lisätä, se olikin sen verran tiukasti pakattu ettei auennut edes väkivalloin. Partnerissa on Dual-Circuit alternator jossa latausjännite karkaa 17 volttiin jo vartin ajon jälkeen, ja noilla on ollut kovemmassa ajossa tapana keittää akkuja pilalle jopa "akku per kesä" -tahtia.
Valoillehan tuossa Dual-Circuitissa on oma kääminsä josta tulee vaihtovirtaa, mutta jos akkuja alkaa menemään niin täytyy muuttaa valojen kytkentää niin, että virta tulee niihin latauspiiristä, ja pitää valot aina ajossa päällä niin se vähän rajoittaa tuota jännitteen karkaamista.
Stigassa on Tri-Circuit staattori ja regulaattori, joka pitää latausjännitteen 14,4 voltissa. Briggs lupaa 10 ampeeria / 28v AC pienillä magneeteilla, isoilla magneeteilla tulee 40v AC mutta todellisia ampeereja ei kerrota, vain regulaattorin läpi saatavat 9amp. Mutta sieltä saa virtaa ulos paljon enemmänkin, ottaa vaan virran ennen regulaattoria, esim. valoille se käy hyvin kun kytkee 2kpl 12v lamppuja sarjaan. Ei se jännite kuormitettuna 40 volttia ole, n. 30v tuntuisi olevan 12-13a kuormalla.
Piipunkorjaaja lupasi tällä viikolla tulla, tosin en tiedä joko peräti putkea laittamaan vaiko vasta katsomaan
