jtbo kirjoitti:pvalila, piiputon katto on helpompi, varmempi ja todennäköisesti halvempikin tehdä.
Tulisijojen ja kattilan poistamisella saa myös lisää tilaa + ehkä muutaman euron, vakuutuksissa onkohan eroa?
Jälleenmyyntiarvo ehkä heikompi?
Eikön piippu jossain muodossa jää väkisinkin, se kun linkittyy myös ilmanvaihtoon.
Mulla on talossa kolme piippua, mutta vain tämä öljykattilan käyttämä on oikeasti savukäytössä.
Uuden asunnon piippu on uusi, sen käyttämättömyys johtuu näistä mun henkilökohtaisista asenneongelmistani.
Vanhan kämpän piippu on käyttämätön (paitsi iv) koska jouduin purkamaan rempan yhteydessä vanhan takan pois eikä mulla ole ollut fyrkkaa ostaa sitä hienoa pellettitakkaa.
pvalila kirjoitti:Eli mitä mun pitäisi tehdä?
1. Putki Eskolle
2. Putki samalla johonkin hormiin mihin ajatellut pellettitakkaa
3. Normi boileri
Tuollain säästöä tulee heti tuon boilerin ansiosta. Esko voi levätä kunnes ILP arsenaalisi ei enään riitä ja sitten Esko tulille, turhaan minusta on monimutkaistaa putkikytkentää siten että liittäisit sen myös kattilan LKV kierukkaan. Huomattavasti selkeämpi putkikytkentä ja varmempi.
Eskossa oleva 6kW vastus pelkkään torpan/torppien lämmitykseen riittää varmastikin pitämään ILP:ien kanssa vesiverkoston ainakin suht' lämpimmänä ja on huomattavasti mukavampi olla kun radiaattort ovat lämpöiset, eikä putket jäädy lattiassa jos sattuu vähän pakkanen tykätä niiden lähistölle mennä.
Vesikiertoiselle pellettitakalle varauksena tuo putki sillä kun putkittaja on jo tontilla. Ne mokomat vaativat myös putken hormiin samasta syystä kuin huippuöljykattilat. Pellettitakan sitten heität jos sekä öljyn hinta että sähkön menevät mahdottomiksi.
Maatilallinen kirjoitti:WC-pöntön täyttöventtiili oli haljennut juuresta, ja näin vettä suihkusi viiden baarin paineella pitkin vessaa :shock:
Maatilallinen kirjoitti:Ei mennyt ihan putkeen taaskaan, vanha sulkuventtiili ei lähtenyt ehjänä irti ja lopulta jakoavain lipesi ja venttiilistä irtosi kara ja taas lentää vesi pitkin vessaa.
Maatilallinen kirjoitti:Sitten pesin kottikärryä pihalla, kun alkoi kummallisesti letkusta paineet loppumaan. Ensimmäinen ajatus oli tietysti että letku mutkalla, vaan ei ollut. Hetken ihmettelin ja juu, ei ole verkostossa painetta enään. Juoksujalkaa kaivolle jos siellä uutukainen Grundfos nyt käy kuivana :roll:
Maatilallinen kirjoitti: Niin, pumpun sulakkeet on purkutuomion 80-luvulla saaneella vanhalla asuinrakennuksella joka oli asukeilla aikoinaan varastona ja avaimet sitten hävisivät. No ei hätää, onhan mulla avaimet. En päässyt ulkoeteisiä pidemmälle koska sisäovet oli kaikki lukossa ja niiden avaimet hävinneet. Piti hajottaa ikkunasta karmit ja sitä kautta kömpiä komeron kautta tupaan, jossa odotti melkoinen näky.
Katto oli vuotanut ja mädännyttänyt rakenteet ja niin oli yläpohja romahtanut sisään. Alkoi hiipimään mieleen pumpun sulakkeiden palamisen syy, niissähän oli muitakin sähköjä samassa. No, kaikki väliovet oli lukossa joten tupaa pidemmälle en päässyt.
Mietin hetken ja hain kirveen ja sahan, jolla pieksin lastulevyovista lukot irti ja näin pääsin etenemään lopulta taululle. Ja niimpä oli kaksi pumpun sulaketta palanut ja merkintöjen mukaan meni sähköä sinnekin mistä yläpohja oli romahtanut. Uutta sulaketta pesään, löi kipinän mutta kesti. Kaivolla moottorinsuojakytkin nollalla, eikä mitään laitteita talollakaan päällä. Taitaa olla oikarinpoikaista jossain.
Mulla olisi saattanut huumori jo loppua :-D
Ehkä ei olisi kannattanut käydäkään tilalla :-D
1. Putki Eskolle
3. Normi boileri
Yhdyn siihen, ettei lämpimästä käyttövedestä kannata tehdä isoa ongelmaa; sen hoitaa normiboileri oikein komeasti.
Luultavasti myös Esko osaisi tehdä lämmintä vettä edukkaasti, jos sen tulipesän tunkisi villaa täyteen ja kytkisi laitteen pysyvästi sähkökäytölle.
Mun vesikiertosysteemini on aika susi. Uusi se on, mutta putket kiertävät eristämättöminä paikoissa joita on järjetöntä lämmittää. Kylmyyttä hohkaavat radiaattorit...Kai ne olisi järkevintä heittää hankeen. :(
Ilmankiertoinen keskuslämmitys saattaisi olla mulla se rinnakkainen lämmitystie, joka voisi tehokkaasti levittää sekä ilppien että pellettitakan lämpöä.
Tai sitten vain 2 - 3 Mitsua lisää, pakkohan 5 tai 6 ilpin on jo tästä talosta selvittävä: 5 * 1700 W on jo 8500 W ja 6 * 1700 W olisi peräti 10.200 W (laskettuna siis 1700 W Mitsun antotehoksi kun pakkasta -30 astetta).
Tuohon päälle vielä se pellettitakan teho.
Koska Rellu menee tuomiolle?
Sä ilmeisesti laskettelet asemalle jotain hiekkatietä pitkin, absit ja luistonesto laulaen? Konstaapeli, en minä yleensä näin aja, mutta kun tän auton jarruissa on vikaa...
Selvittelin vähän, kuinka hyvin Esko toimii pellettikattilana. Toimiihan se, tuhkat pitää vain nuohota 40 tunnin välein. :(
Ei pelletti *niin* halpaa ole!
pvalila kirjoitti:Koska Rellu menee tuomiolle?
Tänään ja jota kuinkin noin :lol:
pvalila kirjoitti:Selvittelin vähän, kuinka hyvin Esko toimii pellettikattilana. Toimiihan se, tuhkat pitää vain nuohota 40 tunnin välein. :(
Jep, se nuohous ja hyötysuhde että häiriöherkkyys kai noiden öljypatojen modaamisella on :( Että siilojen bygaaminen vanhaan taloon.
Mun käsitykseni mukaan yksi ongelma on sekin, että pellettien hintataso on aika lailla kiinteä: polttopuillahan on monta hintatasoa, yksi mulle, yksi sulle, yksi jtbo:lle...
pvalila kirjoitti:Yhdyn siihen, ettei lämpimästä käyttövedestä kannata tehdä isoa ongelmaa; sen hoitaa normiboileri oikein komeasti.
Ei kai se niin susi ole se vesikierto? Eikös ne olleet RadiPEX:illä niin kai muovi jotenkin eristää jo itsessään ja ovatko ne suojaputkissa, jos ovat, niin eristäähän ilma siellä välissäkin jotain, varsinkin jos ei pääse kiertämään?
Niin. Yksi vaihto ehto on toki muutama FD lisää ja sitten Esko villaa täyteen ja radiaattoriverkosto tyhjäksi. Sääli vaan niitä sun Purmoja :(
Sinäpä olet virkeällä tuulella, kiilailee jo aamulla :-D
Niin, hinnathan sahaa miten sahaa.
Vapo itsekin myöntää että ongelmia tuotannon kanssa välillä on, oliko jo sulkeneet joitain tehtaita?
Ei meikä mikään vireä ole, meikä vain pakoilee työntekoa...Ne kelee tilinpäätöspaperit, mä inhoan ajatusta että mun pitää vetää kaikki paikat auki ja etsiä kadonneita tositteita ja selvitellä kirjanpitäjälle kaiken mailman vanhoja kuitteja joista en enää itsekään rehellisesti ottaen muista, mihin hittoon ne oikein liittyivät silloin joskus kuukausia sitten. double-yäk!
Soitin jopa kattoremppafirmaan, ihan vain pakoillakseni sitä duunia jota mun oikeasti pitäisi tehdä.
Mulla kulkee osa patterilinjoista tuolla uudella puolella alaslasketun katon päällä. Ja kun kylppäri rempattiin, nuo putket olivat näkyvissä. Ja täyshoopo meikäläinen jätti käyttämättä tilaisuuden eristää ne!!!!
Materiaali siellä on se nykyaikainen, puristusliittimin yhdistettävä rautaputki; jotain ruostumatonta kovaa kamaa se on.
Siellä on varmasti mukavan lämmin tila, purulla eristetyn yläpohjan ja alaslasketun katon välissä. Ja nuo ovat juuri niitä puruja, joita jonkun mua kevyemmän pitäisi käydä vähän muovipusseihin keräämässä: epäilen, että vesikatto on joskus hieman vuotanut ja siellä on jossain nurkassa pahanhajuista purua.
Maatilallinen
tuuma kirjoitti:Mulla olisi saattanut huumori jo loppua :-D
Olisi saattanut olla huumori vähissä siinä vaiheessa kun asukit soittaa että sieltä toisesta asunnosta tulee oven alta vettä :roll:
Nyt on sulakkeet toistaiseksi kestänyt eikä talokaan vielä tunnu savuavan :roll: Hain tänään putkiliikkestä teräspunosletkun, uuden venttiilin ja painemittarin. Teräspunosletkuja oli 30, 40 ja 50cm, ja päätin ottaa lyhyimmän kun matka ei ole pitkä. Asennusvaiheessa huomasin että olisi pitänyt ottaa sittenkin vähän pidempi, aika jyrkälle mutkalle joutuu taivuttamaan tuon lyhyimmän. No, se kuitenkin onnistui laittaa ja näin pönttö taas toimii :-D
Paitsi että koristelätkää ei saanut enään laitettua hanakulman yhteyteen minipalloventtiilin kanssa, olisi pitänyt hanajatko laittaa ensin enkä enään jaksanut lähteä sellaista hakemaan.
Samalla reissulla päätin myös hoitaa sähköasian, jonka johdosta puolen tunnin reissu kesti 4,5 tuntia. Ajattivat pitkin kyliä, sähköyhtiössä oli ruokatunti, siellä meni puoli tuntia odotellessa, sitten käskivät sähköliikkeeseen, josta toiseen sähköliikkeeseen ja siitä vielä isompaan konttoriin 30km päähän :roll: Ja siellä isommassa konttorissa otettiin vain yhteystiedot ylös että asentaja tulee katsomaan, pienestä konttorista lähettivät isompaan jotta saa työnjohtajalle selvitettyä tilanteen :roll:
Painemittareita ei ollut 0-10 joten tuli otettua 0-16 mittari. Ei lopu heti asteikko kesken :-D Tai oikeastaan pumpun puolesta viisari kohoaisikin sinne rajoittimeensa, ainoa vaan että muu putkisto tai varoventtiilit viheltää pelin poikki ennen sitä.
Siivosin lämpökeskuksessa sijaitsevan verstaan, jestas että oli nokea. Jätettäkin löytyi peräti kahden pannullisen verran, mutta kylläpä siistiytyi huomattavasti :-D Tosin noki ei lähtenyt kokonaan, eikä sitä kannata yrittääkään kun lisää tulee koko ajan vaikka ovi kattilahuoneeseen kiinni.
Kattilahuoneeseen jossa on kiinteän polttoaineen kattila, ei pitäisi johtaa kuin yksi ovi, suoraan ulkoa, ja toinen polttoainevarastosta. Sitä nokea ja tuhkaa leviää niin paljon vaikka yrittäisi pitää oven kiinni että saa olla jatkuvasti siivoamassa tai täytyy antaa nokeentua.
voiettä
Viesti Kirjoittaja voiettä »
Tässä kohtaa ei voi kun ihmetellä sähkön kulutuksen laskua..pikkusen jos "tsemppais" niin oltaisiin tuossa kolmen vuoden takaisessa kulutuksessa jolloin meni alle 8000kwh möksän ylläpitoon.Tosin silloin oli palju vähemmän myös neliöitä lämmityksessä..nyt näyttäs siltä että vuoden kulutus jää alle 8200kwh :shock:
no asiaan! särkkiksellä käyty ja pakki oli jo mennessä remontissa niin ei niitä tossu kuvia tullut yhtään! ja muistona parkkisakko..
pvalila kirjoitti:
Ai niin, nuo paperihommat... Äkkiähän sitä kaikkea muuta tekemistä pikaiseen tekee mieluummin, vaikkapa siivoaa koko kämpän :-)
Jaa välikatossa jaa numero 2 että rautaputkea, sulla on sitten siellä muodikas/trendikäs kattolämmitys...
Eipä munkaan päivä ihan tuubiin mennyt. En saanut ABS valoa pois, ajoin silti Drive-In:iin, hirveä jono tiskillä ja yksi asiakaspalvelija, jolla oli joku kinkkisempi rekisteröintihomma menossa joka jatkui ja jatkui ja jatkui. Ynnäsin vartin päästä ettei ole mitään mieltä odotella. Ajoin rellun takaisin niin kilvetkin siten vielä säilyi :lol: Varasin sitten oikein ajan torstaiksi (viimeinen aika päivästä ja viimeinen ajopäivä muutenkin) mahtaa inssiä naurattaa mun :roll: ilme silloin :lol:
voiettä kirjoitti:Tässä kohtaa ei voi kun ihmetellä sähkön kulutuksen laskua..pikkusen jos "tsemppais" niin oltaisiin tuossa kolmen vuoden takaisessa kulutuksessa jolloin meni alle 8000kwh möksän ylläpitoon.Tosin silloin oli palju vähemmän myös neliöitä lämmityksessä..nyt näyttäs siltä että vuoden kulutus jää alle 8200kwh :shock:
Äsh, mikä ihmeen pakki ja mitkä ihmeen tossukuvat?
Onko sulla nyt ollut talo uudessa laajuudessaan kokonaisen vuoden? Eikä talo saavuttanut täyden laajuutensa vasta vuoden mittaan?
