Nyt on tullut mollattua Pvalilaa niin paljon että on aika mollata itseäni.
Sain tänään siirrettyä roskapussin ensin kuistille ja sitten 8h:n päästä roskikseen saakka. Kyllä sitä nopeaan menee mies siihen kuntoon että vain syö ja nukkuu :evil: Ensi viikolla jos ei suunta muutu niin noutaja tulee, ainakin jossain muodossa ja ison laskupinon kanssa.
Ensi talvi huolettaa kun ei välttis ole töitä eikä tuloja. Ihan positiivisen puhelinsoiton sain tosin tänään mutta kuten Pvalilakin tietää niin yhden kortin varaan bygattu korttitalo on hiukan hutera.
Hmmm. piti jotain järkevääkin laittaa mutten muista enään mitä. Tuollainen tipahti postiin tänään: [url=hhttp://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=Proplusi20TWIN]Ultimate Twin[/url] Mitenhän minäkin kaksi sisäyksikköä asentaisin kun ei tuota yhtäkään saa aikaiseksi seinälle. Mulla on vaan Chunun suhteen ongelma siinä etten tiedä onko sitä kuitenkaan järkevä laittaa yläkertaan. Alakerrassa tuo jotenkin venyttäisi VILP:in käyttöönottoa mutta sitten taas toisaalta se hetki voisi olla jo niissä ulkolämpötiloissa ettei se enään edes kannata ja koko VILP olisi sitten turha...
Ayrton
Viesti Kirjoittaja Ayrton »
Psst, kyseinen Ultin Twini maksoi viime keskiviikkona 998,- kun sitä puhelimitse Ultilta tilasin. Myyjä vaan tinkaamatta tinkas ja sano et saat pumpun tuohon hintaa :-D Ei paha, todella iloinen yllätys, tilasin siis. Olin jo pari vuotta sen tilaamista jahkannut Mitsu FD25 kaveriksi. Toinen sisäyksikkö kellariin ja toinen yläkerran makkariin. Tavaraa niille on kuulemma tulossa "näinä päivinä"...
Rintsikka 1946
Nyt muistin mitä sanoman piti :-D
Voisi kai laittaa ihan yleisen uuden topic:in. Mitenköhän kuntien suhtautuminen mahtaa olla kaksiputkijärjestelmiin? Tuota porakaivoa kun näemmä olisi hyvä käytellä ettei vallan tuotto katoa ja kun tuli tuo putkisto rempattua siten että voisi syöttää hyvinkin nyt vessoja ja pesukonetta kaivovedellä (astianpesukone tuli tehtyä vähän ajattelemattomasti kun syöttö menee keittöhanan kautta).
Kellarisauna, jota oikeastaan vain minä ja juniori nykyisin käytämme kävisi myös porakaivon vedellä. Jämässä kun on nyt kierukka tyhjän panttina niin voisi kellarisaunan lämpimät käyttövedet myös tehdä sitä kautta porakaivollisesti ja jopa sitten klapeilla lämmittäen.
Eniten askarruttaa kaupunkien ja kuntien suhtautuminen asiaan että jätevedethän menisi silti heille. Ostaessa tämän vesi tuli porakaivosta mutta jätevedet meni jotenkin arviosta ja lasku tuli kunnalta. Ekoina päivinä sopimus purettiin ja myös juomavesi alkoi virrata heiltä. Mitenköhän muualla on tuollainen sekakäyttö järjestetty. Tiedän että soitto riittää mutta olisi kiva ennen sitä olla vähän ennakkotapauksia muualta...
Ayrton kirjoitti:Psst, kyseinen Ultin Twini maksoi viime keskiviikkona 998,- kun sitä puhelimitse Ultilta tilasin. Myyjä vaan tinkaamatta tinkas ja sano et saat pumpun tuohon hintaa :-D Ei paha, todella iloinen yllätys, tilasin siis. Olin jo pari vuotta sen tilaamista jahkannut Mitsu FD25 kaveriksi. Toinen sisäyksikkö kellariin ja toinen yläkerran makkariin. Tavaraa niille on kuulemma tulossa "näinä päivinä"...
Ahaa, no ollaan hissukseen ja hipi hiljaa :-D
Vielä kun toisivat markkinoille vaikkapa kuuden sisäyksikön mallin niin olisi menestys taattu! Toki mieluummin sellaisella reduntanttisella kahdella ulkoyksiköllä! Ainahan sitä kaikkea pitää toivoa.
Hienoa että Twini pelaa, niin paljon soraääniä aina noista ulteista kuulee mutta taitaa olla enemmältikin kateellisten panetteluja.
Maatilallinen
tuuma kirjoitti:Nyt muistin mitä sanoman piti :-D
Saattaa olla että kieltävät kokonaan tai vaaditaan vesimittaria tuohon väliin :roll:
Eli parempi vain kytkeä ja olla hipihiljaa asiasta :-D Jämän kierukka taisi olla luukulla, sehän kannattaa ottaa pihalle ja putsata molemmilta puolilta.
Ulkopuolelta sen saa lähtemään kun toholla polttelee punahehkuun ja sitten kylmää vettä sisään, toistaa muutaman kerran niin kaikki möhnät irtoaa.
Sisäpuolelta sen pystyy puhdistamaan sitruunahappolitkulla, ja kannattaa kierrättää sitä 1-2vrk 80-90 asteisena, muutama tunti ei riitä mihinkään jos kunnolla tukkeentunut. 3vrk oli muistaakseni maksimiaika ettei kupari ala kärsimään.
Niinhän se itsellänikin oli, 30 vuotta porakaivovettä lämmittänyt varaajan kierukka ei muutamassa tunnissa eikä muistaakseni vuorokaudessakaan lähtenyt 60 asteessa ja 20% seoksella vielä juuri mihinkään, vasta kun vahvensin seosta ja nostin lämpöä alkoi toisen vuorokauden aikana tavaraa irtoamaan, tosin niin alkoi putkiliikkeen pumppukin kärsimään :roll:
Imuletkuna oli kumiletku teräspunospäällysteellä, jonka päässä muhvi ja pohjaventtiili. Tuon seoksen vahvennuksen jälkeen pohjaventtiilin muhvi ja teräspunos syöpyivät pois :roll: Pumppukin muistaakseni alkoi pitämään niin ilkeää ääntä, että piti laittaa kylmää vettä valumaan letkusta pumpun päälle, kyllä se sitten kesti loppuun asti.
Litkut jäi muuten silloin ämpäriin kattilahuoneen nurkkaan, ämpäri on siellä edelleen, neste vaan on haihtunut jo pois. Ämpärin pohjalla n. 2cm kerros vihreää mönjää, eli aika paljon sieltä irtosi :-D
Yhdyn edelliseen, harmeja tulee jos pisarakin vedestä päätyy kunnan viemäriin. Pihaa saat kastella rauhassa ja lasten uima-allasta täytellä.
Voit kysyä vesilaitoksen kantaa, mutta luultavasti kysely on yhtä järkevää kuin pyytää sähkölaitokselta lupaa ottaa edes pikkuisen virtaa mittarin ohi...
Harri68 kirjoitti:Onkos Tuuma tai joku muu törmännyt tuollaiseen käyttövesilämpöpumppuun? http://www.costella.fi/index.php?id=40 Onkohan tuollaisessa mitään ideaa? En siis moista kapinetta ole hommaamassa, mutta välillä tulee tuumittua kesäaikaiseen käyttöveden lämmitykseen muitakin ratkaisuja kuin nykyinen eli puu. Kesäisinhän puulla veden lämmittäminen on kustannuksiltaan ihan mitätön. Lähinnä vaan koko hommasta olisi kiva pitää kesäisin pientä taukoa. Ilman että ne kustannukset nousisivat :lol: :roll:
Harri, Pekka on vähän skeptinen. Lähinnä siksi, että tuo cop 3 toteutuu vain jos unohdat sen, että se perustuu siihen, että käytettävissä on +20 asteista ilmaa niin paljon kuin pumppu sattuu kaipaamaan.
Kesälläkin ulkoilma on yleensä viileämpää ja siksi sun poistopumppusi imee kaiken aikaa taloon ilmaa, joka pitää jollain systeemillä lämmittää.
Kovilla pakkasilla tilanne on tietenkin vielä pahempi.
Mutta suurin ongelma on se, että hyvä urtsiboileri on niin taloudellinen laite ettei oikein ole järkevää pyrkiä parempaan.
Jäspin haponkestävä urtsiboileri on huoltovapaa ja toimii kuin junan vessa ainakin 20 vuotta. Eikä sitä varten tarvitse vedellä ilmanvaihtoröörejä kellariin tai vesijohtoja ullakolle.
Pilpit ovat fiksu juttu uusissa, tiiviissä taloissa joissa lämpö todella poistuu talosta lähinnä vain poistoilman mukana; rintsikassa lämmöllä on miljoona pakotietä.
Uusien talojen lämmitystarvekin on tosi pieni, rintsikassa sama wattimäärä tuntuu mitättömältä joka uudessa talossa vastaa jo melkein kokonaistarvetta.
Eli pvalila epäilee, että sulle saattaa (ehkä kenties...) löytyä samalla rahalla (asennuskulut huomioiden) jokin fiksumpikin lämmityspuolen investointikohde.
Pekka on vähän epäluuloinen myös tuon Ultin tuplavehkeen suhteen. Jos on tottunut FD-25:n kykyyn tuottaa lämpöää vielä kunnon pakkasillakin, niin tuo Ulti saattaa olla pettymys. Se on kuitenkin (erityisesti asennuskulut huomioiden) jo aika arvokas laite ja siksi sen pitää myös pystyä jauhamaan lämpöä aika monta vuotta ja aika hyvällä copilla ennen kuin se on haukkunut hintansa.
Mitsulla on 3 ja 4 sisäyksikön systeemejä myynnissä, ja sellaisen mielekkyyttä joskus pohdiskelin.
Kovin hyvään lopputulokseen en tullut, sillä ne ovat järkeviä vain leudoissa olosuhteissa: kun ilmasto on kylmä, niin yksi ulkoyksikkö ei jaksa puskea lämpöä kuin yhteen sisäyksikköön.
Rovaniemen korkeudella pitäisikin olla myynnissä oikeastaan sellainen twin, jossa yhteen sisäyksikköön on kytketty kaksi ulkoyksikköä!
Nelisen kilowattia tehoa reilusti yli 30 asteen pakkasissa, siinä olisi jo ilpissä vähän yritystä!
Aina puhutaan kompressoreista jne. kun pyritään ilpeillä tehokkuuteen kovilla pakkasilla. Vaan jos ahdettaisiin sitä ilmaa enemmän sisään?
Maalämpömiehet kyllä tiedostavat, että kiertoveden pumppaus on tehtävä vähäwattisesti, mutta ilmalämpöpuolella propellitekniikasta ja ideaalisista puhaltimista ei puhuta mitään.
Ayrton
pvalila kirjoitti:Pekka on vähän epäluuloinen myös tuon Ultin tuplavehkeen suhteen. Jos on tottunut FD-25:n kykyyn tuottaa lämpöää vielä kunnon pakkasillakin, niin tuo Ulti saattaa olla pettymys. Se on kuitenkin (erityisesti asennettuna) jo aika arvokas laite ja siksi sen pitää myös pystyä jauhamaan lämpöä aika monta vuotta ja aika hyvällä copilla ennen kuin se on haukkunut hintansa.
Mitsulla on 3 ja 4 sisäyksikön systeemejä myynnissä.
Olet oikeassa, Ulti tuskin koskaan tulee maksamaan itseään takaisin. Hankinta olikin lähinnä mukavuuspainotteinen. Viilennystä yläkerran makkariin ja kuivempaa ilmaa kellariin tarpeen mukaan. FD-25 on jo 4 vuotta hoitanut talon lämmityksen. Vesikiertopatterit (öljykattila) ovat olleet vain pahimpina pakkashuippuina päällä.
Ultin taulukon http://www.ultimatemarket.com/Published ... et_su.html mukaan Twinissä olisi 60kg Sanyon kompura, hyvällä tuurilla sillä saattaa pystyä jopa lämmittämään :-D Tarvinnee avata konepelti kompurasta, jahka saan tavarat tontille!
Rintsikka 1946
Ayrton kirjoitti:
En olisi kovinkaan hämmästynyt, vaikka tuo olisi aivan käypänen laite tuonne -10 asteeseen asti. Monena vuonna se on aivan tarpeeksi hyvä suoritus, nämä viime vuosien kovat pakkastalvet ovat vähän vääristäneet kuvaa suomalaisen talven ankaruudesta.
Tuuma, teikä on miettinyt tuota lämmön varastointia kesästä talveen.
Aivan pian alkavat ihmiset miettiä sähkön varastointia.
Pakkaspäivien hirmuiset tariffit ovat varmaankin pian totta, ja silloin sähköyhtiöt alkavat varmasti myös vaatia oikeutta laskuttaa myös siirrosta korotettu maksu.
Mulla on neuvot vähissä, en näe mitään muuta tapaa suojautua rahastukselta kuin talon eristyksen parantaminen.
Uusien ja vanhojen talojen hintaero taitaa tulla myös kasvamaan?
Puu?
:lol:
sahrami
Viesti Kirjoittaja sahrami »
Kulutuksen vähentäminen (huonelämpötiloja voi laskea, kun pukee enemmän päälle).
Maatilallinen kirjoitti:Jämän kierukka taisi olla luukulla, sehän kannattaa ottaa pihalle ja putsata molemmilta puolilta.
Tuo on kyllä totta, ei taida olla tällä hetkellä enään uudenveroinen!
Noista kaksivesisysteemeistä ei tosiaan taida saada sopua tai ainakin vähintäänkin epäreiluahan se on mutta toisaalta täällä ole ennen sellainen soppari, jossa vain oli jätevesi hinnoiteltuna, niin kai noita on muillakin yhä :roll:
Noh, taloudellista hyötyähän ei tuosta juurikaan tulisi mutta lähinnä ajatellut että olisi kiva pitää kaivo iskussa jos joku muu sattuu tekemään Nokiat ja kunnan vesi pilaantuisi tjms. Ihan vain ekologisestikin tuo olisi järkevää, minusta.
Ihan sama millä nuo tortillat huuhtoo vessasta, vaikka sadevedellä. Kalliisti käsitelty juomavesi on vain minusta tyhmää vetää pöntöstä alas mutta onhan maailmassa höhlempiäkin juttuja :roll:
Nykypöntöt ei ehkä kauan toimi jos ihan sadevettä käyttäisi :roll:
pvalila kirjoitti:
Olen ajatellut monesti samaa! 4-5 astetta kai kylmäaine tuossa höyrystimessä lämpenee mutta jos ahtaisi ilmaa niin että tuntuu ja vieläpä vesisumua lykkäisi kennoon että talvella etanolilla terästettynä niin ainakin mun järjen mukaan höyrystimen teho kasvaisi huomattavasti ja sen myötä se COP.
Aikoinaan kun ei oltu välijäähdytintä saapiin keksitty myivät tuohon 99 tuproon vesisuihkutus sarjaa ja tulikohan sillä heti 20-30 pollea lisää tuohon 145hv vakiotehoon. Talvisin sinne laitettiin jotain spriitä sekaan jostakin syystä :wink:
