pvalila kirjoitti:Tuuma, eikö sulle kelpaisi se sellainen tikkulevy? Sehän on vähän kuin vaneri, mutta siinä on liimattu toisiinsa sellaisia vähän päremäisiä tikkuja (eikä fiinejä viiluja, kuten vanerissa).
Byggmaxissa tuollaisia oli myynnissä, muistaakseni.
OSB levyä tarkoittanet, joo kai sekin kävisi vähän niinkuin lastulevyn ja vanerin välimuoto, mitenköhän on höyrynläpäisevyyden kanssa? Edullisempaahan tuo on kuin vaneri. Saksassa paljonkin tuota nähnyt käytetyn.
Ehkä se raakalauta kuitenkin vaan. Vajaasärmäisellä. Olisi niin paljon helpompaa roudattavaa yläkertaan, vaikka olisin mä vanerin sinne halunnut tukevoittamaan ihan vain omaksi iloksi päätyjä, tuskin mitään muuta mainittavaa se olisi tuottanut.
Väliseinät on vanerilla ainakin toinen puoli niin saanut katolle samalla jämäkkiä kannakkeita, vaikka kantavia ei nuo omatekemät väliseinät olekaan. Ei niiden paikat silti ole huonoja siihenkään hommaan, kun näissä haluaa katto piippua päin taipua joka suunnastaan. Piippuunhan ei mitään rakenteita saa tukea niin minusta vähän hassua jos koko katto liikkuu sylinterin lailla ja siinä sylinterissä mäntänä on tuo piippu.
Kaiken järjen mukaan siinä tikkulevyssä liimakalvot ovat vähemmän yhtenäisiä kuin vanerissa?
Eikä kohtuullinen höyrysulku sisäpinnassa mikään huono juttu ole, vaikka selluvilla toki kohtuullisen annoksen sisäilman kosteutta kestääkin.
Vajaakanttiset laudat kuitulevyjen alla ovat sikäli kurjia, että aina osuu lautojen väli tai sitten tosi ohut laudanosa kohdalle, kun pitää jotain tukevasti seinään kiinnittää.
Harmittaa, kun seinään tulee ylimääräisiä reikiä siksi, että kiinnityskohdan tukevuus selviää vain yrityksen ja erehdyksen kautta.
pvalila kirjoitti:Kaiken järjen mukaan siinä tikkulevyssä liimakalvot ovat vähemmän yhtenäisiä kuin vanerissa?
Hmmm. Saattaa tuossa kosteuskäyttäytymisessä olla perääkin!
Aika huono todennäköisyys osua lautojen väliin mutta mahdollinen, usein ainakin mulla! Jos ensimmäinen menee väliin niin siitä 50mm ylös tai alaspäin sitten nappaa :-) Tokihan mun tuurilla tuntuu nappaavan mutta onkin vain 5mm välistä ja sitten ripustan siihen motskarin seinälle kun ei sillä muuta käyttöäkään taida olla kuin koristeena ja humps, se on jälleen autotallissa mutta sittenpähän on kulkureitti sinnekin ylhäältä alas ja nopea :-D
Olen mä noita OBS:eja hypistellyt. Baukkarissakin on; tuntuvat ja näyttävät mukavilta. Homma kuitenkin on pakko perustua enemmän ja vähemmän liimaan, eikä vanerin ideaan eli puuviiluja ristiin latomalla. Vanereissa on liimalla kaiketi vähäisempi merkitys tai ainakin sitä tarvitaan vain hyvin vähän. Ei vaan olisi kiva olla liimanhaistelija varsinkaan näin vanhemmalla iällä...
Kuukeli tosin kertoi toista kuin mun intuitio. OSB -levyssä on ladottu noita lastuja erisuuntiin riippuen onko päälikerros vai ulommainen, jolloin saadaan vahvat ominaisuudet kuten vanerilla. OSB on vahvempikin kuin vaneri taivutuksessa ja I - palkkeja vallan bruukaavat tehdä siitä esim. USA:ssa.
Seinään ja naulalla ripustaen jotain:
Wall sheathing: No news is good news. All manufacturers of siding products I contacted agree that osb and plywood are equals. Kevin Chung, Engineer with Western Wood Products Association in Seattle assures us, “There have been no problems reported from the field. Nail-holding and racking resistance are the same.” Chung has noticed some concern about the use of osb among builders, but is quick to add, “There is no reason for any concern. Both products serve equally well as a nailbase.”
http://bct.eco.umass.edu/publications/b ... d-plywood/
Eli kai se sitten olisi ihan OK. Näistä mitä suomessa tykätään lukea eli teknisiä tietoja, en löytänyt. Jos joku löytää niin hanska hänelle. Vanereista ja muista löytyy helposti.
Se mitä yrittänyt toitottaa ja mitä moni vanereita arvostellassaan perää on se vesihöyrynvastus, joka vanerilla toimii minusta oikeaoppisesti eli silloin kun sisäilmankosteus ei ole mahdoton niin sen vastus on huima verrattuna muihin tai no muovia lukuunottamatta... Mutta sitten jos kosteus nousee niin silloin sen vastus romahtaa, joka ainakin minusta on hyvä asia minun järjen mukaan ja minun pienillä aivoillani. Eli toimii kuten säätövastus jos jostain kumman syystä kosteudet sisäilmassa nousee liikaa. Jos kosteus pysyy kurissa inhimillisissä lukemissa niin on tiivis, joka myös on hyvä asia. Äh, en jaksa paasaa tästä, kun ei mulla ole mitään natsojakaan olkapäillä aiheesta. Ja jos olisi niin pysyisin hiljaa :mrgreen:
Yritin linkkiä linkittää mutta google tai jokin ei tykkää jos on pitkä googletettu linkki, josta aukeaa pdf tjms.
Mutta mutta back to basics, aika sama kohta mikä on pinta kunhan tulisi edes joku pinta mihin voi purmot heittää, ettei haittaisi vaikka ei ihan osuisi nykyisen harvalaudoituksen kohdille.
Liitteet
Mulla on yläkerrassa juuri tuollainen vajaakanttisilla toteutettu viistolaudoitus kuitulevyn alla ja kyllä se ihan tuurissaan on ollut, josko ruuvit pitävät hyvin vai eivät.
Periaatteessa se teidän yläkerran rakentaminen valmiiksi saa multa kyllä runsaasti kannatusta.
Vaikkapa tuollainen 30 * 110 mm kevythirsi olisi minusta ihan kiva päätyseinämateriaali:
http://www.rakentajainrealisointi.fi/5
Sen päälle ei tietenkään tarvitse mitään tapettia tms.
Meikä tykkää seinistä, jotka uhkuvat lujuutta: hirrestä ja kivestä. Tuo kevythirsikin kumahtaa jo ihan kivasti, kun sitä lyö nyrkillä.
Tuleeko siitä yläkerrasta samanlainen 40-luvun retrojuttu kuin alakerrastakin vai teettekö siitä jonkin toisen aikakauden mukaisen?
Älkää pitäkö sitä itsestäänselvyytenä, että teette koko talon saman aikakauden tyyliin: yläkerrasta voi tehdä myös oman maailmansa, jolla on oma tyylinsä.
Kirjuuttelit, ettei piippua saa käyttää kantavana rakenteena. Tavallaan totta, mutta usein kyseessä on keskimuuri eli piippu rajatta muuttuu muuratuksi rakenteeksi, joka kannattaa yläkerran lattiaa (tavallaan sama juttu kuin parin metrin pätkä kantavaa väliseinää). Taitaa olla tapana, että tuo muurattu rakenne loppuu kyllä yläkerran lattian tasalle ja siitä ylöspäin kanto viedään tolpilla tms. mutta omat ongelmat liittyvät tietysti siihenkin, että tuollaiset kantavat tolpat laitetaan lähes piippuun kiinni.
Nykymääräysten mukaan nämä rintsikat pitäisi kaiketi kaikki purkutuomita...
Maatilallinen
Täällä alkaa huomenna sitten se remontti :-D
Tänään katseltiin putkihommia, väliaikaisten pesutilojen tekoa kellariin ja piippuakin ihmeteltiin. Piippuun tulee 165mm haponkestävä teräsputki jota tarvittaessa litistetään jotta mahtuu hormiin. Sopiva putki on kuulemma löytynyt ylimääräisenä jostain edukkaasti :-D
Tänään täytyy kerätä kaikki tavara tuolta pois ja siivota kellaria jotta sinne saadaan ne pesutilat. Huomenna aamusta tulee putki- ja sähkömiehet purkamaan vanhat asennukset ja kytkemään suihkun + pesukoneen alas, tämän jälkeen sitten piikkaamaan kylppäriä.
Ehkäpä Enekassakin alkaa jo liekki leimuta jo ennen talvipakkasia :-D Jospa se saa uutta puhtia uudesta piipusta, ei pitäisi enään kyllä ainakaan hormin pikeentyminen olla ongelma. Tuon putken pitäisi kestää nokipalot ja kaikki, eikä pitäisi niin pahasti edes pikeentyä.
Tosin seuraava ongelma saattaa olla piipun alapäässä, jonne kondensiovesi ja tervaliemi valuu ja seuraavaksi mulla on reikä hormin pohjasta kellarin käytävälle. Tuota täytyy muistaa kyllä tarkkailla, tosin luulisi sen veden nyt siellä alapäässä jo haihtuvan, ei kai se Enekakaan niin kylmänä voi palaa, tai mistä sen tietää :roll:
Serveriin vaihdoin Windows 2000 Professionalin tilalle Windows 2000 Server Advancedin ja kyllä selkeästi alkoi samalla raudalla nopeammin ja paremmin pyörimään mokoma vaikka tuli vielä lisäkuormaa Active Directoryn muodossa :-D Erityisesti käynnistymisaika lyheni melkoisesti.
Active Directory on loistava systeemi, pääsee kaikesta eri koneiden käyttäjätilien kanssa puljaamisesta, kaikki voi käyttää kaikkia koneita ja aina on kaikki heti kirjautumisen jälkeen kohdallaan, käyttöoikeudet pystyy määrittelemään eri paikkoihin hyvinkin tarkasti jne...
Käyttöjärjestelmänkin voi asentaa huoleti uudelleen ja sitten kun kirjautuu tämän jälkeen sisään omalla tunnuksella niin kaikki on kuin ennenkin.
Hankin uuden tallentavan digiboksin ja tilasin 60kpl kondensaattoreita muihin vehkeisiin vaihdettavaksi, liian usein noita saa kyllä olla kolvailemassa :roll:
Mitkä konkat sulla oikein paukkuvat? Keraamiset ovat yleensä kohtuullisen kestäviä, elkot taas aivan kurjia.
Elkot voi joskus korvata muovikonkilla, mutta jos ei voi, niin sitten sun kannattaa ostaa uusi osa pykälää tai kahta suuremmalla jännitekestolla.
- Tila vain tuppaa loppumaan helpoisti, isompi jännitekesto tekee konkasta reilusti suuremman myös ulkomitoiltaan.
Elkojen sisällä on melkoisia eroja ominaisuuksissa, esim. nopeita hakkurielkoja (SXE) ei pidä noin vain mennä korvaamaan jollain muulla tyypillä.
Mulla on muistona vanhoilta ajoilta satoja kondensaattoreja; kuivahtaneita tietenkin.
Maatilallinen
pvalila kirjoitti:Mitkä konkat sulla oikein paukkuvat? Keraamiset ovat yleensä kohtuullisen kestäviä, elkot taas aivan kurjia.
Virtalähteeseen on tullut konkat aina vaihdettua jolla noihin on saanut uutta henkeä :roll: Samanlaisia olen sinne työntänyt tai sitten en, noita tilatessa huomasin että niitä on aivan pirusti erilaisia, low-esr elkoja olen pyrkinyt tilaamaan mutta en oikein tiedä onko ne aina niitä olleet...
Yhdessä dvd-soittimessa on varsinaisen emolevynkin kaikki konkat pulleina joita en kyllä lähde vaihtamaan... Kummasti nuo niitä keittelee, mahtavatko käydä vähän liian lämpöisinä vai mikä lie :roll:
pvalila kirjoitti:Mulla on yläkerrassa juuri tuollainen vajaakanttisilla toteutettu viistolaudoitus kuitulevyn alla ja kyllä se ihan tuurissaan on ollut, josko ruuvit pitävät hyvin vai eivät.
Kiitos tuosta linkistä!!!
Juu, yläkerrasta ei ole tarkoitus tehdä niin alkuperäistä tai retroakaan kun ei se siihen taivu kun kaikki sisälmykset ja rakenteet purettiin silloin joskus ja tehtiin uusiksi että runkoonkin kajotiin niin minusta turha yrittääkkään moista. Seinät, katot ja lattiat ovat passissa niin turhapa niitä on vinoon ja kuperaankaan vääntää :mrgreen:
Parissa väliseinässähän siellä on toisella puolen itte ruuvattu 28mm ylijäämä lattialauta ja 600kk jaollahan se on jämäkkä ei siitä mihkään pääse, tunnustan myös itseni massiivipuu ihailijaksi jos puhutaan rakenteesta, joka ei kaipaa sellaista jäykkyyttä mitä taasen vaneri tarjoaa. Mutta onhan se kiva koputella seinään, joka ei liiemmin kaiu, vai miten kaiku taipuikaan :roll:
Jep jep, unohdinkin tuon piippujen jatkumon alakerroksissa. On toki täälläkin alakerrassa piipusta lähtevät väliseinien palaset jonkin matkaa. Nyt niillä ei vaan ole sikäli mitään tekoa kantavina kun tuli nuo kertopuu palkit seinästä seinään ja homma siirtyi siis vallan ulkoseinille. Toivottavasti ei joskus sitten pullahda seinät ulos sen helikopterin laskeuduttua katolle...
Jos jänneväliä on koko talon rungon syvyyden verran niin jopa kertopuupalkit ovat kovilla: keskituki olisi todella hyvä olla olemassa.
Sulle tehtiin ehkä sellainen rakenne, jossa kurkihirsi siellä ylhäällä toimii tukena, josta välipohjan kertopuupalkit saavat tukea?
Kertopuupalkkien kapasiteetti riippuu ensisijaisesti niiden korkeudesta, muistatko kuinka korkeat palkit sulle välipohjaan tuli?
Perskatin kallista kamaa nuo kertopalkit...
pvalila kirjoitti:Jos jänneväliä on koko talon rungon syvyyden verran niin jopa kertopuupalkit ovat kovilla: keskituki olisi todella hyvä olla olemassa.
Luulen (en tiedä) että kurkihirren asemaa simuloi paksut vanerikolmiot, jotka ovat niitatu tuhansilla nauloilla 50x200 poikkipuuhun. Keskelle tehty reikä että ilma vaihtuu, jos joku tilanomistaja vain niin luvatessaan olisi tehnyt ne tuuletusaukot kuten naama peruslukemilla lupasi :oops:
Välipohjan kertopuut olivat piiitkiä ja kalliita en muista kuinka vahvuus oli, olikohan kuitenkin vain 150? mutta niitä tuli monta. Ehkä tuossa lujuusopin mukainen kolmio silti tapahtuu :roll:
Keskituki ei toki ikinä ole pahitteeksi. Nyt se lopulta tuli portaita tehdessä mutta tietty hieman keskeltä katsoen vinoon mutta hyvin pitkä mittatarkka ja tietty kallis liimapuupylväs sekin.
Plääh, tämä päivä on ollut ehkäpä elämäni 42. rankin ja huomen aamulla herätys 04:30... Miten sitä tällaisessa elämäntilanteessa ihminen keksiikin tehdä jopa kiireen ja kaikenlaista vaikeusmomenttia itselleen ja itsensä kiusaksi :shock:
Maatilallinen kirjoitti:
ELKO:ja on hyviä ja huonoja, kaikilla on toki ominaisuus että kuivuvat :( Teholähdepuolella kun yleisesti menty jo hakkureihin niin ongelmat vähentyneet ELKO:jen puolesta. Miten mä muistelen että joskus ammoin liputin tantaalien puolesta, mutten enään muista miksi.
Voi veljet että mullakin alkaa olla aikaa jälkeen analogiaelektroniikan. Pitäisiköhän jo kirjoittaa että e.d.e.a ja j.a.e.d (ennen digitaalielektroniikkaa ja jälkeen digitaalielektroniikan) :mrgreen:
Joopajoo.
Mites, Maatilallinen. Tuliko sähkärit ja putkarit? Onko kerroin rempassa 2 vai 3? Voitko itse yhtään olla siellä apuna? Sillä on huomattavan suuri vaikutus jos vaikka lautoja tai tässä tapauksessa vain laattoja tai laasteja kantelee.
Maatilallinen kun mainitsi rakentavansa tilapäiset pesutilat kellariin niin mulla kävi mielessä, että kaiketi hänellä on ollut jossain vaiheessa harkinnassa myös pysyvä kylppärin siirto johonkin toiseen paikkaan?
Normaalisti kylppärin siirto maksaa hunajaa, mutta tuossa hänen tilanteessaan jokseenkin saman laskun joutuu maksamaan joka tapauksessa, tehdään uusi kylppäri sitten vanhan paikalle tahi johonkin kokonaan uuteen.
pvalila kirjoitti:Maatilallinen kun mainitsi rakentavansa tilapäiset pesutilat kellariin niin mulla kävi mielessä, että kaiketi hänellä on ollut jossain vaiheessa harkinnassa myös pysyvä kylppärin siirto johonkin toiseen paikkaan?
Hän haluaa kai vain päästä pahimmista soraäänistä eroon ja kehittänyt tilapäisjärjestelyn. En tiedä mutta luulen ettei meidän kummankaan olo olisi tällä hetkellä mukavaa maatilallisen saappaissa :roll:
Kieltämättä miestä on aika lailla koeponnistettu.
Myös rahallisesti, kalliita projekteja on ollut kuin katkotta.
No, toivotaan että kaiken vääntämisen jälkeen lopputulos on mieleen koko perheelle.
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Tulikin tuollainen sähköä, ei energiaa säästävä ilmanpoiston tehostus,jos vaikka pikkasen paremmin kuivuis nuo kosteet tilat.
Talvellahan ei poistossa ole ongelmaa ollut, mut kesällä on hiukan parannusta vaatinut...
